X-Fi Kardeşimin tasarladığı kullanışlı bir güç kaynağı kontrol bölümünde PIC12F675 mikro denetleyici kullanılmış yazılım C dili ile hazırlanmış. 0-30V bölümü 2v3055 opamp diğer çıkışlar 78xx serisi ve lm317 ile yapılmış. Tüm kaynak dosyalar proteus isis, ares şema ve pcb dosyaları var. Paylaşımı içim X-Fi kardeşime teşekkür ederim aşağıdaki açıklamalr kendisine aittir.
Güç kaynağı özellikleri: 0-30V , -15V(-12)V , +15(+12)V , +5V olarak tasarlanmıştır. 0-30V da 3 amper güç verebilir.
+5V,-15V,+15V çıkışları 500mA verebilmektedir.
+5V ve -15 (-12)V güç kaynağının analog-dijital çalışma voltajlarınıda karşılar. Güç kaynağı tam anlamıyla çalışabilmesi için 2 AC besle girişide verilmek zorundadır.
Volt trimpotu ile voltaj ayarı 0-30V voltaj okuma kalibrasyonu yapılacaktır. Amper trimpotu ile de Akım kalibrasyonu yapılacaktır.
İşleyiş;
Güç kaynağı Akım sınırının üzerinde yarım saniye boyunda kalınırsa kısadevre korumaya girer.
Ekranda Amper bölümünde ” – – – ” eksileri görülür. RESET butonuna basılarak tekrar çıkış
vermesi sağlanır.
RESET Butonu basılı tutulduğunda güç kaynağı akım korumaya girmez!!!
Güç Kaynağı Kapalı konumda iken RESET butonu basılı olarak açılır ve hiç bırakmadan 3 sn tutulursa AYAR menüsüne girer.”AYAr” yazısını gördükten sonra butondan elinizi çekiniz akımı istediğiniz kısadevre sınırına ayarladıktan sonra tekrar RESET butonuna basıp bırakınız Ekran açılıp kapanır. Akım sınırı değiştirir yenisini kaydeder.
NOt: Güç kaynağı kısadevre korumasına girdiğinde role besleme devresini ayırır Volt kademesi çıkış uçlarını okuduğu için 0.00 gösterir bu konumdayken cihaz 0-30V voltmetre olarak kullanılabilir.
Dijital Güç Kaynağı Güncelleme V-1.1 13-03-2012
Merhaba yaşadığınız sorun üzerine bir düzeltme yapıyorum bir hesap hatası olmuş. BD136 transistörünün beyzine bağlı olan R3(150ohm) direncini 4.7k olarak değiştiriniz. R3 = 4.7k olacaktır.
BD136 150 ohm ile kullanıldığında bir süre sonra bd136 arızalanıyor direnç değiştirdikten sonra transistörü de kontrol ediniz arızalanmışsa değiştiriniz.
Tüm dosyaları V-1.1 olarak değiştirip tekrar yüklendi Gecikme için kusura bakmayın herkeze kolay gelsin.
Özellikler;
Güç kaynağı 0-30V , -15V(-12)V , +15(+12)V , +5V olarak tasarlanmıştır.
0-30V da 3A
+5V ve -15(-12)V güç kaynağının analog-dijital çalışma voltajlarınıda karşılar.
İşleyiş;
Güç kaynağı Akım sınırının üzerinde yarım saniye boyunda kalınırsa kısadevre korumaya girer. Ekranda Amper bölümünde ” – – – ” eksileri görülür. RESET butonuna basılarak tekrar çıkış vermesi sağlanır.
Yazılım-PCB-Şema
Coşkun ERĞAN
X-Fi
V.1.1 (R3 direnç değişikliği)
Mart – 2012
