Eğer 0,4 -1,4 watt arasında güc işinizi görüyor ancak regüle edilmiş gerilim birkaç volt yüksek ise ;uygun bir zener diyota ,akım sınırlama direnci (Tıpkı bir LED e bağlanan gibi) ekleyerek size lazım olan düşük gerilimi elde edebilirsiniz.
Bu kısa yazıda aşağıda ,bağlantısını gördüğünüz zener diyot ve direnç devresi ile size gerekli olan voltaj için hangi değerlerde zener ve direnç seçmeniz gerektiğini ve direncin kaç watlık olması gerektiği kolayca hesaplayacaksınız.
Örneğin isteğimiz gerilim 5 volt ve çekilecek akım 60 mA olsun
- 1 Vz = 4.7V (En yakın zener voltajı)
- 2 Vs = 8V (Vz Değerinden birkaç volt yüksek olmalı)
- 3 Imax = 66mA (Çıkış akımı+%10 fazlası)
- 4 Pz > 4.7V × 66mA = 310mW, biz zenerin gücünü 400mW seçmeliyiz
- 5 R = (8V – 4.7V) / 66mA = 0.05kΩ = 50Ω , biz R = 47Ω kullanabiliriz ( *)
- 6 Direncin Watı ise P > (8V – 4.7V) × 66mA = 218mW, biz P = 0.5W lık direnç kullanabiliriz
( * ) Devrenin sol tarafındaki Vs Voltaj 8 Volt (Input voltaj), Zener Diyot ise 4,7 volttu(Vz),devreden çekilebilecek akımın %10 fazlası 66 mA di
Kaynak: http://www.kpsec.freeuk.com/powersup.htm
Yayım tarihi: 2010/01/02 Etiketler: zener bağlantısı, Zener diode regulator, zener direnç, zener diyot, zener regülatör
Genelde de üniversitede soru halinde sınavda önümüze sunulur. Güzel bir bilgiydi teşekkürler…
Bende teşekkür ederim
Teşekkürler flatron genelde çok kullanılan voltajlarda sorun olmazdı örnek bol ama farklı voltajlarda tıkanır kalırdım yani deneyerek devreyi kurardım ama içim rahat etmezdi 🙂 zaten ara sıra devre yapıyorum sayenizde hesaplamayı anladım sayılır biraz pratikle ezberime alırım özellikle zenerin gücünün bulunması neyse çok uzattım tekrar teşekkürler çalışmalarınızda başarılar
SAMSUN
teşekürler güzel paylaşım
Gerilim bolmesini bilmediğim içi bitirme projesi çalışmamış ti önemli şeyler bunlar
MERHABA. AKTARDIĞINIZ BİLGİLER İÇİN ÇOK TEŞEKÜR EDERİM BU SİTEDEKİ YÖNETİCİLERE VE YAZARLARA AYRI AYRI TEŞEKÜR EDERİM BİR POWER DEVRESİ İÇİN YAKLAŞIK HESAPLAMA İLE 3 WAT BİR ZENERE İHTİYACIM VAR AMA PİYASADA MALESEF MAX. OLARAK 5 WAT ZENERLER VAR BENİM BULUNDUĞUM YERLEŞKEDEKİ SATICILARDA MAX 1 WAT ZENER VAR BU ZENERLERİ PARALEL OLARAK 3 ADET KULLANSAM GÜCÜ 3 WAT DEĞERİNE ULAŞIR MI? NORMAL DİYOTLARIN PARALEL OLARAK BAĞLANINCA GÜCÜNÜN ARTTIRILDIĞINI BİLİYORUM BU KONU İÇİN SİZ DEĞERLİ YAZARLAR YARDIMCI OLABİLİR Mİ?
Eğer biraz daha yüksek güce ihtiyacınız varsa 7805 yada standart olmayan bir voltaj gerekiyorsa çıkışını trimpotla ayarladığınız LM317 kullanabilirsiniz
Merhaba
Aradığınız 3W zener diyotun voltajını yazsaydınız öneriler atardı.
Kullanacağınız devre şeması olsa çok daha iyi olurdu.
Zener diyotun gücünü arttırmak için seri bağlanmalıdır. Yakın değerde veya aynı değerde zenerler seri bağlandığında voltaj değerleri ve güçleri toplanır.
Transistörlü devreler ile daha güçlü zener muadili elde edilir. En güzeli tl431 ile (ön) ayarlı paralel regülatör devresi dir.
Normal diyotlarla doğru yönde seri bağlanarak zener elde edilir. (diyot sayısı x 0,7V)
Şema ile çözüm netleşir.
Kolay gelsin.
