Usb yazıcı paylaşım devresi manüel ikili veri anahtarı
| Mayıs 26, 2023 Tarihinde güncellendi
İki bilgisayar arasında komitatör ile kullanılacak olan yazıcıyı aktif edebiliyorsunuz hangi kanalın aktif olduğu ledler ile görülebiliyor devre besleme gerektirmez ledler usb poartunda ki 5volt ile çalışır devrenin 1/1 olarak yazdırabileceğiniz pdf formayında pcb çizimi var
usb-share-switch-circuit-usb-paylasim-devresi
The most common way to a USB printer between two PCs is to use a machine to print server. However, this is not always convenient, because it means that the server PC must always be on, if you want to print something.
Kaynak: http://www.siliconchip.com.au/cms/A_111242/article.html
usb-yazici-paylasim-devresi-manuel-ikili-veri-anahtari
Yayım tarihi: 2009/05/17 Etiketler: , , ,
4 Yorum “Usb yazıcı paylaşım devresi manüel ikili veri anahtarı
  1. 07eses2607eses26
    peki devreyi ters olarak kullanabilir miyiz acaba? yani bir pc 2 printer şeklinde?
  2. sorularacevapsorularacevap
    07eses26 Diyor ki:
    18/05/2009 00:31
    Demişsin. Senin devre yapmana gerek yok.Sadece 2 yazıcıyıda usb portlara bağla
