TTL 74 Serisi Entegre Bilgileri
| Mart 2, 2015 Tarihinde güncellendi
74xx seri entegre datasheet dosyalarında bulunan bacak bağlantıları bir çok özellik aynıdır örneğin 7400 ile 74ls00 aynı özelliklere aynı bacak bağlantısına sahiptir LS düşük güçlü schottky olduğunu belirtir.
Standart TTL 74XX
Düşük güçlü TTL 74LXX
Schottky serisi TTL 74SXX
Düşük güçlü Schottky TTL 74LSXX
Geliştirilmiş Schottky TTL 74ASXX
Geliştirilmiş Düşük güçlü Schottky TTL 74ASLXX
TipYayılım gecikmesi Kapı başına güç harcaması
Çıkış Akımı
L – Alçak
H – Yüksek
74XX10 ns10 mW16 ma-0,4 mA
74LXX33 ns1 mW1,6 ma-40 uA
74SXX3 ns25 mW20 ma-1 mA
74LSXX9,5 ns2 mW8 ma-0,4 mA
74ASXX2,5 ns8,4 mW20 ma-2 mA
74ALSXX5 ns1,6 mW8 ma-0,4 mA
bb
isimAçıklama
74LS002 girişli 4 NAND kapısı – quad 2-input nand gate low power schottky
74LS012 girişli 4 NAND kapısı – quad 2-input nand gate low power schottky
74LS022 girişli 4 NOR kapısı – quad 2-input nor gate low power schottky
74LS032 girişli 4 NAND kapısı – quad 2-input nand gate
74LS046 adet inverter – hex inverter
74LS056 adet hex inverter – hex inverter
74076 adet tampon – buffer
74LS082 girişli 4 AND kapısı – quad 2-input and gate
74LS092 girişli 4 AND kapısı – quad 2-input and gate
74LS103 girişli 3 NAND kapısı – triple 3-input nand gate
74LS123 girişli 3 NAND kapısı – triple 3-input nand gate
74LS132 adet schmitt tetikleyici hex inverter – schmitt triggers dual gate/hex inverter
74146 adet schmitt tetikleyici – Hex Inverter with Schmitt Trigger Inputs
74LS153 girişli AND kapısı – triple 3-input and gate
74LS204 girişli 2 NAND kapısı – dual 4-input nand gate
74LS214 girişli 2 NAND kapısı – dual 4-input and gate
74LS224 girişli 2 NAND kapısı – dual 4-input and gate
74LS262 girişli 4 NAND tampon – quad 2-input nand buffer
74LS273 girişli NOR kapısı – triple 3-input nor gate
74LS282 girişli 4 NOR tampon – quad 2-input nor buffer
74LS308 girişli NAND kapısı – 8-input nand gate
74LS322 girişli 4 OR kapısı – quad 2-input or gate
74LS332 girişli 4 NOR tampon – quad 2-input nor buffer
74LS372 girişli 4 NAND tampon – quad 2-input nand buffer
74LS382 girişli 4 NAND tampon quad 2-input nand buffer
74LS404 girişli NAND tampon – dual 4-input nand buffer
74LS42Kod çözücü – one-of-ten decoder
74LS47BCD 7 segment kod çözücü, sürücü – bcd to 7-segment decoder/driver
74LS48BCD 7 segment kod çözücü – bcd to 7-segment decoder
74LS51dual 2-wide 2-input 3-input and or invert gate
74LS543-2-2-3 giriş and-or-invert kapısı
74LS552-wide 4-input and-or-invert gate
7473Çift J-K tipi flip flop – 7473 Dual Master-Slave J-K Flip-Flops Clear Complementary Outputs
74LS74Çift D tipi flip flop – dual d-type positive edge-triggered flip-flop
74LS754 bit D tipi tutucu, kilit – 4-bit d latch
74LS76Çift J-K flip flop – dual jk flip-flop with set and clear
74LS834-bit binary full adder with fast carry
74LS854 bit karşılaştırıcı – 4-bit magnitude comparator
74LS864 adet özel VEYA kapısı – quad 2-input exclusive or gate
74LS90BDC (DECADE) sayıcı – divide-by-twelve counter; 4-bit binary counter
74LS954 bit kaydedici – 4-bit shift register
74121Tek kararlı multivibrator – One-Shot with Clear and Complementary Outputs
74122Tek kararlı multivibrator – Retriggerable Resettable Multivibrator
741253 konumlu 4 tane tampon – Quad TRI-STATE Buffers
74LS1381-8 kod çözücü – decoder demultiplexer
741648 bit shift register – 8-Bit Serial In/Parallel Out Shift Registers
bb
TTL Entegrelerin CMOS Entegreleri Sürmesi için Devreler
Besleme voltajları eşit olduğu zamanBesleme voltajları farklı olduğu zaman
ttl-to-cmos-driver-entegrelerin-surulmesittl-to-cmos-driver-entegrelerin-surulmesi-besleme-farki
Yayım tarihi: 2010/09/08 Etiketler: , ,
3 Yorum “TTL 74 Serisi Entegre Bilgileri
  1. abdulbekirabdulbekir
    elektronik devreler projeler
    WEB sayfasında, TTL ve CMOS lojik kapıların
    sürülmesi ile ilgili 2 adet şema var.
    PIC16C877-PIC16F877-PIC16LF -PIC24FJxxx -PIC24HJxxx
    LOw-POWER – CMOS – FLASH tip vs…
    entegrelerine veri giriş çıkışında hangi tampon entegreyi
    kullanmamız gerekir.
    74Cxxx-74HCxxx-74HCTxxx-74LCxxx-74LSxxx -74Sxxx
    hangi özellikte olmalı totem-pole ,transparent… ?
    çogu kişi kafasına uygun entegre kullanıyor.
    örnek buton girişi ?
    encoder girişi ?
    sensör girişi ?
    data çıkışı((LCD) ?
  2. osman ercanosman ercan
    74 swerisi entergrelerinden mesela 7407 tampon entegresi girisi cıkısa aynen mi veriyor yoksa 5v seviyesinde mi çıkıs veriyor
    1. asmaasma
      7407 nin girişiyle çıkışı arasında akım geçişi veya sinyal işleme gibi bir durum olmaz.
      Girişteki sinyal seviyesine göre çıkış şartı belirlenir. Diğer bir değişle girişin 1 veya 0 durumu tespit edilir, çıkış (fonksiyona göre) 1 veya 0 yapılır.
      Bu 1 ve 0 lar giriş için (belirtilen değerlere göre) 3V ila 5V arası 1 , 2V ila 0V arası 0 kabul edilir.
      Çıkış ise 1 için 4,5V ila 5V , 0 için 0V ila 0,5V arasında olması sağlanır.
      Eğer cmos yapıda ve 15V ile besleniyor ise yine giriş ve çıkış değerleri belirtilen değerlere göre çalışır.
      7407 için örnek: Girişe 3,3V uygularsanız çıkışta 5V görürsünüz. Bu yükseltme değildir. 5,2V uygularsanız da 5V görürsünüz.
      Kolay gelsin.
