TDA1562Q sonrasında keşfettiğim onun kadar temiz ses veren anfi entegresi TDA8560Q çıkış gücü 2x 40w çalışma voltajı 6..18v dc tek kaynak arabada kullanmak için ideal cpu soğutucusuna monte edilip kullanılabilir soğutucuya fan eklenmesinde fayda var entegrenin mute özelliği var bu bölüme anahtar ya da arabada kullanmak için kontak anahtarına bağlanabilir.
TDA8560Q Stereo BTL araç güç amplifikatörü
Yüksek çıkış gücü Düşük çıkış ofset gerilimi Sabit kazanç Teşhis kolaylığı (bozulma, kısa devre ve sıcaklık tespiti) İyi dalgalanma önleme Mod seçme anahtarı (çalışma, sessize alma ve beklemede)
Yük atma koruması Topraklama, VP ve yük boyunca güvenli kısa devre Herhangi bir kısa devre durumunda düşük güç dağılımı
pcb dosyasını açmak ve yazıcı çıktısı almak için; http://www.abacom-online.de/updates/Sprint-Layout60_Viewer.exe programını kullanabilirsiniz
Devreye ait sprint layout pcb ve şema;
Yayım tarihi: 2012/04/26 Etiketler: amplifikatör devreleri, anfi devresi ses yükseltici, araba anfisi, btl anfi, entegre anfi devreleri, oto anfi, tda8560q, tda8560q pcb
Emeğinize sağlık süper oldu hatta çok güçlü sandığım 5+1 den bile daha yüksek güçteymiş Ama iki sorum olacak
1 Bu anfi Devresindeki çıkışlar köprülenebilirmi?
2 Bu anfiyi 3×40 yapmak çokmu değişim gerektirir
arkdaşlar ben devreyi yaptım gayet güzel çalışıyor.benim ses ve pot konusunda sıkıntım yokta.devrede kullandığımız led sabit yanmıyor.açılırken bi yanıp sönüyor o kadar neden olabilir?sağlam ledlerle denedim hepsinde aynı.
Merhaba
1 Bu amp. zaten köprü modda çalışıyor ve dört çıkış iki ayrı hoparlöre bağlanıyor.
2 Benzer entegreler 2+1 olabiliyor, bunda farklı. (TDA1554Q 2+1 , 2 veya 4 çıkış olabilir.)
Kolay gelsin.
O. Kandemir.
arkadaşlar bu devrede ses cıkısını azaltıp arttrabilmek için ne yapmak gerekiyor pot. göremedim de?
Öncelikle eline sağlık kardeşim. bu devreye sesi kısıp açmak için bir pot eklenebilir mi? teşekkürler
ellerine sağlık kardeşim pot nasıl konulabilir bu devreye
Selâmün aleyküm bende pioneer keh-9150 diye bir sahte oto teyibim vardı kaset çalar ama cd girişi var ses çıkışı tda 8560Q 4*40 watt oluyor sanırım. kafası çıkan türde güzel teypdi ama sorun çıkıyordu kafasının filminde bunu ben amfi olarak kullanacğıam amfi kısmını söktüm devre elimde ama sorun ben girişleri nereye başlıyacağım çıkışlar üstündeki sokette var ama girişleri bulamıyorum ben resimlerini filan çektim yazıları var üstünde bana yardım edebilicek arkadaşlar bana ulaşabilirmi gerçekten çok mutlu olucam yardım ederseniz . şimdiden teşekkr ediyorum arkadaşlar
Hattakken devrenin en kritik bileşeni ses kısma açma (pot vb.) yok onu nasıl yapacağız bir fikri olan var mı?
http://digilander.libero.it/nick47/au4040.htm
bu linkte resimli pot bağlantı şeması mevcut
arkadaşlar ben pek anlamıyorum. şimdi budevre 2×40 w yani toplam 80 w mı oluyor
meraba arkadaşlar ben bu devreyi pc power ile çalıştıra bilirmiyim
baskıdevre şemasını göremedim ayrıca 12 voltluk aküde ne kadar dayanır süre olarak bilen varmı
Merhaba ben şemayı çıkarttım bakır ı alıp basıcam ama üstündeki malzemeyi tam olarak listele yemedim hani malzeme listesi istemek ayıp olacak. Rica etsem yazmak zorunda değilsiniz sadece rica ediyorum.
Bu devrenin potlu baskı devresi bulunan arkadaş varmı ?
Devreyi borda kudum bi türlü çalıştıramadım devredeki led yanıyor ama hoparlörde tık yok sorun ne olabilir kendi yaptığım güç kaynağını kullandım akım fazla gitmiş olabilirmi yardımcı olursanız sevinirim
ses ayarı için stereo pot. eklenen alternatif pcb çizimi dosyaya eklendi
@fatih vardır bir hata devre kesin çalışıyor test edildi ama ben pcb ile denedim siz bord üzerine kurmuşsunuz yanınızda olsam sorunu söylerdim ama değilim yaptığınızı göremiyorum nasıl bir düzenek var bilmiyorum
ustam tekrar kurdum çalıştı çok teşekkürler ama sonra çok ısındı çalışınca hışırtı veriyor şuan yanmış olabilir 🙂 ısınma sorunu dışında problem kalmadı 🙂
entegre arızalanmış olabilir bu arada testleri soğutucusuz yapmayın ses kısık olsada entegre ısınır risk almamak lazım
tekrar denedim soğuyunca çalıştı soğutmak için fan takmak lazımmı yoksa soğutucu levha yeterli olurmu
büyük soğutucu fansız iş görür ama baya büyük olmalı birde soğutucu kutu içinde mi olacak havalanması vb. bir sürü etken var benim önerim CPU soğutucusu ve fan olur
ama soğutucunun dışa bakan kısmı açıkta kalacaksa fana gerek kalmaz bazı ses sistemlerinde görmüşsünüzdür kabinin arkasında soğutucu olur
soğutucu açıkta olacak ama yinede küçükte olsa bir fan eklerim teşekkürler tekrar
Gevv kardeşim ben potlu dosyayı açamadım diğeri açılıyor ama potlu açılmıyor dosyayı yenileyebilir misin rica etsem ”SAYGILAR”
denedim sorun yok, kaynak sprint layout 6 pcb dosyası var ek olarak pdf formatında pcb çizimide var hangisini açamadınız ?
Gevv karedeş kolay gelsin sağolasın senin sayende bir amfi devrem oldu teşekkürler ama bir sıkıntım var parazitlenme çok oluyor neden ben mi bir yerde hata yaptım anlamadın sıkıntı ne olabilir istersen devrenin resimlerini de göndere bilirim kolay gelsin
Devreyi potlu şekilde yaptık ilk denemede çalıştı gayet iyi ses düzeyi var ama ısınma sorunu var iyi bir soğutucu bağlamak gerekiyor..
fatih bey aynı sorun bendede var led yanıyor ama ses alamıyorum acaba sorunun neden oldugunu çözebıldınız mi?
Baba PDF olarak yazdırdığın baskı devre köşede yazıcı kırpıyor devrenin bir kısmını PDF uzerınden oynamada yapamıyorum painte aktarıp kaydırdığımda ise kalite düşüyor ve ölçekte ufak çaplı değişimde söz konusu. Ortalayıp Linkini atarmısın ?
arkadaşlar bu devreyi yaptım. Sorunsuz çalışıyor . bu devre sadece 8560Q değil TDA serisi önde 7 arkada 6 bacak olan bütün entegreleri çalıştırıyor denedim . ama en iyi ses 8560Q ve 8563Q da çıkıyor . Tavsiyem fanlı soğutucu takın çok ısınıyor . arkadaşlar bide düşük güçte hoparlör takmayın amfi gayet güçlü benim 3 tane hoparlörümü yedi
Merhaba arkadaşlar devre şemasında kondansatör değerleri verilmiş fakat kaç volt olduğu verilmemiş ben 16 v olanından aldım bira baktım resimde arkadaş 25 v kullanmış bir sorun olurmu devrede ve 470n kondansatörlerde benimkiler biraz farklı renkte kapalı turuncu ama arkadaşın öyle değil biri daha detaylı bi malzeme listesi verebilirm ?
Selâmün aleyküm arkadaşlar devrede ki 100 yazan elemanı anlamdımda bir yardımcı olurmusunuz kaç haftadır devreyi yapayım diyorum yapamadım
selam arkadaşlar size sorum
ısd 1760 ses kayıt devresinden cıkış alıp tda8560 anfi devresine giriş yapıyorum (sp çıkışından tda 8560 aşırı ısınıyor aud/aux çıkışından da bağladıgımda ise ses az çıkıyor yardımcı olursanız sevinirim saygılar
Buen dia.
Quisiera saber de cuanto ohm son las resistencias de 4.7 y 100 que estan el el PCB.
hola,
4.7-Ω 100-Ω
4.7-ohm 100-ohm
Buen dia.
El presente es para saber si le puedo colocar resistencias de 1/2W o tienen que ser de 1/4W? Que diferencia puede tener en el circuito?
Saludos.
bu devre için önerdiğiniz soğutucu boyutları ne kadar?
Hocam cpu soğutucusunu bu entegreye nasıl monte ederiz ?
47K pot yerine 50k taksak olmaz mı?
malzeme listesini verirseniz bende ilk anfi devremi yapmış olacağım şimdiden tşk ederim
malzeme listesi yok mu bunun hocam ? dosyanın içerisinde yok
son görselde gerekli olan malzemelerin isimleri yazılı. görsel üzerinden çıkarabilirsiniz.
Ustam ben devreyi kurdum fakat belli bi ses seviyesinden sonra pat pat diye hoparlörde kesme yapıyor bunun nedeni nedir? Dirençleri 1/4W kullandım resimde 1/8W kullanılmış bunla alakası varmı
kullandığınız güç kaynağının voltajı ve gücü nedir?
TDA8560Q datasheet bilgilerine göre 6..18v DC ile çalışabiliyor önerilen voltaj 13…14v yüksek piklerde 10 ampere kadar akım çekebiliyor eğer sınır voltajda kullanıyorsanız sorun olabilir veya güç kaynağının akımı yetmiyor olabilir..
kaç amper guc vermeliyiz?
reis sorunun cevabını bulduysan banada söyler misin :d
5 amper besleme yeterli mi?
TDA8560Q datasheet dosyasında yüksek piklerde 7.5 amper çekebileceği yazılmış tam güç kullanacaksanız 8…10 amperlik besleme iyi olur sesi fazla açmam derseniz 5 amper yeter
reis bunun gbr uzantılı hali varmıydı acaba
Selamlar bu devre stereo mu yoksa mono mu çalışıyor?
İlginize teşekkürler
selam, resimlerde göründüğü gibi devre stereo
Devreyi yaptım çalışıyor fakat ses çok az çıkıyor nerede sorun olabilir yardımcı olur musunuz.
devrenin alt üst resimlerini çekip imgbb.com/ sitesine yükleyip link verin bakalım
