Bu amfi tasarımının diğer TDA294 devrelerinden farklı olarak besleme katıda tek pcb üzerinde düzenli bir yerleşimi var tüm giriş çıkışlar klemensler üzerinden yapılıyor. Projeye ait proteus ares baskı devre çizimi vardır. PCB tasarımı bana aittir.
TDA7294 beslemesi simetriktir en düşük 2x10v (+10v -10v) en yüksek 2x40v (+40v -40v) dc ile beslenebilir.
Ahmed YERLİ
tda7294-stereo-2x100-amfi-devresi
Yayım tarihi: 2011/04/12 Etiketler: amplifikatör devreleri, entegre anfi devreleri, stereo amfi, tda7294
çok güzelbi devre herkese tavsiye ederim. hele ahmet yerlinin imzası varsa mükemmel 😉
Sağol arkadaşım… 😉
kullanılan trafo nedir ?
Kardeş gücünden bahserdiyorsun galiba,en az 200W trafo kullanman lazım…
100W trafo yetmezmi ki net bir ses alabilmek için? Bide 40W trafo kullanırsam sadece uğultu mu alırım yoks az da olsa bir ses alabilirmiyim?
Kardeş 100W lık trafo ile kanal başına 50W alırsın fakat RMS değeri değil tabiki.Çünkü trafolar %60 verimle çalışırlar ayrıca amfininde AB sınıfı olduğunu hatırlatmak isterim.O da %60 verimle çalışır.100W trafo yetersiz gelecektir fakat burda kullanacağın hoparlörün değerleri önemli.100W lık trafo ile 16cm 2 hop. ü rahatça sürebilirsin…
Selam kardeşim. Bir sorunum var devreyle ilgili. Size ulaşmam lazım. Bana iletişim bilgilerinizi ulaştırabilirmisiniz? huseyin.bektass@hot
Devre çalışıyor ama hışırtılı bir ses veriyor. Ama R out’un şasesiyle L in’in canlı ucunu kısa devre yaptığımda ses kısık ama net geliyor. Kısa devreyi iptal ediyorum ses harika geliyor hemde yüksek geliyor. Ama kondansatör boşalır gibi ses hemen yavaşca bozulmaya başlıyor ve gene hışırdamaya başlıyor. Lütfen ACİLEN yardım edin. Teşekkür ederim…
Kardeşim msn adresim,[email protected] burdan ulaşabilirsin…
tamamdır kardeşim. şimdi devre tam anlamıyla süper çalışıyor. seste hiç bir titreme yok. ve gayette yüksek kaliteli bir sesi var. çok çok teşekkür ederim kardeşim. çok sağ ol….
Merhaba Ahmet Kardeşim Ben Bu devreyi Yapacağım ama bunun yanına birde bass için basit bir anfi koyup 2+1 yapabilir miyiz ? Eğer yapabilirsek bu 2+1 sistem için Ton KOntrol devresini sisteme nasıl entegre ederiz ?
( Bu devrede Küçük Güçlü Hoparlörler Kullanmak Şartı İle Power Suply Kullanabilir miyiz 300w )
bu 10000 uf lerin bir alternatifi yokmu entegre 4 milyon kondansatör 5 milyon 🙂
kondansatör değeri ne kadar yüksek olursa o kadar iyidir
fakat……..
bazen benimde kafam karışıyor iyidir diyoruz ama 🙂
kalite bir markanın oldukca popüler bir ses sistemini tamir etmiştim içinde 7 adet tda7294 var
2 tanesi bass için köprü bağlanmış sistem 5.1 yani
besleme kondansatörleri ise 2 adet 10.000 uf belki entegreleri tam güç kullanmadılar ama yinede değer bildiğimize göre az
bence 6800uf kullanabilirsiniz şahsen sizin yerinizde olsam öyle yapardım
iyi çalışmalar
arkadaşlar bu devreyi gerçekten çalıştırabilen oldumu acaba? devreyi 3 defa inatla yaptım.yani bakır plaketin baskısındamı sorun yapıyorum diyerek 3 defa tekrarladım.ancak sonuç hep aynı oldu.devre çalışıyor ancak 2. kanal(resimde l in-out olarak gözüken)asla çalışmıyor.çalışan tek kanal ise enerjiyi ilk aldıgında devre den çok güzel temiz bir ses alıyorum ama birkaç saniye geçiyor yüksek hışırtılı bir ses vererek azalıyor.kondansatör boşalıyormuş gibi…enerjiyi birkaç volt arttırıyorum ses tekrar yükseliyor ve azalmaya başlıyor.sizce sebep ne olabilir.
Arkadaşım devre çalışıyor,oldukça basit ve sade tarasım bi devre.Eğer pcb yi doğru basıyorsan ve tüm malzemeler aynıysa entegrelerin hasarlı olabilir.Mutlaka orj. kullan…
Devre çalışıyor fakat iyi bir trafom olmadığı için deneyemedim en kısa sürede deniyecem ellerinize sağlık güzel amfi.
Trafoyu değiştirdim sorun var Hüseyin arkadaşın dediği gibi oldu bendede R İN hiç çalışmadı .Kondansatör boşalır gibi ses hemen yavaşca bozulmaya başlıyor ve gene hışırdamaya başlıyor
ahmet yerli kardeş r in girişi çalışmadı ve Kondansatör boşalır gibi ses hemen yavaşca bozulmaya başlıyor ve hışırdamaya başlıyor bu şorunu nasıl gidere biliriz lütfen cevap yaz.
Arkadaşlar iki kanal birbirinin aynıdır.Devrenizdeki ufak kutuplu kondansatörleri ve stby,mute diyodunu kontrol edin…
Arkadaşlar ben bir kondansatörü 10000uf 63V aldım sorun olurmu
Ahmet kardeş devre çok güzel çalıştı eline sağlık.Yalnız ben kutulamak istiyorum bu devreyi.Trafo, kutu, entegre soğutucu maaliyeti ne kadar olur?
kadreş bu kapasitörler kaç volt olmalı
ve 10r resistörünün yanindaki 100uf
ve 22k resistörünün yanindaki 100p ne anlama geliyor 🙂
ben bu devreyi yaptım çok temiz ve güzel bir sesi var 2-3 aydırda kullanıyorum. yüksek ses tutkunlarına tavsiye ederim
2×40 200 watt trafoyu devreye direkmi bağlıyacağız
Kardeş mailine cevap yazdım…
teşekkürler
kardeşler ben yapttım devreyi sorunsuz çalışmakta bu arada devrenin bass kalitesi mükemmel 😀 gerektiği kadar büyük dirençler kullanın daha güzel verim alırsınız 😀
devre için 15-0-15 100W transformatör kullanın mükemmel derecede güzel çalışıyor.
ilgileriniz için teşekkürler
Devre çalışıyor ama hışırtılı bir ses veriyor. Ama R out’un şasesiyle L in’in canlı ucunu kısa devre yaptığımda ses kısık ama net geliyor. Kısa devreyi iptal ediyorum ses harika geliyor hemde yüksek geliyor. Ama kondansatör boşalır gibi ses hemen yavaşca bozulmaya başlıyor ve gene hışırdamaya başlıyor. bunun gibi bır sorunum var nasıl çözecegim ? Teşekkür ederim…
o bendede olmuştu çalıyor 5 sn sonra hışırdamaya başlıyor.onun sebebi kablonun yetersiz kalması veya tam kabloyu oturtamamanızdır. 🙂 o bendede oldu kabloları deiştirdim şimdi çalışıyor.
devreyi yaptım gayet güzel çalışıyor tavsiye edilir.emeği geçen herkese teşekkürler
arkdaşlar devreyi bende yapmayı düşünüyorumda kaç voltluk kondansatör kullanılmış yardımcı olurmusunuz bi de 30volt 200watt trafo kullanırsam devre yanarmı?
https://www.youtube.com/watch?v=oibSctiNE-s amfinin yapılmış kutulanmış hali 2×24 Vac 300 watt trafo ile çalıştırdım
bildirim için teşekkürler @Sefer videoyu yazıya ekledim
ben teşekkür ederim bu yararlı yazınız için yapmak isteyen arkadaşlarada başarılar
bu arada trafoyu Konyada Altaş trafodan 70 tl ye yaptırdım 2×24 Vac 15-0 Vac 12-0Vac çıkışları bulunmakta
devredeki 10000uF kondansatörler yerine 6800uf kondansatör kullansam bir sorun olur mu acaba?
Sorun olmaz,sadece yüksek seslerde baslarda biraz boğulma olabilir.
teşekkür ederim. bir sorum daha olacak. bu devreyi power supply ile nasıl besleyebiliriz? çünkü bu güçte bir trafom yok almaya kalklsam da çok pahalı öğrenciyim 🙂
Besleme devresindeki küçük trafonun doğrultma devresindeki BR1 nedir? şimdiden teşekkürler…
10R’lik direncin sol altında 100uF yazıyor vede 22K direncin yanında 100p yazıyor bunlar ne anlama geliyor açıklarmısın..Senin devreyi bende yapacağım hazırlık yapıyorum ellerine emğine sağlık.Şimdiden teşekkürler.
10Rlik direncin sol altında yazan 100uF orada malzeme yok 22K nın yanında yazanda 100pikofarad mercimek kondansatör @ÇAĞATAY
http://imageshack.us/photo/my-images/803/40690805.jpg/
adresdeki verdiğim resmin üzerinde boş olan yerleri çizdim @ÇAĞATAY
Alper,bu devreyi pc power supply(ATX) ile besleyemezsin.Çünkü hem 12V bu devre için düşük bir voltajdır hemde güç kaynağının -12Vdc çıkışının akımı da oldukça düşüktür(0.5-1A gibi.Dolayısıyla sen en iyisi güç kaynağına uygun amfileri tercih et,mesela TDA7377,TDA1554Q,TDA8947J gibi.Bunlardan bütçene ugun olanı yapabilirsin.Denenmiş ton kontrollü pcb istersen msn adresimden bana ulaşabilirsin…
Çağatay,küçük trafo demişsinde ben mi göremiyorum onu.Eğer köprü diyodu kastettiysen 4-8A arası köprü diyot kullanabilirsin.Diğer soruna gelince o 100uF ve üstündeki 100pF yazılarını devreyi çizerken silmeyi unutmuşum.Dolayısıyla onların bir önemi yok.Eğer devreyi yapmadan önce entegrenin datasheetini incelersen daha faydalı olur senin için,kolay gelsin…
[email protected]
Teşekkür ederim… @ahmet yerli
Ben Ankarada devrenin malzemelerini sordum bana en aşşağı 60 tl dediler biraz pahalı bir devre
bu fiyata trafo ve soğutucu dahil mi ?
ahmet abi burdaki dvrede hoparlör koruma devresini verebilirmisiniz bide burada kullandığınız ton kontrolü paylaşırmısınız
Arkadaşlar diğer devreleri isteyeler msn adresimden bana ulaşabilirler…
arkdaşlar bu 100p yazan nedir yardım lütfen
arkdaşlar bu 100p yazan nedir yardım lütfen….
@ suleyman 100p – 100pf kondansatör
@Gevv teşekkürler hocam ama bir şey soracağım ben bu devreyi ütüleme metoduyla plakete aktardım bir problem olmaz değil mi ?
Arkadaşlar hepinize merhaba.
Elektronikle yolum ara sıra kesişen bir endüstriyel tasarımcıyım.
Sizlere bir sorum olacak:
Elimde 2x50w DC24v ile çalışabilen TDA7492 entegreli bir power amfi devresi var.
Bir tane de DC6-24v ile çalışabilen bir pre-amfi devresi var.
Ben bunları tek bir SMPS tipi güç adaptörü ile çalıştırabilir miyim?
Adaptör 120W.(24v 5A)
Bu 120W adaptörün çikişini paralel şekilde her iki amfi devresine de paylaştırabilir miyim?
Bu konu benim için çok önemli. Yardımcı olabilirseniz çok sevinirim.
Teşekkürler
İyi çalışmalar
@Ertunç
TDA7492 DC24V ile çalışabilir. Eğer 8 ohm hoparlör kullanıcaksanız SPMS adaptörünüzün gücü yeterli gelir.
Preamp. devrenizin güç harcaması çok düşüktür, birlikte çalıştırmanızda sakınca yok.
Ancak power ve pre amplifikatör aynı voltajdan beslenirse sorun olabilir. Aynı kaynak olabilir ama aynı noktadan beslemeyin.
Mesela 7818 entegreli basit bir regülatör ekleyip, pre amp. DC18V ile beslenebilir.
Verim %90 gibi yüksek değerlerde olduğu için anfinizin gücüne (8 ohmda 2x40W) adaptörünüz (24Vx5A=96W) yeterli gelir.
Sanırım hazır modül olarak aldınız TDA amp.devrenizi.
4 ohm da denemeyin. 😉
Ahmet abi bu 30k diye bir direnç bulamadım devrede 30k direnç varda
Bu 30k direnç yerine muadil ne kullanılabilir?
2 adet 15k direnci seri bağlayıp kullanabilirsiniz
Teşekkür ederim hiç aklıma gelmemişti 🙂
Ahmet abi Şimdi buna 2 tane mi giriş bağlanacak mesela biri teypten biri pcden.veya tek pcden paralel bağlayıp L in ve R inemi yollayacağız nasıl birşey tam anlamadım
keşke kullandığınız hoparlörü de çekip gösterseydin ona göre kendimizi ayarlardık.ama güzel devreye benziyor.tebrikler
ahmed eline koluna sağlık gerçekten çok güzel bir devree… (:
ahmet abi bu devreyi yaptım +24 volt la çalıştırıyorum buna uygun vu metre ve ton kontrol devresi verirmisin??
Sağ kanal çalıştı, sol kanal çalışmadı.
Merhabalar devreyi kurdum sorunsuz bir biçimde çalıştı ancak kutulu bir şekilde balkona koydum.1 kaç hafta sonra anfiyi çalıştırmak istedim çalışmadı ve sorunu bulamadım.Entegreleri değiştirdim olmadı.Plaket vs değiştirdim yine olmadı.Anfiyi hop. bağlıyorum hop. kalkıyor ama ses yok.Sorun nedir?Kondansatörlerden şüpheleniyorum ama emin değilim.
Merhaba devreyi yaptım… Devrenin sol kanalı hiç çalışmıyor hoparlörü taktığımda sanki hoparlörü yırtacak derecede yüksek bir ses geliyor ve bende hemen fişi çekiyorum… Sağ kanala gelince, sağ kanal çalışıyor ancak 30 sn. çalıştıktan sonra ses hışırdayarak azalıyor ve duyulmayacak bir hal alıyor…
Bu sorunu yaşayan 5 arkadaş var… Plaketteki lehimler ve plaket oldukça mükemmel bir şekilde yapıldı.. Ne lehim hatası, ne kısa devre, nede yol kalkması var. Ahmet beyin ton kontrol ve vu metreli 100watt amfisini yapmıştım o da buna benzer bir hata veriyordu sadece o devreye 75 lira masraf yaptım ancak çalışmadı. Şimdi bu devreyide yaptım buda kısmen olsada çalışmıyor. Lütfen ahmet bey yardım edin… !
Youtube’a video ekledim lütfen yardımcı olun.. mağdurum http://youtu.be/jeTctdpmyrw
Umut kardeşim evet bazı arkadaşlar da genellikle tek kanalı çalıştırmada sıkıntı çekmiş(ti).Bu arkadaşlardan bana email yoluyla ulaşanlara da zaten yardımcı olmaya çalıştım ve sorunsuzca çalıştırdılar,en azından çoğu.Yani anlaşılmasın ki ben devrelerimin arkasında durmuyorum.Aksine bir çoğu basit devrelerdir.Biraz inceleme ve araştırma ile hemen hemen herkesin yapabileceği tarzdalar.Şimdi ben neden hemen cevap yazmıyorum bunu soranlar,merak edenler de olabilir ki haklılarda ancak bir yerde.Şimdi yapılan en büyük yanlış şu kanımca.Birçok kişi devreyi direk basıyor ne entegrenin datasheeti inceleniyor ne de malzemelerin isimleri veya değerleri.Dolayısıyla bazı sorunlar baştan halledilmediği için sıkıntılar artabiliyor.Neyse çok uzatmadan genel sorunlara gelelim.Maddeler halinde yazıcam ve bu sıra ile giderseniz kola kolay sıkıntınız olmayacaktır.
1- Bence en önemlisi olan şey pcb.Unutmayın ki elektronik devreler bir zincir gibidir.En hassas yerinden sorun çıkarabilir.Bu yüzden öncelikle pcbmizi özenli yapmamız lazım.Ben çoğunlukla kuşe kağıdı kullanıyorum.Tabi iyi bir çıktı birçok olasılık ile oluyor.Bunlara, ütü,yazıcı(toneri),kağıt,plaketin alanı vs. gibi etkenler girmekte.Burada da benim önereceğim özellikle yeni başlayanlara iyi bir sonuç alana kadar deneme yapın.
Eğer bu kısmı sorunsuzca hallettiysek bir diğer maddeye geçelim.
2-Devredeki elemanların değerlerini aynen kullanalım ve entegrelerimiz mutlaka orj. olsun güvendiğiniz satıcıdan alın zira bunların sahtesi çoktur piyasada ve orj. i ile bariz farklı çalışır,tabi çalışırsa.Şimdi bu her zaman şart değil elbet.Bir süre sonra türevlerini de kullanabilirsiniz lakin başlangıçta iş pişene kadar böyle olması faydalı.
3-Özellikle amplifikatör katlarında çıkış trleri veya entegrelerini soğutucumuzdan mutlaka yalıtalım.Deneme için dahi olsa.
4-Eğer amfide pot yok ise mutlaka girişte pot kullanalım.Bu amfi için 22-50Kohm yeterli.Arıca potun metal yüzeyini de şaseye bağlayın.Pot bağlantısını bilmeyenler netten aramayla ulaşabilirler.
5-Bu aşamada lehimler vs. herşey tamamsa ki lehiminiz kaliteli olsun ben yıllardır Feray kullanırım ve soldexide öneririm.Lehim pastasına ise gerek yoktur bu durumda.(Hatta ben hiç kullanmam.Tabi lehim işini de küçümsememeli zira tek lehimden çok sıkıntı çekenlerimiz olmuştur muhakkak.Havya ucunu her iki üç lehimde bir ıslak süngere silerim.Devremize kısa devre kontrolü yapmalıyız.)Ardından selülozik tiner ve kullanılmayan bir diş fırçası ile bakır yüzeyi iyice fırçalamak faydalı olacaktır.
6-Geldik denemeye şimdi burada da birkaç faktör vardır.Datasheeti inceleyip hangi voltajda hangi empedanslı hop. uygun olur buna bakmalıyız yoksa entegre zarar görebilir.Uygun değerleri seçip amfiye voltajı verdikten sonra hop. ü bağlamadan önce çıkışta dc olarak voltaj varmı buna bakılır.100mv üstünde sıkıntı çıkabilir buna dikkat etmeli.
7-Buraya kadar bir sıkıntımız yok ise son aşama olan hop. bağlantısı yapılır ve (potu tercihen orta seviyeye alın) voltaj verilerek sorun varmı anlarız.Varsa bir aşama geri gidilir yoksa hayırlı olsun kullanabiliriz.
Not:Bu anlattıklarım genel amaçlıdır arada unuttuğum veya yanlış yazdığım yer varsa uyarırsanız düzeltiriz.Herkese kolay gelsin…
Teşekkür ederim ahmet hocam böyle kaliteli paylaşımlar yaptığınız için … Devre muhteşem çalışıyor emeğe saygı açısından teşekkür edim dedim 🙂
Başarılarınızın devamını dilerim . . .
selamünaleyküm arkadaşlar devreyi yapacağım ama yapmadan önce datasheet dosyasına baktım bu devrede fazladan elemanlar kullanılmış ve birde 10R var o datasheet dosyasında bulunmamakta devereyi yapacağım ama bunlar kafama takıldı 10ohm ve 1ohm bunları aynen kulanayım mı ? yardımcı olursanız sevinirim
Ahmet bey’in devrelerini gözünüz kapalı yapabilirsiniz kesinlikle sıkıntı çıkarmaz.
Selamun Aleyküm.
Sayın. Ahmet Yerli,
Paylaşımınız için teşekkürler. Şuanda paylaşmış olduğunuz amfi ile kaliteli bir şekilde ses alıyorum ve gerçekten memnunum. Ayrıca arkadaşların takıldığı gibi cızırtı, hışırtı vesaire bende de oldu. Fakat adımlarınızı okuyarak bir şeylerle bir şekilde düzelttim.
Asıl demek istediğim arkadaşlar devrenizi yaparken acele değil de dikkatli yaparsanız kaliteli bir devreye sahip olursunuz sıfır sıkıntı ile çalıştırırsınız. Fakat dikkat etmez ve devrenizi çalıştıramazsanız gelip yazara burada saygısızlık etmemelisiniz. Cümleten hayırlı günler dilerim.
Selam Ahmet hocam ben bu devreye ek olarak 4558 opamplı ton kontrol ekledim beslemeleri ise ayrı ayrı ama her nedense devre üzerinde yani anfi üzerinde bulunana 10 ohm luk direnç her seferinde patladı bende ton kontrol eklemekten vazgeçtim şimdi bir sorum olacak ben sadece volume kontrolü yapmak istiyorum bunu stere pot ile yapıyorduk ama bu devreye uyguladığımda ses hepten uçuyor
Ahmet hocam birde 4558 opamolı ton kontrol devresinde girişte iki adet 100uf kondansatör var devrede birinin + sı gndye diğeri ise girişin + sına bağlı bence burda bir yanlışlık var çünkü + sı gnd de olan 100 uf sürekli patlıyor tekrar bir incelermisisn sana zahmet şimdiden teşekkürler
A.s arkadaşım.Yakında bir devre paylaşıcam kısmetse.Stereo ve ton kontrolü üzerinde diyelim yeteri şimdilik ;).Onu yaparsan sanırım işini rahatlıkla görecektir.Ama yinede incelememi istiyorsan mail adresimden ulaşabilirsin,kolay gelsin…
Selamun aleyküm öncelikle çok güzel bir çalışma olmuş . Bende yapmak istiyorumda bana yardımcı olabilcek olan varmı öndeki led ve ses bass ayarının baskı devresini göremedim lütfen bana ulaşın
selamun aleyküm ahmed bey ben trafoyu 100 watt 2×24 kullansam olurmu ya da 100 watt değilde 200 watt kullanmam mı lazım
Aleyküm selam.Eğer imkanınız varsa 200W tabiki daha iyi olacaktır.Yoksa veya elinizde ki 100w ı değerlendirecekseniz kullanabilirsiniz.Tabi sesten yana çok bişey beklenmemeli.Birde bu voltajda 8ohm çıkış önerilmiş datashette o yüzden bunu da göze almalısınız, kolay gelsin…
Selamun aleyküm. Ahmet bey devreyi bende yaptım. yalnız devreden ses alamadım.
Devreye enerji verdiğimde devrenin +sında da -sinde de enerji ölçüyorum.
devreye nötr gitmiyor diye düşünüyorum. Anfi konusunda genel olarak pek bilgi sahibi değilim. Devreyi zevk için yaptım ama çalıştıramadım. Yardımcı olursanız sevinirim.
Aleyküm selam.Devreye kaç Vac veriyorsunuz? trafonuz orta uçlu değil mi? yani mesela 18-0-18 şeklinde çıkışı olmalı ki simetrik tam dalga beslenebilsin.
Evet söylediklerinizi dikkate aldım. Güvenilir olsun diye bilgisayarımın powerinden besledim devreyi. Bu sefer ses aldım ama bazen çok az bazende sadece parazit sesi alıyorum. Bazen ise hiç almıyorum. Devreye – yi verip tamamlattığımda tda entegre çok ısınıyor. Sorunlarım bunlar. Umarım anlatabilmişimdir
PC güç kaynağı dediğin anda olay çözüldü zaten.Birçok arkadaş niyeyse önerilen voltajlar haricinde çalıştırmayı deniyor.Öncelikle entegrenin datsheetini ya da yazıda ki önerileri okumakta fayda var.PC güç kaynakları +12V u yüksek akım verebilirken -12V u max. 0.5A verebilir dolayısıyla normal çalışmasını beklemek garip olurdu.İmkan varsa trafo yoksa pc güç kaynağı ile asimetrik 12V çalışmaya uygun amfileri tercih edebilirsin, kolay gelsin…
hocam bende yaptım devreyi güzel çalışıyor hoparlörler yetersiz kaldığı için 100w’lık bir güç alamıyorum ama olsun.bu entegrelerın şaseleri datasheet te -vs ye bağlı olarak gösteriyor ama soğutucuya bağlarken yalıtmamız gerekirmi
Merhaba, hoparlörleriniz, beslemeniz ya da her ikisi de yetersiz geliyor olabilir ancak yineden 100W RMS beklememk gerekir ki datasheeti de bunu belirtiyor.Yinede yarısı bile olsa oldukça yeterli bir ses alırsınız tabi.Entegrelerin metal aksamı birçok simetrik beslemeli entegre gibi -Vcc hattına bağlıdır evet.Soğutucudan her daim yalıtmak gerekir aksi halde devre veya ses kaynağınız ile olası bir kısa devre istenmeyen sonuçlara yol açabilir.Kendimden örnek vereyim, simetrik beslemeli bir amfide üşenip bağlamadım ve ilk mp3 ümü bozmuştum.Ufak bir önlem ama oldukça da önemlidir…
hocam ama pcbde zaten iki entegrenin -Vccleri birbirine bağlı metal aksamların soğutucu ile yalıtmadan birbirine bağlanması neyi değiştirir tam olarak anlayamadım.devrenin herhangi bir yeriyle soğutucu temas ederse mi sıkıntı olur diyorsunuz
Hocam areste SGND diye bir şey var R in ve L in in yanında ne işe yarıyor acaba.
selamın aleyküm bu devrede köprü diyotu kare şeklinde olanından kullansam bir sorun olmaz değil mi ?
Tda7294 Mono Amplifikatör ile Birleştirdim bunu videomuz 🙂
https://www.youtube.com/watch?v=6x6r52eQQew
bu devreyi yapmak istiyorum bu plaketi yaptığımızda +-+ besleme girişine sadece transformatör mü takacağız ? yani bunların amper olayı var diye biliyorum amperin yüksek olması gerekmiyormu anfi devrelerinde
http://img1.loadtr.com/b-299658-transformat%F6r.gif
Merhaba, trafo çıkışında ya da bu devre girişinde +-+ şeklinde bir bağlantı yoktur, voltaj ac olduğundan mesela 24-0-24Vac vardır.Amper olayı x voltaj=güç demektir dolayısıyla imkan varsa daha güçlü olması tercih edilir.
Merhabalar Ahmed hocam…
Sizin bütün projelerinizi takip ediyorum seve seve…
Bu amfiyi yapmak istiyorum…
Trafo olarak 300 Watt 2×22 volt vac trafom var kullanabilirmiyim?
İyi günler hep iyi kalın..
Merhaba, teşekkürler.
Kullanabilirsiniz, ancak ton kontrol ve hop. korumalı olanı öneririm bu şekilde çok sade olacaktır.
Ahmed Hocam yeniden merhabalar ben Uygar.
Elimdeki 300W trafo bozuk çıktı.
Bende trafo sardırcam. 2x30VAC olurmu?
toplam 60VAC ediyor. Araya doğrultma girince voltaj daha da yükseliyor.
Kullanabilirmiyim bu trafoyu?
İyi günler hep iyi kalın 🙂
Merhaba, 30Vac çok yüksek kalır.Datasheetteki değerlere uymakta fayda var, kolay gelsin.
sayın ahmet yerli ellerinize saglık yaptıgınız devreler çok güzel yalnız benim sizden bir ricam var elimde bir adet tda8560q var bununla bir anfi yapmak istiyorum yardımcı olursan çok sevinirim şimdiden teşekkür ederim
Teşekkürler, https://320volt.com/tda8560q-2×40-watt-btl-oto-anfi/ mesela bu devreyi yapabilirsiniz.Oldukça pratik bir şekilde uygulanabilir, kolay gelsin.
teşekkür ederim ama ben bu devreyi yaptım bir türlü çalıştıramadım hoparlörden hiç ses gelmedi entegrede de hiç ısınma yok önereceginiz başka bir devre varsa sevinirim
Açıkcası bu entegre ile yapılmış en pratik devre ve çalışmasında sıkıntı yoktur paylaşıldığına göre.Stby ve mute olaylarına ayrıca transistörlere dikkat ederseniz ve besleme hattı ile şaseyi de lehimle kaplarsanız sıkıntı olacağını sanmıyorum.Kolay gelsin.
Ahmet bey teşekkür ederim verdeğiniz bilgileri deneyeceğim
arkadaşlar tda7294 besleme şekli lazım bana nerede bulabilirim?
ahmet hocam videodaki devrede ton kontrol devresinide paylaşabilirmisiz şimdiden teşekkürler kolay gelsin
Merhaba, mail yoluyla ulaşırsanız neden olmasın.Yalnız o devre yanlış hatırlamıyorsam asimetrik idi.Arkadaşımız birkaç devre daha eklediği için ona göre uygulama yapmıştık.
https://www.youtube.com/watch?v=MOSG90w_r58
Çok Güzel Olmus Usta.Aynısını Bize Okulda Yaptırdılar Tek Anlamadigim Jaklar Nasıl Olcak Biligisi Olan ?
ahmet usta anfiyi yaptım 2 hafta güzel çalıştı + – ın leri şase yaptırdım sağ taraf tan ses gelmemeye başladı sağ entegre diyot deiştirdim fakat yine çalışmıyor yardım lütfen Dönem Ödevim
merhaba ahmet hocam size bir sorum olacak yardımcı olursanız sevinirim bana tamir için yaklaşık 5-6 ay önce 5+1 anfi gelmişti biraz ugraştım ama bir türlü sorunu bulamamıştım anfini sorunu anfiden hiç ses gelmiyordu ben ugraştıktan sonra anfiden ses geldi ama bas hiç vurmuyor bas entegrelerini degiştirmeme ragmen hiçbir degişiklik olmadı ve bas entegreleri aşırı şekilde ısınıyor. (anfinin markası premier ,entegreler tda 2030.) cevabınızı bekliyorum şimdiden teşekkür ederim kolay gelsin
Merhaba, entegrelerin datasheetlerinden takip ederek ses sinyalini geriye doğru kontrol edebilirsiniz.Ayrıca bazen çıkışlarda 1n400x serisi diyot da kullanılabiliyor onları da değiştirmeyi deneyin.
10000uf yerine en az kaçlık kondansator kullanabiliriz 4700uf var elimde kullansam sıkıntı çıkarır mı acaba yoksa garanti olsun diye mi yüksek tuttunuz ? datasheette sanırım 1000uflik kullanılıyordu
Anfinin malzemeleri hazır en kısa sürede yapacağım güzel bir devre yanlız haparlör alacağım kararsız kaldım Ovalmi Alsam yoksa Konponnet Mi ? yardımcı olursanız sevinirim 🙂 hangisinde güzel verim alırım bütçe sınırlı değil sadece güzel bir haparlör almak istiyorum…
Yardımcı olacak yokmu ?
yardımcı olacak yokmu Haparlör konusunda ?
Devreyi yaptım sorunsuz çalışıyor yanlız haparlör konusunda bu sitede yardımcı olacak Kimse yok herhalde ?
merhaba ahmet hocam biz bu devreyı yaptık ama elimizde ac trafo mevcut degil bunun yerıne kopru diyottan sonra dc vermek ıstıyoruz bunu nasıl yapabiliriz
Merhaba, dcyi nereden vereceksiniz? Akü ya da pc güç kaynağı ile değildir herhalde.Elinizde uygun voltaj ve akımda smps varsa onunla kullanabilirsiniz.
Merhaba ahmet hocam devreyi yaptim ama calistiramadim. 2×15 200w trafo bagladim ve kondansatorler pahali oldugu icin 63 v 4700uF kullandim eger uygun deilse 6800uf 35v da var elimde 2 adet oda uygun degilse mecbur alcam 10 binlikleri fotografa bakabilirsiniz tavsiyelerinize ihtiyacim var :)ve sizden denenmis ton kontrol devresi isticektim hocam 🙂
Merhaba, keşke ton kontrollü olan versiyonu yapsaydınız.Bu devreye göre çok daha iyidir.
Öncelikle bu devrenin girişine ses sinyalini pot olmadan vermemelisiniz.10-50kohm ne varsa elinizde artık.
Pcb nasıl çıktı göremiyoruz ancak entegrelerde sıkıntı yoksa ve diğer malzemeler de uygun değerde kullanıldıysa çalışmaması için bir sebep kalmıyor.10000uF evet pahalı, 4700 de iş görür, yine de baslarda çökme yaşamanız yüksek ihtimal.
Hocam calismama sebebi klemenslermis degistim ve calisti. Ama sol entegrede hoparlorden cın sesi geliyor yani duzgun calismiyor entegremi bozuktur yoksa malzemelerdenmidir ? Dediginiz gibi stereo pot ile bagladim devreye girisi 🙂 ve ton kontrollu devre olarak tavsiye edebileceginiz devre varmi ?
Merhaba ahmet hocam devreyi yaptim ama calistiramadim. 2×15 200w trafo bagladim ve kondansatorler pahali oldugu icin 63 v 4700uF kullandim eger uygun deilse 6800uf 35v da var elimde 2 adet oda uygun degilse mecbur alcam 10 binlikleri fotograflari aticam devrenin varsa gorunen bi sıkıntisi tavsiyenizi alirim 🙂
Hocam Allah rızası için Yardım edin 🙂
1-) 100p nedir?
Alt tarafada 100p yolu bilgisini vermek içinmi yazdınız?
2-) 2u2 kondansatör var ve ayrıyeten altta kondansatör göremiyorum 100Uf kondansatör yazısı var?
3-) Oradaki zener diyot nasıl bir diyod olmalı oradaki kodu yazdım öyle bi zener çıkmadı.
Yardımınızı esirgemediğiniz için tşk ederim bu arada 10.000 uf kondansatör yerine 6800Uf kullansam problem olurmu.
18-0-18 transformatörüm.
Çok Sağolun hocam 🙂
Güzel bir devre yalnız oralarda takıldm 🙂
Merhaba,
1-100pikoFarad kondansatördür.
2-alt taraftaki yazı fazla aynı şekilde 100uf yok devrede.
3-zener değil 1N4148 100-200mA civarı 500mW ufak diyottur tipi zenere benzer.
4-6800 ile de olur.
2x18Vac ye göre tüm kond. ler min. 35V olmalı.
Son olarak ilede ton kontrol hop. koruma vs. gibi devrelerle uğraşmak istemezsen https://320volt.com/tda7294-stereo-ton-kontrollu-hoparlor-korumali-amfi/ bunu öneririm.Kolay gelsin.
Hocam ya Ben Bu Devreyi Yapamadım 😀
Onu nasıl yapıyım 😀
Hocam O Ton Kontrol Devresini kontrol ettim onu ayrı bir plakete yapmayı düşünüyorum sonra inşallah.
Şimdi Elemanları Söküp Yeniden Yapıcam Malesef 🙁
iyi günler ahmet hoca ben anfinizi yaptım fakat ses girişlerinden verdiğim sensi hoparlörden alamıyorum hoparlörümde parazit var ama dediğim gibi jakla yaprığım hiç bir işlem sonuç vermiyo besleme olara 2×12 v 15 watt kullanıyorum sizce sorun ne olabilir
Merhaba, öncelikle tek kanal denemenizi öneririm ancak o trafo ile hiç denemeseniz de olur.Hem voltajı hem de gücü yetersiz.Yani çalışsa bile sese azıcık yüklendiğinizde çökme yapacaktır.Sanırım bir 0 eksik yazdınız aksi halde ya başka amfi ki bu da anca tda2030 olur ya da trafo almanız gereklidir.
ahmet bey dediginiz üzere okulda başka bir güç kaynağıyla denedim ve güç kaynaginin göstergesinde volt 0 düşüyor ve amper 1 amper oluyor ve hoparlorden parazit sesi bile alamiyorum sorun ne olabilir acaba ?
Nasıl bir güç kaynağı idi.Gücü de önemli burada ancak devrede de bir sıkıntı olabilir.Altlı üstlü fotoğraf yüklerseniz daha iyi olur.
Buyrun devre bu yollar arasinda şase kontrol yaptim hiçbir kisa devre yok ama gene de calismiyor devrem
Öncelikle pcb pek iyi olmamış ancak kısa devre yoksa çalışmasına engel gözükmüyor.Lehimleri biraz daha özenli yapmakta fayda var, bakır yollar lehimi iyice emmeli.Gerekirse üzerlerinden tekrar geçin.
Gelelim en önemli soruna, köprü diyodu ters takmışsınız, kondansatörlerin patlamaması iyi bu durumda zira ufak bir bomba etkisi gösterirdi 10000’ler, tabi inş. entegreler de sağlamdır.
Son olarak zil tellerinden bir an önce kurtulun.Ufak tefek devreler veya sinyal hatları hariç hiçbir yerde kullanmanızı önermem.Bunların yerine direnç, akım ihtiyacı olan yerlerde ise kond. veya w’lı direnç bacaklarını kullanabilirsiniz.
zener diyotu doğru takmış yönü doğru onun siyah kısmı üste bakacak ayrıca köprü diyot ters o devrede (rin ve Lin var onları – leri birleştir sıra jaka gelelim 3 tane kablo olması lazım biri R biri L biri ise – yani gnd
Dediğiniz uzere kopru diyordu değiştirdim vr devre calisti ama sag kanaldan hicbir parazit ve ses alamiyorum sorun ne olabilir diyer kanaldan ise cok guzel ses aliyorum ve cok kaliteli hic bir distorsiyon yok
sa Hamza en fazla entegrenin biri yanmıştır bende yapmayı düşünüyorum bu devreyi hoşuma gitti daha önceden 100w mono bass amfisi yaptım yardımcı olabilirim yeni amfi yapacaksan
O bölüme giriş akımını ölçün, Direnç ve kondansatörleri kontrol edin devreye akımı ters verdiğinizden dolayı bi yanma söz konusu olabilir.
başıma geldi çünkü bi direnç yüzünden entegrem patladı 🙂
sağ entegreyle idare ediyorum şuan ilerde değiştiricem 🙂
Bu arada 10000 uf kondansatörleri şase ederek akımını boşaltın. Lehim v.s yaparken sizide korkutabilir elemanlarada zarar verebilir 🙂
Kolay gelsin.
Ahmet elinize kolunuza saglik entegrem yanmisti onu düzeltim ses sistemim calisti cok kaliteli size cok cok tessekur ediyorum bu devre için
Hayırlı olsun, sevindim sorunun çözüldüğüne.
sa Ahmet abi ben bu devreyi yapacam da ben daha önceden 100w mono amfi yapmıştım 2 sini birleştirmeyi düşünüyorum mono amfiyi2x24v 120w ile besliyorum bu yapacağım amfiyide 2x33v 150w ile beslemeyi düşünüyorum sizce 33v yüksek gelirmi yada 2 amfi birleşirmi cevabınızı bekliyorum…
Aleykum selam, besleme voltajları hop. empedansına göre datasheetde belirtilmiş.Dolayısıyla 33vac fazla.
Diğer Konu ise ayrı amfileri birleştirmek.Burada gnd sıkıntıları oluşmaması için tek noktada şaselenmesi gerekir.
saol o zaman 120w 24v trafom var onunla beslerim elimde 150w 33v trafo var onu bu amfide değerlendirebilseydim çok iyi olurdu
ahmet hocam ben bu devreyi yapmak istiyorum yalnız bu devreye bu ton kontrol devresini nasıl baglarız birde bu devreye vumetre nasıl baglanır daha önce ben hiç baglamadım yardımlarınız için teşekkür ederim
Merhaba, öncelikle bu ton kontrol devresi ilk yaptıklarımdan ve o zaman da tatmin etmemişti açıkcası.Daha sonra opampları araştırıp denemeye başlayınca bunların daha iyi alternatif olduğunu gördüm.Elimde farklı ton kontroller var(çizim) ancak bunlar için besleme, ayrı kablo vs. derken daha çok uğraştırabilir.Bunun yerinde ton kontrollü TDA7294’ü yapmanızı tavsiye ederim.
Ahmet hocam ben bu amfiye 12v ups trafosumu takayım ya da 18-24v 120w trafomu takayım sizce ?
Devre çok harika. Emeğiniz için teşekkür ederim.
Devreyi PC Power ile çalıştırabilir miyiz acaba.Şimdiden teşekkürler.
PC güç kaynağı ile çalıştıramazsınız.
Normal şartlarda simetrik (-35V ve +35V) gerilim ile çalışması gerek.
Ahmet Hocam Çok Güzel Bir Çalısma Olmus Bende Yapmak İstiyorum Buna Uygun Vumetre Devresı Ne Önerırsınız Hocam ?
Merhaba, sitede birçok farklı uygulama mevcut bu konuda. Lm3914/15 veya Ka2281 ile yapabilirsiniz. https://320volt.com/lm3886t-bridge-projesi-komple-amplifikator/ linkteki projede Ka kullandık videosunda görebilirsiniz çalışmasını.
Tesekkur ederım Ahmet Hocam Sizden Çok sey istedim bılıyorum ama ben yenı basladım ıcın sıze sordum bu son sorum olcak ınsallah hocam pas tız ses kontrol olarakta o attıgınız lınktekını yapıyımı ? yoksa baska devremı kullanıyıım hocam kac voltluk trafo kullanıyım Yardımlarınız ıcın tesekkur ederım 🙂
Estağfirullah da attığım linkte ton kontrol yok. Trafo voltajı ve gücünü hoparlörünüze ve bütçenize göre seçmelisiniz. Öncelikle de datasheet okumayı öğrenmek gerekli, tablolarında tüm detayları yazıyor.
Hayırlı akşamlar hocam bu devreyi yapip sorunsuz çalıştırdım. Emeğiniz için cok teşekkür ederim.
Benim bu devre ile ilgili sorum olacak bu devreden tek kanal 200 watt alabilirmiyiz alabilirsek nasıl baglanti yapmam gerekiyor ?
Merhaba, rica ederim. Tda7294’ün köprü mod uygulamaları mevcut sitede, yalnız min 8ohm hoparlör ile kullanılmalı dataya göre(4+4ohm da olur tabiki).
Bu arada besleme trafonuz kaç v ve w, zira trafo gücünüz düşükse bir adet Tda7294’den alacağınız güç ile köprü mod yapmak arasında pek fark olmayacaktır.
Mono 200w kullanmak için R-IN Girişini kısa devre edin ve L-SP Bridge + R-SP Bridge – uclarına hoparlörünüzü bağlayın
Su sekilde oluyor sanirsam hocam baktimda siteye
Benim suan beslediğim 12.5 v 3A
Bundan haric iki adet daha trafo var onlardan biri 2.24 90 watt
Digeride 0 9 18 38volt cikislari var kac watt oldugunu bilmiyorum
Datasheetteki şemayı aynen uygularsanız çalışır elbette. Fakat devre tasarımı bana kalırsa pek müsait değil bunun için, daha kısa ve eşit uzunlukta yollar ile yeniden yapılmasında fayda var. Ya da farklı bir pcb ile deneyin mesela Gevv hocamın pcbsi https://320volt.com/tda7294-mini-pcb-200w/ , burada besleme ve hoparlör hatlarını lehim ile kaplayın ve devreye alttan bypass kondansatörleri ekleyebilirsiniz.
Çok teşekkür ederim hocam bu devreyi de en kısa zamanda deneyip sizinle paylaşırım
Sizin devreniz suan çalışmıyor hocam kutuluyayim dedim baglantilari yaptim calismamaya başladı bende yeni bastan yapmaya karar verdim devre sorunu cozmeyi bilmiyrum daha dogrusu nasıl bir yol izlenir
Sorunu kolay bulup çözmek adına daha fazla detay vermelisiniz. Şu haliyle onlarca bilinmeyen denklemden farkı yoktur. Detaylı fotoğraf, bağlantıları anlatmanız vs. olmalı ki bu sayı azalabilsin.
Hocam amfi devresinin entekresini yakmışim onu değiştirdim sorun çözüldü
yalnız ses actigimda bi ugultu geliyor surekli rahatsiz edici bi tonda bunun çözümu ne olabilir sesi kapatinca gidiyor acmaya başladığım anda parazit yapip dınn seside artıyor
Potansiyometre de bagli 50 k kulaniyorum
Ses giriş kablosu kaliteli ekranlı mıdır, değilse gürültü kapması yüksek ihtimal. Birde cihaza bağlıyken mi bu ses çıkıyor yoksa jack boşta olduğunda mı. Fotoğrafla desteklerseniz daha iyi olur.
selamun aleykum abiler ben pek anlamıyom bu data sheet okumaktan . ben bu anfiden 4 ohm 100w güç almak istiyom ne kaç volt vermeliyim .(biraz baktım 29v 100w 4 ohm gördüm doğrumu ?) vede kaç watt lık trafo kullanmalıyım lütfen yardım edin abilerim.
Bu amfi 100w peak mi rms olarak mı?
Merhaba
Tda 7294 entegresi , besleme voltajı ve hoparlör empedansına bağlı olarak 100Wrms verebilir. Ancak 70W veya biraz üzerinde sağlıklı çalışır , güzel ses verir.
Kolay gelsin.
Hocam ton kontrol devreside verirmisiniz
devre pcye bağlayınca çalışmıyor telefonda gayet iyi
Beslemesi illa trafo ile mi olmasi lazim pcb guc kaynagindan versek olurmu
bu amfiyi otomobilde kullanabilir miyiz yaptığınız çalışma güzl olmuş elinize sağlık
Merhaba, doğrudan kullanılamaz. Simetrik besleme kanalı gerekli(smps). Teşekkür ederim.
merhaba bize bu devrenin isis çizimini ulaştırabilirmisinizi ödevim için çok önemli yardımınızı bekliyorum
Ahmet hocam bu tip bi trafo var elimde bununla çalıştıra bilirmiyim ki olursa kondansatörleri kaç voltluk koymalıyım ilgili arkadaşlarda yazabilir yanlış bişey biliyorsam düzeltin 23.2=46w yapar her iki çıkıştan toplamda 92w olur yani 23v 0 23vyanlışım varsa düzeltmenizi bekliyorum
https://ibb.co/sR4SfCd
Evet kullanabilirsiniz. Yalnız tavsiyem 2 adet köprü diyotla ayrı ayrı doğrulama yapın, birinin eksisi ile diğerinin artısı birleşsin ve bu nokta gnd olsun.
Hoparlör olarak 6-8 ohm kullanabilirsiniz.
Düzeltiyorum, ayrı ayrı iki sarım görmüşüm, tek diyot yeterli. Dolayısıyla değişime gerek yok.
2 yorumuda gördüm sağol hocam 50vluk kondansatörleri yerleştiririm o zaman bu arada köprü diyot muhabbetini anladım saygılar hocam
Devreye pot nasil baglanir
Merhaba, Şema aşağıda 10k….47k arasında pot kullanabilirsiniz.
baş uçlar yer mi değiştirse acaba?
Sanki bu durumda ses kısılmak istendiğinde açılır, açılmak istendiğinde kısılır gibi… 🙂
devreyi bilgisayara nasıl bağlaız acaba ???
bilgisayarın kulaklık çıkışını anfinin girişine bağlayacaksınız , hepsi bu… 🙂
sesi kontrol etmek istiyorsanız, anfinin girişine yukarıdaki bağlantıda olduğu gibi bir pot bağlayacaksınız.
tamam da mübarek ne vardı sanki bunu böyle anlatana kadar oraya bir pot birde soket koysaydın ne olurdu sanki ???
resim yükledim, onay bekliyor mübarek 🙂
https://ibb.co/Q8vnVvV
ahmet bey ben devrenizi oto anfisinde kullandım. plaketleri yurtdışında bastırdım . konvertörün çıkışı +-24 volt ayarlanıp artırılabilir. entegreler dahil tümü soğutuculardan izoleli bağlı. konvertörüm upc 494 entegreli. sorunum şu konvertör +-24 volt veriyor ama anfiyi devreye alıncası 70ma sükunet akımı konvertörümün 30ampere çıkıyor. daha fazlasına güç kaynağım engel oluyor. yani şema ve pcb sizin devreniz ve orjinal pcb. hemde fabrikasyonel pcb . anfi 10 anper akım çekiyor. birşeyler yanlış ama bulamadım. yardımcı olursanız sevinirim.
Açıkcası pcb fabrikasyon ve entegrelerin orijinalliğinden emin iseniz ve ac trafo ile test edip sorun görmediyseniz geriye konvertörde problem aramak kalıyor.
Arkadaşım yardım için teşekkür ederim. 50 adet tda7294 almıştım aliexpressden hepsi patates çıktı. Hepsi çöpe gitti. Şimdi 50 adet bluemavi den aldım deneme yaptım anfi ses kalitesi çok iyi. Boşta hiç ses yok. Çıplak hoparlör ile deneme yaptım. Buna rağmen sesi tüm salonu inliyor. Yanlız sizin devrenizi aslına şema olarak sadık kalarak baskı devre arasında değişen düzenleme yaptım. Yapacak arkadaşlar devre kesinlikle çalışan devre ve entegreleriniz patates değil ise mutlaka olumlu sonuçlar alırsınız.
https://ibb.co/Xk8KrJBP
Hayırlı olsun. Aliexpress’den tercih etmiyorum ben de. Ülkemizde Özdisan başta olmak üzere birçok firma mevcut, riske girmeye gerek yok.
Dear Mr. Ahmed, thanks a lot for this layout.
I tried 4 – 5 PCB designs before, couple of which was factory build pcb bought online, but all had noise which was audible from the distance of 4 feet. I was very disappointed and though that my ICs might be faulty and put all of them aside.
Few days back, before throwing the ICs to dustbin, I thought of giving it a try on your pcb, hence I etched and assembled it on a very low quality cheap Copper clad pcb (because I dont want to waste more money) but to my surprise, it worked and the Amp. is VERY SILENT, noise is audible only if you put your ears 5 inch from the speaker (for information my testing speaker have 91db sensitivity). This might be because of added 10 Ohm resistor which isolate signal ground from power ground OR because of added 1 Ohm resistor to boot strap OR because of grounding input with 100pf very close to IC. Anyways, the master knows better.
As I have couple of more ICs lying around since 2-3 years. I will redo all with better quality glass epoxy PCB, add zobel Network and output coil.
Thanks a lot
https://ibb.co/MZZX0nh
https://ibb.co/XY1mSV0
You are welcome, i am happy for you. I also designed other pcbs with Tda7294 and shared on my page of this site too. You can check them. By the way if you want to watch their videos, you can see on my Youtube channel. Have nice days…
malzeme listesini hiçbir yerde bulamıyorum eksik veya yanlış almakta istemiyorum malum bir kondansatörün 70tl olduğu zamandayız bana malzeme listesini atabilir misiniz? [email protected] başka ulaşım adresi de verebilirim
arkadaşlar site aktif mi bilmiyorum ama güncel şekilde 2×24 Vac 250w trafo ya 1750 tl istiyorlar ve gerçekten pahalı geldi öğrenciyim bu devreyi bir led trafosu ile dc şekilde besleyebilirmiyim?
arkadaşlar site aktif mi bilmiyorum ama güncel şekilde 2×24 Vac 250w trafo ya 1750 tl istiyorlar ve gerçekten pahalı geldi öğrenciyim bu devreyi bir led trafosu ile dc şekilde besleyebilir miyim?
Senden önceki mesajlar geçen ay yazılmış , elbette aktif. 10 yıllık konuda daha ne olsun.
Yüzlerce mesaj var , herkes bir şey paylaşıyor. Kimi derdini anlatıyor , derman arıyor, kimi bildiklerini anlatıyor.
Senin isteğin bencilce değil mi?
Malzeme listesini bana özel yazın. Niye?
Olurda yanlış yaparsam ayranım dökülmesin diye.
Zaten kondansatör pahalı , trafo daha pahalı.
Elektronikle uğraşmak emek , zaman ve para harcamanı gerektirir.
Listeyi doğru çıkartmak için emek ve zaman harcamalısın.
Zor geliyorsa:
Al Çin malı bir amfi modülü TPA3116D2 çipli (XH-M564 potlu , 200TL civarında fiyatı var)
Eski bir laptop adaptörü ile çalıştır. (Bedava)
Oldu , bitti.
Arkadaşım iki tane 300 watt 24 volt LED trafosu denen smps seri bağlantı yap üç uç çıkar bağla misler gibi çalışıyor. Ben yaptım maliyeti 500₺ güncel 2025 fiyat
uğur abi peki devreye bağlantısını nasıl yaptın ac besleme gereken klemensleremi bağladın yoksa nasıl oldu?
Devre zaten 24 volt DC asimetrik çıkış veriyor. İki tanesi+v. Ve iki tanesi -v . İki tane güç kaynağı kullanılandım. Birinin artısını diğerinin eksisine bağladım bu bağlantı aynı zamanda 0 volt veren uç. Geriye güç kaynaklarından biri+ v boşta kalan o uç +24 volt veren uç. Diğer boşta kalan ise – v ucu oda diğer güç kaynağı – ucu yani -24 ucu hepsi bukadar. Cihaz şasesi hiç bir yere bağlı değildir.
