32w (50w müzik gücü var) mono amfi devresinde tda2050 amfi entegresi kullanılmış çalışma voltajı oldukca esnek (10 volt …50 volt arası) ve tek kaynak beslenebiliyor.
Devrenin çektiği akım (max): 5 amper Boşta çektiği akım: 30ma … 55 mA arası giriş direnci 22k frekans aralığı 20khz…25kHz TDA2050 anfi devresine ait pcb, şema, yerleşim çizimleri ve malzeme listesi var
Daha öncede benzer bir devre paylaşmıştım fakat bu devrenin pcb tasarımı gayet güzel
Besleme voltajı | 10…50 Vdc |
maksimum akım | 5 A |
Boşta akım | 30…55 mA |
Çıkış gücü, Thd %0,5 ve Vcc = 36 V, = 4 Ohm | 28 W |
Çıkış gücü, Thd %0,5 ve Vcc = 36 V, = 8 Ohm | 18 W |
Çıkış gücü, Thd %0,5 ve Vcc = 44 V, = 8 Ohm | 25 W |
Çıkış gücü, Thd %10 ve Vcc = 36 V, = 4 Ohm | 35 W |
Çıkış gücü, Thd %10 ve Vcc = 36 V, = 8 Ohm | 22 W |
Çıkış gücü, Thd %10 ve Vcc = 44 V, = 4 Ohm | 32 W |
Harmonik bozulmalar Vcc = 36v, Rout = 4 Ohm, F =1 kHz, Pout = 0,1 – 24 W | 0,03 % |
Harmonik bozulmalar Vcc = 44v, Rout = 8 Ohm, F =1 kHz, Pout = 0,1 – 20 W | %0,02 |
Yükseltme faktörü | 30 dB |
Giriş direnci | 22 k |
Frekans aralığı | 20…25k Hz |
Bileşenler | Ad | Adet |
C1, C5 | 0.47 uF |
2
C2 | 22 uF, 50v |
1
C3 | 100 uF, 50 v |
1
C4 | 1000 uF, 50 v |
1
C6 | 2200 uF, 50v |
1
C7 | 0,1 uF, 100 v |
1
IC1 | TDA2050 |
1
R1, R2, R4, R5 | 22 k |
1
R3 | 680 Ohm |
1
R6 | 2,2 Ohm |
1
Yayım tarihi: 2011/06/07 Etiketler: amplifikatör devreleri, entegre anfi devreleri, TDA2050, tda2050 amfi, tda2050 amplifier circuit
Bir sorum olacaktı.
Entegre için soğutma gereklimi
Ben soğutmasız kullanyorum.
sorun çıkarmıyo.ama voltaj
25v üstüne çıkarsa soğutucu gerekli.
çizimden pek anlamadım hoparlör çıkışı olan (rl) onu bağladık hoparlörün diğer boşta kalan ucunada ne bağlıyoruz
stereo yaparak +-16v simetrik besledim.Philips kolonlara bağladım sonuç:sanırım bendeki entegreler problemli çünkü entegre çalışmasına rağmen çıkışındaki 2,2ohmluk dirençleri yaktı ve bu dirence bağlı olan 470nF lık kondansatörleri çıkartınca ses düzgün çıkıyor.Nedenini anlayamadım gerçekten garip bir durum.
bu devreye ton kontrol devresi hangisinden önerirsiniz bana sadece sesi açsın yeter
arkadaşlar bu devrenin şeması var mı?
selamün aleyküm devre çalıştı ama ses çok az geliyor nedeni ne acaba
s.a j1 ve vd1 vd2 onlar nedir acil yardım
merhaba alacğım entegrede TDA2050V yazıyor kullandığınız entegre ile aynımıdır
Merhaba, TDA2050V kullanabilirsiniz. İyi çalışmalar.
Merhaba
TDA2050(H) veya TDA2050(V) aynı entegredir. İkisi de TDA2050 dir , entegrenin karta montajına göre ayakları bükülerek imal edilir. Karta dikey duracak entegre (projede olduğu gibi) TDA2050V olmalı.
V , vertical yani dikey montaja uygun olarak ayaklarının büküldüğü anlamındadır.
H , horizantal yatay ya da yatık montaj içindir. (piyasada bulmak zordur)
