Tda2030 subwoofer amplifikatör tl074 aktif bass filtre
| Mayıs 30, 2023 Tarihinde güncellendi
Devre tda 2030 anfi entegresi üzerine kurulu tda2030 yerine lm1875, tda2040, tda2050 kullanılabilir pcb tasarımı oldukca küçük ses kontrol için potansiyometre eklenmiş besleme filtre kondansatörü pcb üzerinde tl074 ile yapılan bass filresifarklı amplifikatör devrelerinde kullanılabilir
Sistem, işlemsel yükselteçler üzerine inşa edilmiş bir aktif filtre ve sinyalin stereo çıkıştan aynı anda beslenmesini sağlayan bir birleştirici ile donatılmıştır. Sistem için sinyal, halihazırda çalışan bir ses sisteminin hoparlör çıkışlarından alındığından, çalışan amplifikatöre müdahale etmeye gerek yoktur. Sinyali hoparlörlerden almanın başka bir avantajı daha vardır, yani Subwoofer’ın ses düzeyinin stereo sisteme sabit bir oranını korumanıza izin verir.
Woofer kanalının kazancı bir potansiyometre ile ayarlanabilir. Yüksek frekansları filtreledikten sonra, sinyal TDA2030 veya benzeri kullanılarak yükseltilir. Kart, TDA2030, LM1875, TDA2040 ve TDA2050 sistemlerinin (ortak elemanlar değiştirildikten sonra) çalışmasını sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Bu size çıkış gücünü beğeninize ve amplifikatörünüze göre ayarlama yeteneği verir. Cihaz, 2x15W Amplifikatör projesine ek olarak oluşturuldu, dolayısıyla kartın şekli, bir öncekinin uzunluğuna uygun. Açıklanan projede TDA2040 sistemi, Tonsil GDN 30/60/1 woofer’a güç vererek başarılı bir şekilde çalışıyor.
tda2030-subwoofer-amplifier-tl074-active-bass-filter
Stereo giriş sinyali, birinci kanalda C1 (100nF) ve R1 (2.2M) ve ikinci kanalda C2 (100nF) ve R2 (2.2M) kullanılarak Giriş (altın pin) konektörüne beslenir. giriş evirici yükseltici U1A (TL074). U1A amfinin geri beslemesinde çalışan P1 potansiyometresi (220k) tüm sistemin kazancını ayarlamanıza olanak sağlar. Daha sonra sinyal, Butterworth filtresi olarak çalışan U1B (TL074), R3 (68k), R4 (150k), C3 (22nF) ve C4 (4.7nF) elemanları ile ikinci derece filtreye beslenir. C5 (220nF), R5 (100k) devresi aracılığıyla sinyal U1C takipçisine ve ardından C6 (10uF) üzerinden güç amplifikatörü U2’nin (TDA2030) girişine gider.
tda2030-bass-anfi
Kondansatör C6, ön amplifikatörün DC bileşeninin güç amplifikatöründen ayrılmasını sağlar. Dirençler R7 (100k), R8 (100k) ve R9 (100k), preamplifikatör aşamalarını polarize etmek için kullanılır ve kapasitör C7 (22uF) bu ön gerilimi filtreler. R10 (4.7k), R11 (150k) ve C8 (2.2uF) elemanları negatif geri besleme döngüsünde çalışır ve amplifikatörün spektral özelliklerini şekillendirmek için tasarlanmıştır. Direnç R12 (1R), kapasitör C9 (100nF) ile birlikte, çıkış özelliklerini şekillendiren bir sistemde çalışır. Kondansatör C10 (2200uF), hoparlörden sabit akım akışını engeller, hoparlörün empedansıyla birlikte tüm amplifikatörün alt kesme frekansını ayarlar.
D1 (1N4007) ve D2 (1N4007) diyotları, hoparlör bobininde oluşabilecek tehlikeli voltajların görünmesini engeller. Zas konektörüne 18 – 30V besleme voltajı uygulanır, C11 kondansatörü (100uF veya 4700uF) ana filtreleme kondansatörüdür. U3 dengeleyici (78L15), C12 (100nF), C15 (100uF) ve C16 (100nF) kapasitörleri ile birlikte U1 sistemi için 15V’luk bir besleme voltajı sağlar. R13 (10k) ve R14 (10k) elemanları ve C13 (100uF) ve C14 (100nF) kapasitörleri. İşlemsel yükselteçlerin girişlerini, besleme gerilimlerinin yarısına yakın bir gerilimle polarize eden bir bölücü oluştururlar.
Kaynak: Subwoofer Amplifikatör
tda2030-subwoofer-amplifikator-tl074-aktif-bass-filtre
Yayım tarihi: 2010/02/09 Etiketler: , , , , , ,
6 Yorum “Tda2030 subwoofer amplifikatör tl074 aktif bass filtre
  1. DağıstanlıDağıstanlı
    devreyi paylaştığın için teşekkür ederim eline sağlık arkadaşım.
    Benim bir sorum olacak devre asimetrik 15 volt ile çalıştığına göre 12 volt ilede çalışabilir.Fakat devrede vb olarak geçen bir değer var opampın 3.ve 12. bacağı arasında onu anlayamadım.Yardımcı olursan sevinirim.Bana sadece aktif filtre kısmı lazım.Onu da kendim proteusta çizip basacam.Fakat vb yi anlayamadım.
  2. XmanXman
    Dağıstanlı kardeş vb 0(sıfır) noktası yani ikincil sahte gnd (toprak) eğer dikkat edersen güç kaynağında bu değer oluşturulmuş VB noktası var .Bazı şemalarda yerine göre bias olarakta geçiyor buradaki şema asimetrik besleme olduğu için artı besleme, eksi besleme tamam ama birde simetrik beslemede var olan GND bize lazım işte o GND VB noktasıdır .Ustalar naçizane bilgim bu kadar eksik veya yanlışım varsa lütfen düzeltsinler umarım yardımcı olmuştur.
  3. doğancan sönmeyendoğancan sönmeyen
    selamün aleyküm usta bu devreye ne kadarlık sub woofer bağlayabiliriz
  4. ahmet metehan çekiciahmet metehan çekici
    ahmet abi verdiğin şemada u3 (78L15) İ ben aşşada verdiğin linkteki fotoda bulamadım acaba zas diye gösterdiğin yer u3 olabilirmi yardım edin lütfen
