Çok eskiden denediğim bir devre benim yaptığım tek kanaldı köprü 2030 çıkışları transistör ile güçlendirilmişti bu uygulamada artı olarak iki devre köprü paralel bağlanmış güç iki kata çıkartılmış amplifikatör besleme voltajı simetrik +- 22 volt bir hata yapılmadığı sürece çalışması kesin olan bir devre ayrıca google üzerinde arama kutusuna “tda2030 bridge” yazıp resimlerde arama yaparsanız benzer bir çok uygulama bulabilirsiniz aynı devreden tek plaket üzerinde iki tane yaparsanız iki kanal stereo 400watt anfiniz olur entegre ve transistörleri soğutucuya monte ederken izalatör kullanın
4Ω Hoparlörde Sinüs sürekli güç: 150 Watt
4Ω Hoparlörde Pik Gücü: 200 Watt
Bant genişliği (- 3 dB): 50 kHz ila 10 Hz
THD 20 W / 1 kHz’de: 0,22%
THD 100 W / 1 kHz’de: 0.23%
THD 130 W / 1 kHz’de: 0,36%
150 W att Verimlilik: % 60
Giriş hassasiyeti: 500 mVeff
Giriş Empedans: 22 K
Anfi ve besleme devre şemaları
Anfi besleme devresi için malzemeler (iki kanal 200 W amplifikatör için)
Trafo: 230 V-500 VA 2 x 15 Volt ya da 16 Volt 6 Amper
Filtre Kondansatörleri : 10 adet 10000uf 25 volt
Köprü diyot : KBPC 35-005 (35 amper metal)
Şebeke girişi için 3.15 Amper sigorta
İki kanal için malzeme listesi
IC1, IC2 : TDA2030A
T 1, T 3 : BD250C
T 2, T 4 : BD249C
D 1-D 4 : 1N4001 diyot (1n4002,1n4004,1n4007 kullanılabilir)
Kapasitörler:
C 1, C 3, C 8, C 9, C 11 : 10µF/63 V
C 2, C 4, C 10, C 12 : 47nF
C 5, C 6, C 13, C 14 : 220nF
C 7 : 1,5nF
C 15 : 1µF/16 V
C 16, C 17 : 22pF
Dirençler
R 1 : 22 K
R 4, R 10 : 100 K
R 2, R 3, R 8, R 9 : 2,2Ω
R 5, R 11 : 1Ω
R6, R 7 : 3,3 K
Yayım tarihi: 2009/03/23 Etiketler: 200w anfi, amplifikatör devreleri, bd249c, bd250c, entegre anfi devreleri, köprü bağlantı, Paralel bağlantı, tda2030, tda2030 bridge
tda2030a yerine lm 1875 kullanırsan sesde biraz daha çok verim alırsın
tda2030a yaklaşık 14w ama lm1875 ise 20w tır.yapacaklara kolay gele
güçle verimi karıştırmayın. ayrıca burada köprü kullanım sözkonusu, entegre yalnız başına kullanılmıyor ki.
ekrem kardeşim, bi zahmet LM1875’e ait yapılmış bir devreyi siteye eklerseniz biz de şu verimli entegreyi daha yakından tanımış olurduk.
tanınacak bir yanı yok ki 😀 sitede tda2030 ile lm1875 in devresi ayrı ayrı konmaz ki konsa bile devresi farklı olmaz. demek istediğim tda2030 lu bütün devrelere lm1875 koysan bile çalışır. elimdeki devreye ben öyle yaptım ve farkı buldum. 😀 koly gelsin yapacaklara
neymiş fark? sonra bu fark neyle ölçülüyor? sadece kulak dersen, bu tamamen kişisel olur. kimi güçlü ses ister, kimi çok bas, kimi çok tiz. en iyisi, ses kaynağına sadık kalmak yani neyse o yani Hi-Fi.
bir anfi katının başka bir anfi katına oranla daha iyi özelliklere sahi olduğunu anlamak için birkaç ölçü aleti gerekli, hatta bazıları için özel donanım ve bir ses odası…
sizde distorsiyon analizörü mü var, frekansmetre mi, ses spektrum analizörü mü, özel bir PC programı mı veya örneğin bose hoparlörleri mi?
farkı (veya sadece bu IC’nin üstün özelliklerini) neyle ölçünüz?
Kardeş dediklerini bilmemem. Ama datasheet te de oyle yazıyor ki ben elimdeki devrenin tda2030 u söktüm
yerine lm1875 taktım farkı gözlemledim. Ve ayrıca bass sesleri tiz sesleri kısacası hepsi harika diyorum.elimde var kullanıyom şuan
illa bir alet olması lazım değil
arkadaşlar bu devrenin areste çizilmiş baskı devresi varmı sizde arkadaşlar yardım ederseniz çok makbule geçer şimdiden teşekkürler.
var bende kardeş ama ben yaptım çalışmadı ama herhalde transistörlerim bozuktu.ama sonra uğraşmadım.attım bir kenara msn adresimden ulaşabilirsiniz bana her türlü anfı veya başka devreler mevcuttur ve yardım edebilirim
[email protected]
ekledim hiç açık rastlamıyorum siz kaç gibi giriyorsunuz. Aslında bana 200w bir anfi lazım çalışan bir devre olsun yeter. yardım ederseniz çok sevinirim…
kardeş ben pek giremiyorum da artık açacağım msmi ben 16:00 dan itiıbaren açığım . ya da istersen faceyi kayded görüşelim. elimde çalışan devreler var.face den ekrem çetiner diye arat siyah bir gözlük takılı kafamın yarısı gözüküyor o benim. 😀
bende faceyi kapattım… 🙂 bir görüşebilsek 4 ten sora msndeysen karşılaşırız o zaman. 🙂 ben sizi ekledim adresim [email protected]
ekrem kardeş ben bu devreyi yaptım fakat transistörleri şimdilik takmadan çalıştırıyorum ses alıyorum fakat inanılmaz derecede parazit var ses yerine ençok şebeke uğultusunu yükseltiyor buna bir çözüm bulabilirmiyiz şimdiden teşekkürler..
bu arada eğer baskı devren duruyorsa bendekiyle karşılartırmak isterim ..
çok güzel çalıştı
areste var bunun baskı devresi sen çiz çizemezen söyle
teşekkürler mehmet bu devreyi bıraktım stk 4050 yaptım 200w. gayet güzel çalıştı.
Arkadaşlar ben bu devreyi yaptım harika isteyenlere. Proteus bilgilerini verebilirim. Ayrıca tone kontrol ve Vu metre devreside mevcut.
merhaba ares baskısı olan varsa ata bilirmisiniz
Abiler bendede 2030 amfı devresı varda 5+1 den cıktı ben bunu guclendırmek istiyorum ne yapmalıyım 7 tane 2030 1 tanede l7805 devre var uzerınde bunun cıkıs gucu nedır acaba nasıl iki katı guc yapılır [email protected]ım biri banada yardım eli uzatırsa cok makbule gecer
güç yükseltme işi çok detaylı devrenin trafosu, filtre kondansatörleri, köprü diyot vb. bir çok malzeme değişmeli ayrıca pcb tda2030 için hazırlanmış bu durumda daha güçlü entegre bağlanmaz soğutucu üzerine monte edip devre elemanlarını lehimleyip kablo ile pcb bağlantısı yapılabilir ama çok uzun iş.
merhaba bu devreyi yapmak istiyorum yapmadan önce bu devre çalışıyor mu?
Merhaba,
simetrik voltaj ile çalışanı yani bu devreyi denemedim ama tek kaynak beslemeli olanı denemiştim
https://320volt.com/tda2030-200w-anfi-yeni-baski-devre/
büyük ihtimal çalışır bir çok kişi tarafından uygulanmış, çeşitli elektronik dergilerinde paylaşılmış bir devre
