Yüksek voltaj üretici devre elektro şok cihazı düşük güçlü ve basit bir devre tasarımı var. Transistör, opamp, ne55 tetiklemeli 3 versiyonu bulunuyor devrede kullanılan trafo için ee16 kullanabilirsiniz bu trafo pc güc kaynaklarında var (tl494 çıkış sürücü) trafo sarım bilgileri elektro şok cihazı şema ve diğer detaylar verilmiş
DİKKAT Taşınabilir yüksek voltaj üretici HV Generator devresi yüksek voltaj üretir dikkatli olun akım gücü düşük olasada yüksek voltaj zararlıdır test, çalışma esnasında elle temas etmeyin
Mobil Şok Cihazı Serisi:
Mobil Şok Cihazı I:
Bu cihaz gerçekten küçüktür (10cm x 5cm x 3cm). Yüksek güçte 5 mm ila 10 mm uzunluğunda kıvılcımlar üretir. Çıkış voltajı 8kV’tan büyük olmalı, çünkü bu üniteyle 8kV’luk bir sınırı kapattım! UYARI: Kontaklara (resmin üst kısmında) dokunmak ve “ateş” düğmesine basmak gerçekten acı verici (kendim denedim…2uF’lik başlık yalnızca 500V’a kadar şarj edildi. Bundan sonra kontaklara dokunacak kadar deli değilim. 2uF kapak 740V’a şarj edilir)
Temel olarak, kendi yapımım bir ateşleme/tetikleme bobini aracılığıyla 2uF @ 740V’luk bir kapağı boşaltıyorum.
Bobin (Tr2), 4 cm uzunluğunda ve 1 cm çapında bir ferrit çekirdeğe sahiptir. Bobinin birincil tarafında 15 tur 1 mm tel vardır. İkincil tarafta yaklaşık 400 tur ince tel vardır. İkincil sargıyı birincil sargıların üzerine sardım. YG sargılarının her katmanı arasında çok fazla yalıtım bandı kullandım. Birincil ve ikincil katmanlar arasında bir büzülme tüpü ve bir yalıtım bandı bulunur.
Mobil Şok Cihazı II:
Bu devre, otomatik tetikleme devresine sahip olduğu için otomatik olarak YG Darbeleri üretir. Çıkış voltajı, daha küçük bir kapak kullandığım için ilk mobil HV-Puls Jeneratörünün çıkış voltajından daha küçük. Bu devrenin yapımı ilk versiyondan daha kolaydır çünkü daha az parçaya ihtiyacınız olacaktır.
daha yüksek ateşleme frekansı => bir yay gibi görünüyor
daha iyi ve daha küçük salınım devresi => diğer şeyler için daha fazla alan
devre belirli bir voltaja ulaştıktan sonra ateşliyor => voltaj düzenleme devresine gerek yok
daha az çıkış voltajı ancak yüksek ateşleme frekansı
Mobil Şok Cihazı III:
Transformatör, Mobil HV Jeneratörü I ve II için kullandığımla aynı fotoflash transformatörüdür.
Parça değerlerinin hiçbiri kritik değildir. Transistörler: 2A ve yaklaşık 45V kapasiteli BD135 için her NPN transistörünü kullanabilirsiniz. PNP transistörü için 2A ve yaklaşık 45V kapasiteli hızlı anahtarlama tipi kullanmalısınız. Gerilim katlayıcının kapakları: kapasitans kritik DEĞİLDİR! Bazı nF’lik bir kapasitans ile bulabileceğiniz her kapağı kullanabilirsiniz. 36kOhm veya 10MOhm direnç değerleri doğru değilse sorun olmaz => Maksimum çıkış voltajı 1500V’tan küçük veya yüksek olacaktır.
The Mobile HV Generator Series:
Mobile HV Generator I:
This circuit produces single, high power HV-Pulses every time you press the fire switch. Output voltage is higher than 8kV because I killed a 2nF@8kV cap with this circuit!Mobile HV Generator II:
This circuit produces HV-Pulses automatically, because it has an auto triggering circuit. The output voltage is smaller than the output voltage of the first mobile HV-Pulse Generator because I’m using a smaller cap. This circuit is easier to build than the first version because you’ll need less parts.Mobile HV Generator III:
It’s a small regulated HV source. 0V up to 1500V
Yayım tarihi: 2011/05/29 Etiketler: electro shock circuit, elektrik şok devresi, elektro şok cihazı, elektro şok cihazı şema, elektro şok devresi, high voltage generator, yüksek voltaj devresi
Çok güzel bir şok cihazı yapmışsınız ama trafonun çıkış değerlerinide yazarsanız sevinirim….
