Araba anfi devresinde 2 adet TA8210 anfi entegresi kullanılmış TA8210 9…18v arası besleme gerilimi ile çalışabiliyor THD değeri 0.04%
Anfi girişinde ise TDA1524 ton kontrol entegresi ile bass, tiz, balans, ses kontrolleri yapılıyor. Ek olarak ses girişinde kullanacağınız (mp3, cd çalar vb.) cihazlar için LM317 ile yapılmış kademeli güç kaynağı şeması verilmiş.
Amplifikatörün tasarımı iki Toshiba TA8210 entegre devresine dayanmaktadır. Sistemin düşük maliyeti onu basit bir araba amfisi oluştururken son derece çekici kılıyor. TA8210, iki preamplifikatörü ve çıkış aşamasını bir köprü devresinde birleştirerek 4 ohm’luk bir yükte 2x22W üretir. Bu düzenleme otomotiv uygulamaları için mükemmeldir:
Besleme gerilimi Vcc=9…18V
Yerleşik Sessiz ve Bekleme işlevleri (bu projede kullanılmaz)
Düşük distorsiyon THD=%0,04 (Vcc=13,2V, f=1kHz, Pout=1W)
Düşük gürültü VNO=0,3mV (Vcc=13,2V, f=20Hz…20kHz, Pout=1W)
Aşırı ısınma, çıkış kısa devre ve çok yüksek besleme voltajı durumunda otomatik kapanma
Preamplifikatör, amplifikatörün tasarımına da dahil edildi. Birçok özelliği, düşük distorsiyonu ve düşük maliyeti nedeniyle SGS-Thomson’dan TDA1524’ü kullanmaya karar verdim. Bu sistemin temel özellikleri aşağıdaki gibidir:
Besleme gerilimi Vcc=3…18V
Düşük distorsiyon THD=%0,3 (Vcc=12V, f=20…20kHz)
Çok çeşitli bas, tiz ve denge kontrolleri
Ek bir iki kutuplu düşük geçişli filtre ile bas geliştirme
Düşük akım tüketimi Icc=35mA
Araba amplifikatörünün şeması
Gördüğünüz gibi, hem TA8210 güç amplifikatörleri hem de TDA1514 ön amplifikatör, tipik bir konfigürasyonda çalışır. TDA1524 küpüne bağlı potansiyometreler dengeyi, tonu ve kazancı ayarlamaktan sorumludur. Çift 2x470k potansiyometre, sinyali ön ve arka hoparlörler arasında dağıtır. Bu sayede, dört hoparlör için ses yoğunluğunu mekansal olarak yapılandırmak mümkündür. Kontur/doğrusal anahtarlama, yalnızca kart üzerindeki doğrudan bir jumper aracılığıyla mümkündür. Diğer potansiyometreler amplifikatörün ön panelinde bulunur TA8210 amplifikatörleri büyük bir soğutucuya bağlı.
Ek olarak, ön panele LM317 yongasına dayalı basit bir anahtarlanabilir voltaj regülatörü 3V, 5V, 9V ve 12V eklendi.
Yerleşik amplifikatörle yapılan pratik testler sırasında, güç kaynağından gelen elektromanyetik girişimin çıkış sinyaline girdiği ortaya çıktı. Bu etki yalnızca motor çalışırken duyulabiliyordu. Bu nedenle, güç kaynağını resimde görülebilen ek bir parazit önleyici filtre ile sabitledim. Böyle bir filtre, hemen hemen her elektronik mağazasında küçük bir meblağ karşılığında satın alınabilir. Bu çözümün dezavantajı, 50W gibi düşük filtre gücüdür. İkinci bir filtre satın almayı ve her iki son aşamanın güç kaynağını ayırmayı göz ardı etmiyorum.
Amplifikatör iyi çalışıyor, ancak en son Panasonic modellerinden biraz kısa olduğu kabul edilmelidir :). Bununla birlikte, birkaç önemli avantajı vardır, bunlardan en önemlisi, muhtemelen kendi yapınızı inşa edip başlatmanın verdiği tatmindir. İkinci önemli avantaj, harici ses kaynaklarının ücretsiz olarak yeniden yapılandırılabilmesidir. Bir gün yarı iletken bellekler kesinlikle manyetik ortamların ve CD’lerin yerini alacak, ardından gelen ses sıkıştırma algoritmaları “en iyi” unvanı için yarışacak ve amplifikatör bir amplifikatör olarak kalacak.
Kaynak: http://www.zpcir.ict.pwr.wroc.pl/%7Ejarekp/index.html
Yayım tarihi: 2010/09/15 Etiketler: amplifikatör devreleri, araba anfisi, entegre anfi devreleri, oto anfi devresi, TA8210, tda1524 devresi, ton kontrol
