Su Seviye Kontrol Otomatik Depo Doldurma
| Haziran 27, 2023 Tarihinde güncellendi
Su deposu doldurma devresi NE555 zamanlayıcı entegresi üzerine kurulu. Depoda ki su seviyesini ölçerek düşük su seviyesinde otomatik olarak su pompası motorunu çalıştırır depoda ki su belirlenen seviyeye geldiğinde su motorunu durdurur. Devre farklı amaçlar içinde kullanılabilir su baskını alarm devresi vb.
10V…12V AC çıkışlı trafo veya 12V çıkışlı DC adaptör kullanabilirsiniz. Devreyi 12V DC adaptör ile çalıştıracaksanız doğrultucu diyotlara gerek yok 1000uf kondansatörde 100Uf kullanılabilir.
Su seviye kontrol depo doldurma devresinin üzerinde ki rölenin gücü 10 amperdir yüksek güçlü pompa motorları bağlanabilir motor üzerinde ki etiketde çektiği akım yazar. Sigorta değerini motor akım bilgisine göre belirlersiniz.
Not: Rölenin 2 kontağı kullanılıyor fakat röle çekili değilken başka cihazın çalışması veya farklı senaryolar için kapalı kontak içinde çıkış verdim ek röle veya devre ekleyerek çeşitli işler yapılabilir bakınız; Röle Devreleri (videoda detay verildi
Otomatik su deposu doldurma devresinin PCB baskı devre çizimi Sprint layout 6 ile hazırlandı PCB boyutları 58x43mm
construction-sensors-placed-water-tank
water-tank-filling-circuit-ne555-timer
Otomatik Su Deposu Doldurma Devre Şeması
automatic-water-tank-filling-circuit-diagram
Su seviye sensör bağlantısı;
2 Numaralı sensör deponun dibinin biraz üzerine gelecek şekilde yerleştirilir.
1 Numaralı sensör deponun ortasına yerleştirilir.
3 Numaralı sensör deponun üst sınır bölümüne yerleştirilir su bu sensörün seviyesine ulaştığında motor çalışması durur.
Su sensörü yapımı;
Su deposuna yerleştirilecek sensörlerin yapımı basittir. Deponuza uygun ölcüde 1 PVC boru ve 3`lü tek damar Nya elektrik kablosu yeterlidir.
Kablonun dış beyaz kısmını sıyırınca içinde mavi, kahve rengi, sarı renkli 3 kablo çakacaktır bunları PCV boruya kablo bağı ile sabitledikten sonra uçlarını 1 cm kadar yan keski veya pense ile açmalısınız kablonun tamamen soyulmasına gerek yok sadece ucu açılacak. Açılan ucun dip, plastik kaplı kısmın etrafını silikon yapıştırıcı ile kaplamanız iyi olur.
Otomatik Su Depo Doldurma Motor Bağlantı Şeması
automatic-water-tank-filling-motor-wiring-diagram
Otomatik Depo doldurma devresine ait PCB dosyası ;
su-seviye-kontrol-otomatik-depo-doldurma
İlgili yazılar;
https://320volt.com/pic16f84-ile-otomatik-su-deposu-doldurma-devresi/
https://320volt.com/su-seviye-kontrol-devresi-pic12f629-proton-picbasic/
Yayım tarihi: 2021/09/07 Etiketler: ,
8 Yorum “Su Seviye Kontrol Otomatik Depo Doldurma
  1. seronseron
    Harika iş teşekkürler.
    Plastik bir çubuk yapıp tel uçları da korozyona karşı lehimlenirse su kuyusuna daldırılıp rahat kullanılır bence.
  2. NazmiNazmi
    Devrenin orjinali aşağıda verdiğim şemadaki gibidir. birde su içine daldırılan problarda ciddi miktarda kireçlenme meydana geliyor. bunu önlemenin tek yolu su içine AC akım uygulanmalı.
    555-ile-su-seviye-kontrol
    1. seronseron
      Hmmm… Enteresan. AC’nin böyle bir etkisi olduğunu bilmiyordum.
      Colin Mitchell diye bir Avusturalyalı elektronik profesörü amca var o resimdeki devreyi yayınlayan elektronik dergisine gıcık adam 🙂 Çok fazla yanlış şeyler yayınlıyorlar ve yayınladıkları hiçbir şeyi kendileri test etmiyorlar diyor. Bir hint dergisi sanırım. Bu sarı tonlama üzerine mavi çizilmiş stili nerde görsem o amca aklıma geliyor.
  3. ahmet kalkanahmet kalkan
    BU DEVREYİ DEPO DOLDURMA DEĞİLDE DEPO BAŞALTMA OLARAK KULLANABİLİRMİYİM.
    PROBLARIN YERİNİ DEĞİŞTİRSEM OLUR MU
  4. hasan dumanhasan duman
    sarı devreyi yaptım depo ile devre arası çok uzak olduğu için stabil kararlı çalışmadı bende entegrenin 2 numaralı ayağına 4.7 mf kondansator bağladım 6 numaralı ayağa 10mf kondansatör bağladım devreyi yaklaşık 1 aydır kullanıyorum sorunsuz çalışıyor
