Komple oto amfi projesinde amfi katı STK4131-II DC DC Konvertör katı KA3525A (SG3525) üzerine kurulu ayrıca TL074 Opamplı Bass filtre bölümüde bulunuyor DC DC Konvertör devresinde kullanılan trafonun sargıları primer; 2×6 tur sekonder 2x 9 tur (2 bölümde paralel bağlı 1mm tel ile) devrenin şeması yok expresspcb proramı ile hazırlanmış kaynak PCB çizimi var PCB üzerinde tüm malzemelerin değerleri yazıyor
eproje forumlarında @poyrazoruc tarafından paylaşılan bir devre PCB tasarımı Uğur Yılmaz tarafından yapılmış. Emeği geçen hazırlayan kişilere teşekkürler
Alıntı; Smps + Out + Delay + Lpf + Thermal Fan Driver eklenerek devremiz son haline gelmiştir. Pcb çıkarıldıktan sonra Tak-Çalıştır montaj haliyle başarılı bir performans sergilemektedir.Pcb üzerinde 47K olarak gösterilen NTC kablo ile soğutucu üzerinde entegreye yakın bir yere monte edilmelidir.40c ısıyı aştığı zaman fan otomatik olarak devreye girmekte ve bu ısı derecesine inene kadar çalışmaktadır.Isı 40c altına indiği zaman otomatik olarak devreden çıkmaktadır.
Bu çalışmam önceki ugulamalarımda kullanmış olduğum devrelerin değişik bir pcb’de toplanmış şeklidir.Bu sebeple şemalarını dosya içine eklemedim.
Devremizdeki voltajları göstermesi için pcb’nin sol alt köşesine 3 adet led ilave ettim.Bu led’ler +13.8V Akü girişini , + ve – besleme hatlarındaki voltajı görmemizi sağlar.
expresspcb : http://www.expresspcb.com
Yayım tarihi: 2014/09/02 Etiketler: amplifikatör devreleri, entegre anfi devreleri, oto amfi devresi, stk4131, stk4131 pcb
acaba bobin sarma konusundaki bilgileri nerden temin edebiliriz devre yonunden sıkıntı yok fakat isin icine bobin girince karışıyor sanki yada hazır bulabilirmiyiz
muhammed
bu yazıda https://320volt.com/ei33-trafo-kullanarak-dc-dc-konvertor-200w-2x30v-sg3524-sg3525/ atx güç kaynlarında ki trafonun dc dc konvertör devresinde nasıl kullanılacağından bahsettim
yazıda bahsettiğim bağlantı şekli ile atx psu trafosunu kullanabilirsiniz
baktım ilginiz için teşekkür ederim bir sorum olacak tam olarak anlıyamadım o çıkan bobin üzerinde oynamamı yapıyoruz yoksa çıkan bobini direkmi kullanıyoruz burada
bir değişiklik yapmıyoruz sadece bağlantıları doğru yapmak gerekli bu bilgileri yazıda vardim
sadece stk4231 li devrenin pcb çizimi bizim trafoya göre olmadığı için trafo bacaklarını uydurmak gerekecek kablo, tel vb. ile uzatma yaparak bağlamak gerekebilir
Onun daha kolay yolu var Gevv hocam. STK42x1 serilerin baştan ve sondan 2 şer pini Phase Compension pinleridir. Bu ikisini daralan makaron geçirip dikkatle izole ediyoruz. Ve işimize engel olmayacakları şekilde büküyoruz. Diğer pin sırası STK41xx serilerle aynıdır. Aynen takıyoruz karta entegreyi ve lehimliyoruz. 42×1 için gerekli olan eleman değişikliklerini de yapınca işimiz tamam oluyor. Söylediklerim II ve V için geçerlidir. 41×1 serilerinin bile pinleri 22 adettir.
Üstad kolay gelsin ahmet yılmazın bi oto anfi şeması daha var mos150 adında anca amfinin sürücü katında a43 adında transistör var bunu bulmadık tam ismini veya muadilini bilen varmı
STK4131-II Komple Araba Amfi Projesi dosyalara ulaşamıyorum yardım edermisiniz
Neden ulaşamıyorsunuz? Link sağlam
kardeşim pulse oksimetre yaptım fakat lcd ekranda kare şeklinde hatalar çıktı nasıl düzeltebilirim ?? acil yardımın gerekli
kardeşim ben pulsemolsimetre yaptım fakat lcd ekranda yazılımsal hatalar çıkıyor nasıl düzeltebilirm ? acil yardımın gerekli
