Şimdiye kadar Güç kaynağı tamir notları tutsaydım baya kalın bir defter olurdu.. Ama iş ortamı o anki durum vb. pek uğraşılmıyor birde çok farklı marka, modeller ile uğraştığımdan hangi birini yazacağız diyerekten gerek görmedim. Eskiden Televizyon tamir notlarını tutardık zaten marka modeller
hep aynıydı 🙂
Fırsat buldukca bazı SMPS güç kaynağı arızaları ve tamiri hakkında yazmaya çalışacağım serinin ilk yazısı olduğu için bu yazı biraz uzun olacak. SMPS arızaları; hiç çalışmıyor, çıkış voltajı düşük, yükte voltaj çöküyor vb. en sık karşılaşılan arıza çalışmama durumuna
SMPS çalışmıyorsa her cihaz için geçerli ilk olarak görsel kontrol yapılır sigorta, kondansatör, direnç vb. yanık patlak varmı.. bir sorun yoksa 220v geliyormu sigorta ve EMI filtre devresinden geçiyormu ilk olarak bunlara bakılır bazen filtre bobini kopabiliyor sigorta atmış ise durum kötü olabilir çünkü büyük ihtimal atmasına sebep olan arızalı parça vardır bu detaylara daha sonra değineceğim.
Geçenlerde gece bir arkadaş lazer CNC makinasında kullanılan 24v 8a SMPS güç kaynağını getirdi çalışmıyordu yukarıda bahsettiğim kontrolleri yaptım
bir sorun yoktu SMPS kartını kasasından söküp 220v kontrolünü yaptım sorun yok sonrasında DC yüksek voltaj katına baktım 200V var giriş filtre 150uf 450V kondansatör arızalanmış normalde DC 310V civarı bir voltaj görmem gerekirdi (220×1.41) kondansatörü değiştirdim soğuk lehim kontrolü yapıp cihazı çalıştırıdım sorun yaşamadık.
Şimdi 220 volttu görünce direkt entegre beslemesi geliyormu start voltajı varmı vs. bakınsaydık boşa vakit kaybı olacaktı hatta dalgınlıkla iş çok daha uzun sürebilirdi bu yüzden her şey sırasıyla yapılmalı tabiki arızanın durumuna göre bu sıra değişebilir.
Onda kartın resimlerini çekme fırsatı olmadı yazı olayı aklımada gelmedi ama kondansatörü masada görünce yazayım dedim köprü diyot bağlantısı yapıp 220V verip resimleri çektim
Arızalı olan 150uf 450v kondansatörün ölçümü
Sağlam 47uf 400v kondansatörün ölçümü
Daha önce paylaşıtığım Flyback atx güç kaynağı incelemesi ve modifiye ve Flyback atx güç kaynağı incelemesi ve modifiye bölüm 2 yazılarını incelemenizi öneririm
İleride fırsat buldukca çeşitli arızaları ve tamiri hakkında yazmaya çalışacağım…
Yayım tarihi: 2020/10/30 Etiketler: smps tamiri, tamir tecrübe
Yazanın devamı heyecanla bekliyorum.
Yani kısa sürede arızaya ulaşmışsınız ama takdir edersiniz herzaman bukadar basit olmuyor. Aslında okurken ki beklentimiz bir ariza hikayesi değilde ariza notları.
Elinize sağlık, malum virüs sebepli işler de azaldı belki yamaya zaman bulursunuz kolay gelsin. Yazılarınızın takipçisiyim, evet bazen iş dallanıyor basit arıza olamaz diyoruz ölçülen eleman sağlam çıkıyor bir başkasındadır suç deyip ona saldırıyoruz ve kendi zamanımızı sabrımızı kaybediyoruz. Neyse ilk önce ve her zaman sağlık olsun. 🙂
Devredeki bir kondansatörün,üzerinde yazan Volt değeri ile multimetre kaç volt okunması gerekiyor.
(Devrede enerji varken)
Merhaba, kondansatör üzerinde ki voltaj değeri kondansatörün maks dayanabileceği voltajdır yani 12 voltluk devrede 50v kondansatör kullanılabilir belli bir değer yoktur devrenin tasarımına göre kondansatör üzerinde farklı voltajlar görürsünüz genelde kondansatör voltajı çalışma voltajından 3v fazla olmalı örneğin 12v ile çalışan devrelerde 16v kondansatör kullanılır 24v devrelerde 35v vs..
ilgili yazılar;
https://320volt.com/kondansatorler/
https://320volt.com/en-basitinden-temel-elektronik-baslangic-bolum-2/
Verdiginiz bilgiler için teşekkürler.
