Siemens simatic s7 200 plc devreleri plc programları
| Mayıs 28, 2023 Tarihinde güncellendi
Siemens simatic s7 200 için hazırlanmış örnek plc program vedevreleri. 50 adet uygulama bulunuyor bir çoğunda açıklama ve ladder çizimleri var. Tüm projelerde .SYM, .prj, .OBC, .OB1, .DBC, .db1, .CMT, .CHT, .CFG dosyaları bulunuyor. Emeği geçen hazırlayan kişilere teşekkürler
PLC-PROGRAMI-2:Yanan bir lambayı Stop’a basıldığında söndüren devre
PLC-PROGRAMI-3:Start’a basıldığında lambanın sönmesini sağlayan röle kumandalı devre
PLC-PROGRAMI-4: Start’a basıldığında lambanın yanmasını sağlayan röle kumandalı devre
PLC-PROGRAMI-5: Ancak iki anahtarın da kapalı olduğu anda yanan lamba devresi
PLC-PROGRAMI-6:İki anahtardan sadece biri basılı olsa bile lambanın yanmasını sağlayan devre
PLC-PROGRAMI-7:Start’a basıldığında röleyi çalıştıran ve aynı zamanda rölenin çalıştığını gösteren lambayı yakan devre
PLC-PROGRAMI-8:VE-VEYA kapılarının beraber kullanılması
s7-200-plc-devreleri-plc-programlari
PLC-PROGRAMI-9: VEYA-VE kapılarının beraber kullanılması
PLC-PROGRAMI-10:Bir S anahtarı ve bir pedal anahtarı ile kumanda edilen röle devresi
PLC-PROGRAMI-11:Kesik çalıştırma devresi
PLC-PROGRAMI-12:Lambalı kesik çalıştırma devresi
PLC-PROGRAMI-13:İki butondan ikisi de kapalı iken veya ikisi de açık iken lamba yansın. Diğer durumlarda lamba yanmasın.
PLC-PROGRAMI-14:Kontak kilitlemeli devre
PLC-PROGRAMI-15:Motoru iki ayrı yerden çalıştırıp durdurmaya yarayan termik korumalı devre
PLC-PROGRAMI-16:Mühürleme kontaklı devre
PLC-PROGRAMI-17:Tek yollu butonlarla, kontak emniyetli devir yönü değiştirme devresi
PLC-PROGRAMI-18:Yasaklama devresi
PLC-PROGRAMI-19:Üç anahtar var. S1 ‘e basıldığında L1 ; S2 ‘ye basıldığında L2 ; S3 ‘e basıldığında hem L1 hem de L2 yansın.
PLC-PROGRAMI-20-26: Zamanlama devreleri 1…..6
PLC-PROGRAMI-27 Değil uygulaması
PLC-PROGRAMI-28-ve kapısı
PLC-PROGRAMI-29- veya kapısı
PLC-PROGRAMI-30- veya ve kapısı
PLC-PROGRAMI-32 Kumanda Problemi Bir sistemde iki adet motor çalışacaktır. Starta (I0.1) ilk basıldığında sadece 1 nolu motor devreye girecek ve sürekli çalışacak. Aynı start butonuna 2. defa basıldığında 2 nolu motor devreye girecek ve sürekli çalışacak. Stopa basıldığında çalışan motorlar duracak.
PLC-PROGRAMI-33-Sıralı çalışma devresi: i0.0 butonuna basldiğında m0.0 yardımcı kontaktörü enerjilenir.
PLC-PROGRAMI-34 Bir motorun çalıştıktan bir süre sonra durdurulması
PLC-PROGRAMI-35 Bir motorun start butonuna basıldıktan bir süre sonra calıstırılmasının proglamlanması
PLC-PROGRAMI-36 Bir motorun stop butonuna basıldıktan bir süre sonra durdurulması (Set – Resetli devre)
PLC-PROGRAMI-37 Bir motorun yıldız_üçgen çalısması 1
PLC-PROGRAMI-38 Motor hemen calısıp 10sn sonra durup 10sn sonra tekrar calısır. Starta basıldıgında motor hemen çalışacak,10 sn sonra duracak. Durduktan 10sn sonra tekrar çalışacak
PLC-PROGRAMI-39 Starta basıldığında iki motor çalışacak. Starttan elimizi çektiğimizde birinci motor duracak, ikinci motor çalışmaya devam edecek. Stopa basıldığında ikinci motor duracak
PLC-PROGRAMI-40- Starta basıldığında 1.motor calısacak 10sn sonra duracak 2. motor çalışmaya başlayacak. Stop a basıldığında duracak.
PLC-PROGRAMI-41- 1. Basışta M1 çalışsın, 2. basışta M2 çalışsın.
PLC-PROGRAMI-42 Bir motorun yıldız_üçgen çalışması 2
PLC-PROGRAMI-49. Starta basıldığında 1. motor, 5 sn. sonra 2. motor çalışacak. Stoba (Çift yollu buton) 3. motor çalışacak. 10 sn sonra 3. motor kendiliğinden duracak. Sistem tekrar başlama durumuna gelecek.
siemens-simatic-s7-200-plc-devreleri-plc-programlari
Yayım tarihi: 2009/11/13 Etiketler: , , , , ,
4 Yorum “Siemens simatic s7 200 plc devreleri plc programları
  1. mFmF
    Melankolia Ailesine teşekkürler..
    Nerde varsa sagocularda var :))
