Spektrum analizör 8 kanal (200Hz, 400Hz, 1kHz, 2kHz, 4kHz, 6kHz, 8kHz, 12kHz) 10’lu bargraf Led gösterge kullanılıyor. Ses Spektrum analizör cihazı Atmel ATmega48 Mikrodenetleyici üzerine kurulu. Daha önce paylaşılan 10 Kanal 100 LED Ses Spektrum Analizörü projesinin gelişmiş, daha malzeme kullanılan versiyonu. ATmega48 dahili osilatörü kullanıldığı için kristal osilatör gerekmiyor.
Microchip ATmega48 temel görevi, 8 bit modunda çalışan dahili bir ADC dönüştürücü kullanılarak gerçekleştirilen ADC2 PC2 pinine verilen ses sinyalini örneklemektir; bu dönüştürücü, uygun derecede kısa bir sinyal işleme süresi (yaklaşık 15,5µs) sağlayan 1MHz saat sinyaliyle güçlendirilmiştir.
Kısa dönüşüm süresi, giriş ses sinyalinin saniyede 25600 örnek gibi nispeten yüksek örnekleme hızından kaynaklanmaktadır. Bu da işlenmiş sinyalin istenilen bant genişliğinin ortaya çıkmasına neden olur ki bu durumda bu değer 12,8 kHz olacaktır.
Ancak ses sinyali mikrodenetleyici yapısına yerleştirilmiş ADC dönüştürücünün girişine ulaşmadan önce, MCP6231 op amp entegresi ve pasif komponentler kullanılarak oluşturulan, kesme frekansı yaklaşık 12,8 kHz olan basit bir birinci dereceden düşük geçişli filtre devresinde filtrelenmektedir. Filtre devresindeki kazanç 1 olarak ayarlanmıştır.
Ses Spektrum Analizör Modları
BAR MOD
BAR NEGATIVE MOD
BASELINE MOD
PEAK HOLD MOD
POINT MOD
Ses Spektrum Analizörü Devre Şeması
Ses Spektrum Analizörü Temel Parametreler:
- Güç kaynağı: 5 VDC, yaklaşık 170 mA
- Analog giriş sinyalinin maksimum genliği: 2,5 V (5 Vpp)
- Analiz edilen frekans bantları: 200 Hz, 400 Hz, 1 kHz, 2 kHz, 4 kHz, 6 kHz, 8 kHz, 12 kHz
- Çalışma Modları: 5 Adet, Peak hold, Bar, Ters bar, Nokta, Base line
Bargraf LED tek renk veya çok renkli kullanabilirsiniz. Çok renkli 10’lu bargraf Ledler genelde 2, 3 ve 4 renkli oluyor. Projede yeşil ve kırmızı iki renkli LED Bargraf kullanılmış
PCB çizimi Sprint Layout 6 programı ile PDF dosyasında ki çizimden kopyalanmıştır kontrol edilmedi test edilmedi. PCB baskısı almadan önce devre şemasına göre PCB çizimi kontrol edin. PCB iki katlı olduğı için kontrol sırasında alt, üst katları kapatmanız kolaylık sağlar. PCB hatalarını bildirirseniz düzeltirim.
Kaynak: ep.com.pl/projekty/projekty-ep/14871-spectra-analizator-widma-sygnalu-audio
Yayım tarihi: 2025/03/14 Etiketler: ATmega48 devreleri, atmel avr projeleri, spektrum analizör, spektrum led
