Rms 600w amplifikatör devresi bipolar transistör
| Mayıs 28, 2023 Tarihinde güncellendi
Rms 300w RMS 600 amplifikatör devresi oldukca güçlü müzik gücü 1000W. Bipolar tansistörler üzerine kurulu çıkışında mj15025 ve mj15024 transistöleri kullanılmış gücüne göre besleme voltajıda  yüksek + – 82 volt dc toplam 164v tehlikeli bir değer test ve çalıştırma aşamalarında dikkatli olun sigortalı elektrik hattı, koruyucu gözlük kullanın.
600W Amfi devresinin güç kaynağo girişlerinde 8 amper sigortalar kullanılmış. İlk testlerde bu değerleri daha düşük seçmenizi öneririm her hangi bir sorun yaşamazsanız 8 amper sigorta kullanırsınız.
Amfi devresinde çıkışın aşırı yüklenmesine karşı koruma devresi mevcut bu kısım 2n5551 ve 2n5401 transistörlerden oluşuyor.
Tüm çıkış güç transistörlerinin (mj15024, mj15025) emiterlerinden 330-ohm direnç ile akım ölçümü yapıyor aşırı akım çekilince korumaya geçiyor.
Şemada görünen LM35 sıcaklık izlemek için kullanılıyor bunu ayrı bir kontrol devresi ile kullanabilirsiniz yani isteğe bağlı bir eleman. Güç kaynağı için kullanacağınız trafo 2×58 v ac gücü en az 2000w olmalı
MJ15024 MJ15025 600w Anfi Devre Şeması
mj15025-mj15024-600w-amp-power
transistorlu-anfi-mj15025-mj15024
Devrenin kaynağını bilmiyorum sanırım diyaudio.com sitesinde bir zaman paylaşılmış şemayı hazırlayan “fotios anagnostou
rms-300w-amplifikator-devresi-bipolar-transistor
Yayım tarihi: 2009/11/06 Etiketler: , , , ,
12 Yorum “Rms 600w amplifikatör devresi bipolar transistör
  1. TacettinTacettin
    Süper bir şema paylaşım.
    Paylaşım için teşekkürler.
  2. mahirmahir
    300 watt değil. sadece pozitip beslemeden çektiği güç 600watt civarında bu devrenin gücü 800-1000 watt civarında.
  3. MustafaMustafa
    @mahir ;
    eğer dediğin gibi 800-100 watt ise 600W RMS e sahip mi demek isyiyorsun?
  4. frtfrt
    bu devre rms 600 wat mp 1000 olablir ama bizim için önemli olan rms güçtür paylaşım için sağol…devreye koruma ekleseniz çıkışına güzel olurdu sesi kısa devre yaparlarsa kötü
  5. pasanlaksiripasanlaksiri
    Hi. Thanks for the PCB and Schematics. But can u plz also share the TOP LAYOUT of the PCB.
  6. TacettinTacettin
    Çok değerli bir paylaşım platformu.
    Site yapımcılarına sonsuz teşekkürler.
    Bilgiyi saklamak değil böyle paylaşmak lazım.
    Gerçekten yararlanmak isteyenler için çok değerli devre şemaları var.
    Kişiler isterlerse devreyi ve kendini geliştirebilirler.
  7. tamircihasantamircihasan
    beslemeyi 2x100v dc yapın 650w rms garanti.
    bkz. QSC usa 1310
  8. cancan
    Devrenin baskı devre yerleştirme planı bulunmamakta yardımcı olursanız sevinirim…
  9. tahsintahsin
    arkadaşlar mj15025 transistör crown marka power amfilerde kullanılıyor
    crownun kalitesini bilen bilir
