RJ45 ağ kablosu yapımı bağlantı şeması ve resimli olarak standart düz ve cross çapraz bağlantının nasıl yapıldığı hakkında hazırlanmış bir döküman
Düz bağlantı direnk modemden bilgisayara bağlanan tip bir çoğumuz bu şekilde internete bağlanıyoruz. Çapraz cross bağlantı ise bilgisayarları bir birine bağlamak için kullanılıyor.
Genelde düz yada bire bir bağlantıda yapılan en büyük hata renk standartlarına uyulmadan gelişi güzel bağlanmasıdır aslında mantık olarak sorun olmaz diye düşünülüyor nede olsa eternet kablosunun iki ucuda uyumlu bağlanıyor ama işin içinde veri iletimi olduğu için kabloların kıvrımlarının bile hesabı var bu yüzden renk sıralamasına uyulmalı
RJ45 Kablo düz bağlantı şeması
RJ45 Kablo çapraz cross bağlantı şeması
Ek olarak daha detaylı stndart 1/1 ve crossover eternet bağlantı görsellerini ekliyorum
Yayım tarihi: 2010/08/14 Etiketler: eternet crossover, eternet kablo bağlantısı, rj45 bağlantısı, rj45 cross çapraz, rj45 kablo şeması, rj45 kablo sıralaması, rj45 kablo yapımı
selam ustam hayırlı geceler
dediğiniz gibi kabloyu hep düz olarak montaj yapıyorum en az 5mt. istiyorlar ama sinyal kesilmesi oluyormuş ben 3mt. tavsiye ediyorum ve evde kullandığımda 3mt.dir
benim sormak istediğim çapraz bağlantıda 2 pc birbirine direkmi bağlanıcak yoksa araya modemi katacağızmı
ayrıca çapraz bağlantıda bilgisayardan modeme direk bağlarsak olurmu internete çıkış yapılıyormu.
bu şekildede satış yapa bilirmiyim saygılarımla
Allah kolaylık versin emeğinize sağlık
hayır modem koyulmuyor
Merhaba,
twisted pair kablo maksimum 200 mt. mesafeye kadar data transferi yapabilir.
Aynı cihazlar (PC-PC, Switch-Switch, router-router…) cross olarak bağlanır. Cross semaşına bakarsanız 1-3 ve 2-6 değişir. Bir taraf send diğer taraf receive olur. Modem-PC düz veya cross fark etmez. Modem-Pc arası düz veya cross fark etmez. Modemde Pc ethernetide Crossover Detection yaparak datayı uygun bacaklarından basar.
RJ45 connector montajında dikkat edilecek hususları ufak tefek ayrıntılar var. Onları da internette ki videolarda anlatıyorlar.
Twistet pair kablo seçiminde dikkat edilmesi gereken hususları yine internette bulabilirsiniz.
Kolay gelsin.
sevgili merve ve edemirci1 arkadaşlarım bilginize teşekkürler
zaten ben düz olarak montajı yapıp satıyorum modem pc arası istiyorlar
fakat bir kez müşteri istedi elimde bulunsun bilgimde olsun istiyorum cross yani çapraz bağlantı yapıp hem modem hem de 2pc için ara bağlantısı yapılabilirmi
yoksa her iki işlem için de ayrı kablo yapımına yani hem düz hem çapraz bağlantı ile ayrı satışa devammı edeyim
müşteriyi üzmek yada kandırmak bize uymaz şimdi olur dersem olmaz geri gelir ben bu yüzden tekrar soruyum dedim
müşteri isteği bu kablo ile masa üstünü dizüstüne bağlayıp masa üstündeki internet çıkışını diz üstünden kullanmak yada 2 pcyide aynı anda internete bağlanıp ve her 2 cihazlada bir biriyle temas halinde olmasını istemesi
bende 2 ad. düz kablo verdim ama bağlantıyı kuramamış yada becerememiş bu olayla bağlantıyı yapsak çalışırmı
masa üstünden modeme gidiş diz üstünden masa üstüne gidiş yani araya 1 tane çapraz ve bir tane düz kablo ile iş görülürmü saygılar şimdiden teşekkürler
