PIC18F452 ile yapmış olduğum 4 işlem yapabilen basit hesap makinasıdır.En fazla beş haneli sayıları girebilirsiniz.(word olduğu için).Ayırıca küsüratlı hesap yapabilmektedir.Bir işlem yapıp sonucu bulduktan sonra yeni bir işlem yapabilmek için “Eşittir” butonuna basmalısınız.Programda bir sorun olursa yada yeniden başlatmak isterseniz “RESET” butonuna basabilirsiniz.Bir öğrenci arkadaşa yaptığım için sadece basit işlemleri yapabilmektedir.Açık kodları yayınlıyorum geliştirmek size kalmış…
Hesap Makinası Devresine ait proteus isis simülasyon, ares pcb ve kod dosyaları;
pic18f452-ile-hesap-makinasi-devresi
Yayım tarihi: 2015/01/22 Etiketler: hesap makinesi devresi, microchip pic projeleri, PIC18F452 örnekleri
zenerler kaç volt? bi de regülatör 7805 sanırım?
Devrede zener yok diyotlar 1N4148’dir.
Evet regülatör 7805
program kodları hangi dil ile micro c mi
bu kulanılan pic de kendi içinde dahili osilatörmü mevcut
18F452’de iç osilatör yoktur.
Baskı devreyi incelerseniz kristalin pic’in altında olduğunu görürsünüz.
hocam merhaba benimde hesap makinesi yapmam gerek bunun yazılım kodları varmı sadece hex ler var paylaşabilirmisin acaba
Merhaba. İsis çiziminde olmayıp ares çiziminde olan devre elemanları görüyorum örneğin kristal, regülatör, kondansatör vs. gibi. Bu malzemelerden hangilerini kullandınız ve neden isis çizimine dahil etmediniz onu merat ettim. Teşekkürler.
hocam merhaba ben bu devreyi ödev olarak yapmak istiyorum hocaya gösterdim eğer
c kodları doğru ise malzeleri alıcam yani devrenin paylaştığınız bilgiler çalışır vaziyettemi birde tam malzeme listesi varmı diyot ve direnç degerleri
merhaba ben yeniyim kodları nereye kaydediyorsunuz lcd ekranın altındaki parçanın adı ne
Hocam, yıllar geçmiş üstünden; ancak elektroniğe olan ilgim sebebiyle sizinle iletişime geçmek isterim.
Mailim: beratarslan3 @ gmail.com
malzeme listesini yazabilcecek olan var mı
