Dijital ton kontrol devresi pic16f628 mikro denetleyici üzerine kurulu picbasic ile ds1844 ve lm1036 kullanımı iyi bir örnek kaynak .bas .hex yazılımları ve proteus isis ares pcb simulasyon dosyaları bulunuyor cdrom sürücü, mp4 oynatıcı ya da farklı ses kaynaklarında kullanabilirsiniz.
Merhabalar sizlerle PIC16f628a ve DS1844‘lü dijital ton kontrol uygulamasını paylaşıyorum devreyi uzun zaman önce tasarlamıştım board üzerinde denemiştim öylece duruyordu. Geçenlerde bir arkadaşım bitirme projesi ihtiyacı duyduğundan uygulama gerçekleşme imkanı buldu ve arkadaşım uygulamayı bitirme projesi olarak yaptı.
Devrede ton kontrol kısmında lm1036 denetleyici olarak 16f628a ve ayar için ds1844 dijital potans entegresi kullandım. DS1844 piyasada bulunmuyor galiba ben bir ara sample istemiştim o yüzden elimde vardı. Devre üzerinde bulunan mute ,+ ,– ve menu + tuşları ile bas, tiz, balans volüme kontrolü yapıyor.
Yapılan ayarlar dahili e-eproma kayıt ediliyor ve tekrar açılışta aynı değerler yükleniyor.Bütün ayarlar lcdde bar şeklinde görüntüleniyor ayrıca 5 saniye hiç bir tuşa basılmasa lcd üzerinde logo yazısı görüntülenir.
Tekrar menüye dönmek için menü tuşuna basmak yeterlidir Program kodları proton pic basic ile yazılmıştır.Devre ,pcb ve yazılım tasarımı bana aittir kodlar üzerinde oynama yapılarak devre geliştirilebilir. Örnek olarak mute tuşunu menü – olarak kullanıp menüler arasında ileri geri yapılabilir
LM1036‘da kontrol entegrenin üzerinde bulunan bas,tiz,ses ve balans girişlerine 0-5 volt ayarlı gerilim uygulanması ile sağlanır. Fakat entegre 9-16v gerilimle çalıştığından bu gerilim entegre içerisinde bulunan dahili gerilim regülatörü ile sağlanır. Bu regülatör çıkışı 17 nolu pinden alınır. Buradan çıkan 5 volt potansiyometreler üzerinden bas, tiz, balans, ses girişlerine uygulanarak ton kontrol ayarı sağlanır.
Lm1035 içinde bu işlemler aynıdır. Yani entegre kontrolü için bas,tiz,balans,ses girişlerine 0-5 volt ayarlı gerilim vermek gerekli benim projemde bu gerilimler ds1844 dörtlü dijital potansiyometre entegresi ile sağlanıyor.Ds1844 entegresi her bir potansiyometreyi 64 adımda kontrol ediyor. yani 0dan64 adıma 0-5 v ayarlı gerilim sağlıyor.Ds1844 piyasada yok bildiğim kadarıyla bunu yerine ad5204 entegresi de kullanılabilir.Ad5204’ün piyasada olması lazım tam emin değilim. Veya bilen arkadaşlar bir tane entegre önerebilir.
Ekleme 11-07-2009
Arkadaşlar bir arkadaşın uyarısı üzerine fark ettim devre şeması ile pcb arasında küçük farklar varmış onları düzelttim.
Yayım tarihi: 2009/07/05 Etiketler: bas tiz volum, dijital ton kontrol, ds1888 ses kontrol, lm1036 ton kontrol, microchip pic projeleri, pic16f628 ses, proton picbasic
Güzel bir proje. Emeği geçen herkese teşekkürler…
