Merhabalar bu yazıda sizleri yoğun çalışma temposundan kurtaracak yorgunluğunuzu alacak ve içinizden bir türlü atamadığınız lehim dumanı isteği ve devre yapma arzusunu biraz dindirmek için basit bir ışıklı kalp sunuyorum.
Bu lehim kokusu uzun aradan sonra bir istek oluşturuyor bende bu alışkanlık sizlerde de var mıdır bilmem. Ayrıca sevdiklerinize özel günlerde çin malı hediyelik eşyalar yerine kendi yaptığınız ve el emeğiniz bir kalp hediye etmek güzel olurdu.(gerçi PIC ler LEDlerde çin malı ama olsun işin içinde kendi emeğiniz olunda bir başka)
İsis devre şeması;
MikroC KALP.c yazılım içeriği;
unsigned int x,a; /******/ /*************************************/ /* MikroC Programı ile 12f675 ile Animasyonlu ledli KALP Progamı Yazan AYTAÇ DÜRGEN "KALP" mayıs 2010 proje ile ilgili dökümanlar ekte verilmiştir.... Kocaeli üniversitesi TEKNİK EĞİTİM FAKULTESİ... Elektrik öğretmenliğ 4.Sınıf Mikroİşlemci 12F675 Osilatör DAHİLİ OSİLATORden 20MHZ */ void bekle(){delay_ms(250);} void flas (){ GPIO=0x01; delay_ms(90); GPIO=0; delay_ms(900); } void ok(){ GPIO=1; bekle(); GPIO=3; bekle(); GPIO=7; bekle(); GPIO=23; bekle(); GPIO=55; bekle(); bekle(); bekle(); } void ok_disari(){ GPIO=55; bekle(); GPIO=53; bekle(); GPIO=49; bekle(); GPIO=33; bekle(); GPIO=1; bekle(); bekle(); } void pwm(){ for(x=0;x<20000;x++){ GPIO=0xFF; delay_us(1); GPIO=0; delay_us(50); } } void ayarlar(){ ANSEL = 0x00; // analog girişler kapatıldı. TRISIO=0x00; // port yönlendirmesi GPIO=0x00 ; } /*****************/ void main() { ayarlar(); for( ; ; ) { for(x=0;x<3;x++) // kalbi yak söndür 3kez { GPIO=0; bekle(); beklE(); GPIO=1; bekle(); bekle(); } ok(); // kalbe ok girişi yap ok_disari(); // kalbe ok çıkışı yap ok(); ok_disari(); for(x=0;x<6;x++){ flas(); // kalp atışı efekti çalıştır } ok(); for(a=0;a<10;a++){ // ışık şiddetini azaltarak yanıp söndür pwm(); GPIO=0xFF; delay_ms(500); } } }
Projeyi yapan : Aytaç DÜRGEN
PIC12F675 Led Kalp Animasyon projesine ait kaynak kod ve proteus simülasyon dosyaları;
Yayım tarihi: 2010/05/11 Etiketler: kalp animasyon, led animasyon, led uygulamaları, microchip pic projeleri, PIC12F675 Örnekleri
Çalışmanız çok hoşuma gitti fakat devre elemanları net belli olmuyor resimde. Devre elemanlarını yazarmısınız lutfen ?
çok acil lazım ilgilenen olursa sevinirim
yazının sonunda şemanın kaynağı verildi zaten dosya içinde “RGB 12F675.DSN” simülasyonunu proteus isis ile açın
teşekkür ederım .. bu seferde isislerin sürümu uyuşmadı :S
🙂 aşağıdaki resime tıklayın
çok teşekkür ettim yardımınız için.
Devre şeması çizimleri c kodu ve hex kodu yazının hemen dosya ekinde mevcuttur. Kolay bir devre ve yazılımdır. İlgilenenlere kolay gelsin.Bu devreyi ben 5voltta çalıştırdığım için 7805 ile 5 volt regüle kullanmadım araç için yapacak olanlar varsa regüle eklemelidir.
çalıştıran varmı
@alkolikcihan
devrenin çalıştığı kesin zaten Aytaç Dürgen hocamız uygulama videosunuda paylaştı gerisi devreyi yapacak kişiye kalıyor
genelde devreleri yapıp kullanan kişiler geri bildirimi anca sorun olursa yapar 😀 devreyi papıp çalıştıran kişler vardır ama yorum yapmaya üşenmişlerdir
Arkadaşlar devre yaptığım günden beri evimde dekor olarak kullanmaktayım sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Hex kodunda da her hangi bir kısıtlama yok isis simulasyonunda da hex çalışıyor Devre sadece 12f675 ile çalışıyor 12f683 le aynı hex kodunu yükleyip denemedim Kolay gelsin İyi çalışmalar
bunu bakır plaketemi yapacağız ? pcb baskı şeması yok sanırım
devre basit bir tasarım olduğu için delikli plaket üzerine kurdum. Sanıyorum biraz uğraşla sizde yapabilirsiniz
peki son bir soru ledleri kalp şeklinde dizmemişiz ve bu pıc entegresini programlamakmi gerekiyor ? Kusura bakmayın fazla pıc bilgim yok 11.sınıfım. Kız arkadaşıma böyle bir hediye yapmak istiyorum
delikli plakete kalp şeklinde kolayca kalp şeklinde dizebilirsin. Ama pıc e program atman gerek. o konuda yapacak pek fazla birşey yok pıce programı atmazsan çalıştıramazsın
hocaya yalakalık yaparak attırıcağız abi başka yolu yok 😀 peki bu okların uçlarına isim yazsak nasıl durur acaba rica etsem yapabilirmisiniz öyle bir şey ?
aytaç hocam devre hala sizde duruyorsa üst ve alt görünüş olarak devrenin yüzeysel fotoğraflarını gönderebilirmisiniz ?
Can someone post new work hex because I try with the hex post in the zip file dont work
Please
iyi günler aytaç hocam..
kalp devresini bende yapmaya çalıştım ama hex dosyasında sorun çıktı.
proteus da da hex dosyası çalışmıyor pic in ayaklarından sadece 0 voltu gösteren mavi ışıklar yanıyor sabit.
c proğramını yenider derleyip yeni hex elde ettim sorun düzelmedi..
açaba proğramda bi sorun oluşmuş olabilir mi yada başka hangi sorun dolayı olabilir.
yardımlarınız için şimdiden teşekkürler
iyi günler..
Sonunda yaptim devreyi hex dosyasını oluştururken dahili osİlator şeçmeyi unutmuşum….
güzel çalışma….
Kalp şeklinde dizdiğimiz ledleri nasıl bağlayacağız bilgisi olan var mı acaba ya da ortak anot-katot mu?
