PIC 16F874-877 ile led göstergeli takometre devresi
| Mayıs 28, 2023 Tarihinde güncellendi
El yapımı oldukca şık led göstergeli dijital hız göstergesi tako metre. Devre pic16f877 ya da pic16f874 ile yapılabilir kaynak assembly kodları ve devre şeması verilmiş 33 adet led kullanılmış pcb hazırlanmadın direkt delikli pertinaks üzerine yerleşim yapılmış
led takometre pic16f874
dijital hiz gostergesi takometre
PIC LED takometre
yazan Johannes Walk, 10.2004
Burada PIC tabanlı bir takometrenin yapımını belgeleyen bilgiler, deneyimler ve planlar bulacaksınız. Bu bilgi diğer hobicilere kendi fikirleri ve gerçekleştirmeleri için bir nevi yol gösterici olmalıdır. İyi seyirler 😉
Adından da anlaşılacağı gibi bu, eski (arızalı) bir analog takometrenin analog LED çubuk göstergeli bir dijital takometreye dönüştürülmesidir. Ölçüm cihazı, 0 rpm’den 8000 rpm’ye kadar ve daha yüksek bir hız aralığını 250 artışla ölçebilir ve görüntüleyebilir. Ara değerler, bir sonraki daha yüksek LED’in darbe-duraklatma oranı ile gösterilir. Kuşkusuz, bakış açısına göz kırparken buna alışmak biraz zaman alıyor, ancak yazılımda geliştirilebilir.
LED takometre, çok sayıda G/Ç pimi ile LED’leri doğrudan çalıştırabilen ve bu nedenle genel devreyi çok basit hale getiren PIC 16F874/877’yi temel alır.
Devre, 4 silindirli bir benzinli motor için programlanmıştır. Hız doğrudan veya ateşleme bobini kesicisi üzerindeki bölücü dirençler aracılığıyla ölçülür. PIC, 20 MHz’lik bir saat frekansına yapılandırıldı. PORTA,0 dışındaki tüm port pinleri LED pini olarak kullanılmıştır. Devre toplam 4 kablo ile bağlanmıştır. (+Ub, GND, SAAT, arka ışık).
PIC-LED Takometre
Kaynak: walktronics.de/html/led-drehzahlmesser.html (kapalı)
pic-16f874-877-ile-led-gostergeli-takometre-devresi
Yayım tarihi: 2009/09/10 Etiketler: , , , ,
20 Yorum “PIC 16F874-877 ile led göstergeli takometre devresi
  1. halithalit
    Çok orjinal bir şey olmuş ama resmi tam olarak okuyamıyorum bunun açık şemasını çözen arkadaşlar varmı ben bunu yapmak istiyorum şimdiden teşekkürler
  2. canercaner
    açık şemasında picin tüm I/o larını ledlere vermiş. Şahsen 16’lık mux ile çoğullayıp bacakları, ledleri öyle kontrol etmek daha hoş olurdu diye düşünüyorum.
  3. hasanhasan
    hoş olmuş fakat yanlışım varsa düzeltin
    sanırım takometre değil devirsaati olcaktı
  4. hawkehawke
    Arkadaşlar ben bu devreyi yaptım her şey güzel iyi hoş ama bir sorun var devreye ilk enerji verildiğinde devre fevkalade çalışıyor ama motor devrini göstermiyor hep aynı yerde yani ilk led yanıyor başka led yanmıyor nette çok araştırdım bir kaç deneme daha yaptım öncelikle aracın disbüritör bobin bağlantısını anlatan bir şemaya göre bağladım olmadı sonradan arabanın şarj dinamosuna bağladım her şekilde yine olmadı
    Acaba bir malzeme yandı acık devremi oldu diye kontrol ettim sorun yok her denemeden sonra PIC i tekrar proglamladım sorun yok en sonunda kızdım disbüritör yüksek gerilim kablosuna bir kızgınıkla bağladım devre sizlere ömür ama yılmak yok yine yaptım devreyi ve ben sunu sormak istiyorum bu devre nereye bağlanıyor
  5. OrhanOrhan
    arkadaşlar bu devreyi proteusta çalıştıran var mı ?
  6. halithalit
    orhan kardeş ben bu devreyi yaptım devre gerçekten güzel çalışıyor ama bunu tabi arabaya bağlamadım sadece boşta çalıştırdım
  7. OrhanOrhan
    halit ben de arabada kullanmayacağım burada devir sayan uç 2. pin mi ? proteus ta mı denedin…
  8. halithalit
    orhan bu devreyi yaparak çalıştırdım yani proteus ta çizip değil istersen sana pcb sini verebilirim sende yap ama devreye sinyal veremedim
  9. OrhanOrhan
    teşekkür ederim Halit ama sinyal vermeden nasıl çalışıyor … ledler anormal mi yanıyor 🙂
  10. ismailismail
    Arkadaşlar devre gerçekten güzel. Fakat bir sorun var.Ledler PIC’e (-) uçlarıyla bağlanmış. Artı uçlar direk enerjilenmiş. Şimdi benim anlamadığım PIC nasıl oluyorda pinlerinden şase veriyor. Yapmak istiyorum fakat bu şekilde sorunlar olduğu için haybeye uğraşmak istemiyorum açıkcası
  11. halithalit
    proteusta çizerek denemedim orhan devreyi gerçekte yaparak çalıştırmaya çalıştım devreye ilk enerji verildiğinde devredeki tüm ledler yanıyor 1sn ye yanık kalıp tek tek sönüyorlar 1numaralı led yanık kalıyor hoş bir görüntü oluyor ama devreye sinyal verdiğimde sadece 1 nolu led yanıyor diğerlerinde değişiklik olmuyor buda bende devrede bir problem olduğu düşüncesini hatırlatıyor bende bu devreyi rafa kaldırdım şimdilik ama isteyene pcbsini gönderebilirim hatta linki veriyorum
    https://320volt.com/wp-content/uploads/2010/11/16f877_dijital_takometre.zip
  12. halithalit
    sinüs dalga olarak verdim diyebilirim çünkü arabaların disbirütörleri sinüs veriyor sanırım
    ama devreye enerji verdiğinde calısıyo sona kalan tek ledden başka yanan yada sönen led yok
    anlayacağın devreyi ben çalıstıramadım şimdilik bu devreyi rafa kaldırdım
  13. semihsemih
    Araçların şarj dinamoları 3 fazlı alternatörlerdir ve devir sayaçları bilgiyi burdan alır. Ancak bu dinamoların ürettigi akım çıkışta diyotlar ile doğru akıma çevrilir. Siz dogru akıma çevrilmeden önce şarj dinamosundan bu bilgiyi almalısınız. Ayrıca şarj dinamsunun hızı motor hızından yüksektir. Sanırım maksimumda 19.000 devir gibi. Direk olarak okunan degeri degil birde çarpan degeri girmelisiniz.
    NOT: ben PİC den anlamam devre ile ilgili soru sormayın-:)
  14. TAYFUNTAYFUN
    kardeşim haber verirsen çok sevinirim bana bir yardımcı olunda hex dosyasını yolayın rica ediyorum
  15. TUNÇTUNÇ
    arkadaslar .hex dosyasına ihtiyacım var elinde olan varsa buradan gönderebilir mi rica ediyorum.
  16. hüseyinhüseyin
    arkadaşlar ben yaptırdım aracıma dikkat çekiyor ve araca göre çalışıyor…
  17. KaanKaan
    Yapan varsa bilgi versin motorsiklete yapacağım fakat nasıl olacak ???
