Çok basit Tesla Bobini devresi bobin PCB üzerinde olduğu için sarmaya uğraşmanız gerekmiyor buna görede gücü düşük.
Tesla Bobini devresinin çalışma voltajı 10V…35V arası Çalışma frekansı Frekans 2MHz – 4MHz karmaşık bir yapısı yok, sadece LED diyot , BUL45 transistör ve 82K direnç
PCB Tesla Bobini Devre Şeması
PCB Bobinin Çizimi
Bu projede spiral bobin hesaplama ve çizimi için print-inductor.ulp kullanılmış Eagle PCB programında bu tip ek yazılımlar oldukca kolaylık sağlıyor.
This ULP calculates and place a coil with and with out ferrit kernel. Depending from where you are starting the ULP, places pads (library) or vias (board) The calculation of coils or inductivities depends on a lot of different factors, like
basic material of the board
thickness of the board
number of layers
thickness of the layers
distances between elements
tracks
copper areas / ground plains
thickness of the copper layers
track width
distances between tracks
surface of tracks (tin?)
the signal’s frequencyAll these factors should be taken into consideration for the formula ! used below to calculate an exact value for a coil. Nevertheless it ! is necessary to check the result by a practical measurement. It is ! very difficult to generate coils with exact values this way. Generally one can say that printed coils can be used in the MHz range only.
Kaynak: hackaday.io/project/164819-easy-open-tesla-coil-on-pcb
Yayım tarihi: 2019/05/26 Etiketler: tesla bobini, tesla coil
Selamlar; BUL45 in muadili var mıdır acaba bulamadım hiçbiryerde de ?
MJE13007 kullanabilirsiniz
iyi çalışmalar
