NE555 Aç-Kapa Döngüsel Zamanlayıcı 220V
| Mart 20, 2025 Tarihinde güncellendi
230 VAC şebeke elektriği ile çalışan her türlü cihazı döngüsel, aralıklı bir şekilde kontrol etmenizi sağlayan basit ama işlevsel bir zamanlayıcı cihazı. NE555 zamanlayıcı entegresi ile tipik bir astable devresi. Jeneratör, bir kapasitör ve dirençlerin kombinasyonu tarafından belirlenen bir zaman sabitine sahip darbeler üretir. Kontrol elemanı olarak röle kullanılmaktadır.
220V Zamanlayıcı Cihazı Temel parametreler:
  • Açma zaman aralığı: 0,5…15 sn
  • Kapatma zaman aralığı: 0,5…60 sn
  • Trafosuz Güç kaynağı: 220V AC
Devre, çıkışa bağlı cihazın döngüsel olarak açılıp kapanmasını sağlamak için kullanılır. Örneğin enerji tüketimini sınırlamak tasarruf sağlamak (verimliliği azaltarak). Sistem, trafosuz bir güç kaynağı aracılığıyla doğrudan 220V AC şebekesinden güç almaktadır. 470nF (C1) kondansatörü cihazın şebekeden çekebileceği akımı sınırlar, 150-OHM (R1) direnci ise köprü diyotun şebekeye bağlandığında oluşacak aşırı yüklenmeden kaynaklanan hasara karşı korur.
1M-OHM (R2) direnci, güç kesildiğinde C1 kondansatörünü boşaltmak için kullanılır. Köprü doğrultucu, 12V Zener diyota bağlanırken, 220uF (C2) ve 100nF (C3) kondansatörleri filtre görevi görüyor. LED1 besleme voltajının varlığını gösterir.
Zamalayıcı Sistemin Devre Şeması
Circuit universal 230v timer ne555 cyclic interval schematic 220v timer diagram
Devrenin ana elemanı NE555 zamanlayı entegresi ve en yaygın kullanılan çözümlerden, yani kapasitör C6’nın kapasitansına, R7 direncinin değerine ve PR2 potansiyometresinin ayarına bağlı olarak darbeler üreten bir astabil jeneratör devresi olarak çalışır.
C5 kondansatörü, R5 direnci ve PR1 potansiyometresinden oluşan diğer devre, ardışık çıkış darbeleri arasındaki duraklama süresini belirler. LED2 diyotu PK1 rölesinin aktif olduğunun göstergesi olarak görev yapar. PR1 ve PR2 adlı iki potansiyometre, açma süresini (yaklaşık 0,5…15 saniye aralığında) ve kapatma süresini (yaklaşık 0,5…60 saniye aralığında) bağımsız olarak ayarlamanıza olanak tanır.
220V Zamanlayıcı PCB Baskı Devre diyagramı
Pcb board universal 230v timer ne555 cyclic interval schematic 220v timer layout diagram
PCB tasarımı Sprint layout 6 programı ile yapıldı. Kontrol edildi test edilmedi. 12V 16A Çift kontak röle kullanabilirsiniz. Farklı çalışma senaryoları için tüm röle kontakları için 3 lü klemens bağlantısı yaptım. Bakınız; Röle Devreleri https://320volt.com/role-ve-roleli-devreler/#role_devreleri
Universal 230v timer ne555 cyclic interval 220v timer
Kaynak: ep.com.pl/projekty/miniprojekty/13506-uniwersalny-uklad-czasowy-230-v
Yayım tarihi: 2025/03/20 Etiketler: ,
