Multimetre ölçü aleti şemaları
| Şubat 25, 2019 Tarihinde güncellendi
Elektronik devrelerde komponentlerin sağlamlık testi devre kopuları, kısa devre , dc-ac voltajın frekans vs gibi ölçümler için kullandığımız dijital multimetrelerin devre şemaları piyasada bulunan hala satılan modellerin bir çoğu bulunuyor. Mastech , Protek, Victor VC serisi, Unit UT serisi vs popüler dijital multimetre şemaları ölçü aleti şemaları
VC9804A dijital multimetre şeması
VC9804A dijital multimetre şeması Digital Multimeter VC9804A schema VC9804A
circuit ame7106 tl062 vc9804a, vc9804a circuit, vc9804a schema, multimeter circuit, ame7106
test-VC9804A-sema-circuit-devre Victor-VC9804A-olcu-aleti-devresi-Digital-Multimeter-schema
VC9802A dijital multimetre şeması
VC9802A dijital multimetre şeması Digital Multimeter VC9802A schema VC9802A
circuit ame7106cpl tl2904 vc9802a, vc9802a circuit, vc9802a schema, multimeter circuit, ame7106cpl, tl2904
VC9802A-citcuit-VC9802A-scehema-olcu-aleti-semasi-ame7106cpl-tl2904 Victor-VC9802A-citcuit-VC9802A-scehema-olcu-aleti-semasi
Uni-Trend Unit UT70A dijital multimetre şeması
Uni-Trend Unit UT70A dijital multimetre şeması UT70A schema UT70A circuit Digital MultiPurpose Meters unit ut70a şeması, ut70A schema, ut70a circuit
uni-trend-unit-ut70a-dijital-multimetre-semasi Unit-UT70A-UT70A-schema-UT70A-circuit-Digital-MultiPurpose-Meters
DC Voltage 200mV/2V/20V/200V/1000V (0.5%+1)
AC Voltage 200mV/2V/20V/200V/750V (0.8%+3)
DC Current 20mA/2mA/200mA/10A (0.8%+1)
AC Current 20mA/2mA/200mA/10A (1%+3)
Resistance 200W/2kW/20kW/200kW/2MW/20MW/2000MW (0.8%+1)
Capacitance 20nF/200nF/ 2mF/100mF (2.5%+5)
Temperture(°C) -40°C~1000°C (1%+3)
Temperture(°F) -40°F~1832°F (1%+4)
Frequency 2kHz -10MHz(Auto Ranging) (0.1%+3)
Inductance 2mH/20mH/200mH/20H (2%+10)
Logic TTL (High > 2.0V, Low < 0.8)
Uni-Trend Unit UT60E dijital multimetre şeması
Uni-Trend Unit UT60E dijital multimetre şeması UT60E schema UT60E circuit fs9721lp3 unit ut60e şeması, ut60e schema, ut60e circuit, fs9721lp3
uni-trend-unit-ut60e-dijital-multimetre-semasi Unit-UT60E-UT60E-schema-UT60E-circuit-fs9721lp3
DC Voltage 400mV/4V/40V/400V/1000V (0.8%+1)
AC Voltage 4V/40V/400V/750V (1%+5)
DC Current 400mA/4000mA/40mA/400mA/4A/10A (1%+2)
AC Current 400mA/4000mA/40mA/400mA/4A/10A (1.5%+5)
Resistance 400W/4kW/40kW/400kW/4MW/40MW (1%+2)
Capacitance 40nF/400nF/4mF/40mF/100mF (3%+5)
Temperature (oC) -40oC ~ 1000oC (1%+3)
Frequency 10Hz-10MHz (0.1%+3)
Duty Cycle 0.1%~99.9%
True RMS AC
DT9208 ölçü aleti dijital multimetre şeması
dt9208-olcu-aleti-dijital-multimetre-semasi dt9208-olcu-aleti-dijital-multimetre-semasi-2
DC Voltage 200mV-1000V
AC Voltage 20V-750V
DC Current 20mA-20A
AC Current 200mA-20A
Resistance 200ohm-200Mohm
Capacitance 2nF-20µF
Frequency 2KHz-20KHz
Temperature -40°C~1000°C
Diode Test Yes
Transistor Test
Continuity Buzzer
Auto Power Off
Data Hold
Logic Test
M890G Dijital Multimetre şeması
M890G Dijital Multimetre şeması M890G schema M890G circuit ICL7106 CD4011
TL062
m890g-dijital-multimetre-semasi-m890g-multimeter M890G-schema-M890G-circuit-ICL7106 -CD4011-TL062
DCV:0-200mV-2V-20V-200V-1000V±0.5%
ACV:0-200mV-2V-20V-200V-700V±1.2%
DC A: 2mA-20mA-200mA-20A±1.2%
AC A:20mA-200mA-20A(40-400Hz)±3.0%
R:0-200-2K-20K-200K-2M-20M-200MOhm±2.0%
Cap:2000nF-20nF-200nF-2uF-20uF ±2.0%
Temp:-50°C—- + 1000 °C±5.0% Resolution 1 °C
Frequency: 20Khz Resolution: 10Hz
Audible continuity
batt:1.5Vx1 AA
VC6243 dijital LC metre multimetre şeması
VC6243 dijital LC metre multimetre şeması LC Meter VC6243 schema VC6243
circuit 7106 cd4066 cd4024 7555 7660
LC-Meter-VC6243-circuit-VC6243-scehema Victor-VC6243-LC-Meter-VC6243-circuit-VC6243-scehema
VC6243 – 3 1/2 LC Meter
12 ranges
26mm high digit
1999 counts max.
Unit symbol display
Low battery indication
Protective holster (rubber boot)
Inductance: 2mH/20mH/200mH/2H/20H (± 2.0%)
Capacitance: 2nF/20nF/200nF/2µF/20µF/200µF (± 1.0%), 1000µF for
reference
Power: 6F22 (9V) x 1
Dimension: 190 x 88.5 x 27.5 mm
Weight: approx. 320g (including battery)
Uni-Trend Unit UT70C dijital multimetre şeması
Uni-Trend Unit UT70C dijital multimetre şeması UT70C schema UT70C circuit FS970X
UP01
uni-trend-unit-ut70c-dijital-multimetre-semasi UT70C-dijital-multimetre-sema-UT70C-schema-UT70C-circuit-FS970X-UP01
DC Voltage 80mV/800mV/8V/80V/800V/1000V (0.1%+1)
AC Voltage 800mV/8V/80V/800V/1000V (1%+3)
DC Current 80mA/800mA/8A/10A (0.3%+2)
AC Current 80mA/800mA/8A/10A (0.8%+2)
Resistance 800W/8kW/80kW/800kW/8MW/80MW (0.5%+1)
Conductance 80nS (2%+10)
Capacitance 1nF/10nF/100nF/1mF/10mF/100mF (2%+3)
Frequency 1kHz/10kHz/100kHz/1MHz (0.02%+1)
Duty Cycle 1%~99.9% (0.1%+5)
VC9805A dijital multimetre şeması
VC9805A dijital multimetre şeması Digital Multimeter VC9805A schema VC9805A
VC9805A-olcu-aleti-devresi-Digital-Multimeter-ame7106 Victor-VC9805A-olcu-aleti-devresi-Digital-Multimeter-schema
M838 ölçü aleti dijital multi metre şeması
m838-olcu-aleti-dijital-multimetre-semasi_multimeter_M838 m838-2-olcu-aleti-dijital-multimetre-semasi
M838 ölçü aleti dijital multimetre şeması
DCV:0-200M±0.25%-2-20-200-1kV
ACV:0-200V-600V±1.2%
DCA:0-200u-2m-20m±1.0%-200mA±1.2%-10A±2.0%
R:0-200-2k-20k-200k±0.8%-2Mohm±1.0%
Temperature Test: -20°C- 1370°C±3.0%
Diode :Open Circuit 2.8V/0.8mA
Transistor Check: Hfe
Buzzer: Continuity check under 50 ohms
Batt:1.5V AA, 9V(included)
Uni-Trend Unit UT70B dijital multimetre şeması
Uni-Trend Unit UT70B dijital multimetre şeması UT70B schema UT70B circuit ES51962
MJU7201
uni-trend-unit-ut70b-dijital-multimetre-semasi Unit-UT70B-UT70B-schema-UT70B circuit-ES51962-MJU7201
DC Current 400mA/4000mA/40mA/400mA/10A (1%+2)
AC Current 400mA/4000mA/40mA/400mA/10A (1.5%+5)
Capacitance 4nF/40nF/400nF/4mF/40mF/400mF/4mF/40mF (4%+3)
Frequency 4kHz/40kHz/400kHz/4MHz/40MHz/400MHz (0.1%+3)
RPM 40kRPM (0.1%+3)
CEM DT932 M932 Multimetre şeması
cem-dt932-m932-multimetre-semasi-DT-932 cem-dt932-m932-multimetre-semasi-che830-2-
DT-932 is new compact meter with double molded plastic housing and oversized high contrast 6000 counts LCD display. It is CATIII 600V. M932
6000 digital display counts
True RMS measurements
61 segment analog bargraph M932
Safety design
Data Hold
MAX/MIN recording mode
Uni-Trend Unit UT60A dijital multimetre şeması
Uni-Trend Unit UT60A dijital multimetre şeması Unit UT60A circuit Unit UT60A
schema fs9721 pl3
uni-trend-unit-ut60a-dijital-multimetre-semasi multimetre-sema-Unit-UT60A-circuit-Unit-UT60A schema-fs9721-pl3
Basic Functions Range Best Accuracy
Uni-Trend Unit UT60C dijital multimetre şeması
Uni-Trend Unit UT60C dijital multimetre şeması Unit UT60C schema Unit UT60C
circuit fs9721 lp3
uni-trend-unit-ut60c-dijital-multimetre-semasi Unit-UT60C-schema-Unit-UT60C-circuit fs9721-lp3
Input Impedance for DC
Voltage Measurement Around 10MW
Max Display 3999
VC202 dijital multimetre şeması
VC202 dijital multimetre şeması Victor VC202 schema VC202 circuit
dijital-multimetre-VC202
Uni-Trend Unit UT60B dijital multimetre şeması
Uni-Trend Unit UT60B dijital multimetre şeması Unit UT60B schema Unit UT60B
circuit UT60B service fs9721 lp3
uni-trend-unit-ut60b-dijital-multimetre-semasi-lf9721-lp3 Unit-UT60B-schema-Unit-UT60B-circuit-UT60B-service-fs9721-lp3
Max Display 3999
M830B ölçü aleti dijital multimetre şeması
m838-olcu-aleti-dijital-multimetre-semasi_multimeter_M838 m838-olcu-aleti-dijital-multimetre-semasi
M830b ölçü aleti dijital multimetre şeması
VC9808 dijital multimetre şeması
VC9808 dijital multimetre şeması Digital Multimeter VC9808 schema vc9808
circuit
olcu-aleti-devresi-Digital-Multimeter-VC9808 Digital-Multimeter-VC9808-schema-circuit
VC890C+ dijital multimetre şeması
VC890C+ dijital multimetre şeması VC890C+ schematic VC890C+ circuit 74h14
lm358 7106
Victor-VC890C+-digital-multimeter-service VC890C+-schematic-circuit-74h14-lm358-7106
VC890D dijital multimetre şeması
VC890D dijital multimetre şeması VC890D digital multimeter scehema VC890D
circuit
Victor-VC890D-schema vc890d-vc890d-multimeter-schema-vc890d-circuit
VC890D – 3 1/2 Digital Multimeter
1999 counts max.
Data hold
Full overload protection
Fuse protection at 10A current range
Frequency response: 40 ~ 400 Hz
DC voltage: 200mV/2V/20V/200V/1000V (± 0.5%)
AC voltage: 2V/20V/200V/750V (± 0.8%)
DC current: 20µA/2mA/200mA/20A (± 1.2%)
AC current: 2mA/200mA/20A (± 1.2%)
Resistance: 200?/2k?/20k?/200k?/2M?/20M?(± 0.8%)
Capacitance: 20nF/200nF/20µF/200µF (± 4.0%)
Diode check
Continuity test (audible)
Power source: 6F22 (9V) x 1
Dimension: 155 x 90 x 48mm
Weight: approx. 270g (including battery)
Protek 506 Dijital Multimetre şeması
Protek 506 Dijital Multimetre şeması Protek 506 schema Protek 506 circuit
ks57c2016 lcd zebra
protek-506-dijital-multimetre-semasi-protek-506-shema Protek-506-schema-Protek-506-circuit-ks57c2016-lcd-zebra
VC97 dijital multimetre şeması
VC97 dijital multimetre şeması Victor VC97 multimeter schema vc97 circuit
fs97aa-lp1
vc97-multimeter-schema-manual-circuit Victor-VC97-multimeter-schema-vc97-circuit-fs97aa-lp1
4000 counts, digits in 23mm height
Duty cycle measurement
Relative measurement
Data hold, wrong input alert
Auto ranging and manual ranges
Auto/ manual power off
Worldwide safety standard, high reliability
DCV:0-400m-4-40-400±0.5%-1kV±1.0%
ACV:0-400m±1.5%-4-40-400±0.8%-700V±1.0%
DCA:0-400u-4m-40m-400m±0.8%-10A±1.2%
ACA:0-400u-4m-40m-400m±1.0%-10A±2.0%
R:0-400-4k-40k-400k-4M±0.8%-40Mohm±1.2%
CAP:0-4n±2.5%-40n-400n-4u-40u±3.5%-200uF
Freq:0-100Hz-1k-10k-100k-1M-30MHz±0.5%
Diode check: Test in 0.5mA,1.5V
Audible continuity:<50ohm Protek 506 Dijital Multimetre 3999 Count, 3 ¾ Dijit, TrueRMS 1000V DC, 750 V AC, 20A AC/DC 40M? R, 100µF C, 100H Indüktans ,10MHz Frekans, 1200ºC Sıcaklık TTL Logic RS 232 Bağlantısı Yazılım Hung Chang Protek506 Buzzer 82 Parça Bargraf Otomatik / Manuel seçimi Data Hold Otomatik Kapanma Aydınlatmalı Geniş LCD Ekran
Güncelleme 25-02-2019 yeni multimetre şemaları
Yayım tarihi: 2011/05/16 Etiketler: , ,
80 Yorum “Multimetre ölçü aleti şemaları
  1. muratmurat
    öncelikle Allah cc razı olsun..
    bende unıt60c var.. açma kapama düğmesi var ama bir süre sonra otomatik kapanmasını istiyorum.. bununla ilgili bilginiz varmı.. kart üzerinde müdahele edebileceğimiz bir düzenleme varmı?
    uzun zamandır aklımda ama ne devre şeması ne bilgi bulabildim.
    çok teşekkür ediyorum paylaşımlarınz için..
  2. gevvgevv Yazar
    hocam yazının ikinci sayfasında “unıt60c” şeması var biraz inceledim sanırım bu özellik yok bazı modellerde daha pahalı modeller için yer bırakırlar 🙂
    ama güç girişi üzerinden yada sistemin beslemesi üzerinden basit bir devre ile bir şey yapılabilir şemayı inceleyip düşünmeniz gerekli
    1. AhmetAhmet
      Meehaba. Arkadaslar elimde bir olcu aleti var. Devre semasi mevcut ve sema uzerindeki yonergwlere gore yapilmasi gereken tum onarimlari yaptim. Fakat komutator ayaklari var. Farkli fonsiyonlarin secimini saglayan donel dugmenin altinda duran hatlara basi yapiyor. Bakir plakalarla birlestiriyor. Ancak bu bakir plakalar kirildigi icin su anda bu gorrvini yerine getirmiyor. Hem bu bakir v seklindeki ayaklari arayacagim ismin ne oldugunu bilmiyorum hemde benzer amacla ne kullanabilecegimi de bulabilmis degilim. Internette yedek parca olarak aradigimda da bir sonuca ulasamadim. Bu konu hakkinda bilgisi olan varsa yardimci olabilir mi?
  3. ErginErgin
    M838 öçü aletinden var bende içinde trimpot mu ne olması lazım ne işe arıyor
  4. AdemGdkAdemGdk
    Gevv bey bir sorum olacak. Bu ucuz olcu aletlerinin 10 amper girişine sigorta atsak nasıl olur? Alerin ayarı bozulur mu?
  5. Ali Fatih DemirAli Fatih Demir
    Protek 506 yarım metreden yüzüstü düşerek bozuldu. Açılış sinyali veriyor, ardından displaydeki yazı solarak hızlıca kayboluyor. Ne olmuştur? sizce tamir edilebilir mi?
  6. İHSANİHSAN
    Merhaba ,
    Protek 506 lcd ekran bulma şansım var mı.Konu hakkında bilgisi olanlar 05307604989 dan ulaşabilir ise sevinirim.
  7. ВетерВетер
    Herkese günün güzel günü! XB868’in bir multimetre devre diyagramı arıyorum
  8. AYDIN DURMUŞAYDIN DURMUŞ
    Benim MASTEC MY6013A kapasitemetrem arızalandı tüm malzemeleri kontrol ettim hepsi sağlam kapasitemetre 135 mikro farad fazla ölçüyor bununla ilgili şema olursa memnun olurum disipley altında gömülü çip var ondan şüphelenmekteyim şüphemde haklımıyım acaba….
  9. Murat ucakMurat ucak
    Ogsm61 olcu aleti shemasi olan varmi.varsa yardimlarinizi rica ediyorum
    1. asmaasma
      Merhaba
      Elimde ogsm 68 var ve my 68 ile aynı diye hatırlıyorum.
      Siz de MY 61 in şemasına bakarak kontrol edebilirsiniz. Cihazın görseli aynıysa şeması da benzer ya da kopyası olabiliyor. Malzeme dağılımı farklı (pcb farklı) değerleri aynı onan cihazlar görmüştüm.
      Kolay gelsin.
  10. fahrifahri
    vc9808+ şema arıyorum kapsite ve bobin ölçümü yapmıyor geri kalan özellikler çalışıyor
  11. cemcem
    my64 kalibrasyon potu hangisi anlayan varmı acaba. – voltajda boştayken 1.4v gösteriyor dolayısıyla eksik ölçüyor. 4 adet pot var üstünde kurcalamak istemedim bilen biri varsa şemada hangi pot olduğunu söyleyebilirmisiniz. teşekkür ederim
  12. orhan SIKIorhan SIKI
    Değerli 320 Volt üyeleri ,elimde HY8200C Model digital multimetre komutatör anahtarı altındaki 6 pim yerlerinden çıktı ve pozisyonlarını gösteren bir yerleşim şemasına ihtiyacım var.Yardımınızı rica ederim.
    1. gevvgevv Yazar
      Merhaba, çok eski veya tutulmayan bir model neredeyse bilgi yok dene yanıl bir çözmeye çalışın
      1. ORHANORHAN
        Sayın gevv cevabınız için teşekkür ederim.Bu model cihazın bilinen başka bir modelin bilinen başka bir cihazın imiyasyonu olduğunu düşünüyorum.Şemasını bulsam dahi pimlerin yerini gösteren detayın nasıl olması gerektiği konusunda bilgim yok.Yardımınızı rica eder ,esenlikler dilerim.
  13. akınakın
    merhaba,technic vc6013 kapasite metrem bozuldu şemasını arıyorum.
    1. gevvgevv Yazar
      Merhaba Victor 6013 ile aynı olmalı şemayı kontrol edin büyük ihtimal uyumludur
      Victor 6013 devre şeması
      technic-vc6013-schematic-victor-6013-schematic
  14. SedatSedat
    Merhaba arkadaşlar, yeni aldığım ölçü ttecnic vc97 multimetre ile hatalı bir işlem yaptım, buzzer konumundayken, ac220 v vermiş bulundum, cihaz yeni açılırkenki ekrana geldi düzeldi ama hasar verdi, direnç kademesinde proplar boştayken 36 37mega ohm diren gösteriyor, pili çılardım taktım ama olmadı. otomatik kademedeyken yapıyor bilgisi tecrübesi olan bir arkadaşın yardımını rica ediyorum, iyi günler(hem size de tecrübe olsun)
    1. gevvgevv Yazar
      Merhaba, buzzer kademesinde komitatör yollarını takip edip varsa arada ki malzemeleri kontrol edin direkt entegreye gidiyorsa entegre arızalı olabilir.
  15. Abdurrahman BoztepeAbdurrahman Boztepe
    TT t-echnı-c dt860d şeması ilan varsa yardımcı olabilir misiniz r20 direnç patlak dc ve ac voltaj yanlış ölçüyor
    1. gevvgevv Yazar
      dt860d şeması arşivde yok kontrol entegresi nedir ? eğer icl7106 ise konuda ki şemalara göre bir direnç deneyebilirsiniz
  16. Abdurrahman BoztepeAbdurrahman Boztepe
    Arkadaşlar r20 mercekle büyütüp baktım son hane 2 yazıyordu 1 k ohm taktım düzelti r20 direnç entegre kodu yazmıyor tahmini direnç ile düzelttim teşekkürler
  17. Fatih karanfilyeriFatih karanfilyeri
    https://ibb.co/vhDBHy3
    Merhaba. Bende class my 62 multimetre var. Yanlış ölçüm sonucu cihazın bazı eleltronik devre elemanları yandı.Cihazın devre şemasını yukarıda buldum fakat bazı elemanların değerlerini bilmiyorum. Mesela benim cihazda D2 ve D6 isimli elemanlar yandı. Bunları elektronikçiden nasıl isteyeceğiz yada muadili bir eleman varmıdır.
  18. AhmetAhmet
    Merhaba. Dostum d2=1n4004 ve d6=1n4148 diyotlar bulacaksin. 3 ayak olmasina gerek yok. Normal 2 ayak olsa da olur. Zaten oradaki yanik diyotlari cikartinca 2 ayaginin bir ve 1 ayaginin ise tek hatta bagli oldugunu goreceksin. Sana dusen diyotun yonunu bulmak. Onu da sema uzerinden takip etmelisin. Mesela d2 diyotunun arti ucu icin d1 diyotunun eksi ucuna bagli olan hatti bul. Ona gore yerlestir. Ayni sekilde d6 diyotunun artisini d7 nin eksisine gelecek sekilde yerine koy.
    1n4004 diyot 400v 1a
    1n4148 diyot 100v 500mA cam diyottur. Datasheetlere netten bakabilirsin.
  19. Fatih karanfilyeriFatih karanfilyeri
    Merhaba. Ben bu devre şemasını benim cihaza oturtamadım. Mesela d7 benim cihazda yok. d2 ve d1 birbirine çok uzak alakasız bir yerde. Ben yukarıdan my 62 isimli devre şemasını indirdim. Benim cihazda da class my 62 yazıyor. Herhalde birbirinden farklı.
    1. gevvgevv Yazar
      Merhaba, versiyon veya üretici farkı olabilir. SOT-23 kılıf smd diyot kullanılmış yerine 1n4148 kullanılabilir fakat katot, anot bağlantılarını bulmak gerekli
      SOT-23 kılıf diyotlarda 4 tip var ortak, katot-anot ters bağlantı, tek çift..
      sot-23-diode-pinout-data
      devre takibi yaparak bir şema çıkartın malzemenin orta bacağı nereye gidiyor sol bacak nereye vs.. şema üzerinden tahmin yürütülebilir
    2. AhmetAhmet
      Dostum bu noktada merkezde olup tüm karşılaştırmalı ölçümleri yapan entegreyi doğrulamalısın. Çünkü karşılaştırmalı ölçüm amacıyla kulanılan entegre ölçü aletinin tüm işlevlerini ortak olarak yapan entegredir. Ve genel olarak bir tanedir. Yukarıdaki şemanın senin alete uyumlu olup olmadığına oradan bakabilirsin. Ama sana şöyle bir öneride bulunayım. Entegrenin datasheet dosyasını netten bul. Devreyi orada belirtilen örnek devreden takip edip bul. Çünkü karşılaştırma yoluyla ölçüm yapan bir alettir multimetreler. Yani sabir bir referans değerine göre ölçülmek istenen değişkenin değerini hesaplayan bir çeşit hesap makinesidir. Bu nedenle referans voltajlar, dirençler vardır. Veya dirençlerin birbirlerine göre değersel olarak formule edildiği hesaplamalar vardır. Doğru olarak yapsanız bile referans değeri değişebileceğinden sapmalar olur. Özellikle de senin aletteki gibi yüksek voltaj gibi durumlarda görselde hasarlı olanların yanı sıra ölcümle belli olabilecek hasarlarda olabilir. Datasheet sana iyi bir klavuz özelliği taşıyacaktır.
  20. Fatih karanfilyeriFatih karanfilyeri
    Teşekkür ederim. Açıkçası bu kadar ilgileneceğini düşünmemiştim. Çok sağol. Multimetre dışında başka cihazlarla ilgili de sana danışabilir miyim.
  21. nejdetnejdet
    Merhaba .
    Analog hung chang hc 2020 şemasına ihtiyacım var. teşekkür ederim.
  22. sametsamet
    unit 890g var bende r20 elemanı yandı. Şemada r20 ptc diyor kaç kohm felan nerden bileceğim yardım eder misiniz
  23. erolerol
    mrb arkadaşlar
    elinde unit ut 61c şeması olan varmı ? varsa çok makbule geçer yada power mosfet numarası
    arızalı mosfetimiz
  24. erolerol
    bu arızalı mosfet numarasını şema olmadan bulamadık muadil numarasıda olabilir normalde 3 ayaklıdır draın ayağı kopuktur.
    şimdiden teşekkür ederim.
    https://ibb.co/x2Z9r4j
  25. MehmetMehmet
    CYBER XL9205A ve JT6013A Multimetre şeması gerekli. teşekkürler.
  26. Kaan ErduranKaan Erduran
    merhaba
    tt technich a 623 indüktans metrenin ilk 200 uH kademesi kararsız calışmaya ve her acıp -kapamada farklı ölçüm yapmaya başladı sorun ne olabilir? teşekkürler
  27. MESTEK DM100CMESTEK DM100C
    Помогите найти схему мультиметра Mestek DM100C mysku.ru/blog/ebay/77057.html
  28. UNI-T UT181A.UNI-T UT181A.
    UNI-T UT181A.
    Küçük bir sigorta patladı. teli taktım. Gıcırdadı, kapanmayı bıraktı. Açılır, önlemler. Hazırda bekletir, ancak düğmeyi kapatmaz. Sadece pilin bağlantısını keserek.
    Ne yapalım. Bir diyagram var mı?
    Yanlış ölçüm sonucu içinde patlama oluşmuş yolları kopuk dirençlerinde sorun olan sunwa ks-268 ölçü aletim var bunu bit pazarından temin etim sonuçta 2. el olayı her zaman kumardır ya batarsın ya çıkarsın benimki de öyle bir macera oldu aradığım şey bu aletin arıza notları veya mevcutsa tamirine yönelik dökümanı.
    1. gevvgevv Yazar
      aşağıda ki şema sunwanın farklı analog multimetre modeline ait belki işe yarayabilir sunwa ks-268 şeması yok
      multimetr-sunwa-yx-1000A.-shematic
        görseldeki modelin devre yapısı çok daha farklı biri bendeki smd parçalar içeriyor görseldeki dekilki pertinaxa sahip
  30. AhmetAhmet
    Merhaba bende mas830l var fakat nolduysa ekranı 1 -2 saniye sonra siliniyor, ne arızalı olabilir
  31. zekizeki
    Arkadaşlar merhaba elimde tt t-echni-c vc9808+ Model dijital multimetre komütatör anahtarı altındaki 6 pim yerlerinden çıktı ve pozisyonlarını gösteren bir yerleşim şemasına ihtiyacım var. Yardımınızı rica ederim.
    1. orienbarisorienbaris
      Komutator altinda bakir hatlar var. En icten en disa dogru o hatlari kontrol edin. Hatlarin karsiligi olan siralarda pimleri yerlestirin. Faal olan hatlarda pimlerin surtunme izleri vardir. Bunlari da klavuz olarak kullanabilirsiniz. Komutatorun konumuna ve ekrandaki parametre cinsine gore de yine pimlerin yerini bulabilirsiniz. 9808t da kullanilan entegrenin datasheet dosyasi ile hangi parametrelerde hangi ayaklarin aktif oldugunu bulup o ayaklari devre den takip ederekte bulabilirsiniz. Ancak bu yontem ilk bahsettigim usul ise yaramazsa basvuracagim yontem olur. Ilki daha pratik.
      1. zekizeki
        Teşekkür ederim cevapladığınız için. Sorunu çözdüm araştırmalar sonunda bu linkten faydalandım belki birine daha lazım olur
        youtube.com/watch?v=rq7WfavBJec
        1. KemalKemal
          Selam. Aynı sorun bende de var. Önde 5, arkada 7 kontakmı var? Videoda Arka yüzü tam ön yüzden çekmediği için pin dizilişi net değil. Yardımcı olursanız sevinirim.
  32. MustafaKrklkMustafaKrklk
    Merhaba arkadaşlar
    Unit ut33D+ Devre şeması elinde olan var mı
    Cihazım voltajı yanlış ölçüyor hiç bir yere temas olmadığı halde rakamlar çıkıyor ekranda
    1. gevvgevv Yazar
      Merhaba,
      Unit UT33D devre şeması var ut33D+ ile büyük farklar yoktur tahminimce en azından voltaj ölçümü için.
      1. MustafaKrklkMustafaKrklk
        Teşekkürler kardeşim bu şemaya göre yapmaya çalışırım
      2. HamdiHamdi
        Merhaba ut603 lcr metre devre şemasına ihtiyacım var .Teşekkürler iyi çalışmalar .
  33. DANIEL MARUCCI DIASDANIEL MARUCCI DIAS
    Hello friends.
    I have a hikari HM-2090, it uses the same board as the VC97, however the version is different. The VC97 has the V1.0 board and mine V2.4, has anyone seen this schematic?
    Grateful
  34. karafetvakarafetva
    SUnwa eski ufak ibreli olanların devre şeması yok mudur? Elinde ölçü aleti olan varsa da resmedebilir konuya.
    Bu tek kalem pille çalışan ufak olanın yanında koymuşken büyük olanları da konursa ibreli analoglardan, fikir olur tamir için lazım olana.
  35. karafetvakarafetva
    küçük ibreli analog multimetrenin iç direnç değerlerini sormuştum. SUnwa marka. Hepsi aynı olsa gerek, ucz modaller.
    1. UmutUmut
      Dt830d multimetre hatalı ölçüm nedeniyle patlatılmış 2 yolu kabloyla onardım, bazı smd dirençler patlamıştı çıplak gözle görünenlerin değiştirdim. Sigorta kopuktu o da değişti. Ekran halen gelmiyor. 10358 6v13 yazan 8 bacaklı entegrenin aşırı ısındığını farkettim o da değişirse multimetre düzelir mi.. (ustalarımdan öncelikle özür diliyorum öğrenmeye çalışıyorum)
      https://ibb.co/KW5PVkG
      1. gevvgevv Yazar
        Merhaba, Arıza baya büyük o kadar parça gittiğine göre icl7106 entegresi de gitmiş olabilir. 10358 6v13 büyük ihtimal LM358 opamp. Değiştirip şansınızı deneyin ama icl7106 arızalı olabilir.
  36. Mehmet UzunMehmet Uzun
    İyi günler unit ut 202 pensmetre şema varmı acaba problar boşta olmasına rağmen diyot değeri ve direnç değeri veriyor 1.3k civarı
    1. TalipTalip
      Hocam aynen bende de r20 smd direnc patlak gozukuyor degerini bulabildinizmi yedek olsa ordan ogrenilirde yedekte yok siz bulabildiyseniz paylasirsaniz sevinirim
      1. ORHANORHAN
        Bende söz konusu olan HY8200C multimetrede R20 smd dirençi yok .Hangi model için soruyorsunuz anlayamadım.Yardımcı olamayacağım.Selamlar…
      2. OrhanOrhan
        Cihazı tekrar inceledim.R20 smd direnci (391) 390 ohm olarak teyid ediyorum.Kolay gelsin
        1. gevvgevv Yazar
          Merhaba geri bildirim için teşekkürler. İyi çalışmalar.
  37. 658396658396
    TT Technic VC830L sorun görüntü yok arka aydınlatma çalışıyor olası sorunlar nelerdir kafa patlatan herkeze şimdiden teşekkür ederim.
  38. Ahmet narcıAhmet narcı
    Arkadaşlar jt890 gesi digital multimeter şeması lazım elinde olan varmı acaba
  39. Ahmet narcıAhmet narcı
    Merhaba arkadaşlar ben gesi jt890 multimetre şeması arıyorum elinde olan varmı acaba anakartda 9205A.2C-190916 diye bir seri no var birde L18528B diye var altında 200 709. Yazıyor arattım hepsini ama bulamadım lütfen acil destek istiyorum şimdiden teşekkür
    https://ibb.co/fpJhVRb
    https://ibb.co/3yXgyTV
  40. OkayOkay
    Selamlar arkadaşlar bana unit ut 171b modeli ve ut 71c modeli şema lazım hiçbir yerde yok nasıl bulabiliriz.
