İki farklı devre var ne 555 timer entegresi ile yapılan ve mc 34063 anahtarlama kontrol entegresi ile yapılan devrelerde kullanılan trafo televizyon ya da monitör EHT trafosu aslında kullanım amacı araba hava filtresi karburatör ile ilgili bir şey ama arabalar hakkında pek bilgim olmadığı için çözemedim işi bilen kişiler resimlerden az çok çözer
555 ie yapılan devre
MC-34063 ile yapılan devre
Yayım tarihi: 2009/05/04 Etiketler: eht dcdc, mc34063 yüksek voltaj, ne555 yüksek voltaj
bu devreyi arabada kulanmanin amaci motora soguk hava yollamaktir
ayni devreyi pc sogutmak icinde gormustum
bu elektirik akimi havayi parcalayarak biseyler yapiyodu tam hatirlamiyorum ama
yapılan projede sistem yüksek gerilim ile yaklaşık olarak 15,000volt elde edilerek negatif iyon üretimi sağlamakta buda arabanın içine alınan havanın kalitesinin arttırılmasını sağlamaktadır.
Yüksek voltaj ve elektrik arkı havadaki azotu açığa çıkarıyor ayrıştırıyor bu tür bir işlevi var.
Bir diğer aklıma gelen ise,yüksek gerilim ile havadaki toz ve polenleri temizlemek yakalamak gibi bir düzenek yapılabilir.
Elinize sağlık teşekkürler.
arkadaşlar peki bunu pc ye nasıl yaparız soğutmak için
pc için peltierli soğutma yapmak daha matıklı neredeyse buz tutuyor işlemci
ben olsam direk bujilere gönderirim 😉 hatta kendi vosuma yapmayı düşünüyorum. platini sadece transistörleri tetikleyecek devre yaptım. şimdi çıkışındaki bobini de iptal edebilirim. sonra bi de platin yerine optocoupler lü bi düzenek yaparsam tamamdır
eskiden eht ve kaskastlarla benzer devreler tasarlayıp çalıştırmıştım.3-4 tane kaskatı seri bağlayıp 20-25 cmlik sparklar ürettiğimi hatırlıyorum tabi çok çarpıldım ve heyecanla uzaklaştırmayı unuttuğum bir-iki dijital multimetre bozduk.diyot ve kondensatörlerden oluşan kaskadın(gerilim çoklayıcı)çıkışına büyükçe bakır yada aleminyum bir levha bağlarsanız müthiş bir iyon kaynağınız olur.iyon çıkışı çok güçlüdür folyo gibi hafif nesneleri havada asılı tutabilir.ve oksijeni ozona dönüştürür ozona sürekli maruz kalınması tehlikelidir.ve dikkat iki kutba birlikte temas etmeniz öldürücü olabilir.çünkü tuutuğunuzda kaslarınız kasılırve bırakamazsınız.deneyecek olursanız çok tedbirli davranmanızı tavsiye ederim.
ARKADAŞLAR,ben bu yazıları biraz gec gördüm ama hic bir zaman gec değildr.SİZLER UCAN DAİRENİN ÇALIŞMA PRENSIBINI BULMUSSUNUZ.Benim teorime göre,bunu uzun yıllar düşündüm,uçan daire ne yöne gitmek isterse o taraftaki havayı veya iyonları magnetık olarak veya çok yuksek gerilimlerle bosaltırsanız. ucan daire sürekli olarak o bosluga doğru itilır.yukarı veya aşağı dogru,ileri veya geri cok hızlı itilir ve cok hızlı
manevralar yapar.havalanan aliminyum folyo gözden kaçırılmaması gereken bir husus,ayrıca yer üzerinde taşınması gereken çok büyük agırlıkların hafifletilmesi içinde uygulanılabilir.ilgililere duyurulur.
bu devre çarparmı çarparsada öldürürmü
bu sistem kısadevre yapsa ne olur bilen varsa paylaşabilirmi?
