ARM tabanlı özel tasarımlar veya hızlı prototipleme için LPC11U35FHI33/501 ARM M0 mikroişlemci üzerine kurulu kullanışlı bir kart komple tamamlanmış ve tüm kaynak dosyaları pcb şema çizimleri, örnekleri verilen bir proje…
Ek olarak resimlerde gördüğünüz kartın daha küçük versiyonuda (arm tiny) var
MCU: NXP ARM M0 LPC11U35FHI33 / 501 Bellek 64K flaş, 8K RAM, 4K EEPROM hız 48MHz
Çekirdek gerilim: 3.3V (3.3V LDO regülatör dahili)
MCU Paketi: QFN 5x5mm, 0.5mm pitch 32
PCB boyutları 1.5 “x 0.775” (38.1mm x 19.7mm)
PCB Katmanları 2
PCB Kalınlığı 1mm (tavsiye) (standart 1.6mm ).
PCB dosya biçimi eagle cad + PDF + Gerber dosyaları.
SMD Teknolojisi 0402, QFN 0.5mm sahası.
Güç seçenekleri, USB, dahili 3.3V, (dahil 3.3V LDO regülatör ile) harici 16V max
Üst bilgi pimleri 2×15 DIP, 0.7 “satır aralığı. Tüm MCU I / O pinlerine erişim.
USB Bağlantısı Micro B
Debugger Bağlayıcı SWD 2×5 pin header, 0.5
(48MHz MCU işlem için) Kristal 12Mhz.
LEDLER Güç (mavi), USB durumu (yeşil), Uygulama (kırmızı),
IDE NXP LPCXpresso (tabanlı eclipse, ücretsiz)
ARM PRO MINI, hızlı prototipleme için ve kendi ARM tabanlı özel tasarımlarınız için bir başlangıç noktası olarak harika olan, küçük bir barebone açık kaynaklı ARM M0 mikrodenetleyici kartıdır. Saygıdeğer Arduino Pro Mini’den sonra tasarlanmış ve adlandırılmıştır ve Arduino’dan ARM mimarisine ‘mezun olan’ yapımcılar ve amatörler için mükemmel bir basamak taşıdır.
Standart askerler devre kartları ile uyumludur ve standart bir 0,1” protokol kartına lehimlenebilir. Yalın barebone tasarımı. İhtiyacınız olan devre bölümlerini seçerek kendi PCB tasarımınız için özelleştirin. Ücretsiz ve tam özellikli IDE’nin (NXP Eclipse/LPCXpresso) tek paket kurulumu. mbed.org çevrimiçi IDE ile kullanırken sıfır yazılım kurulumu. Windows, Mac OSX ve Linux için tam destek.
Bir dosya sürükle ve bırak yöntemiyle kolay bellenim yükseltmesi. Kendi kartınızı oluştursanız bile programlayıcılar ve adaptörler gerekli değildir!
Kaynak: github.com/zapta/arm/tree/master/pro-mini
Yayım tarihi: 2015/02/09 Etiketler: arm deney kartı, arm development board, arm geliştirme kartı
