LM317 LM337 Simetrik Güç Kaynağı TIP3055 TIP2955
| Haziran 26, 2023 Tarihinde güncellendi
Daha önce paylaşılan LM317 LM337 BD911 BD912 Voltaj Ayarlı 10A Simetrik Güç Kaynağı projesine benzer şekilde Transistör eklmesi yapılarak LM317 ve LM337 voltaj regülatör entegrelerinin gücü arttırılmış.
Giriş voltajına göre 1.2 – 35V kadar ayarlanabilir akımı 3 amper kısa devre koruması var. PCB tasarımı oldukca küçük ve düzenli. Projede güç transistörleri regülatör entegrelerine paralel olarak bağlanıyor. Yazar 0.22ohm 10w şönt direnç için 2 adet 0.47ohm direnci paralel bağlamış.
Devre şemasında DC doğrultucu katında kullanılan köprü diyor 1N5404 olarak görünüyor fakat bu diyotların gücü yetersiz zaten yazar daha güçlü olan 6A6 DC diyot kullanmış. Filte kondansatörleri ise kanal başına 2x 4700uf
LM317 LM337 Güç Kaynağı Devre Şeması
guc-kaynagi-devre-semasi-lm317-lm337-power-supply-circuit-diagram
lm337-power-supply-circuit-diagram-pcb
lm317-power-supply-circuit-diagram-pcboard
lm317-lm337-power-supply-pcb
lm317-lm337-power-supply-circuit-diagram-pcb-board
LM317 LM337 Simetrik Güç Kaynağı PCB;
lm317-lm337-simetrik-guc-kaynagi
Yayım tarihi: 2020/10/05 Etiketler: , ,
18 Yorum “LM317 LM337 Simetrik Güç Kaynağı TIP3055 TIP2955
  1. seronseron
    Merhaba gevv anlamadığım iki nokta var:
    Giriş üç uçlu trafo ile sağlanıyor görünüyor o halde neden 4 diyotlu köprü kullanılmış?
    İkincisi Girişte ve çıkışta eksi kanalda kullanılan kondansatörler ters gibi geldi. Açıklayabilir misin.
    1. gevvgevv Yazar
      Merhaba, evet şema hatalı düzelttim pcb çizimde sorun yok kondansatör yönleri doğru
  2. asmaasma
    Evet seron, negatif hattın giriş ve çıkıştaki kondansatör ler şemada ters çizilmiş.
    Orta uçlu trafoyu iki diyot la (ortak katot) pozitif regülatör için kullanabilirsin. Negatif regülatör için iki diyot daha (ortak anod) lazım.
    Bunlar bir araya gelince köprü diyot oluyor zaten.
    Kolay gelsin.
  3. İlyas Bülent bayramİlyas Bülent bayram
    Gevv hocam tip 3055 ve 2955 yerine sc5200 sa1943 serisi kullansak sıkıntı olurmu tip serisi 60v 15a sc sa serisi 250v 15a
    1. gevvgevv Yazar
      Sorun olacağını sanmam 2sc5200 ve 2sa1943 transistörlerinin güç kaynaklarında kullanıldığını gördüm, kullandım
  4. İlyas Bülent bayramİlyas Bülent bayram
    Hocam son bir soru elinizde akım ve voltaj ayarlı güç kaynağı devresi var mı lm 317 li olan varsa paylaşabilirmisiniz
      1. İlyas Bülent bayramİlyas Bülent bayram
        Hocam 0-30 v 0-5ila 10 a arası akım ve voltaj ayarlı bir güç kaynağı devresi varım eğer lm317 ile okursa daha iyi olur ilginiz ve yardımlarınız için teşekkürler
  5. seronseron
    İlyas sadece LM317 ile olmaz. LM317’nin en yüksek akım desteği 1,5Amper. O da maksimum sınırı. elektronikprojeler.com forumuna gir buranın forum sitesidir, bir sürü güç kaynağı sunduk bakabilirsin.
  6. muratmurat
    devrenin çalışma prensibini anlatabilecek var mıdır?
    1. asmaasma
      Vardır elbet. Ancak pek çok devrede olduğu gibi bu da şema üzerinden anlatımı kolay yapılır. Ayrıca eklentiler olmadan , ilaveler adım adım eklenerek daha kolay olur.
      Ben açık şemaya bakarak anlatmaya çalışayım:
      Devrenin geneline bakarsak , girişte orta uçlu trafo , köprüdiyot ve kondansatör çiftiyle simetrik besleme elde edilmiştir.
      Pozitif hattı inceleyecek olursak klasik LM317 den biraz farklı. İlavelerden birini kaldıralım. Q1 i silin , Rcl1 i kısa devre olarak kabul edin.
      Devrenin çıkışına bağlı yük 0 dan 650mA kadar akım çektiğinde , LM317 tek başına çalışır. Bildiğimiz ayarlı gerilim regülatörü. Çıkış akımı artmaya devam ederse Rb1 üzerinde düşen gerilim Q2 yi iletime sokmaya başlar. Artık LM317 çıkışı kontrol ederken (çıkış gerilimi yükseldikçe kendi iç direncini arttırıp akımı azaltır ve gerilimin düşmesini sağlar. Sürekli küçük bir ripple değerinde artış ve azalışla denge sağlanır) aynı zamanda giriş akımına yani Q2 ye kontrol eder.
      Bundan sonra çıkış akımının 600-700mA kadarı LM317 den akarken fazlası PNP güç transistöründen akar. Yani 3A in 2,3A i Q2 den geçer. Bu da LM317 nin zorlanmadan çalışmasını sağlar.
      Q1 i devre yeniden ekleyelim.
      Bu da standart akım sınırlama devresidir. Bu sefer 0,22ohm üzerinden geçen akım 0,6-0,7V değerine ulaşınca iletime geçen bir transistör söz konusu. Yani Q2 den geçen akım 3A e ulaşınca Q1 iletime geçmeye başlar ve onu iletime geçiren Vbe değerini düşürmeye çalışır.
      Çıkıştan akım çekilmek isteniyor, Q2 3A den sonra sınırlandırıldı. Ne olacak. LM317 den daha fazla akım geçecek. Kendi akım sınırlama değeri ve ısındığı için yaklaştığı termal koruma değerine kadar akım akmaya devam eder. (yaklaşık 3+1,5 ten 4,5A yapar) daha üstü için çıkış gerilimi düşer.
      LM317 temel devresini , 5K , 240ohm , diyot ve kondansatörü anlatmıyorum.
      Negatif regüle hattı da simetriği olduğu için burada bitiriyorum.
      Eksik veya hatalı ifade görür de sormak isterseniz. Ayrıntılı sorun , cevap kısa olur.
      Bu devrede köprü diyot veya lm317 sorulmaz diye düşündüm ve çok az bahsettim. Yazının ne kadar daha uzuyacağını siz düşünün.
      Kolay gelsin.
  7. mehmet alimehmet ali
    merhabalar ben 11.sınıf öğrencisiyimde baskı devre yapmayı bilmiyorum prjo ödevi olarakta hoca bize bu devreyi verdi sacaba devrenin hazır halini satıyormusunuz satmıyorsdanızda beni bilgilendirirmisiniz
    1. AlbayAlbay
      baskı devreyi fotoğraf kağıdına lazer yazıcıdan çıktı alıp. Ütü ile ısıtarak bakır plakete toneri aktarabilir ardından perhidrol+tuzruhu çözeltisinde çözdürerek baskı devreni yapabilirsin internette bi dünya baskı devre yapım videosu mevcut
      iyi çalışmalar dilerim.
