Laptop için 12V 19V DC-DC Dönüştürücü UC3843D
| Haziran 22, 2023 Tarihinde güncellendi
Daha önce paylaşılan “Dizüstü Bilgisayar İçin 19V 4.7A DCDC Konvertör” devresinin biraz daha gelişmis versiyonu PWM kontrol için UC3843D entegresi kullanılmış, bir çok malzeme SMD tip PCB boyutu küçük E nüveli trafo yerine halka nüve kullanılıyor.
Devre denemesi için masa üstü bilgisayar güç kaynaklarında bulunan çıkış filtre bobinin nüvesi kullanılabilir ama ölçüleri kontrol edip tekrar sarmak gerekli. DCDC Çevirici devresin de kullanılan bobin gücü 5A değeri 45µH 1mm telden yaklaşık 32 tur sarılıyor devre de kullanılan halka nüvenin iç delik çapı 13.7mm dış 22.1mm genişliği 8mm (bilgiler PDF dosyasında sayfa 34)
UC3843D DC DC Dönüştürücü devresinin Besleme gerilimi: 9-15V DC Çıkış voltajı: 19V DC Maks. Çıkış akımı: 4.5A aşırı akım koruması var R8 direnci üzerinden sınırlama yapılmış. ACER Laptop üzerinde detaylı test ve ölçümleri yapılmış ölçüm grafikleri, değerler verilmiş.
12V 19V DC-DC Dönüştürücü Devre şeması
12v-19v-dc-dc-donusturucu-devre-semasi
dc-dc-konverot-devresi-dcdc-donusturucu
uc3843d-dc-dc-donusturucu-19volt-devresi
dc-dc-19v-pcb-2 dc-dc-19v-pcb-1
ds2
laptop-icin-12v-19v-dc-dc-donusturucu-uc3843d
Yayım tarihi: 2018/01/15 Etiketler: , ,
4 Yorum “Laptop için 12V 19V DC-DC Dönüştürücü UC3843D
    1. asmaasma
      Önemli bir ayrıntı , açık şemada yanlış çizilmiş. Uygulamada sizin dediğiniz gibi yapılmış.
      Doğrusu pcb de olduğu gibi.
  1. orhan küçükkayaorhan küçükkaya
    q1 ve q2 elemanlarının isimlerini bulamadım. yardımcı olabilir misiniz?
