İlk paylaşımdan beri yapmak istediğim bir Laboratuvar tipi güç kaynağı devresi 0-30V ayarlanabilir çıkış voltajı gücü 0-8A (10A Pik) fakat fırsat olmadı hazır güç kaynağı da her işimi görüyordu projeyi yapmak için bir zorunluluk gerekmedi.
Ayarlı güç kaynağı 10A gücünde ama 3A, 5A gibi güçler için çıkış transistör sayısı ve şönt direnç değerine göre yapılandırılabilir. Tecrübelerime göre daha yüksek akımlar da alınabilir, hatta çıkış voltajı 0-50V için modifiye edilebilir ama uğraşmak gerekli testler vb. uzun iş şimdilik 0-30V yeterli..
Daha önce paylaşılan “0-30V 10A Güç Kaynağı (LM723 TIP3055)” Güç kaynağı devresini uyguladım. PCB çizimi düzenli ve küçük 91.6 X 72.2mm ve tek katlı.
PCB kartı çinde yaptırdım delik içi kaplama ve atlamalar için çift katlı PCB bastırdım Devre gerçekten güzel çalışıyor hassas voltaj ayarı iyi, güç transistörleri için TIP3055 yerine elimde bulunan 2SC5200 transistörleri kullandım bulabilirseniz TO218 kılıf TIP3055 kullanın. Birde potansları iyice alıştırın yani devreyi çalıştırmadan sağlı sollu bolca çevirin bir kaç devrede sorun yaşamıştım sorun potlarmış bu yöntem ile sorunu çözdüm.
- 1 0-30V 10A K7200 Güç Kaynağı Devre Şeması
- 2 Güç Kaynağı Test Videosu
- 3 0-30V 10A Güç Kaynağı Kurulum Detayları
- 4 Güç Kaynağı Bağlantı Şeması
- 5 Güç kaynağının akım ayarları
Aslında kısıtlı imkânlar ile güç kaynağı devresini uyguladım yinede bana göre yeterli, ilk testler başarıyla yapıldı. Elimde tahminen 250W…300W 2X15VAC voltajı olan toroidal trafo olduğu için testleri onunla yaptım normal sac trafo da kullanılabilir gücü en az 300W veya fazlası olabilir. DC doğrultucu, filtre, röle katını direkt kablolar ile kurdum (devrenin bu kısımları için PCB hazırladım)
Ayarlı güç kaynağı 2 Adet LM723 (UC723) üzerine kurulu normalde LM723 tek başına akım ve gerilim kontrolü yapabiliyor bu tasarımda voltaj ve akım kısmı için ayrı LM723 kullanılmış. AC voltaj stabilizasyonu için LM741 opamp kullanılıyor.
Güç Kaynağı Teknik verileri
0v ila 30V arasında ayarlı çıkış voltajı.
0v ila 10A arasında ayarlı çıkış akımı.
1 V üzerinde ince ayar
LED`li akım sınırlaması göstergesi
Çıkış akımı: 8A. sürekli / 1OA Maks.
Maksimum dalgalanma 0.5mV RMS
2SC5200 çıkış transistörleri için tüm bağlantıları ayrı kablo ile yaptım normalde gerekli değil ama uygun soğutucu yoktu test için bu şekilde kurulum oldu (Çıkış transistörleri için PCB çizimi hazırlandı) transistörleri tek sıra soğutucuya dizip kalın bakır tel ile kollektör beyz uçlarını birleştirip kalın tekli kablolar veya tel kullanabilirsiniz.
0.22 OHM 5W eşitleme dirençlerinin çıkışlarını da birleştirip tek kalın kablo, tel kullanılabilir ben çıkma direnç kullandım bacakları kısaydı ek yapmadım pc güç kaynağından sökrüğüm kabloları kullandım..
Aşağıda ki videoda güç kaynağının kurulmuş hali kısa devre testleri, yük testleri notlar vb. hızlıca gösterildi video kısa fakat baya detaylı..
Elimde olsa düşük güçlü tüm dirençleri metal film %1 toleranslı kullanırdım fakat tüm değerler olmadığı için bazıları metal film kullanıldı bitmiş halinde gördüğünüz metal film dirençler devreye özel değil yani. İmkan varsa dirençler metal film, potanslar yüksek kaliteli alps marka olsun.
Güç kaynağı kontrol kartının malzeme montajı sonrasında sellozik tiner ile temizleyip, lehimleri kontrol etmenizi öneririm.
Emin olduğum devrelerde gerekmedikce entegre soketi kullanmam ama ilk defa denediğim ve testlerde sorun çıkma ihtimaline karşı entegre soketi kullandım.
Kontrol kartı malzeme listesinde 33nF, 68nF, 1uF sabit kondansatörler için MKM tip denilmiş ben standart polyester tip kullandım. Voltaj değerleri 63v.
Güç kaynağı devresinde transistörlerin geride harcadığı gücü azaltmak için kullanılan bypass devresinin voltaj algılama direnci sabit 8.2K bunun yerine 10K çok turlu trimpot kullanıldı 8.2K direnç ile yaklaşık 11V çıkış da röle çekip girişe 42V veriyor ben çıkış 12v…13v arası olduğu zaman aktif olacak şekilde ayarladım örneğin çıkışı 13 volta ayarladığımızda devrenin DC girişine 42V DC uygulanacak, trafonun çift sargısı kullanılacak (15VAC+15VAC=30V 30X1.41=42) 13V altında ise 21V DC uygulanıyor trafonun tek sargısı kullanılıyor bypass devresi bunu otomatik ayarlıyor.
Söylediğim gibi bu kısmı direkt kurdum ama uğraşmak istemeyenler hazırladığım PCB çizimi kullanabilir kondansatörler 4700uf 50v veya 6800uf olabilir köprü diyot 35-50 amper metal tip röle 12V 16 amper.
Orijinal doküman da akım algılama için kullanılan şönt dirençler hakkında sadece ölçü bilgisi var her hangi bir değer verilmemiş paylaşılan bir dokuman da 4 adet 1ohm 11w notu düşülmüş fakat bu değer hatalı 4 adet 1ohm ile en fazla 3 amper civarı güç alınıyor. Ben elimde olan 0.33ohm 5w dirençler ile deneme yaptım sonuçlar çok iyi 1 adet daha 0.33 OHM bağlayınca ve daha düşük omajlı yük ile (3.7-ohm) 8 amper alınır ama elimde direnç ve yük yok. Elde ki malzemeler ile çeşitli akım, voltaj testlerinde sorun çıkartmadı.
Not: Büyük ihtimal orijinal şönt direnç değeri 0.05 Ohm 50mR metal tip.
Bağlantı Şeması
Güç kaynağı devresi 3A, 5A olarak kullanılabilir örneğin 1 Adet TIP3055 ile yaklaşık 3 amper verir şönt direncide 1 adet 0.22 OHM kullanırsınız filtre kondansaötrü 3300uf olur diyot KBU8M, trafo gücü düşer 3A için 100W yeterlidir maliyet azalır vs.. 5 amper için 3 transistör vs.. min., max akım ayarlarınıda buna göre yapmalısınız.
T3 BD646 Transistörü yerine BDX54C kullanılabilir 3 amper için soğutucu gerekeceğini sanmam üzeri için kalın küçük bir soğutucu kullanılabilir veya direkt ana soğutucuya monte edilir. Çıkış güç transistörleri için kullanılacak soğutucunun ölçüleri velleman K7200 manual dosyasında var fakat baya büyük ve bulunması zor olacak tipte bunun yerine daha küçük soğutucu kullanıp fan ekleyebilirsiniz.
Bu arada multimetre de akım ölçümü için prob yapmam gerekti ölçü aletlerinde 10A…20A akım ölçülebilir yazsa da multimetrenin probları yüksek akımları taşımıyor ısınıp hatalı değer gösteriyor.
Yüksek akımlarda uzun süreli testlerde 35A metal köprü diyot ısınıyor ufak bir soğutucu monte edilmesi iyi olur veya direkt ana soğutucuya monte edilebilir fakat transistörlerin biraz uzağında olmalı. DC doğrultucu, filtre, röle katı ve transistör katı için hazırladığım PCB çizimleri uygulanması kolay olsun diye tek katlı yaptım ek olarak çift katlı çizimleride var çift katlı PCB çizimlerinde yolları kalınlaştırmak için uğraşmanıza gerek yok.
Çizimleri kontrol ettim sorun görmedim fakat bu çizimleri basıp kullanmadım şemaya göre kontrol edip kullanın.
Güç kaynağının çıkış TIP3055 transistörlerinin soğutucu montajında ısı iletici macun ve izolatör kullanmayı unutmayın bu konu hakkında ilgili yazı; Isı iletimi ve izolatörler
Not: 2SC5200 transistörlerin vida takılan bölümlerin de orjinalde plastik yalıtım olduğu için sadece izolatör kullanmak yeterlidir.
Talimatlar velleman K7200 dökümanından çevirilmiştir. Ben max akım için gelişi güzel tirimpotları ayarlayıp direkt uygulamaya geçtim. Dosya içinde orjinal dökümana ulaşabilirsiniz.
1. Çıkışa minimum 1OA ölçebilen bir amper metre bağlayın
2. Akım sınırlama potansiyometresini maksimuma getirin
3. Voltaj regülatörü potansiyometresini (COARSE-KABA) ara konuma çevirin.
4. RV1 trimpotu tamamen sola çevirin (maksimum akım ayarı).
5. RV2 trimpotu tamamen sağa çevirin (minimum akım ayarı).
6. Güç kaynağını şebekeye bağlayın (akım sınırlama LED’i yanacaktır. büyük ihtimal).
7. Ampermetre de 1OA okuyana kadar RV1’i dikkatlice ayarlayın.
8. Akım ayar potunu 1A’ya (merkez konum) ayarlayın.
9. Ampermetre 1 A okuyana kadar RV2’yi dikkatlice ayarlayın.
Güncelleme Kontrol ve DC katı Tek PCB
Güç kaynağı kontrol kartı PCB boyutları baya küçüktü acaba 100X100 boyuta tek katlı olarak DC katını sığdırabilirmiyim diye deneme yaptım ucu ucuna sığdırdım. Çinden baskı devre yaptıranlar için işe yarar.. AC hatlarını lehim ile doldurup kalınlaştırmak gerekli.
Kontrol katında büyük değişiklikler yok sadece BDX54C transistörün emiter kollektör atlamaları DC katına göre düzenlendi ayrıca 1000uf kondansatör çıkartıldı ana filtre kondansatörleri direkt kart üzerinde olduğu için bu kondansatöre gerek kalmadı orjinalde de yok ama DC ve kontrol katı birleşimi kablolar ile yapıldığı için kablo kayıpları konusun da iyi düşünülmüş.
Yeni PCB çizimi dosyaya eklendi. 4700UF kondansatörler 8 amper için ideal 10 amper ile sık ve uzun süreli kullanım olacaksa 6800UF kullanılabilir PCB üzerinde ki alan, kondansatör çapı 25.5mm. Yeni nesil kondansatör boyutları küçük oluyor imkan var ise 6800UF kullanmak daha iyi olur.
Şemaya göre görsel olarak kontrolleri yaptım sorun göremedim. Çizimi basıp kulanmadım sizde kontrol edip emin olup uygulama yapın.
Güncelleme: Yeni PCB çizimi yurtdışından bir okurumuz kullanmış ve sorun suz çalıştığını söyledi resmi yazı sonuna ekledim
Elimde boş UPS kasası var ileride devreyi kutulayabilirsem resimleri paylaşırım. Son olarak PCB çizim bana ait değil sadece çalışmayı engelleyecek kritik bir hatayı düzeltip çeşitli düzenlemeler yaptım zaten hatayı görünce çizime güvenemedim baştan sona şemaya göre kontrol ettim.
Kontrol kartı, DC ve Transistör kartları için hazırladığım kaynak Sprint layout PCB çizimleri ve gerber dosyaları var. Malzeme listesi manual_k7200.pdf dosyasında yazılı
Yurt dışından devreyi uygulayan kişilerin yorumları;
Bu güç kaynağını 2 nolu pcb versiyonunda yaptım, sahip olduğum toroid trafo 2×13.5VAC, DC filtre kondansatörleri 10mF ve 6300uF memnun olduğumu söyleyebilirim her şey güzel çalışıyor. Satın almam gereken tek şey bdx54 transistördü, geri kalanı atölyemin derinliklerindeki çeşitli hurda yığınları arasında buldum.
Her şeyi bir araya getirdiğimde (Gövde, ön panel, multimetre ve toroid yumuşak başlangıç), bazı fotoğraflar atacağım. Ayrıca IC’lere giden gücü kesecek ve göstergeyi yakacak 95 derecelik termik sigorta ve röle (çünkü stokta 15 adet var) gibi termal korumayı düşünüyorum. Bu, kondansatör C10 ve diyot D2’nin yanındaki jumper’a kolayca bağlanabilir. Güç kaynağını büyük bir soğutucuya cıvatalı bir bd249’da test ettim, 5A’da kısa devrede yaklaşık 5 dakika sürdü ve kapasitörler (tabii ki C9 hariç) soğuktu.
Devreyi çalıştıran Okurlarımızdan gelen resimler;
Okurlarımızdan @HALİL YANBEYOĞLU devreyi yapmış ve çalıştırmış detaylı bir proje olmuş geri bildirim için teşekkürler.
0-30V 10A güç kaynağı Sprint layout 6 PCB, velleman k7200 manual:
Kaynak: elforum.info
Yayım tarihi: 2020/08/18 Etiketler: güç kaynağı devresi, güç kaynağı yapımı, lm723
Elinizde boşta pcb var mı acaba?
Berat tez gibi yazmış teşekkür bile etmeden pcb istiyon 🙂
Paylaşım için teşekkürler burhan usta fazla varsa 1 pcb isterim 😀
Merhaba, korgoyu bugün verdim takip noyu epostanıza gönderdim.
iyi çalışmalar
Sitedeki en derli toplu güç kaynağı yazısı olabilir. Baştan sona her şeyi açıklamışsın. Emeğine sağlık. En kısa sürede ben de PCB siparişi geçip devreyi yapacağım. Sonrasında geribesleme devrelerindeki referans voltajları yerine bir mikrokontrolcü ve DAC eklemeyi düşünüyorum. Bu sayede dijital hale gelecek devre ve çok daha hassas ayarlamalar yapılabilir.
Benim başım kel mi bende isterem 😀 😀
Tebrikler Burhan Usta
Merhaba ilginiz için teşekkürler. @mert sorun değil @Berat müdavim olduğu için gerek görmemiştir 🙂
@Süleyman KENAR umarım projenizi gerçekleştirir, başarılı olursunuz 👍 Yazıda elimden geldiğince detayları açıkladım aslında daha çok detay var ama yazı çok uzuyor içinden çıkılmaz hale gelir diye fazla uzatmadım 🙂 videoyuda kısa tuttum aslında bu tip çalışmaları daha fazla yapmak isterim bakalım gidişata göre şekillenecek..
Elimde 5 pcb var diğer 4 tanesi ayrıldı @Berat ve @mert içinde birer tane ayırdım. İletişim bölümünden adres ve tel. bilgilerini ulaştırın göndereyim kargo ücretini ödemeniz yeterli. Umarım uygulamada başarılı olursunuz resimleri beklerim 🙂
İyi çalışmalar.
Merhaba emeğinize sağlık ben de uzun zamandır bu tür devrelerle uğraşıyorum ben de bir PCB rica edeceğim. Teşekkürler
Merhaba, adres ve tel. bilgilerini iletişim bölümünden gönderin.
İyi çalışmalar
iyi çalışmalar
Merhaba lar lab güç kaynağı 0 30V 10AK7200 PCB için adresim ………….
Merhaba, buradan yazmayın iletinizi düzenledim. Adresi aldım kısa sürede göndermye çalışırım
https://320volt.com/iletisim/
İyi çalışmalar
Merhaba, Yazı güncellendi 100X100mm PCB alanına DC katıda sığdırdım. Yeni çizim dosyaya eklendi.
İyi çalışmalar
Eline emeğine sağlık. Hah şöyle arada hazır pişmişlerden de koy 😀
Çok teşekkür ederim Emeğinize sağlık ellerinize sağlık
Merhaba,
Sitenizi senelerdir takip ediyorum. Bu güç kaynağı devresini beğendim. Pcb kartı gönderirseniz memnun olurum.Teşekkür ederim. sağ olun.
Merhaba, Son PCB size ayrıldı iletişim bölümünden adres bilgilerini gönderiniz.
İyi çalışmalar.
Hocam elinizde fazla PCB varmı acaba
Merhaba,
Ne yazıkki kalmadı
Bu arada PCB gönderdiğim kişilerden bir geri dönüş olmadı durumlar nedir? devreyi yapanlar bildirim yapabilirse sevinirim 🙂
Hocam elimde 2×20 v trafo var devreye uygunmudur.pcb gönderdiğiniz ve vakti veya ihtiyacı kalmamış arkadaşlar dan PCB yi alabilirim.tesekkurler
Tam aradığım güç kaynağı devresi, ve de bulunan elemanlar olması, baskılı devresi, montaj ve ayarla ilgili bilgilerden dolayı çok beğendim.
Saygılarımla.
*[email protected] adresine bilgilerimi gönderemiyorum. Başka bir mail adresini e-mailime gönderirseniz memnun olurum.
Elinize sağlık hocam güzel çalışma olmuş. Kontrol ünitesi smps bir güç kaynağıyla kullanılabilir mi ?
Teşekkürler. SMPS ile kullanılabilir bypass devresini iptal edip bağlantılarını buna göre yaparsınız SMPS adaptörün çıkışı filtreli olduğu için devrenin giriş kondansatör değeri 1000uf…2200uf arası olabilir.
HP server power sup ile beslersem (PS-3381-1C1) 12v 32A giriş kondansatörü elimde 3300uF 50V 1 adet ve 2 adette 4700uF 50V var hangisini kullanmam doğru olur
batuhan
Bu devreyi 12V ile beslemen doğru olmaz , kondansatörün önemi yok.
0-10V güç kaynağı mı yapmak istiyorsun? 12V bile veremez çıkıştan laboratuvar tipi kaynak olmaz bu haliyle.
Hem smps ye yazık hem de bu devreye yazık. Her ikisi de farklı işlerde çok daha verimli kullanılabilir.
Kolay gelsin.
Cevabınız için teşekkür ederim hocam tekrardan elinize sağlık.
Mükemmel bir çalışma olmuş çok teşekkürler parçaları temin edip en yakın zamanda yapmayı düşünüyorum.
Selam gevv hocam eğer elinizde kaldıysa bir PCB de bana yollarsanız sevinirim tam istediğim derli toplu bir devre şimdiden teşekkürler
Merhaba, son pcb yukarıda istek yapan @İsmail Kurtuldu ya gitti
iyi çalışmalar.
röledeki REL EDİR
REL relay yani rölenin bobin uçları için verilen isim.
İlk pcb de röle kart dışındadır , bağlantı şemasında mavi noktayla röle ve kart üzerindeki klemens işaretlenmiştir.
Kolay gelsin.
Hocam yani oraya ekstra 12 volt mu bağlamamız gerekiyor
şemada ne olduğu belli röle devreden besleniyor hadi şemadan anlaşılmıyor trafolu resimde rölenin bobin uçlarının karta bağlı olduğu görünüyor
bence bu devre sizin için riskli daha basitleri yapın tecrübe kazanınca bu tip devrelere geçersiniz
Pcb de bobin uçlarında herhangi bir bağlantı görmediğim için sordum bu ara ben gevv ve asma hocaya sordum ama gereksiz insanlar milletin hevesini kırmaktan başka birşey yapmıyorlar sizin gibi teşekkürler
Cihat yazdıklarında haklı ama uslübunu beğenmediniz sanırım. Cevabınızda düzgün olsaydı , haklı olabilirdiniz.
Açıklamalar yeterli ama ben de size mavi noktalı bağlantılardan bahsetmiştim.
PCB üzerinde üçlü klemens var. kırmızı noktalı olan ile bağlantı yapılacak , mavi noktalı iki bağlantıda dışarıdan kabloyla birleştirilecek.
Bu proje çok zor değil , ancak basit veya kolay değil.
Ortalamanın üzerinde dikkat ve özveri , başlamak için gerekli. Tamamlamak için dikkat ve bilgi/tecrübe gerekir. Sonucun güzel olması için dikkat ve elbecerisi gerekir. Bittiğinde dikkatinizin sonucu özgüven , tecrübe ve güzel bir laboratuvar tipi güç kaynağı sahibi olursunuz.
Kolay gelsin.
Teşekkürler asma hocam
Elinize sağlim hocam bu projeyi yapiyorum elimde 2n3055 yerine 2n5885/25Amper transistör var tek kullansam sorun olurmu 5tane 2n3055 yerine tek 2n5885 de ne gibi modifikasyon yapmam gerekiyor teşekkürler.
Bir tane yapmaya çalıştım.Güç açıldıktan sonra LED titriyor ve yanmıyor ve çıkış yok Sorun ne olabilir?
Merhaba,
devrenin alt üst resimlerini yükleyin kontrol edelim
https://ibb.co/0QQkBqD
https://ibb.co/QJ9QZrZ
https://ibb.co/L1Q9vdt
Özür dilerim, dikkatli bir incelemeden sonra, 10K potansiyometrenin açık olduğu ve artık normal şekilde çalıştığı anlaşıldı! Ve hassas ayarlanabilir potansiyometre kullandım
https://ibb.co/r3K3mPN
Sorunun çözüldüğüne sevindim 👍
iyi çalışmalar
Cevabınızı aldığım için çok mutluyum ve şimdi çok iyi çalışabilirim!
Would be possible to send 2 pcs of the main PCB (new type with 4m7/6m8 caps od board) to the Czech Republic. How much would be it incl. the postage? Or send a JPG of the bottom side only?
Many thanks for your answer.
Petr Filipi, Zhe Czech Republic
Hi,
Download the file. (how to download the file?: https://320volt.com/wp-content/uploads/2015/12/320volt.com-download-pass.png )
main-dc.lay6 file in folder main+dc-2
Program to open a PCB file; http://www.abacom-online.de/updates/Sprint-Layout60_Viewer.exe
Good Work..
Many thanks, done.
Petr Filipi
very very good schematic….a linear power supply for me is better than switching……but I think to input a DC / DC BOOST and work to switch the output reference of the boost with relay, because I only have 28v 300w transformer with fixed secondary !!!!
THANKS!!!
PAY ATTENTION … if you put (china) boost to the input stage, at the maximum supply voltage of the lm723 !!
Sizden ricam eleman malzeme listesini yollar mısınız
Merhaba
Yukarıdaki yazıda şu ifade var:
“Malzeme listesi manual_k7200.pdf dosyasında yazılı”
Siz dosyayı indirip , pdf dosyasını açıp gördüğünüz listede bir gariplik mi fark ettiniz. Kıyaslama için mi istiyorsunuz?
Projede olmasa , listenin paylaşılmasını istersiniz.
Size yollanmasını rica etmeniz garip olmuş.
Kolay gelsin.
Yardımcı olun lütfen
benim 24v 20A smps güç kaynağım var , yukarıda smps ile bağlantının nasıl yapıldığı açıklanmış ama devre 30v a göre tasarlandığı için kullanılan komponentlerin değerlerinde bir değişiklik yapmaya gerek var mı?
ayrıca halihazırda 50A/75mV şönt direncim var uygunmudur?
Merhaba…
Öncelikle bu önemli çalışmayı ayrıntı ile bizimle paylaştığınız için çok teşekkür ederim…
Bende yapmayı düşünüyorum fakat bir sorum olacak. Dirençlerin wat’ı önemlimidir? Öeneğn hepsi 1/4w metalfilm olsa olurmu?
Merhaba, 5W taş dirençler dışında 0.5w 100ohm röle direnci var iki adet 220 ohm paralel bağlarsınız olur biter diğerleri 1/4w olur
merhabalar ustalarım kolay gelsin bu devrenin 2 versiyonu dosya içeriğinde bulamadım ben elınde olan var ise bana gönderebilir mi acaba kolay gelsin herkese
Merhaba… Uzun zamandır verdiğiniz bilgiler doğrultusunda bu proje üzerinde çalışıyorum. Bu görüntüdeki 3 cü çalışmam. İlk yaptığımda herşey yolunda gibiydi. 0 ila 35v ayarlayabiliyordum fakat güç verdiğimde 18 ohm luk direnç alevler içinde yandı. Bir süre sonra voltaj ayarıda kesilip 35v da kaldı. 3 cü pcb de tüm parçaları değiştirmeme rağmen voltaj ayarını aktif edemedim. Sizce nerde yanlış yapıyorum. Yardımcı olursanız memnun olurum 🙂
https://ibb.co/4SPRbpx
Yapabildiniz mi? BU devreyi simülasyonda denedim lm723 voltaj kısmında sürekli hata veriyor ve simülasyon duruyor sorun var gibi görünüyor devrede bu devreyi sağlıklı bir şekilde çalıştırabilen var mı?
Dear sir,
Thanks for publishing the project . I wold like do the same. How could I get the Gerber file…pls reply..
Hi,
Good Work..
Dear sir,
thanks for immediate reply. But please note that the gerber file and sprint layout provided is not for this pcb but some different one. Kindly check and confirm
thanks in advance
Rajesh
https://ibb.co/jkDL3VY
Hi,
https://320volt.com/wp-content/uploads/2020/08/27311a.rar
https://ibb.co/6Rq8rLc
I am made this supply successfully.
its working fine..
But now i am not fit in the box i am working on it..
And i want to add amp meter and volt in this circuit….
Thats by i am waiting for meter purchase and final result..
Inshallah we got success..
Thanx for the support sir..
May allah always bless you sir..
Have a long and healthy life sir.. With happy family..
Thanx alot sir..
Hello sir
I tried this circuit. Up to 25V its working fine . At 30V, when connecting load of 1A, Voltage drops to 26V.. Load regulation not working above 25V. How to solve it, pls help..
Thank you
Ben kartı yaptım enerji verdiğimde led yanıp sönüyor ve çıkışta 3.4 v sabit kalıyor
Sorunu anlayamadım
https://ibb.co/rwh8Q3B
https://ibb.co/YRx7wQX
https://ibb.co/NSqY3J1
kart üzerindeki tüm kısa devreleri ve kopukları onardınız mı ? pcb alt resminde lm723lerin besleme hattı erimiş ve kopuk görünüyor
birde rölenin sağında 220k direnç ve seri kondansatör var tasarımda değişiklik mi yaptınız
led kılemensinin arkasındaki 2 adet 220-ohm direncini biri 22-ohm sanki (1/8w küçük olan)
lm741 yerine lm358 kullanabilir miyiz??
lm358 olmaz uyumlu değil lm741 yerine tl071 kullanılabilir
LM358 çift opamptır
LM741 tek opamp
Tak bakalım çalışacakmı opamp olayı değil pimler farklı dostum gevvde biliyor lm358 in ne olduğunu
Devreyi Proteus İsiste çizdim ama gerilim ayarı olmuyor, çıkış sabit gerilimde kalıyor, röleyi tetiklediğimdeyse 30Vda kalıyor. Nerede yanlış yapmış olabilirim?
devrenin çıkışına 1k direnç bağlamayı deneyin bazen yük koymak gerekiyor güç kaynağı devrelerini simule etmek için
Merhaba. Kullandığınız tahtadaki bıçak piminin boyutu nedir? 3 delikler var. Ama böyle bir bıçak teması bulamadım. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.
https://ibb.co/xS1ngmq
Merhaba,
O pimler PCB tip lehim terminali, 6.3mm dik model. Ortadaki büyük delik bu terminal yerine kablo lehimlemek için alternatif olarak eklendi.
İyi çalışmalar
Teşekkür ederim.
Eline sağlık üstat projelerini büyük bir zevkle takip ediyorum
PCb ler den sizden nasıl temin edebilirim
veya bunların yapılmış halinden yardımcı olursanız çok makbule geçecek
Saygılar…
Merhaba,
2020/12/09 tarihinde pcb bitti ne yazıkki,
iyi çalışmalar.
Ustadım, Oncelikle çalışmalarınız ve bilgilendirmeleriniz için çok teşekkür ederim. Zevkle takip ediyoruz. Bende Pcb yi yaptım. ilginç bir sorun ile karşı karşıyayım. Devre yaklaşık 5 ampere kadar güç çekiminde Sorunsuz çalışıyor ama 4 buçuk 5 amperden fazla güç çekmeye başlayınca röle paletleri sürekli çat çat yaparak aç kapa yapıyor. Defalarca kontrol ettim diyotlar dahil devre elemanlarının tümünü ölçtüm, Daha güçlü trafo ile denedim, daha fazla giriş kondansatörü ile besledim ama sonuç aynı. Bu konuda yardımcı oluranız çok sevinirim. Şimdiden çok teşekkür ederim selamlar sevgiler.
Merhaba,
yük üzerindeyken lm741 besleme voltajını kontrol edin sorun yoksa entegreyi değiştirip deneyin
Üstadım ölçümleri yaptım yük üzerindeyken LM741 in 4 ve 7 nolu uçlarında yaklaşık 15v var. Garanti olsun diye 741 de degiştirdim ama sonuç aynı. Hatta röleyi BC557 yi de değiştirdim sonuç aynı delirtti beni resmen. 🙂 Çözüm arayışlarım devam ediyor. Önerilerini sabırsızlıkla bekliyorum.
please add a cap 100mfd across the relay and try…
Непонятная проблема, до переключения реле схема работает, но как только реле переключилось, регулировка перестает работать и на выходе получается максимальное напряжение >30 Вольт
И если крутить ручки тока и напряжения ничего не происходит. Подскажите в чем может быть проблему
Dear Den. First of all, thank you very much for your suggestion. I tried your suggestion but unfortunately the result is the same. keep trying 🙂
Türkçe yazılan mesajlar görülmedi mi?
Resim ve gözlemlerin sonuçları için dönüş yaparsanız , bizler de çözüm üretmeye devam ederiz.
kolay gelsin.
Здравствуйте, я собрал все как по схеме, с конденсаторами по входу у меня на первой обмотке получается 22 вольта и до переключения схема работает, но стоит только переключить реле на вторую обмотку, начинает происходить непонятное, на выходе получается напряжение 34 вольта, и регулировка не помогает, как бы я не крутил потенциометры тока и напряжения на выходе постоянное напряжение висит. повесил лампочку, ограничение тока срабатывает, лампочка LED горит, а напряжение на выходе все тоже, и никак не получается понизить напряжение если только накоротко закоротить выход, тогда все сбрасывается
Так же получается у меня Диод Зенера 18V очень сильно греется, настолько что я капнул на него канифоль и она тут же начала кипеть
Все я нашел причину, надо R22 22k поменять на больший номинал, я поставил 350к, и тогда будет всё работать корректно )
Gevv üstadım ben 2×15 300w trafo sardırdım, trafoda ac 15V çıkıyor ama doğrultucu diyotun çıkışında doğal olarak 43V gibi bir değer alıyorum. Trafoyu yeniden sardırmak istemiyorum çünkü çok pahalı ama lm entegreleri 40V üzerinde yanıyor. Gerilimi düşürmem için önerebileceğin bir fikir var mı?
Merhaba,
LM723 entegreleri tek 15v ac sargısı üzerinden besleniyor ? farklı bir devre için mi sordunuz ?
@Cetin devrenin altlı üstlü net resimlerini yükleyin kontrol edeyim 7 ve 4 arasında 18v civarında bir voltaj olmalı neden 15 ? gerçi 15v ile lm741 çalışır ama aşırı akımmı çekiliyorda voltajmı düşüyor acaba
Olayı iyi gözlemlemek gerekiyor.
Rölenin boşta, çekip bıraktığı voltaj ayarlandı mı?
Ayarlı ise 13Volttan yukarı bir voltaj da 5A kadar akım çekiliyor ki röle bırakıp çekiyor.
Çıkış voltajı, akım koruması veya başka sebeple düşerse röle bırakır. Giriş voltajı düşer artık yeterli akımı veremez ve koruma devreden kalkar. Çıkış voltajı yükselir ve röle çeker.
Bu döngü 1sn de 2-3 defa olabilir.
Eğer durum bu ise:
1) Rölenin voltaj ayarı yapılmamış ya da çok kritik. Ayarı 2V aşağı veya yukarı ayarlayıp deneyin.
2) Akım ayarı 5A e izin vermiyor. Bu olay yaşanırken ayarı değiştirerek gözlem yapın.
3) Kartta arızalı veya yanlış eleman var. Mesela 741 için 18V zener diyot mevcut ve siz 15V ölçüyorsunuz.
Hata birden fazla olabilir.
Kolay gelsin.
haklısınız @asma hocam keşke en başında resimler ve bahsettiğiniz bilgiler verilse yorumlar çok farklı olacak belki ama yapacak bir şey yok 🙂
Baski devre için şema varmi (siyah beyaz) ? Toridal trafo yerine ne kullanabilirim?
Merhaba
“Elimde tahminen 250W…300W 2X15VAC voltajı olan toroidal trafo olduğu için testleri onunla yaptım normal sac trafo da kullanılabilir gücü en az 300W veya fazlası olabilir”
Yazıyor yukarıda.
Pcb çizimi sanırım pdf e aktarılırsa sizin istediği gibi siyah beyaz olur. Yani tonerli baskı alabilirsiniz. Ancak bende program yok.
Kolay gelsin.
Merhaba,
Teşekkürler @asma hocam
pcb çizimlerinin pdf dosyası : pdf.rar
Teşekkür ederim @gevv
Trafonun çıkışı 15v yerine 12v olsa olurmu?
15v gerekli
Подскажите, могу ли я как-то поднять ток до 20А на этой плате? Что нужно изменить или добавить? 0-30 20А или выше
meraba iyi günler özelikle elinize ve emeginize saglik bu programı ısıs te nasıl açbilirim birde 2x48v primer 230v sekonderlı bır transfarmator mevcut kulana bılırmıyım ?
Hi. How to make an output of 30 V in or more. I only get 29 V in. R22 will help solve the problem?
Merhaba
R24:1k2 -> 820ohm
Vmax > 30V
~ 32Vdc
Kolay gelsin.
Nerede değişiklik yaparsak çıkış voltajı 32v üzerine çıkar sınır nedir?
Çıkış voltajı 29V üzerine çıkmıyor diye öneride bulundum.
Transformatör 2x15V / 300VA ise daha nasıl bir sınır arıyorsunuz?
35V için ise öneride bulunayım. 40V , 50V ise devrenin değiştirilmesi lazım. Farklı devre bulmak daha kısa ve emin olur.
Çıkış voltajı: V ayarlı referans(0-6V) x (1+R5/R23)
En kestirme R23 (1k2) yerine 1k takın deneyin.
Ya da 10k gerilim ayar potu yerine 20 veya 22k pot takın , giriş gerilimini de yükselterek deneyin. Neresi patlarsa orası dar boğazdır. Sınırı belirlemeye yardımcı olur.
Kolay gelsin.
Thank you. It helped. 30.6 V to output at 1 kOhm (R24).
Hi. Not a big personal recommendation. When two windings are connected and the consumption current is increased, a chip power drift below 18v occurs. All this negatively affects the stability of the power supply. This occurs mainly when there is not enough transformer power. I solved this problem by powering this circuit from the transformer free winding via MT3608 or SX1308. With a stable power voltage of 19v, I have excellent power supply operation.
Another minor problem remained to shift the voltage switching relay to the 16-17V band. I used a transformer with windings 18v and 13v. It was a 2 * 18v transformer. I separated one winding for 13v and 5v without rewinding. I used the winding through the step-up converter MT3608 and powered an additional ampervoltmeter from it.
google çeviri hizmetiyle anlamaya çalıştım.
Siz 2x18V trafo kullanmak istediniz. Düşük kademede bu 3 voltluk artış bile ısı kaybını arttırıyordu.
Trafo sargısını sökmeden , üzerinden uç çıkartarak 18+13 ve 5V elde ettiniz. Neden 18+15 ve 3V değil?
Gerilim seçme rölesi (devresi) 13Vac ile çalışacak şekilde düzenlenebilirdi. Step up converter bu iş için ucuz ve pratik bir çözüm olmuş.
Elde ettiğiniz 5Vac çıkışı yine bir step up ile kullanmanız daha da güzel bir fikir. (3Vac ile de mümkündü)
Röle kontrol devresini istediğiniz voltajda çalışacak şekilde ayarlamanız mümkün. Özellikle R1 ve 10K trimpot değerleriyle istediğiniz kadar oynayın. Birini yarıya indirin , olmaz ise iki katına çıkarın.
kolay gelsin.
Hi, my friend. Thanks for the answers. The extreme winding turn that I disconnected was available to me. I got 13v and 5v. A weak winding 4v was wound on top. I didn’t disassemble the transformer.
I did. With the help of MT3608, he raised power from 5v to 19v. I managed to adjust the hysteresis switching moment 15.5-17.0v today without alteration.
Not much earlier did you recommend playing with R23. At the beginning, I lowered it to 1 kOhm- 35.3v. 1,1kOm – 33,6v. 1K+150Om – 32,6v. I have an ammeter and a voltmeter separately. The voltmeter does not show more than 33v. Because of the voltmeter, I am forced to select up R23. But with the previously set 1.2kOm, I could not get more than 30.9v.
Merhaba,
Bu devrenin eski versiyonunu elde basıp yaptım ve yıllardır kullanıyordum.Arızalandı bir köşeye attım.Geçenlerde sizin yaptığınızı gördüm jlcpcb ye siparişim olacaktı bununda 2.versiyonunu ekledim geldi pcbler.Büuük bir hevesle toplamaya başladım.Sorun yok çalışıyor akım gerilim ayarı yapılıyor. ancak bende şöyle bir sorun oluştu.Sanki baypas kısmı çalışmıyor gibi. Sürekli 2*15vac trafonun iki sargısınıda kullanıyor. Benim eski modelde 12v dcye kadar sadece birinci sargıyı kullanır 12vdc den sonra ikinci sargı devreye girerdi.
Denemelerim:
lm741 4 adet var elimde hepsinde aynısını yaptı.
18v zeneri 16v zenerle değiştirdim sorun aynı
10k çok turlu trimpotu söktüm yerine 8.2ksabit direnç taktım aynı
12v çift kontak roleyi değiştirdim aynı
Bc547 ve bc557 kullandım
https://ibb.co/R27kgkL
https://ibb.co/SJrz2mj
Merhaba
BC557 nin pin sıralaması farklı. Resimde tam göremedim ama yanlış monte edilmiş gibi duruyor.
2SA733 ECB
BC557 CBE
Kolay gelsin.
Yardımınız için teşekkür ederim.Sorun yok mükemmel çalışıyor.Ben BC557 ters çevirince olur diye düşündüm ama yanıldım.Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim.
Faydalı olduysa ne mutlu bana.
Siz sorunuzu hazırlarken emek harcamışsınız. Resimlerden gördüğüm kadarıyla temiz bir işçilik var. Elinize sağlık.
Ayrıca bir başka halktan Valeri, yaşadığı problemi bu platformda çözdüğü için takip ediyor, okuyor ve çözüm önerisi sunuyor. (Biz buna VEFA deriz)
Teşekkürler
Hello. I would advise not to use the LM723 to begin with. At the beginning of the adjustment, I unplug the LM723 from the outlet. Applying voltage from another laboratory power supply to the output. And debug the switching scheme. It is necessary to have 19-20v at the anode D2. When the output voltage changes, the required switching limit RY1 is adjusted.
I have done some experiments and have done a better job of switching the transformer windings. For this circuit, I would recommend commonly used 2 * 18V transformers. Or so that one of the windings gives out 18v. Delete from the scheme R35,C8,ZD2. After D2 apply stabilizer L7818CV. To bias the switching voltage to 18V, replace ZD1 with 12-14V. For the reliability of the relay, reduce the winding current twice. To do this, instead of R36, use two series resistors 2 * 100 Ohm. Shunt one of them with an electrolytic capacitor 680-1000 microfarads. Instead of BDX54C, I recommend using a transistor from the USSR KT853A. I replaced TIP3055 with TIP35C.
I liked the work of this scheme. She is simple and reliable.
çook teşekkür ederim şahane bir lineer psu oldu.
Pcb siparişini (V1) geçen ay vermiştim gelir gelmez yaptım ve çok güzel çalışıyor.
trafo sardırmam gerekiyor şimdi
tekrar teşekkür ettim ellerinize sağlık
Geri bildirim için teşekkürler. Başarmanıza sevindim hayırlı olsun nice projelere 🙂
Resim gönderebilirseniz yazıya eklerim.
İyi çalışmalar.
Hola, master, se puede usar un transformador de 19+19
Not desirable. Look at my recommendations written earlier. Not more than 17-18v. After D2, you need to use the L7818CV stabilizer. And edit many elements. Change capacitors to a higher voltage. In this case, you need to remove excess heat in 1v 10a mode.
Did you measure on a transformer without load? Is this a multimeter reading?
18v 1.3w nedir? Zenner diyormu yoksa normal diyot mu?
This is an 18v zener diode. But I know the 1N4746A zener diode, it has 1W power. It works normally in this electrical circuit.
Bir diyotun 18 volt gerilim değeri gibi bir özelliğinden bahsediliyorsa tabiki de zenerdir.
Normal diyottan kastınız 1n4001 – 1n4148 gibi şeylerse onlar bu kategoriden değiller kesinlikle.
This BZX85C18
yüke bağlayarak alt akım değerini 500ma üst akım değerinide 10,5amper olarak ayarladım fazla yüklenince sadece kısa devre lambası yanıyor ama akım sınırladığım yerde kalıyor
kısa devre ettiğimde ise 0,9v 12 ampere çıkıyor bunun nasıl sıfırlayabilirim
Merhaba
‘akım sınırladığım yerde kalıyor’ yazmışsınız.
Kalmıyor mu yazacaktınız?
Akım ayar potu minimumda, trimpottan 500mA e ayarladıysanız. Sonrasında akım ayar potu maksimumda , diğer trimpottan 10,5A ayarladıysanız.
Kısa devre anında Led yanıyorsa çıkış voltajı sıfıra doğru iner (sıfır olmaz)
Akım değeri ise akım potunun pozisyonuna göre sabit kalır. (0,5A-10,5A)
Akımın sıfır veya 12A olması sizin ayarınıza bağlı.
Kısa devrede çıkış voltajı neden sıfır olmaz.
Kablo iç direnci, ampermetre direnci, temas noktaları vs. sebiyle sıfır a çok yakın olur.
0.9V yüksek bir değer. (0,3Volttan yukarısı fazla)
Sizin sıfır olmasını istediğiniz değer hangisi?
Kolay gelsin.
hocam teşekkürler voltaj kısmı 0,9da kalıyor sıfırlama dediğim 0,9 voltu nasıl aşağı çekerim ne yapmam gerekli
emeğinize sağlık çok güzel bir güç kaynağı oluyor ufak tefek sorunları da halledersem daha da güzel olacak inşallah
emeğiniz için çok teşekkür ederim. harika bir proje olmuş. Bu pcb den bana da lazım. nasıl tedarik edebilirim.
Merhaba, devreyi Proteus’ta çizdim, ancak çıkıştaki lambayı bağladığımda voltaj 1.7volta iniyor. Proteus dosyasını göndersem hatamı söyleyebilirmisiniz. Yada aşağıdaki görsele bakınca anlayabilirmisiniz. Teşekkürler.
https://ibb.co/fFXP9CQ
Merhaba, ilk gördüklerim rv1 ve 10uf şaseye bağlı değil r39 1.2 görünüyor 1.2k olmalı. Devre şemasını ve proteus çiziminizi dikkatlice karşılaştırın çözersiniz.
Yanıt için teşekkürler. Evet, bir kaç bağlantı hatası yapmışım. devre teorik olarak çalıştı, sadece proteusta potansiyometre değerleri doğru olsa da hassas ayar yapamıyor. Onuda uygulamaya bağlıyorum.
Merhabalar,
Kutulama sürecini henüz tam olarak bitirmedim. 17-0-17 bir trafo (müzik setinden alınma) ile çalıştırdım. ikincil sargıları fan besleme ve 5V usb için kullanacağım.
Bunların dışında ayar süreçleri ve arızalı lm723 ler sorunu dışında gayet eğlenceli ve sorunsuz bir proje oldu. Güç transistörü setini bir telsiz güç kaynağından soğutucusu ve match dirençleri ile beraber aşırdım.
2 transistör ile 3A yük altında 1 günlük testte sorun yaşamadım. Sadece 17VAC nedeniyle zener diyotta ısınma oldu onuda 18V 5W zener ile çözdüm. Röle geçişleri çok iyi (14.5V olarak ayarladım) gereksiz ısınma yok.
Kutunun içi karışık ama kabaca 3700uF (2 adet) ve bolca güç kaynağı girişlerinde bulunan kapasitör kullandım. Toplamda 8000UF üzerinde. Yük altında dalgalanma 10-50mV civarında, voltaj çökmesi 3A yük ile 100mV civarında yani gayet stabil.
Gerilim 30V a kadar ve gayet hassas ayarlanabiliyor, keza akımda gayet nizami ayarlanabiliyor. Analog ampermetre ile dijital voltmetre kullandım sanırım daha yakışıklı oldu. Pek çoğu elimde olan malzemeler ile yapıldığı için tam maliyet veremem ama an itibariyle 200 tl nin altında kaldı.
Yazın sadece trafo için 575tl (15-0-15, 300VA) fiyat almıştım. onuda letgodan 200tlye aldığım bozuk AIWA müzik setinden aldım 😀 şimdilik bu kadar yapacaklara kolay gelsin.
RESİM-1
RESİM-2
RESİM-3
RESİM-4
RESİM-5
Merhaba,
Geri bildirim için teşekkürler. Güzel çalışma olmuş en iyisi de eldeki malzemeleri değerlendirmek ve pahalı parçaları ucuza getirmek 😀 Hayırlı olsun 👍 resimler yazıya eklendi. İyi çalışmalar.
Ayarlama mevcut regülatörünün ayarlanmasının doğru bir şekilde önerilmediğine RV2. Minimum akım değeri 7mA RV2 elde etmeyi başardım. Şant direnci arttırılırsa bu değer yine de düşürülebilir.
Selamlar, baskı devreyi uyguladım, bir kaç farklılık oldu. Bunlar;
150Pf mercimek kondansatör kullandım
1uf yerine 1.5 uf kullandım
Çıkışta 6 adet 0.33ohm var, ama 2xTIP3055 ve emiterlerine 0.27 5w direnç bağlı.
Devreden ses seda çıkmıyor, çıkıştan 0.144Volt ölçüyorum , ısınma vesaire yok. test için çıkışa 12v 5watt oto ampulü bağladım yine çıkış alamadım .
Hata için fikir verebilir misiniz.
https://ibb.co/0JPcfMg
Geç saat olduğundan ölçüm yapamamıştım.
Bazı değerleri paylayaşım. 723 v+ 18.36 volt
18V zenerde 18:32
10v zener de 0.832V
Voltaj ayar potunda 6V tan 2volta kadar ayar okuyabiliyorum (çevirince düşüyor)
Akım kontrol potu 3.2 volttan aşağı doğru azaltabiliyorum.
Led in üzerine 0.9 volttan akım potunu kısında 0.5volta kadar iniyor.
470uf ye bağlı olan 4007 de 0.8volt gerilim var.
https://ibb.co/FJ5yWSj
https://ibb.co/HT6t4hQ
https://ibb.co/LJXJm0q
On 10v zener diode voltage is 17-18volts, why?
I make this but wont work, only have 18-19v on output
Merhaba, soldaki lm723 entegresinin 4 numaralı bacağına denk gelen 100k direnc 100 ohm görünüyor
Teşekkürler, devre çalıştı.
Merhabalar
Uzun bir ara oldu ancak iş yoğunluğundan ancak fırsat bulabildim.
Sizinle daha önce de akım problemi için görüşmüştük, problemi çözemeyince o devreyi ( delikli pertenaks üzerine kurulmuş devre idi.) iptal edip sizin baskı devreyi yapmaya karar verdim.
(2*18 300VA ) bir trafo vardı devreyi bu trafo ile kurdum. voltaj da doğal olarak 51 volt olarak çıktı. Voltaj ayarında bir sorun yok gayet güzel ayar yapılabiliyor; çıkış voltajını değiştirmek maksatlı (0-30 volt olarak ayarlanmak üzere) R23 direncini bir miktar yükseltsem 1,5 kohm gibi devrenin çalışmasına bir mahsuru olur mu ?
Esas sorun maalesef 500 mA den daha fazla akım (kısa devre koruma mevcut) çekemiyorum.
Tarif edilen min — max ayarlarını defalarca denedim ancak sorun çözülmedi öneriniz ne olabilir, yardımcı olabilirimsiniz.
Çıkış transistorlarım 3 adet 2N3055 emiter dirençleri 0,22 ohm daha önceki devrede kullandıklarım sorunsuz 10 A .bu bağlantı ile akım çekebiliyordum şimdi sorunu anlayamadım.
Resim yüklemek istedim ancak yükleyemedim. YARDIMINIZ İÇİN ŞİMDİDEN TEŞEKKÜRLER.
Tekrar merhabalar size resim gönrerememiştim dün bir sorun olmuştu .montaj biraz karışık olabilir .
Sorun : devre akım çekmeye müsade etmiyor akım çekilmek istendiğinde voltaj da düşmeye başlıyor. daha önce ki mailimde de berlirttiğim gibi akım problemini çözemedim maalesef ; yardımcı
olabilir seniz sevinirim .. Selamlkar
https://ibb.co/qxmZmB2
https://ibb.co/t2sSLBV
https://ibb.co/6XsGFZb
Rv1 ters bağlanmış olabilir mi?
Benimde devremde bir küçük bir sorun var, 3-4 amperde sorun olmamakla birlikte 6amper üzerinde röle kararsız kalıyor. Kısa devre akımında 9.7A görebiliyorum.
Gevv bir nokta atışı daha rica etsem 🙂
https://ibb.co/b2DNQTs
Ben sorun yaşamadım 6 amper üzerinde köprü diyot valtajını ve lm741 besleme voltajını ölçün çökme varmı, trafonun gücü yetmiyor olabilir mi ? bakalım
Check voltage at V+. Voltage under load should not drop below 19V. If it is less, then your transformer does not provide the required power.
Devreyi yaptım. Mevcut baskı devre şemalarını kullanmadım. Şemaya göre kendim baskı devre çizdim. çok güzel çalışıyor. tavsiye ederim.
Merhaba, hayırlı olsun. Resim gönderebilirseniz yazıya eklerim. İyi çalışmalar.
You have long wires to use shunt resistor. Move the resistors to the main board.
Harika proje emeğinize sağlık.
Küçük bir ricam olacaktı yedek pcb varsa ücreti karşılığında alabilirim teşekkürler 🙏😊
Merhaba, Sağ olun. Pcbler biteli çok oldu.
İyi çalışmalar.
Yukarıda bahsettiğim PCB’nin tasarımını bitirdim. Birkaç gün içinde siparişini veririm. Kartlar geldikten sonra bir tanesini makul bir ücrete bırakırım.
Yanlış alarm, akü şarj devresi ile karıştırmışım.
Merhaba devreyi hazırladım ancak testte çıkış alamıyorum sürekli LED yanıyor
https://ibb.co/db9XdR5
https://ibb.co/WfPKwBW
Merhaba,
baskı devrenizi iyice kontrol edin sellozik tiner veya kolonya ile fırçalayıp iyice temizleyin malzemeleri kontrol edin
sanki lm723 entegreleri sahte gibi baskıları silik piyasada beyaz baskı lm723 olacağını sanmıyorum (emin değilim)
Hello la communauté, ou puis-je trouver le layout de cette carte qui me conviendrais parfaitement? et si il existe un pcb realisé epargner je veux bien en acheter deux d’avacne merci
Yan
https://ibb.co/P9M88MG
Hi, Download link is given at the end of the article. There is source PCB drawing in v2 folder (v2/main-dc.lay6)
Hello, i made this power supply and not able to work, its always on 17-18v cannot adjust voltage.
What’s the problem
Projeyi yaparken ara ara fotoğraflar çekmiştim. 35 derecede fan açıyor ( 3.5 amper üzerinde 5 dk dan sonra). Kutu üzerindeki hava deliği sadece köprü diyot için yapılmış izole fan içindir. Transistörlerin soğutucusu önden emiş ve arkadan egzoz yapıyor yani devre kartları hali ile köprü diyot sıcaklıkları ile izole durumdadır. Bu kutu ile çalışmak zordu ancak başarılı bir çalışma olduğunu söyleyebilirim. Proje ile uğraşan arkadaşlara başarılar dilerim.
Merhaba, Başarmanıza sevindim 👍 geri bildirim için teşekkürler. Resimleri yazıya ekledim. İyi çalışmalar.
Selamün aleyküm. Projeyi beğendim eline sağlık. Ama baya yabancı olduğum eleman olduğundan fazla anlamadım :). Acaba elinizde daha basit olan 24v ayarlanabilir,akım korumalı ve kısa devre koruması olan devre var mı? Ya da kendim çizmek istersem ne yapmam lazım nelere dikkat etmem lazım?
forumda çokça var, site içi aramada güç kaynakları kısmına bakarsanız, çokça var, benim 30 yıldır kullandığım bir devre de var, yaklaşık 5 amper’e kadar çok da kararlı çalışıyor.
Teşekkürler.
Bu lay6 uzantılı dosyaları hangi program ile açacağız? Yardımcı olur musunuz?
Sprint layout işini görür.
teşekkür ederim.
Merhaba arkadaşlar devreyi yaptım fakat çıkış alamadım ve bir sure sonra 39r direnç ile 18w zener yandı onları degiştirdim bu seferde lm723 yandı nerde hatam var acaba
https://ibb.co/jG20y0f
https://ibb.co/DYqP6jr
Devre kartındaki yollarda kısa devre olabilir gibi duruyor sanki.
Tekrar bir gözden geçirin isterseniz.
Merhaba
Resimlerden anlaşılmıyor ama tarifine göre yüksek voltaj verdiğin için 39ohm aşırı akımdan yanmadan önce zener diyotu bozmuş , 723 ve 741 e yüksek voltaj gitmiş.
Trafo voltajın nedir? 2x15Vac ise sen 30Vac den 42Vdc elde ederek kartı sabote etmiş olabilirsin.
39ohm direnci takmadan devreye enerji verip ölçüm yaparsan olay netleşir. O direncin bir ucuna 21Volt mu 42Volt mu uygulamışsın kontrol et.
Diğer mesajın da bu konuyla ilgili. Eğer 723 entegrelerini zener voltajı ile beslemezsen çalışmaz. Röleyi sök , 741 i sök tamam , ama zener voltajı sadece 741 i beslemiyor.
Üstelik orta ucu kullanmazsan bile entegre beslemesi (18V) bir şekilde elde edilmeli.
Not: kırptığın pcb yi pek incelemedim. 723 beslemesinin olmadığını gördüm sadece.
Kolay gelsin.
merhaba cevap için teşekkürler evet dediginiz gibi ilk çalıştırmada role sureklı tetik yuptı o esnada parmagım yanlışlıkla 723 un bacaklarına degdi ve yandı bende devredeki bay-pas kısmını iptel ettim arızalı parçaları degiştirdim ve devre calıştı artık geçişi manuel anahtarla yapıyorum fakat anlamadıgım şey devreye 15 volt baglasamda veya 30 volt baglasamda cıkış hep 30 volt kademesindeymiş davranıyor bende kartın beslemesini harici dısarıdan 14 volt vererek hallettım fakat neden geçiş yapmadıgını anlamadım
merhaba bu devredeki bay-pas bölümünü şemadan çıkarttım sorun verdigi için rica etsem yanlışlık varmı ustalar bakabilirse sevinirim
devredeki bay-pass kısmını iptal etmek için resimdeki bölümdeki kompenetleri cıkartmak yeterlimidir bir hata varmı pcb de
https://ibb.co/DY2Hxbz
Thank you for this project, I will be making it soon. I have the toroidal transformer and PCB from PCBWay. I see mention of a 4700uH inductor in your text however I can not locate this inductor in the circuit schematic. Did I miss some change ? please tell me where it is in the schematic or is it no longer required?
Kind regards
Peter
You’re welcome, It is a 4700uf capacitor. Not an inductor. It may be your translator’s mistake..
Good work.
