Laboratuvar Güç Kaynağı 0-30V 10A (Ayarlı) K7200 Yeni PCB
| Aralık 28, 2023 Tarihinde güncellendi
İlk paylaşımdan beri yapmak istediğim bir Laboratuvar tipi güç kaynağı devresi 0-30V ayarlanabilir çıkış voltajı gücü 0-8A (10A Pik) fakat fırsat olmadı hazır güç kaynağı da her işimi görüyordu projeyi yapmak için bir zorunluluk gerekmedi.
Ayarlı güç kaynağı 10A gücünde ama 3A, 5A gibi güçler için çıkış transistör sayısı ve şönt direnç değerine göre yapılandırılabilir. Tecrübelerime göre daha yüksek akımlar da alınabilir, hatta çıkış voltajı 0-50V için modifiye edilebilir ama uğraşmak gerekli testler vb. uzun iş şimdilik 0-30V yeterli..
Daha önce paylaşılan “0-30V 10A Güç Kaynağı (LM723 TIP3055)” Güç kaynağı devresini uyguladım. PCB çizimi düzenli ve küçük 91.6 X 72.2mm ve tek katlı.
PCB kartı çinde yaptırdım delik içi kaplama ve atlamalar için çift katlı PCB bastırdım Devre gerçekten güzel çalışıyor hassas voltaj ayarı iyi, güç transistörleri için TIP3055 yerine elimde bulunan 2SC5200 transistörleri kullandım bulabilirseniz TO218 kılıf TIP3055 kullanın. Birde potansları iyice alıştırın yani devreyi çalıştırmadan sağlı sollu bolca çevirin bir kaç devrede sorun yaşamıştım sorun potlarmış bu yöntem ile sorunu çözdüm.
Aslında kısıtlı imkânlar ile güç kaynağı devresini uyguladım yinede bana göre yeterli, ilk testler başarıyla yapıldı. Elimde tahminen 250W…300W 2X15VAC voltajı olan toroidal trafo olduğu için testleri onunla yaptım normal sac trafo da kullanılabilir gücü en az 300W veya fazlası olabilir. DC doğrultucu, filtre, röle katını direkt kablolar ile kurdum (devrenin bu kısımları için PCB hazırladım)
0-30V 10A K7200 Güç Kaynağı Devre Şeması
laboratuvar-guc-kaynagi-0-30v-10a-ayarli-guc-kaynagi-devresi-k7200
Ayarlı güç kaynağı 2 Adet LM723 (UC723) üzerine kurulu normalde LM723 tek başına akım ve gerilim kontrolü yapabiliyor bu tasarımda voltaj ve akım kısmı için ayrı LM723 kullanılmış. AC voltaj stabilizasyonu için LM741 opamp kullanılıyor.
Güç Kaynağı Teknik verileri
0v ila 30V arasında ayarlı çıkış voltajı.
0v ila 10A arasında ayarlı çıkış akımı.
1 V üzerinde ince ayar
LED`li akım sınırlaması göstergesi
Çıkış akımı: 8A. sürekli / 1OA Maks.
Maksimum dalgalanma 0.5mV RMS
2SC5200 çıkış transistörleri için tüm bağlantıları ayrı kablo ile yaptım normalde gerekli değil ama uygun soğutucu yoktu test için bu şekilde kurulum oldu (Çıkış transistörleri için PCB çizimi hazırlandı) transistörleri tek sıra soğutucuya dizip kalın bakır tel ile kollektör beyz uçlarını birleştirip kalın tekli kablolar veya tel kullanabilirsiniz.
0.22 OHM 5W eşitleme dirençlerinin çıkışlarını da birleştirip tek kalın kablo, tel kullanılabilir ben çıkma direnç kullandım bacakları kısaydı ek yapmadım pc güç kaynağından sökrüğüm kabloları kullandım..
Güç Kaynağı Test Videosu
Aşağıda ki videoda güç kaynağının kurulmuş hali kısa devre testleri, yük testleri notlar vb. hızlıca gösterildi video kısa fakat baya detaylı..
0-30V-0-10A-VELLEMAN-K7200-POWER-SUPPLY-NEW-PCB-BOARD
new-k7200-pcb-desing-0-30v-0-10a-power-supply
0-30v-0-10a-ayarli-guc-kaynagi-test-k7200
0-30V 10A Güç Kaynağı Kurulum Detayları
Elimde olsa düşük güçlü tüm dirençleri metal film %1 toleranslı kullanırdım fakat tüm değerler olmadığı için bazıları metal film kullanıldı bitmiş halinde gördüğünüz metal film dirençler devreye özel değil yani. İmkan varsa dirençler metal film, potanslar yüksek kaliteli alps marka olsun.
Güç kaynağı kontrol kartının malzeme montajı sonrasında sellozik tiner ile temizleyip, lehimleri kontrol etmenizi öneririm.
Emin olduğum devrelerde gerekmedikce entegre soketi kullanmam ama ilk defa denediğim ve testlerde sorun çıkma ihtimaline karşı entegre soketi kullandım.
Kontrol kartı malzeme listesinde 33nF, 68nF, 1uF sabit kondansatörler için MKM tip denilmiş ben standart polyester tip kullandım. Voltaj değerleri 63v.
Güç kaynağı devresinde transistörlerin geride harcadığı gücü azaltmak için kullanılan bypass devresinin voltaj algılama direnci sabit 8.2K bunun yerine 10K çok turlu trimpot kullanıldı 8.2K direnç ile yaklaşık 11V çıkış da röle çekip girişe 42V veriyor ben çıkış 12v…13v arası olduğu zaman aktif olacak şekilde ayarladım örneğin çıkışı 13 volta ayarladığımızda devrenin DC girişine 42V DC uygulanacak, trafonun çift sargısı kullanılacak (15VAC+15VAC=30V 30X1.41=42) 13V altında ise 21V DC uygulanıyor trafonun tek sargısı kullanılıyor bypass devresi bunu otomatik ayarlıyor.
Söylediğim gibi bu kısmı direkt kurdum ama uğraşmak istemeyenler hazırladığım PCB çizimi kullanabilir kondansatörler 4700uf 50v veya 6800uf olabilir köprü diyot 35-50 amper metal tip röle 12V 16 amper.
Orijinal doküman da akım algılama için kullanılan şönt dirençler hakkında sadece ölçü bilgisi var her hangi bir değer verilmemiş paylaşılan bir dokuman da 4 adet 1ohm 11w notu düşülmüş fakat bu değer hatalı 4 adet 1ohm ile en fazla 3 amper civarı güç alınıyor. Ben elimde olan 0.33ohm 5w dirençler ile deneme yaptım sonuçlar çok iyi 1 adet daha 0.33 OHM bağlayınca ve daha düşük omajlı yük ile (3.7-ohm) 8 amper alınır ama elimde direnç ve yük yok. Elde ki malzemeler ile çeşitli akım, voltaj testlerinde sorun çıkartmadı.
Not: Büyük ihtimal orijinal şönt direnç değeri 0.05 Ohm 50mR metal tip.
Bağlantı Şeması
guc-kaynagi-kurulum-diagrami-0-30v-10a
Güç kaynağı devresi 3A, 5A olarak kullanılabilir örneğin 1 Adet TIP3055 ile yaklaşık 3 amper verir şönt direncide 1 adet 0.22 OHM kullanırsınız filtre kondansaötrü 3300uf olur diyot KBU8M, trafo gücü düşer 3A için 100W yeterlidir maliyet azalır vs.. 5 amper için 3 transistör vs.. min., max akım ayarlarınıda buna göre yapmalısınız.
T3 BD646 Transistörü yerine BDX54C kullanılabilir 3 amper için soğutucu gerekeceğini sanmam üzeri için kalın küçük bir soğutucu kullanılabilir veya direkt ana soğutucuya monte edilir. Çıkış güç transistörleri için kullanılacak soğutucunun ölçüleri velleman K7200 manual dosyasında var fakat baya büyük ve bulunması zor olacak tipte bunun yerine daha küçük soğutucu kullanıp fan ekleyebilirsiniz.
Bu arada multimetre de akım ölçümü için prob yapmam gerekti ölçü aletlerinde 10A…20A akım ölçülebilir yazsa da multimetrenin probları yüksek akımları taşımıyor ısınıp hatalı değer gösteriyor.
el-yapimi-akim-olcum-problari-handmade-current-measurement-probes
Yüksek akımlarda uzun süreli testlerde 35A metal köprü diyot ısınıyor ufak bir soğutucu monte edilmesi iyi olur veya direkt ana soğutucuya monte edilebilir fakat transistörlerin biraz uzağında olmalı. DC doğrultucu, filtre, röle katı ve transistör katı için hazırladığım PCB çizimleri uygulanması kolay olsun diye tek katlı yaptım ek olarak çift katlı çizimleride var çift katlı PCB çizimlerinde yolları kalınlaştırmak için uğraşmanıza gerek yok.
power-transistor-board-pcb
dc-dogrultucu-filtre-role-pcb
Çizimleri kontrol ettim sorun görmedim fakat bu çizimleri basıp kullanmadım şemaya göre kontrol edip kullanın.
Güç kaynağının çıkış TIP3055 transistörlerinin soğutucu montajında ısı iletici macun ve izolatör kullanmayı unutmayın bu konu hakkında ilgili yazı; Isı iletimi ve izolatörler
Not: 2SC5200 transistörlerin vida takılan bölümlerin de orjinalde plastik yalıtım olduğu için sadece izolatör kullanmak yeterlidir.
Güç kaynağının akım ayarları
Talimatlar velleman K7200 dökümanından çevirilmiştir. Ben max akım için gelişi güzel tirimpotları ayarlayıp direkt uygulamaya geçtim. Dosya içinde orjinal dökümana ulaşabilirsiniz.
1. Çıkışa minimum 1OA ölçebilen bir amper metre bağlayın
2. Akım sınırlama potansiyometresini maksimuma getirin
3. Voltaj regülatörü potansiyometresini (COARSE-KABA) ara konuma çevirin.
4. RV1 trimpotu tamamen sola çevirin (maksimum akım ayarı).
5. RV2 trimpotu tamamen sağa çevirin (minimum akım ayarı).
6. Güç kaynağını şebekeye bağlayın (akım sınırlama LED’i yanacaktır. büyük ihtimal).
7. Ampermetre de 1OA okuyana kadar RV1’i dikkatlice ayarlayın.
8. Akım ayar potunu 1A’ya (merkez konum) ayarlayın.
9. Ampermetre 1 A okuyana kadar RV2’yi dikkatlice ayarlayın.
Güncelleme Kontrol ve DC katı Tek PCB
Güç kaynağı kontrol kartı PCB boyutları baya küçüktü acaba 100X100 boyuta tek katlı olarak DC katını sığdırabilirmiyim diye deneme yaptım ucu ucuna sığdırdım. Çinden baskı devre yaptıranlar için işe yarar.. AC hatlarını lehim ile doldurup kalınlaştırmak gerekli.
Kontrol katında büyük değişiklikler yok sadece BDX54C transistörün emiter kollektör atlamaları DC katına göre düzenlendi ayrıca 1000uf kondansatör çıkartıldı ana filtre kondansatörleri direkt kart üzerinde olduğu için bu kondansatöre gerek kalmadı orjinalde de yok ama DC ve kontrol katı birleşimi kablolar ile yapıldığı için kablo kayıpları konusun da iyi düşünülmüş.
Yeni PCB çizimi dosyaya eklendi. 4700UF kondansatörler 8 amper için ideal 10 amper ile sık ve uzun süreli kullanım olacaksa 6800UF kullanılabilir PCB üzerinde ki alan, kondansatör çapı 25.5mm. Yeni nesil kondansatör boyutları küçük oluyor imkan var ise 6800UF kullanmak daha iyi olur.
Şemaya göre görsel olarak kontrolleri yaptım sorun göremedim. Çizimi basıp kulanmadım sizde kontrol edip emin olup uygulama yapın.
Güncelleme: Yeni PCB çizimi yurtdışından bir okurumuz kullanmış ve sorun suz çalıştığını söyledi resmi yazı sonuna ekledim
0-30v-laboratory-power-supply-with-current-control
Elimde boş UPS kasası var ileride devreyi kutulayabilirsem resimleri paylaşırım. Son olarak PCB çizim bana ait değil sadece çalışmayı engelleyecek kritik bir hatayı düzeltip çeşitli düzenlemeler yaptım zaten hatayı görünce çizime güvenemedim baştan sona şemaya göre kontrol ettim.
Kontrol kartı, DC ve Transistör kartları için hazırladığım kaynak Sprint layout PCB çizimleri ve gerber dosyaları var. Malzeme listesi manual_k7200.pdf dosyasında yazılı
Yurt dışından devreyi uygulayan kişilerin yorumları;
Bu güç kaynağını 2 nolu pcb versiyonunda yaptım, sahip olduğum toroid trafo 2×13.5VAC, DC filtre kondansatörleri 10mF ve 6300uF memnun olduğumu söyleyebilirim her şey güzel çalışıyor. Satın almam gereken tek şey bdx54 transistördü, geri kalanı atölyemin derinliklerindeki çeşitli hurda yığınları arasında buldum.
Her şeyi bir araya getirdiğimde (Gövde, ön panel, multimetre ve toroid yumuşak başlangıç), bazı fotoğraflar atacağım. Ayrıca IC’lere giden gücü kesecek ve göstergeyi yakacak 95 derecelik termik sigorta ve röle (çünkü stokta 15 adet var) gibi termal korumayı düşünüyorum. Bu, kondansatör C10 ve diyot D2’nin yanındaki jumper’a kolayca bağlanabilir. Güç kaynağını büyük bir soğutucuya cıvatalı bir bd249’da test ettim, 5A’da kısa devrede yaklaşık 5 dakika sürdü ve kapasitörler (tabii ki C9 hariç) soğuktu.
Devreyi çalıştıran Okurlarımızdan gelen resimler;
0-30v-0-10a-power-sullpy-circuit-diy 0-30v-0-10a-power-sullpy-circuit-diy 0-30v-0-10a-power-sullpy-circuit-diy
0-30v-10a-power-sullpy-circuit-diy lab-30v-10a-power-sullpy-circuit-diy diy-0-30v-0-10a-power-sullpy-circuit
0-30v-010a-diy-power-supply-worked-tested-1
0-30v-010a-diy-power-supply-worked-tested-2
velleman-k7200-laboratuvar-tipi-ayarli-guc-kaynagi-30v-10a-power
lm723-power-supply-0-30-volt-10-amper-ayarli-guc-kaynagi-devre-semasi
lm723-0-30-volt-10-amp-regulated-power-supply-circuit-diagram
diy-velleman-k7200-0-30v-0-10a-power-supply
30v-10a-velleman-k7200-laboratuvar-tipi-guc-kaynagi-devresi
Okurlarımızdan @HALİL YANBEYOĞLU devreyi yapmış ve çalıştırmış detaylı bir proje olmuş geri bildirim için teşekkürler.
0-30V 10A güç kaynağı Sprint layout 6 PCB, velleman k7200 manual:
Kaynak: elforum.info
Yayım tarihi: 2020/08/18 Etiketler: , ,
168 Yorum “Laboratuvar Güç Kaynağı 0-30V 10A (Ayarlı) K7200 Yeni PCB
  1. mertmert
    Berat tez gibi yazmış teşekkür bile etmeden pcb istiyon 🙂
    Paylaşım için teşekkürler burhan usta fazla varsa 1 pcb isterim 😀
    1. gevvgevv
      Merhaba, korgoyu bugün verdim takip noyu epostanıza gönderdim.
      iyi çalışmalar
  2. Süleyman KENARSüleyman KENAR
    Sitedeki en derli toplu güç kaynağı yazısı olabilir. Baştan sona her şeyi açıklamışsın. Emeğine sağlık. En kısa sürede ben de PCB siparişi geçip devreyi yapacağım. Sonrasında geribesleme devrelerindeki referans voltajları yerine bir mikrokontrolcü ve DAC eklemeyi düşünüyorum. Bu sayede dijital hale gelecek devre ve çok daha hassas ayarlamalar yapılabilir.
  3. gevvgevv
    Merhaba ilginiz için teşekkürler. @mert sorun değil @Berat müdavim olduğu için gerek görmemiştir 🙂
    @Süleyman KENAR umarım projenizi gerçekleştirir, başarılı olursunuz 👍 Yazıda elimden geldiğince detayları açıkladım aslında daha çok detay var ama yazı çok uzuyor içinden çıkılmaz hale gelir diye fazla uzatmadım 🙂 videoyuda kısa tuttum aslında bu tip çalışmaları daha fazla yapmak isterim bakalım gidişata göre şekillenecek..
    Elimde 5 pcb var diğer 4 tanesi ayrıldı @Berat ve @mert içinde birer tane ayırdım. İletişim bölümünden adres ve tel. bilgilerini ulaştırın göndereyim kargo ücretini ödemeniz yeterli. Umarım uygulamada başarılı olursunuz resimleri beklerim 🙂
    İyi çalışmalar.
  4. HuzameHuzame
    Merhaba emeğinize sağlık ben de uzun zamandır bu tür devrelerle uğraşıyorum ben de bir PCB rica edeceğim. Teşekkürler
    1. gevvgevv
      Merhaba, adres ve tel. bilgilerini iletişim bölümünden gönderin.
      İyi çalışmalar
    2. gevvgevv
      iyi çalışmalar
  5. HuseyinHuseyin
    Merhaba lar lab güç kaynağı 0 30V 10AK7200 PCB için adresim ………….
  6. gevvgevv
    Merhaba, Yazı güncellendi 100X100mm PCB alanına DC katıda sığdırdım. Yeni çizim dosyaya eklendi.
    İyi çalışmalar
  7. seronseron
    Eline emeğine sağlık. Hah şöyle arada hazır pişmişlerden de koy 😀
  8. HuzameHuzame
    Çok teşekkür ederim Emeğinize sağlık ellerinize sağlık
  9. İsmail Kurtulduİsmail Kurtuldu
    Merhaba,
    Sitenizi senelerdir takip ediyorum. Bu güç kaynağı devresini beğendim. Pcb kartı gönderirseniz memnun olurum.Teşekkür ederim. sağ olun.
    1. gevvgevv
      Merhaba, Son PCB size ayrıldı iletişim bölümünden adres bilgilerini gönderiniz.
      İyi çalışmalar.
        1. gevvgevv
          Merhaba,
          Ne yazıkki kalmadı
          Bu arada PCB gönderdiğim kişilerden bir geri dönüş olmadı durumlar nedir? devreyi yapanlar bildirim yapabilirse sevinirim 🙂
      1. RecepRecep
        Hocam elimde 2×20 v trafo var devreye uygunmudur.pcb gönderdiğiniz ve vakti veya ihtiyacı kalmamış arkadaşlar dan PCB yi alabilirim.tesekkurler
  10. İsmail Kurtulduİsmail Kurtuldu
    Tam aradığım güç kaynağı devresi, ve de bulunan elemanlar olması, baskılı devresi, montaj ve ayarla ilgili bilgilerden dolayı çok beğendim.
    Saygılarımla.
  11. EgemenEgemen
    Elinize sağlık hocam güzel çalışma olmuş. Kontrol ünitesi smps bir güç kaynağıyla kullanılabilir mi ?
    1. gevvgevv
      Teşekkürler. SMPS ile kullanılabilir bypass devresini iptal edip bağlantılarını buna göre yaparsınız SMPS adaptörün çıkışı filtreli olduğu için devrenin giriş kondansatör değeri 1000uf…2200uf arası olabilir.
      smps-mod-0-30v-10a-ayarli-guc-kaynagi-devresi-k7200
      1. batuhanbatuhan
        HP server power sup ile beslersem (PS-3381-1C1) 12v 32A giriş kondansatörü elimde 3300uF 50V 1 adet ve 2 adette 4700uF 50V var hangisini kullanmam doğru olur
        1. asmaasma
          batuhan
          Bu devreyi 12V ile beslemen doğru olmaz , kondansatörün önemi yok.
          0-10V güç kaynağı mı yapmak istiyorsun? 12V bile veremez çıkıştan laboratuvar tipi kaynak olmaz bu haliyle.
          Hem smps ye yazık hem de bu devreye yazık. Her ikisi de farklı işlerde çok daha verimli kullanılabilir.
          Kolay gelsin.
  12. EgemenEgemen
    Cevabınız için teşekkür ederim hocam tekrardan elinize sağlık.
  13. CihatCihat
    Mükemmel bir çalışma olmuş çok teşekkürler parçaları temin edip en yakın zamanda yapmayı düşünüyorum.
  14. İlyas Bülent bayramİlyas Bülent bayram
    Selam gevv hocam eğer elinizde kaldıysa bir PCB de bana yollarsanız sevinirim tam istediğim derli toplu bir devre şimdiden teşekkürler
    1. gevvgevv
      Merhaba, son pcb yukarıda istek yapan @İsmail Kurtuldu ya gitti
      iyi çalışmalar.
    1. asmaasma
      REL relay yani rölenin bobin uçları için verilen isim.
      İlk pcb de röle kart dışındadır , bağlantı şemasında mavi noktayla röle ve kart üzerindeki klemens işaretlenmiştir.
      Kolay gelsin.
      1. İlyas Bülent bayramİlyas Bülent bayram
        Hocam yani oraya ekstra 12 volt mu bağlamamız gerekiyor
  15. CihatCihat
    şemada ne olduğu belli röle devreden besleniyor hadi şemadan anlaşılmıyor trafolu resimde rölenin bobin uçlarının karta bağlı olduğu görünüyor
    bence bu devre sizin için riskli daha basitleri yapın tecrübe kazanınca bu tip devrelere geçersiniz
      Pcb de bobin uçlarında herhangi bir bağlantı görmediğim için sordum bu ara ben gevv ve asma hocaya sordum ama gereksiz insanlar milletin hevesini kırmaktan başka birşey yapmıyorlar sizin gibi teşekkürler
      1. asmaasma
        Cihat yazdıklarında haklı ama uslübunu beğenmediniz sanırım. Cevabınızda düzgün olsaydı , haklı olabilirdiniz.
        Açıklamalar yeterli ama ben de size mavi noktalı bağlantılardan bahsetmiştim.
        PCB üzerinde üçlü klemens var. kırmızı noktalı olan ile bağlantı yapılacak , mavi noktalı iki bağlantıda dışarıdan kabloyla birleştirilecek.
        Bu proje çok zor değil , ancak basit veya kolay değil.
        Ortalamanın üzerinde dikkat ve özveri , başlamak için gerekli. Tamamlamak için dikkat ve bilgi/tecrübe gerekir. Sonucun güzel olması için dikkat ve elbecerisi gerekir. Bittiğinde dikkatinizin sonucu özgüven , tecrübe ve güzel bir laboratuvar tipi güç kaynağı sahibi olursunuz.
        Kolay gelsin.
  16. AhmettAhmett
    Elinize sağlim hocam bu projeyi yapiyorum elimde 2n3055 yerine 2n5885/25Amper transistör var tek kullansam sorun olurmu 5tane 2n3055 yerine tek 2n5885 de ne gibi modifikasyon yapmam gerekiyor teşekkürler.
  17. gaozaihaogaozaihao
    Bir tane yapmaya çalıştım.Güç açıldıktan sonra LED titriyor ve yanmıyor ve çıkış yok Sorun ne olabilir?
      1. gaozaihaogaozaihao
        Özür dilerim, dikkatli bir incelemeden sonra, 10K potansiyometrenin açık olduğu ve artık normal şekilde çalıştığı anlaşıldı! Ve hassas ayarlanabilir potansiyometre kullandım
        https://ibb.co/r3K3mPN
        1. gevvgevv
          Sorunun çözüldüğüne sevindim 👍
          iyi çalışmalar
      2. gaozaihaogaozaihao
        Cevabınızı aldığım için çok mutluyum ve şimdi çok iyi çalışabilirim!
  18. PetrPetr
    Would be possible to send 2 pcs of the main PCB (new type with 4m7/6m8 caps od board) to the Czech Republic. How much would be it incl. the postage? Or send a JPG of the bottom side only?
    Many thanks for your answer.
    Petr Filipi, Zhe Czech Republic
  19. AldoAldo
    very very good schematic….a linear power supply for me is better than switching……but I think to input a DC / DC BOOST and work to switch the output reference of the boost with relay, because I only have 28v 300w transformer with fixed secondary !!!!
    THANKS!!!
  20. AldoAldo
    PAY ATTENTION … if you put (china) boost to the input stage, at the maximum supply voltage of the lm723 !!
  21. RamazanRamazan
    Sizden ricam eleman malzeme listesini yollar mısınız
    1. asmaasma
      Merhaba
      Yukarıdaki yazıda şu ifade var:
      “Malzeme listesi manual_k7200.pdf dosyasında yazılı”
      Siz dosyayı indirip , pdf dosyasını açıp gördüğünüz listede bir gariplik mi fark ettiniz. Kıyaslama için mi istiyorsunuz?
      Projede olmasa , listenin paylaşılmasını istersiniz.
      Size yollanmasını rica etmeniz garip olmuş.
      Kolay gelsin.
  22. sinansinan
    benim 24v 20A smps güç kaynağım var , yukarıda smps ile bağlantının nasıl yapıldığı açıklanmış ama devre 30v a göre tasarlandığı için kullanılan komponentlerin değerlerinde bir değişiklik yapmaya gerek var mı?
    1. sinansinan
      ayrıca halihazırda 50A/75mV şönt direncim var uygunmudur?
  23. MuratMurat
    Merhaba…
    Öncelikle bu önemli çalışmayı ayrıntı ile bizimle paylaştığınız için çok teşekkür ederim…
    Bende yapmayı düşünüyorum fakat bir sorum olacak. Dirençlerin wat’ı önemlimidir? Öeneğn hepsi 1/4w metalfilm olsa olurmu?
    1. gevvgevv
      Merhaba, 5W taş dirençler dışında 0.5w 100ohm röle direnci var iki adet 220 ohm paralel bağlarsınız olur biter diğerleri 1/4w olur
  24. oğulcanoğulcan
    merhabalar ustalarım kolay gelsin bu devrenin 2 versiyonu dosya içeriğinde bulamadım ben elınde olan var ise bana gönderebilir mi acaba kolay gelsin herkese
  25. Murat AksuMurat Aksu
    Merhaba… Uzun zamandır verdiğiniz bilgiler doğrultusunda bu proje üzerinde çalışıyorum. Bu görüntüdeki 3 cü çalışmam. İlk yaptığımda herşey yolunda gibiydi. 0 ila 35v ayarlayabiliyordum fakat güç verdiğimde 18 ohm luk direnç alevler içinde yandı. Bir süre sonra voltaj ayarıda kesilip 35v da kaldı. 3 cü pcb de tüm parçaları değiştirmeme rağmen voltaj ayarını aktif edemedim. Sizce nerde yanlış yapıyorum. Yardımcı olursanız memnun olurum 🙂
    https://ibb.co/4SPRbpx
    1. CemCem
      Yapabildiniz mi? BU devreyi simülasyonda denedim lm723 voltaj kısmında sürekli hata veriyor ve simülasyon duruyor sorun var gibi görünüyor devrede bu devreyi sağlıklı bir şekilde çalıştırabilen var mı?
  26. Rajesh.PKRajesh.PK
    Dear sir,
    Thanks for publishing the project . I wold like do the same. How could I get the Gerber file…pls reply..
      1. Rajesh.PKRajesh.PK
        Dear sir,
        thanks for immediate reply. But please note that the gerber file and sprint layout provided is not for this pcb but some different one. Kindly check and confirm
        thanks in advance
        Rajesh
        https://ibb.co/jkDL3VY
  27. Farahim malikFarahim malik
    https://ibb.co/6Rq8rLc
    I am made this supply successfully.
    its working fine..
    But now i am not fit in the box i am working on it..
    And i want to add amp meter and volt in this circuit….
    Thats by i am waiting for meter purchase and final result..
    Inshallah we got success..
    Thanx for the support sir..
    May allah always bless you sir..
    Have a long and healthy life sir.. With happy family..
    Thanx alot sir..
  28. DenDen
    Hello sir
    I tried this circuit. Up to 25V its working fine . At 30V, when connecting load of 1A, Voltage drops to 26V.. Load regulation not working above 25V. How to solve it, pls help..
    Thank you
    1. gevvgevv
      kart üzerindeki tüm kısa devreleri ve kopukları onardınız mı ? pcb alt resminde lm723lerin besleme hattı erimiş ve kopuk görünüyor
      birde rölenin sağında 220k direnç ve seri kondansatör var tasarımda değişiklik mi yaptınız
      led kılemensinin arkasındaki 2 adet 220-ohm direncini biri 22-ohm sanki (1/8w küçük olan)
        1. OnurOnur
          Tak bakalım çalışacakmı opamp olayı değil pimler farklı dostum gevvde biliyor lm358 in ne olduğunu
  29. FarukFaruk
    Devreyi Proteus İsiste çizdim ama gerilim ayarı olmuyor, çıkış sabit gerilimde kalıyor, röleyi tetiklediğimdeyse 30Vda kalıyor. Nerede yanlış yapmış olabilirim?
    1. Ö.AlbayÖ.Albay
      devrenin çıkışına 1k direnç bağlamayı deneyin bazen yük koymak gerekiyor güç kaynağı devrelerini simule etmek için
  30. ValeriyValeriy
    Merhaba. Kullandığınız tahtadaki bıçak piminin boyutu nedir? 3 delikler var. Ama böyle bir bıçak teması bulamadım. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.
    https://ibb.co/xS1ngmq
    1. gevvgevv
      Merhaba,
      O pimler PCB tip lehim terminali, 6.3mm dik model. Ortadaki büyük delik bu terminal yerine kablo lehimlemek için alternatif olarak eklendi.
      İyi çalışmalar
  31. MUSTAFAMUSTAFA
    Eline sağlık üstat projelerini büyük bir zevkle takip ediyorum
    PCb ler den sizden nasıl temin edebilirim
    veya bunların yapılmış halinden yardımcı olursanız çok makbule geçecek
    Saygılar…
  32. CetinCetin
    Ustadım, Oncelikle çalışmalarınız ve bilgilendirmeleriniz için çok teşekkür ederim. Zevkle takip ediyoruz. Bende Pcb yi yaptım. ilginç bir sorun ile karşı karşıyayım. Devre yaklaşık 5 ampere kadar güç çekiminde Sorunsuz çalışıyor ama 4 buçuk 5 amperden fazla güç çekmeye başlayınca röle paletleri sürekli çat çat yaparak aç kapa yapıyor. Defalarca kontrol ettim diyotlar dahil devre elemanlarının tümünü ölçtüm, Daha güçlü trafo ile denedim, daha fazla giriş kondansatörü ile besledim ama sonuç aynı. Bu konuda yardımcı oluranız çok sevinirim. Şimdiden çok teşekkür ederim selamlar sevgiler.
    1. gevvgevv
      Merhaba,
      yük üzerindeyken lm741 besleme voltajını kontrol edin sorun yoksa entegreyi değiştirip deneyin
      1. CetinCetin
        Üstadım ölçümleri yaptım yük üzerindeyken LM741 in 4 ve 7 nolu uçlarında yaklaşık 15v var. Garanti olsun diye 741 de degiştirdim ama sonuç aynı. Hatta röleyi BC557 yi de değiştirdim sonuç aynı delirtti beni resmen. 🙂 Çözüm arayışlarım devam ediyor. Önerilerini sabırsızlıkla bekliyorum.
        1. DenDen
          please add a cap 100mfd across the relay and try…
  33. ВладиславВладислав
    Непонятная проблема, до переключения реле схема работает, но как только реле переключилось, регулировка перестает работать и на выходе получается максимальное напряжение >30 Вольт
    И если крутить ручки тока и напряжения ничего не происходит. Подскажите в чем может быть проблему
    1. CetinCetin
      Dear Den. First of all, thank you very much for your suggestion. I tried your suggestion but unfortunately the result is the same. keep trying 🙂
      1. asmaasma
        Türkçe yazılan mesajlar görülmedi mi?
        Resim ve gözlemlerin sonuçları için dönüş yaparsanız , bizler de çözüm üretmeye devam ederiz.
        kolay gelsin.
  34. Vladilion90Vladilion90
    Здравствуйте, я собрал все как по схеме, с конденсаторами по входу у меня на первой обмотке получается 22 вольта и до переключения схема работает, но стоит только переключить реле на вторую обмотку, начинает происходить непонятное, на выходе получается напряжение 34 вольта, и регулировка не помогает, как бы я не крутил потенциометры тока и напряжения на выходе постоянное напряжение висит. повесил лампочку, ограничение тока срабатывает, лампочка LED горит, а напряжение на выходе все тоже, и никак не получается понизить напряжение если только накоротко закоротить выход, тогда все сбрасывается
    Так же получается у меня Диод Зенера 18V очень сильно греется, настолько что я капнул на него канифоль и она тут же начала кипеть
    1. ВладиславВладислав
      Все я нашел причину, надо R22 22k поменять на больший номинал, я поставил 350к, и тогда будет всё работать корректно )
  35. Faruk KILIÇFaruk KILIÇ
    Gevv üstadım ben 2×15 300w trafo sardırdım, trafoda ac 15V çıkıyor ama doğrultucu diyotun çıkışında doğal olarak 43V gibi bir değer alıyorum. Trafoyu yeniden sardırmak istemiyorum çünkü çok pahalı ama lm entegreleri 40V üzerinde yanıyor. Gerilimi düşürmem için önerebileceğin bir fikir var mı?
    1. gevvgevv
      Merhaba,
      LM723 entegreleri tek 15v ac sargısı üzerinden besleniyor ? farklı bir devre için mi sordunuz ?
  36. gevvgevv
    @Cetin devrenin altlı üstlü net resimlerini yükleyin kontrol edeyim 7 ve 4 arasında 18v civarında bir voltaj olmalı neden 15 ? gerçi 15v ile lm741 çalışır ama aşırı akımmı çekiliyorda voltajmı düşüyor acaba
    1. asmaasma
      Olayı iyi gözlemlemek gerekiyor.
      Rölenin boşta, çekip bıraktığı voltaj ayarlandı mı?
      Ayarlı ise 13Volttan yukarı bir voltaj da 5A kadar akım çekiliyor ki röle bırakıp çekiyor.
      Çıkış voltajı, akım koruması veya başka sebeple düşerse röle bırakır. Giriş voltajı düşer artık yeterli akımı veremez ve koruma devreden kalkar. Çıkış voltajı yükselir ve röle çeker.
      Bu döngü 1sn de 2-3 defa olabilir.
      Eğer durum bu ise:
      1) Rölenin voltaj ayarı yapılmamış ya da çok kritik. Ayarı 2V aşağı veya yukarı ayarlayıp deneyin.
      2) Akım ayarı 5A e izin vermiyor. Bu olay yaşanırken ayarı değiştirerek gözlem yapın.
      3) Kartta arızalı veya yanlış eleman var. Mesela 741 için 18V zener diyot mevcut ve siz 15V ölçüyorsunuz.
      Hata birden fazla olabilir.
      Kolay gelsin.
  37. gevvgevv
    haklısınız @asma hocam keşke en başında resimler ve bahsettiğiniz bilgiler verilse yorumlar çok farklı olacak belki ama yapacak bir şey yok 🙂
  38. KamilKamil
    Baski devre için şema varmi (siyah beyaz) ? Toridal trafo yerine ne kullanabilirim?
    1. asmaasma
      Merhaba
      “Elimde tahminen 250W…300W 2X15VAC voltajı olan toroidal trafo olduğu için testleri onunla yaptım normal sac trafo da kullanılabilir gücü en az 300W veya fazlası olabilir”
      Yazıyor yukarıda.
      Pcb çizimi sanırım pdf e aktarılırsa sizin istediği gibi siyah beyaz olur. Yani tonerli baskı alabilirsiniz. Ancak bende program yok.
      Kolay gelsin.
        1. KamilKamil
          Teşekkür ederim @gevv
          Trafonun çıkışı 15v yerine 12v olsa olurmu?
      1. Vladilion90Vladilion90
        Подскажите, могу ли я как-то поднять ток до 20А на этой плате? Что нужно изменить или добавить? 0-30 20А или выше
  39. XmenXmen
    meraba iyi günler özelikle elinize ve emeginize saglik bu programı ısıs te nasıl açbilirim birde 2x48v primer 230v sekonderlı bır transfarmator mevcut kulana bılırmıyım ?
  40. ValeriValeri
    Hi. How to make an output of 30 V in or more. I only get 29 V in. R22 will help solve the problem?
    1. asmaasma
      Merhaba
      R24:1k2 -> 820ohm
      Vmax > 30V
      ~ 32Vdc
      Kolay gelsin.
        Nerede değişiklik yaparsak çıkış voltajı 32v üzerine çıkar sınır nedir?
        1. asmaasma
          Çıkış voltajı 29V üzerine çıkmıyor diye öneride bulundum.
          Transformatör 2x15V / 300VA ise daha nasıl bir sınır arıyorsunuz?
          35V için ise öneride bulunayım. 40V , 50V ise devrenin değiştirilmesi lazım. Farklı devre bulmak daha kısa ve emin olur.
          Çıkış voltajı: V ayarlı referans(0-6V) x (1+R5/R23)
          En kestirme R23 (1k2) yerine 1k takın deneyin.
          Ya da 10k gerilim ayar potu yerine 20 veya 22k pot takın , giriş gerilimini de yükselterek deneyin. Neresi patlarsa orası dar boğazdır. Sınırı belirlemeye yardımcı olur.
          Kolay gelsin.
  41. ValeriValeri
    Thank you. It helped. 30.6 V to output at 1 kOhm (R24).
  42. ValeriValeri
    Hi. Not a big personal recommendation. When two windings are connected and the consumption current is increased, a chip power drift below 18v occurs. All this negatively affects the stability of the power supply. This occurs mainly when there is not enough transformer power. I solved this problem by powering this circuit from the transformer free winding via MT3608 or SX1308. With a stable power voltage of 19v, I have excellent power supply operation.
    Another minor problem remained to shift the voltage switching relay to the 16-17V band. I used a transformer with windings 18v and 13v. It was a 2 * 18v transformer. I separated one winding for 13v and 5v without rewinding. I used the winding through the step-up converter MT3608 and powered an additional ampervoltmeter from it.
    1. asmaasma
      google çeviri hizmetiyle anlamaya çalıştım.
      Siz 2x18V trafo kullanmak istediniz. Düşük kademede bu 3 voltluk artış bile ısı kaybını arttırıyordu.
      Trafo sargısını sökmeden , üzerinden uç çıkartarak 18+13 ve 5V elde ettiniz. Neden 18+15 ve 3V değil?
      Gerilim seçme rölesi (devresi) 13Vac ile çalışacak şekilde düzenlenebilirdi. Step up converter bu iş için ucuz ve pratik bir çözüm olmuş.
      Elde ettiğiniz 5Vac çıkışı yine bir step up ile kullanmanız daha da güzel bir fikir. (3Vac ile de mümkündü)
      Röle kontrol devresini istediğiniz voltajda çalışacak şekilde ayarlamanız mümkün. Özellikle R1 ve 10K trimpot değerleriyle istediğiniz kadar oynayın. Birini yarıya indirin , olmaz ise iki katına çıkarın.
      kolay gelsin.
  43. ValeriValeri
    Hi, my friend. Thanks for the answers. The extreme winding turn that I disconnected was available to me. I got 13v and 5v. A weak winding 4v was wound on top. I didn’t disassemble the transformer.
    I did. With the help of MT3608, he raised power from 5v to 19v. I managed to adjust the hysteresis switching moment 15.5-17.0v today without alteration.
    Not much earlier did you recommend playing with R23. At the beginning, I lowered it to 1 kOhm- 35.3v. 1,1kOm – 33,6v. 1K+150Om – 32,6v. I have an ammeter and a voltmeter separately. The voltmeter does not show more than 33v. Because of the voltmeter, I am forced to select up R23. But with the previously set 1.2kOm, I could not get more than 30.9v.
  44. FazılFazıl
    Merhaba,
    Bu devrenin eski versiyonunu elde basıp yaptım ve yıllardır kullanıyordum.Arızalandı bir köşeye attım.Geçenlerde sizin yaptığınızı gördüm jlcpcb ye siparişim olacaktı bununda 2.versiyonunu ekledim geldi pcbler.Büuük bir hevesle toplamaya başladım.Sorun yok çalışıyor akım gerilim ayarı yapılıyor. ancak bende şöyle bir sorun oluştu.Sanki baypas kısmı çalışmıyor gibi. Sürekli 2*15vac trafonun iki sargısınıda kullanıyor. Benim eski modelde 12v dcye kadar sadece birinci sargıyı kullanır 12vdc den sonra ikinci sargı devreye girerdi.
    Denemelerim:
    lm741 4 adet var elimde hepsinde aynısını yaptı.
    18v zeneri 16v zenerle değiştirdim sorun aynı
    10k çok turlu trimpotu söktüm yerine 8.2ksabit direnç taktım aynı
    12v çift kontak roleyi değiştirdim aynı
    Bc547 ve bc557 kullandım
    https://ibb.co/R27kgkL
    https://ibb.co/SJrz2mj
    1. asmaasma
      Merhaba
      BC557 nin pin sıralaması farklı. Resimde tam göremedim ama yanlış monte edilmiş gibi duruyor.
      2SA733 ECB
      BC557 CBE
      Kolay gelsin.
      1. FazılFazıl
        Yardımınız için teşekkür ederim.Sorun yok mükemmel çalışıyor.Ben BC557 ters çevirince olur diye düşündüm ama yanıldım.Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim.
        1. asmaasma
          Faydalı olduysa ne mutlu bana.
          Siz sorunuzu hazırlarken emek harcamışsınız. Resimlerden gördüğüm kadarıyla temiz bir işçilik var. Elinize sağlık.
          Ayrıca bir başka halktan Valeri, yaşadığı problemi bu platformda çözdüğü için takip ediyor, okuyor ve çözüm önerisi sunuyor. (Biz buna VEFA deriz)
          Teşekkürler
  45. ValeriValeri
    Hello. I would advise not to use the LM723 to begin with. At the beginning of the adjustment, I unplug the LM723 from the outlet. Applying voltage from another laboratory power supply to the output. And debug the switching scheme. It is necessary to have 19-20v at the anode D2. When the output voltage changes, the required switching limit RY1 is adjusted.
  46. ValeriValeri
    I have done some experiments and have done a better job of switching the transformer windings. For this circuit, I would recommend commonly used 2 * 18V transformers. Or so that one of the windings gives out 18v. Delete from the scheme R35,C8,ZD2. After D2 apply stabilizer L7818CV. To bias the switching voltage to 18V, replace ZD1 with 12-14V. For the reliability of the relay, reduce the winding current twice. To do this, instead of R36, use two series resistors 2 * 100 Ohm. Shunt one of them with an electrolytic capacitor 680-1000 microfarads. Instead of BDX54C, I recommend using a transistor from the USSR KT853A. I replaced TIP3055 with TIP35C.
    I liked the work of this scheme. She is simple and reliable.
  47. akkayaakkaya
    çook teşekkür ederim şahane bir lineer psu oldu.
    Pcb siparişini (V1) geçen ay vermiştim gelir gelmez yaptım ve çok güzel çalışıyor.
    trafo sardırmam gerekiyor şimdi
    tekrar teşekkür ettim ellerinize sağlık
    1. gevvgevv
      Geri bildirim için teşekkürler. Başarmanıza sevindim hayırlı olsun nice projelere 🙂
      Resim gönderebilirseniz yazıya eklerim.
      İyi çalışmalar.
    1. ValeriValeri
      Not desirable. Look at my recommendations written earlier. Not more than 17-18v. After D2, you need to use the L7818CV stabilizer. And edit many elements. Change capacitors to a higher voltage. In this case, you need to remove excess heat in 1v 10a mode.
    2. ValeriValeri
      Did you measure on a transformer without load? Is this a multimeter reading?
    1. ValeriValeri
      This is an 18v zener diode. But I know the 1N4746A zener diode, it has 1W power. It works normally in this electrical circuit.
    2. kapibarakapibara
      Bir diyotun 18 volt gerilim değeri gibi bir özelliğinden bahsediliyorsa tabiki de zenerdir.
      Normal diyottan kastınız 1n4001 – 1n4148 gibi şeylerse onlar bu kategoriden değiller kesinlikle.
  48. mtilkioğlumtilkioğlu
    yüke bağlayarak alt akım değerini 500ma üst akım değerinide 10,5amper olarak ayarladım fazla yüklenince sadece kısa devre lambası yanıyor ama akım sınırladığım yerde kalıyor
    kısa devre ettiğimde ise 0,9v 12 ampere çıkıyor bunun nasıl sıfırlayabilirim
    1. asmaasma
      Merhaba
      ‘akım sınırladığım yerde kalıyor’ yazmışsınız.
      Kalmıyor mu yazacaktınız?
      Akım ayar potu minimumda, trimpottan 500mA e ayarladıysanız. Sonrasında akım ayar potu maksimumda , diğer trimpottan 10,5A ayarladıysanız.
      Kısa devre anında Led yanıyorsa çıkış voltajı sıfıra doğru iner (sıfır olmaz)
      Akım değeri ise akım potunun pozisyonuna göre sabit kalır. (0,5A-10,5A)
      Akımın sıfır veya 12A olması sizin ayarınıza bağlı.
      Kısa devrede çıkış voltajı neden sıfır olmaz.
      Kablo iç direnci, ampermetre direnci, temas noktaları vs. sebiyle sıfır a çok yakın olur.
      0.9V yüksek bir değer. (0,3Volttan yukarısı fazla)
      Sizin sıfır olmasını istediğiniz değer hangisi?
      Kolay gelsin.
      1. mehmetmehmet
        hocam teşekkürler voltaj kısmı 0,9da kalıyor sıfırlama dediğim 0,9 voltu nasıl aşağı çekerim ne yapmam gerekli
        emeğinize sağlık çok güzel bir güç kaynağı oluyor ufak tefek sorunları da halledersem daha da güzel olacak inşallah
  49. aliali
    emeğiniz için çok teşekkür ederim. harika bir proje olmuş. Bu pcb den bana da lazım. nasıl tedarik edebilirim.
  50. MeKaNiKMeKaNiK
    Merhaba, devreyi Proteus’ta çizdim, ancak çıkıştaki lambayı bağladığımda voltaj 1.7volta iniyor. Proteus dosyasını göndersem hatamı söyleyebilirmisiniz. Yada aşağıdaki görsele bakınca anlayabilirmisiniz. Teşekkürler.
    https://ibb.co/fFXP9CQ
    1. gevvgevv
      Merhaba, ilk gördüklerim rv1 ve 10uf şaseye bağlı değil r39 1.2 görünüyor 1.2k olmalı. Devre şemasını ve proteus çiziminizi dikkatlice karşılaştırın çözersiniz.
      1. MeKaNiKMeKaNiK
        Yanıt için teşekkürler. Evet, bir kaç bağlantı hatası yapmışım. devre teorik olarak çalıştı, sadece proteusta potansiyometre değerleri doğru olsa da hassas ayar yapamıyor. Onuda uygulamaya bağlıyorum.
  51. akkayaakkaya
    Merhabalar,
    Kutulama sürecini henüz tam olarak bitirmedim. 17-0-17 bir trafo (müzik setinden alınma) ile çalıştırdım. ikincil sargıları fan besleme ve 5V usb için kullanacağım.
    Bunların dışında ayar süreçleri ve arızalı lm723 ler sorunu dışında gayet eğlenceli ve sorunsuz bir proje oldu. Güç transistörü setini bir telsiz güç kaynağından soğutucusu ve match dirençleri ile beraber aşırdım.
    2 transistör ile 3A yük altında 1 günlük testte sorun yaşamadım. Sadece 17VAC nedeniyle zener diyotta ısınma oldu onuda 18V 5W zener ile çözdüm. Röle geçişleri çok iyi (14.5V olarak ayarladım) gereksiz ısınma yok.
    Kutunun içi karışık ama kabaca 3700uF (2 adet) ve bolca güç kaynağı girişlerinde bulunan kapasitör kullandım. Toplamda 8000UF üzerinde. Yük altında dalgalanma 10-50mV civarında, voltaj çökmesi 3A yük ile 100mV civarında yani gayet stabil.
    Gerilim 30V a kadar ve gayet hassas ayarlanabiliyor, keza akımda gayet nizami ayarlanabiliyor. Analog ampermetre ile dijital voltmetre kullandım sanırım daha yakışıklı oldu. Pek çoğu elimde olan malzemeler ile yapıldığı için tam maliyet veremem ama an itibariyle 200 tl nin altında kaldı.
    Yazın sadece trafo için 575tl (15-0-15, 300VA) fiyat almıştım. onuda letgodan 200tlye aldığım bozuk AIWA müzik setinden aldım 😀 şimdilik bu kadar yapacaklara kolay gelsin.
    RESİM-1
    RESİM-2
    RESİM-3
    RESİM-4
    RESİM-5
    1. gevvgevv
      Merhaba,
      Geri bildirim için teşekkürler. Güzel çalışma olmuş en iyisi de eldeki malzemeleri değerlendirmek ve pahalı parçaları ucuza getirmek 😀 Hayırlı olsun 👍 resimler yazıya eklendi. İyi çalışmalar.
  52. ValeriValeri
    Ayarlama mevcut regülatörünün ayarlanmasının doğru bir şekilde önerilmediğine RV2. Minimum akım değeri 7mA RV2 elde etmeyi başardım. Şant direnci arttırılırsa bu değer yine de düşürülebilir.
  53. MeKaNiKMeKaNiK
    Selamlar, baskı devreyi uyguladım, bir kaç farklılık oldu. Bunlar;
    150Pf mercimek kondansatör kullandım
    1uf yerine 1.5 uf kullandım
    Çıkışta 6 adet 0.33ohm var, ama 2xTIP3055 ve emiterlerine 0.27 5w direnç bağlı.
    Devreden ses seda çıkmıyor, çıkıştan 0.144Volt ölçüyorum , ısınma vesaire yok. test için çıkışa 12v 5watt oto ampulü bağladım yine çıkış alamadım .
    Hata için fikir verebilir misiniz.
    https://ibb.co/0JPcfMg
    1. halilhalil
      Geç saat olduğundan ölçüm yapamamıştım.
      Bazı değerleri paylayaşım. 723 v+ 18.36 volt
      18V zenerde 18:32
      10v zener de 0.832V
      Voltaj ayar potunda 6V tan 2volta kadar ayar okuyabiliyorum (çevirince düşüyor)
      Akım kontrol potu 3.2 volttan aşağı doğru azaltabiliyorum.
      Led in üzerine 0.9 volttan akım potunu kısında 0.5volta kadar iniyor.
      470uf ye bağlı olan 4007 de 0.8volt gerilim var.
      https://ibb.co/FJ5yWSj
      https://ibb.co/HT6t4hQ
      https://ibb.co/LJXJm0q
      1. TrajkovTrajkov
        On 10v zener diode voltage is 17-18volts, why?
        I make this but wont work, only have 18-19v on output
  54. gevvgevv
    Merhaba, soldaki lm723 entegresinin 4 numaralı bacağına denk gelen 100k direnc 100 ohm görünüyor
  55. Abdurrahim KINALIAbdurrahim KINALI
    Merhabalar
    Uzun bir ara oldu ancak iş yoğunluğundan ancak fırsat bulabildim.
    Sizinle daha önce de akım problemi için görüşmüştük, problemi çözemeyince o devreyi ( delikli pertenaks üzerine kurulmuş devre idi.) iptal edip sizin baskı devreyi yapmaya karar verdim.
    (2*18 300VA ) bir trafo vardı devreyi bu trafo ile kurdum. voltaj da doğal olarak 51 volt olarak çıktı. Voltaj ayarında bir sorun yok gayet güzel ayar yapılabiliyor; çıkış voltajını değiştirmek maksatlı (0-30 volt olarak ayarlanmak üzere) R23 direncini bir miktar yükseltsem 1,5 kohm gibi devrenin çalışmasına bir mahsuru olur mu ?
    Esas sorun maalesef 500 mA den daha fazla akım (kısa devre koruma mevcut) çekemiyorum.
    Tarif edilen min — max ayarlarını defalarca denedim ancak sorun çözülmedi öneriniz ne olabilir, yardımcı olabilirimsiniz.
    Çıkış transistorlarım 3 adet 2N3055 emiter dirençleri 0,22 ohm daha önceki devrede kullandıklarım sorunsuz 10 A .bu bağlantı ile akım çekebiliyordum şimdi sorunu anlayamadım.
    Resim yüklemek istedim ancak yükleyemedim. YARDIMINIZ İÇİN ŞİMDİDEN TEŞEKKÜRLER.
  56. Abdurrahim KINALIAbdurrahim KINALI
    Tekrar merhabalar size resim gönrerememiştim dün bir sorun olmuştu .montaj biraz karışık olabilir .
    Sorun : devre akım çekmeye müsade etmiyor akım çekilmek istendiğinde voltaj da düşmeye başlıyor. daha önce ki mailimde de berlirttiğim gibi akım problemini çözemedim maalesef ; yardımcı
    olabilir seniz sevinirim .. Selamlkar
    https://ibb.co/qxmZmB2
    https://ibb.co/t2sSLBV
    https://ibb.co/6XsGFZb
  57. MeKaNiKMeKaNiK
    Rv1 ters bağlanmış olabilir mi?
    Benimde devremde bir küçük bir sorun var, 3-4 amperde sorun olmamakla birlikte 6amper üzerinde röle kararsız kalıyor. Kısa devre akımında 9.7A görebiliyorum.
    Gevv bir nokta atışı daha rica etsem 🙂
    https://ibb.co/b2DNQTs
    1. gevvgevv
      Ben sorun yaşamadım 6 amper üzerinde köprü diyot valtajını ve lm741 besleme voltajını ölçün çökme varmı, trafonun gücü yetmiyor olabilir mi ? bakalım
  58. valerivaleri
    Check voltage at V+. Voltage under load should not drop below 19V. If it is less, then your transformer does not provide the required power.
  59. aliali
    Devreyi yaptım. Mevcut baskı devre şemalarını kullanmadım. Şemaya göre kendim baskı devre çizdim. çok güzel çalışıyor. tavsiye ederim.
    1. gevvgevv
      Merhaba, hayırlı olsun. Resim gönderebilirseniz yazıya eklerim. İyi çalışmalar.
  60. Çetin KINALIÇetin KINALI
  61. valerivaleri
    You have long wires to use shunt resistor. Move the resistors to the main board.
  62. Fatih işlekFatih işlek
    Harika proje emeğinize sağlık.
    Küçük bir ricam olacaktı yedek pcb varsa ücreti karşılığında alabilirim teşekkürler 🙏😊
    1. ipli jetonipli jeton
      Yukarıda bahsettiğim PCB’nin tasarımını bitirdim. Birkaç gün içinde siparişini veririm. Kartlar geldikten sonra bir tanesini makul bir ücrete bırakırım.
        Yanlış alarm, akü şarj devresi ile karıştırmışım.
    1. gevvgevv
      Merhaba,
      baskı devrenizi iyice kontrol edin sellozik tiner veya kolonya ile fırçalayıp iyice temizleyin malzemeleri kontrol edin
      sanki lm723 entegreleri sahte gibi baskıları silik piyasada beyaz baskı lm723 olacağını sanmıyorum (emin değilim)
  63. YanYan
    Hello la communauté, ou puis-je trouver le layout de cette carte qui me conviendrais parfaitement? et si il existe un pcb realisé epargner je veux bien en acheter deux d’avacne merci
    Yan
    https://ibb.co/P9M88MG
    1. gevvgevv
      Hi, Download link is given at the end of the article. There is source PCB drawing in v2 folder (v2/main-dc.lay6)
  64. TrajkovTrajkov
    Hello, i made this power supply and not able to work, its always on 17-18v cannot adjust voltage.
    What’s the problem
  65. HALİL YANBEYOĞLUHALİL YANBEYOĞLU
    Projeyi yaparken ara ara fotoğraflar çekmiştim. 35 derecede fan açıyor ( 3.5 amper üzerinde 5 dk dan sonra). Kutu üzerindeki hava deliği sadece köprü diyot için yapılmış izole fan içindir. Transistörlerin soğutucusu önden emiş ve arkadan egzoz yapıyor yani devre kartları hali ile köprü diyot sıcaklıkları ile izole durumdadır. Bu kutu ile çalışmak zordu ancak başarılı bir çalışma olduğunu söyleyebilirim. Proje ile uğraşan arkadaşlara başarılar dilerim.
    1. gevvgevv
      Merhaba, Başarmanıza sevindim 👍 geri bildirim için teşekkürler. Resimleri yazıya ekledim. İyi çalışmalar.
  66. safasafa
    Selamün aleyküm. Projeyi beğendim eline sağlık. Ama baya yabancı olduğum eleman olduğundan fazla anlamadım :). Acaba elinizde daha basit olan 24v ayarlanabilir,akım korumalı ve kısa devre koruması olan devre var mı? Ya da kendim çizmek istersem ne yapmam lazım nelere dikkat etmem lazım?
    1. Adnan coşkunAdnan coşkun
      forumda çokça var, site içi aramada güç kaynakları kısmına bakarsanız, çokça var, benim 30 yıldır kullandığım bir devre de var, yaklaşık 5 amper’e kadar çok da kararlı çalışıyor.
  67. safasafa
    Bu lay6 uzantılı dosyaları hangi program ile açacağız? Yardımcı olur musunuz?
    1. kapibarakapibara
      Devre kartındaki yollarda kısa devre olabilir gibi duruyor sanki.
      Tekrar bir gözden geçirin isterseniz.
    2. asmaasma
      Merhaba
      Resimlerden anlaşılmıyor ama tarifine göre yüksek voltaj verdiğin için 39ohm aşırı akımdan yanmadan önce zener diyotu bozmuş , 723 ve 741 e yüksek voltaj gitmiş.
      Trafo voltajın nedir? 2x15Vac ise sen 30Vac den 42Vdc elde ederek kartı sabote etmiş olabilirsin.
      39ohm direnci takmadan devreye enerji verip ölçüm yaparsan olay netleşir. O direncin bir ucuna 21Volt mu 42Volt mu uygulamışsın kontrol et.
      Diğer mesajın da bu konuyla ilgili. Eğer 723 entegrelerini zener voltajı ile beslemezsen çalışmaz. Röleyi sök , 741 i sök tamam , ama zener voltajı sadece 741 i beslemiyor.
      Üstelik orta ucu kullanmazsan bile entegre beslemesi (18V) bir şekilde elde edilmeli.
      Not: kırptığın pcb yi pek incelemedim. 723 beslemesinin olmadığını gördüm sadece.
      Kolay gelsin.
      1. RamazanRamazan
        merhaba cevap için teşekkürler evet dediginiz gibi ilk çalıştırmada role sureklı tetik yuptı o esnada parmagım yanlışlıkla 723 un bacaklarına degdi ve yandı bende devredeki bay-pas kısmını iptel ettim arızalı parçaları degiştirdim ve devre calıştı artık geçişi manuel anahtarla yapıyorum fakat anlamadıgım şey devreye 15 volt baglasamda veya 30 volt baglasamda cıkış hep 30 volt kademesindeymiş davranıyor bende kartın beslemesini harici dısarıdan 14 volt vererek hallettım fakat neden geçiş yapmadıgını anlamadım
  68. RamazanRamazan
    merhaba bu devredeki bay-pas bölümünü şemadan çıkarttım sorun verdigi için rica etsem yanlışlık varmı ustalar bakabilirse sevinirim
    devredeki bay-pass kısmını iptal etmek için resimdeki bölümdeki kompenetleri cıkartmak yeterlimidir bir hata varmı pcb de
    https://ibb.co/DY2Hxbz
