220V Dimmer Lamba karartma devresi PIC12F629 mikro denetleyici ile uygulanmış yazılım PIC12F675 ile uyumludur , Herhangi bir Sony SIRC uyumlu uzaktan kumanda tarafından kontrol edilebilir. Ayarlanan değeri elektrik kesildiğinde hafizasında tutuyor. Ses kapatma tuşu ile ayarlanan parlaklık kayıt edilebiliyor.
Lamba parlaklık yoğunluğu minimum %10 ile maksimum% 100 arasında %10’luk adımlarla ayarlanabiliyor. AC dalga formunun her yarım çevriminden kısa bir süre sonra bir triyak ateşlendiğinde faz kontrolü ile sistem çalışmaktadır. Bu gecikmeleri dikkatle hesaplayarak, ampulün yoğunluğunu sabit adımlarla ayarlamak mümkündür.
Kumanda da PR + ve PR- ve VOL + ve VOL- tuşlarını kullanarak seçilebilen 10 farklı yoğunluk seviyesinin ayarlanmasını sağlar . Sessiz tuşu seçili olan yoğunluğu önayarda kaydeder. Güç tuşu, ampul üzerindeki gücü değiştirir ve önceden ayarlanan değeri güç kapalıyken seçilen geçerli ayarı kaydeder.
Kumanda tuş özellikleri;
1..9: Işık yoğunluğunu yüzde 10..90 olarak değiştirir
0: %100 ışığa geçiş yapar
Vol + -: Yoğunluğu Azalt / Artır
Pr + -: Yoğunluğu azalt / artır
Özel fonksiyonlar
Sessiz tuşu: Geçerli yoğunluğu eeprom’da saklar
Güç: Açık / Kapalı (kapatırken akım yoğunluğunu kaydeder)
Not: Yoğunluk yalnızca geçerli değer varsa eepromda saklanır. Manuel anahtar yazılımda şimdilik etkin değil. Desteklenen PIC mikro denetleyiciler: 12f629 ve 12f675 Dimmer projesine ait kaynak c, hex kodları ve Eagle cad pcb şema çizimleri var.
DİKKAT: Dimmer devresinin kontrolcüsü PIC12F629 mikro denetleyici ve TSOP1238 IR alıcı besleme voltajı direkt 220v üzerinden kondansatör, direnç, zener regülesi ile alınıyor dikkatli olun kondansatör bağlantılarına dikkat edin + – kutupları ters bağlarsanız yüksek voltajda büyük patlamalar olabilir devreyi çalıştırmadan önce Sigortalı Elektrik Hattı,koruyucu gözlük kullanın
220V IR Dimmer Devre Şeması
220V Dimmer yazılım akış diyagramı
Kaynak: enide.net
Yayım tarihi: 2020/05/08 Etiketler: dimmer, microchip pic projeleri, PIC12F629 Örnekleri, PIC12F675 Örnekleri
