Köpük tabak üzerine basit hoparlör yapımı
| Temmuz 14, 2014 Tarihinde güncellendi
Çok ilginç bir hoparlör yazar hifi olduğunu belirtmiş ne kadar doğrudur bilemem ama çok basit olduğu kesin. Dizüstü bilgisayarın ses çıkışında kullanılmış
basit-hoparlor-malzeme
Hoparlör yapımında kullanılan malzemeler
Köpük Tabak,izole bakır tel 0.202mm (awg32 detaylar), bant, yapıştırıcı, şerit kağıt, ses girişi için kablo jak ve neodymium mıknatıs
Neodymium mıknatıs bir çok hoparlörde kullanılanlara göre daha güçlüdür yanılıyor olabilirim tam hatırlamıyorum ama hard disklarin içinde küçük parçalar vardı
basit-hoparlor-1 basit-hoparlor-2
basit-hoparlor-3 basit-hoparlor-4
basit-hoparlor-5 basit-hoparlor-6
basit-hoparlor-7 basit-hoparlor-8
basit-hoparlor-9
Ve hoparlör yapımı bittikten sonra pil ile test yapılıyor + – kutupları bulmak ve çalışıp çalışmadığı için basit bir test. Sarılan telin uçlarına kalem pilin + ve – ucuları değdirilir bobinin üzerindeki tabak yukarı,öne doğru hareket ediyorsa pilin + ucundaki tel hoparlörünüzün + ucu diğeri ise – ucudur daha fazla detay için kaynak site: http://www.josepino.com/other_projects/?homemade-hifi-speaker.jpc
basit-hoparlor-test
Yayım tarihi: 2009/07/10 Etiketler: , , , , , ,
15 Yorum “Köpük tabak üzerine basit hoparlör yapımı
  1. mesutmesut
    neodymium mıknatıslar normal mıknatıslardan çok daha güçlü hatta bulunabilirse n52 (piyasada bulunanlar gelende n42 oluyor) daha kaliteli ses alınmasını sağlayacaktır bu şekilde bir projede ben yapmıştım cep telefonu için
  2. oguzoguz
    Bu ses girişi için kabloyu biraz daha açablrmsnz ,ben alcaktm tek hoparlör için olmaz dediler..
  3. 45mehmet45mehmet
    arkadaşlar bu basit fakat okadarda etkileyici çalışmada dikkat edilmesi gereken bir nokta var oda bobinin sarım sayısının yani bobinin ohm değerinin düşük olması durumunda laptop ses çıkışının kısa devre olabileceğidir bu konuya dikkat edilmesi gerekir.
  4. fatifati
    bobin sarım sayısı kaç olmalı ve sadece laptop çıkışında mı kullanılabilir?
  5. kübrakübra
    arkadaşlar bir şey soracağım mıknatısı nerede kullanacağız ?
  6. aykutaykut
    Make about 50 turns of wire (AWG 32). If you don’t have copper wire AWG 32, then use AWG 30 but be sure the coil has at least 7 ohms. After you finish the coil, remove the magnet and the inner paper cylinder. Discard the inner paper cylinder and try not to damage the second one. The inner cylinder is only used to create a gap between the magnet and the coil.
    sitede böyle yazıyor arkadaşlar yani AWG32 kullanırsanız 50 tur muş bobin.
  7. DoğuşcanDoğuşcan
    arkadaşlar bir şey soracağım hoparlörün + ve – uçlarını telefon kulaklığından kestiğim jak girişine bağlayabilirmiyim?
    1. MustafaMustafa
      Masa
      şaka neodymium mıknatısı yapılabilmiş en güçlü mıknatıs çeşidi
  8. yağızyağız
    saatlerin içindeki bakır tel ile kaç sarım yapmalıyım ve bide + – önemlimi jakın hangi tarafı + hangi tarafı – nasıl bileceğiz
