Komponent Karşılık Programı ve Transistör Database
| Mayıs 21, 2023 Tarihinde güncellendi
Komponent Karşılık Tablosu Versiyon 1.0 yazarı Tayfun ÖLMEZ Programın veri tabanında yoğun olarak transistör karşılıkları bulunuyor güzel tarafı veritabanını istediğiniz şekilde düzenleyebilmeniz isterseniz yeni Komponentler ekleye bilirsiniz mevcut bilgileri düzenleyebilirsiniz ya da farklı işler içinde kullanabilirsiniz programın oldukca basit bir ara yüzü var kurulum gerektirmez karşılığını bulacağınız Komponent kodunu arama kutucuğuna girip Ara butonuna tıklıyorsunuz karşılıklar görüntüleniyor
komponent_transistor_karsilik
Veri tabanından bahsedelim hepimizin bildiği bir format txt tüm bilgiler crossref.txt dosyasında ilk satırda aranan malzeme diğer satırlarda ise karşılıklar şuan 19279 adet veri bulunuyor dosyayı düzenlemek için üzerinde sağ tıklayın özellikleri seçin gelen pencere Salt okunur kutucuğundaki işareti kaldırın tamam butonuna tıklayın güncellemeli yapın isterseniz yeni transistör,entegre vb. voltaj akım pin bilgileri ekleyin vs. size kalmış sonrasında crossref.txt dosyasını Salt okunur yapın
komponent_veritabani
Bitmedi Ek olarak 46125 adet transistör bilgisi bulunan Microsoft Office Access Database dosyası transistor data base_97.mdb var sanırım Access 97 ile hazırlanmış ileri sürümler ile çalışıyor bilgi ve görsellik açısından zengin tam bilgi veriyor ana bilgi (Medium Power, General Purpose) akım voltaj avrupa amerika japon karşılıkları kılıf bilgileri vb. elektronik ile ilgilenmesenizde örnek bir veritabanı uygulaması olabilir
Bipolar Transistors Database
transistor_access_database
Transistor karşılık programları databook, database;
komponent-karsilik-programi-ve-transistor-database-dw-link
Yayım tarihi: 2008/10/02 Etiketler: , , , , , ,
54 Yorum “Komponent Karşılık Programı ve Transistör Database
  1. erhanerhan
    teşekkürler dostum çok işimize yarıyacak gerçkten ….
    1. kemalkemal
      arkadaşlar 40n60 smdf yerine ne kullanabilirim saygılar
  2. transistörtransistör
    elimde 6500 model DDR2 ekran kartının transistörü patlak vermiş
    Kod:*03-T60-N02RG olarak bulunmaktadır. Fakat * yerinde patlak olduğundan * bilinmiyor.Bu * Kodu ne olabilir veya Transistürün karşılığı ne olabilir. yardım sevinirim.
    1. Ali ilkayAli ilkay
      Karşılıkları 2SK1406, 2SK1525 bunları kullanabilirsiniz
  3. yılmazyılmaz
    3DD13012 transistörün muadili nedir.Aradım ama birtürlü bulamadım yardımcı olursanız sevinirim.
      Karşılıkları 2SC2088, 2SC2240, 2SC2362, 2SC2389
  4. Suat ÖzgürSuat Özgür
    arkadşlar fmu 36R FMU 36S NİN karşılığı nedir acaba bilen varmı
  5. ERDEMERDEM
    bende HC 5080 A08 TRANSİSTÖR VAR BUNUN KARŞILIĞI NEDİR ACABA
  6. Mustafa DemircanMustafa Demircan
    IN6005A MUADİLİ BULAMIYORUM YARDIMCI OLURMUSUNUZ
  7. mustafa demustafa de
    IN6005A entegre muadilini nedir aylardır bulamadım
  8. MUSTAFA DEMİRCANMUSTAFA DEMİRCAN
    ana entegre değil diyot smd entegre, sanırım eskisiyle yenisini değiştirdiğimizde programlamaya gerek kalmadan çalışır sanırım…
  9. akinakin
    selam arkadaşlar aracımın iç aydınlatmasını kontrol eden kartın r4383 kodlu bir transistörü yandı ve yenisi bulamadım yerine piyasada bulunabilecek hangi transistörü tavsiye edersiniz? cevaplarınız için şimdiden teşekkür ederim.
    1. gevvgevv Yazar
      r4383 yerine 50n06 deneyebilirsniz fakat neden yandı buda önemli kontrol ettiği bölümde bir kısa devre varsa yeni takılan mosfet yine yanar veya r4383 yanınca onu kontrol eden elemanlarda arızalanmış olabilir
    1. KapibaraKapibara
      Transistörünüzün 2SK3569 ve anahtarlamalı bir güç kaynağının primer kısmında olduğunu varsayıyorum.
      Yerine 2SK2645 hatta IRF740 denenebilir. IRF740 haricen izolasyon gerektirir belirteyim.
  10. HuseyinHuseyin
    Merhaba. mbc05d-060 bulamıyorum muadilini varmıdır. Yardımcı olursanız sevinirim teşekkürler.
  11. MuratMurat
    Merhaba arkadaşlar D882 transistör ihtiyacım var ancak bulunduğum yerde bu transistörü bulamadım. Bu transistörün yerine kullanabileceğim transistörleri yazabilir misiniz?
  12. cemilcemil
    bu programı windows 10da deneyip çalıştıramayan programın uyumluluk modunu xp dp3 olarak değiştirip kaydetsin engelleyen herhangi bir güvenlik yazılımı filan varsa da beyaz listeye alıp kaydedin sorun çözülmüş olur
    https://ibb.co/5xpbWKB
  13. AliaserAliaser
    Herkese kolay gelsin x00602MA 5AL2 transistörün karşılığı nedir bulamadım işin ilginç yanı transistörün üzerinde x0602MA GE336 yazıyor triyak transistör ve karşılığını hiç bir şekilde bulamadım yardımcı olursanız sevinirim
  14. makmak
    Merhabalar,
    GPO 2N120
    6N95K5
    muadillerini bulamadım, yardımcı olabilirmisiniz?
    1. gevvgevv Yazar
      Merhaba,
      Transistör muadilleri bulmak için alltransistors.com sitesine gidin arama kutusuna kodu yazın örneğin 6N95K5 ara simgesine tıklayın veya “enter” yapın gelen sayfada varsa transistörün farklı kılıfları için linkler bulunuyor istediğiniz kılıfa göre linke tıklayın yeni sayfada transistörün güç, voltaj vb. bilgileri ve sonunda ise “STD6N95K5 Transistor Equivalent Substitute” yazan bir link oluyor ona tıklayınca alternatif transistör listesi geliyor (arama değerlerinin girildiği kutuların altında “Result (Equivalent transistors)” yazan bölüm)
