IR2153 2X44V 2X35V 300W 500W SMPS Devreleri
| Haziran 26, 2023 Tarihinde güncellendi
IR2153 Entegresi üzerine kurlu amfi güç kaynağı olarak tasarlanan 2 adet SMPS tasarımı. 300W versiyon 2X44V DC veriyor. Devrelerin Kısa devre koruması var.
IR2153 SMPS 300W Versiyonu: Genelde IR2153 Besleme voltajı 220v filtre kondansatörü üzerinden yani +310V üzerinden direnç veya mosfetli regülatör üzerinden alınır bu devrelerde 18k 2w direnc 220V AC hattına seri bağlanıp HER108 hızlı diyor ile doğrultulup IR2153 besleme voltajı sağlanıyor. Bu şekilde beslenmenin birkaç avantaj var.
1. Söndürme direncinde harcanan gücü azaltır. Bu, karttaki ısı üretimini azaltır ve devrenin genel verimliliğini artırır.
2. + 310V veri yolu üzerinden güç kaynağından farklıdır ve sürücü besleme voltajında ​​daha düşük bir dalgalanma düzeyi sağlar.
Aşırı yüklere ve kısa devreye karşı koruma bir çift transistör 2N5551 2N5401 transistör ile gerçekleştirilir. Akım sensörü olarak çalışan bu kısım paralel bağlı 0.2 ohm şönt direnci üzerindeki voltaj düşümüne göre devreye giriyor.
Kısa devre veya aşırı yük durumunda, R10 R11’deki voltaj düşüşü önceden belirlenmiş bir değere ulaştığında, VT1 2N5551 beyzinde 0.6 – 0.7V’den fazla bir değer olduğunda, koruma çalışır ve IR2153 entegresinin besleme voltajını şaseye çekerek keser. Aşırı yük veya kısa devre ortadan kalktığı anda güç kaynağı normal şekilde çalışmaya devam eder. LED korumanın etkinleştirildiğini gösterir.
IR2153 SMPS 300W Devresinde kullanılan transformatör çekirdeği ER35-21-11. Birincil sargı 0.63 mm2’lik paralel bağlı 2 telden 33 tur. Sekonder sargısı, 0.63 mm2’lik telden 3 adet paralel bağlanıp 2x 9 tur sarılacak. Not: 220v Girişine Seri 10OHM 5A ntc bağlamak daha sağlıklı olur
IR2153 300W SMPS Devre Şeması
ir2153-2x44v-dc-300w-smps-circuit-schematic
2x44v-amplifier-smps-power-supply-ir2153
2X35V 500W SMPS Devresi
Diğerine göre gücü daha yüksek sürekli olarak 300w anlık olarak 500w güç geriyor çalışma frekansı 50Khz bu tasarımda röleli soft start devresi eklenmiş. Kısadevre koruması diğer versiyon ile aynı.
Devrede kullanılan transformatör ETD29. Birincil primer sargısı 2 adet 0.8mm telden 46 tur sarılıyor. Sekondar sargısı 2 adet 0.8mm telden paralel bağlanarak 2×12 tur olarak ikitane sarılıyor. Aslında 4×12 sarıma gerek yok ama yazar bunu uygun görmüş…
etd29-ir2153-500w-2x35v-smps-circuit-schematic
switching-power-supply-ir2153-300-500w
İki devreninde PCB çizimleri Sprint Layout Programı ile yapılmış kaynak çizim dosyaları şema ve malzeme listeleri var.
Kaynaklar: cxem.net/pitanie/5-268.phppitanie/5-271.php
ir2153-smps-300w-500w
Yayım tarihi: 2020/06/27 Etiketler: ,
6 Yorum “IR2153 2X44V 2X35V 300W 500W SMPS Devreleri
  1. RajivRajiv
    How to adjust the trimpot for the overload shutdown, also i notice voltages of both outputs of ic which drive the mosfet are not same, pls guide me
  2. BekirBekir
    Slm bu devrede bi sorun var iki saniyede mosfeti yakiyo
        1. gevvgevv Yazar
          Merhaba, Ani akım sınırlaması olarak bilinir ilk açılışta kondansatörler aniden yüklenince aşırı akım çekerek sisteme zarar verebiliyor. Yüksek güçlü, büyük kapasite kullanılan uygulamalarda daha güçlü ntc (gerekirse paralel) kullanılıyor.
          Ani Akim Sinirlama Teknikleri Ve Cozumleri
