IR2153 Rezonans Kaynak Makinesi İnvertörü
| Nisan 13, 2025 Tarihinde güncellendi
IR2153 İle yapılan yüksek güçlü SMPS uygulaması Kaynak makinesi. Profil kaynağı vb. işlerinde kullanılmış iyi çalışıyor. Ayarlama için yapılan açıklama: Yapılması gereken tek ayar, 10 Amperlik sigorta yerine 1000w/230v ampul kullanarak 2-3 kW’da 0,25Ω’luk bir dirençte maksimum akım için frekansı ayarlamak.
Ampul yük direnciyle maksimum yanmalı yüksüz açılışta zar zor kısa bir süre yanmalıdır. Bu, potansiyometrenin minimumdaki konumuna karşılık gelmelidir ve bu olmazsa, o potansiyometreye paralel seri dirençlerden düzeltilebilir. Bu durumda frekans 65 Khz’dir ve potansiyometreyi açtığımızda frekans yaklaşık 55 Khz’e düşer ve böylece invertörün gücü azalır.
SMPS IR2153 Kaynak makinesinin test edilip sorunlara göre güncellenen en son versiyonunun şeması
Fgh40t65shdf igbt simple welding inverter basic resonant welding inverter circuit schematic
Nthl020n120sc1 mosfet simple welding inverter basic resonant welding inverter circuit schematic
Devre son halinin alana kadar yapılan bazı değişiklikleri fikir vermesi için ekliyorum.
Rezonans grubundaki kondansatörler 96nF (4 adet 0.33’lük paralel bağlı). Bu kapasite yetersizdir, en az 150 nF olmalı ve rezonans bobini yeniden hesaplanmalı veya frekans biraz düşürülmelidir, şu anda ayar aralığı 62 ile 70Khz arasındadır.
Rezonans bobini çok küçük kesitli bir ferritten oluşuyor ve 3mm hava boşluğu bıraksak bile maksimum akımı sınırlıyor.
Doğrultucu köprüsündeki radyatör aşırı ısınıyor, 105x50x3 mm ama yetersiz görünüyor, yan kapakları taktığımda hava akışını yönlendireceklerini ve ayrıca başka bir radyatör için fazla yer olmadığı için onu soğutacaklarını umuyorum.
Mosfet (NTHL020N120SC1) invertör Diğer küçük IGBT’li (FGH40T65SHDF) olana göre amperajı biraz daha iyi olmasına rağmen radyatörlerde ısınma sorunu varmış, muhtemelen ir2153 mosfetleri düzgün kontrol edemiyor vs., IGBT’li küçük inverterde ise radyatörler çok daha küçük olmasına rağmen ısınma sorunu yaşmamış.
Simple welding inverter basic resonant welding inverter diy ir2153 2kv
Diy electronic resonant welding inverter diy ir2153 2kv
Yayım tarihi: 2025/04/13 Etiketler: , , , ,
