Gitar anfisinde oldukca güçlü dmos TDA7294 amplifikatör entegresi kullanılmış ses, ton kontrol devresinde ise TL071,TL072,TL074 Op-amp entegreleri kullanılmış. Ses giriş bölümünde ki kontrol oldukca iyi GAIN,HI-MID,LOW-MID-BASS,TREBLE,VOLUME ayarları var.
Devredeki tüm elektronik kompadentler piyasada bulunabilir fakat kaliteli potans bulmak biraz zor 4 ohm hoparlör ve 2×12 volt besleme voltajı ile 70watt güç veriyor 8 ohm hoparlör için 2×20 volt trafo kullanarak tam güç alabilirsiniz besleme devresinde kullanılan köprü diyod bana biraz güçsüz göründü yerine 6 amper köprü-diyod kullanmanızı öneririm
Gitar anfisinin malzeme listesi
Dirençler
R1, R6, R11, R32, R33, R35, R36,
R42…R46, R48, R49, R59: 10 k
R2, R34: 470 k
R3, R54: 1,5 k
R4, R9, R30, R31: 3,3 k
R5, R12, R15, R18, R21, R24, R25,
R29, R38…R41: 4,7 k
R7, R51, R67, R68: 2,2 k
R8, R13, R19, R28, R37, R53, R56,
R58: 22 k
R10: 47 k
R14, R20, R27, R47, R55: 1 k
R16, R17, R22, R23, R52: 220 k
R26: 15 k
R50: 100 k
R57: 680
R60: 3 k
R61, R62: 270
R63, R64: 100
R65: 20 k
R66: 30 k
Kapasitörler
C1, C8, C18: 220 pF
C2, C3, C13: 22 nF
C4, C12, C17, C28, C29: 1 µF
C5: 68 pF
C6: 10 nF
C7: 68 nF
C9, C10, C11, C14, C21: 4,7 nF
C15: 150 nF
C16, C22: 2,2 nF
C19: 33 nF
C20, C23, C27: 680 pF
C24: 2,7 nF
C25: 1,5 nF
C26: 3,3 nF
C30: 220 nF
C31: 10 µF/63
C32: 470 nF
C33, C46: 22 µF/25
C34, C38: 100 nF
C35…C37, C39: 10 µF/25
C40, C41: 2200 µF/25
C42, C43: 100 µF/25
C44, C45: 47 µF/25
Entegre-Diyodlar
U1: TL071
U2, U3: TL074
U4: TL072
U5: TDA7294
U6: LM317T
U7: LM337T
Q1: BC547
D1, D2, D7, D8: C33
D3…D6, D9: 1N4148
M1: KOPRU DIYOT
DL1: CON2 LED
DL2: YESIL LED
Diğer elemanlar
P1: 47 k POTANS
P2…P4: POT2 POTANS
P5: 22 k POTANS
P6: 2×10 k POTANS
SOGUTUCU 180 x 50 mm
TRAFO 2×20 V 60W
Yayım tarihi: 2008/01/13 Etiketler: amplifikatör devreleri, entegre anfi devreleri, gitar amplifikatörü, gitar anfisi, guitar amplifier circuit, opamp, tda7294, tl071, TL072, TL074
slm arkadaşim bana anfi yapmada yardımcı olurmusun bana 2gitar jacklı ve 1 mikrofon girişli distortion efektili ve ekolayzerlı 30 yada 40 wattlık bir anfiye ihtiyacım var birazcık elktronik bilgim var bana yardımcı olabilirsen cok sevinirim
merhaba arkadaşlar. bu amfiden yakında 2 tane yapmayı düşünüyorum. nasıldır bu amfi tonlaması verimi ses kalitesi vs.si? birde full range hoparlör kullanmam gerekiyor sanrım. 8 ohmda kaç rms veriyor teşekkürler
Aynen bende yapacağım deneyen varmı? ses kalitesi nasıl ?
devreyi denedim ama bazı sorunlar var giriş düşük olduğundan ses preanfi katı iyi yükseltmiyor
P2- P4 = Kohm?????
selam arkadaşlar ben okul bitirme tezi olarak bu anfiyi yapacağım anfinin devre şeması üzerinde trafodan sonraki doğrultmaç devresinde 4148 diodun çıkışında B1 1AF yazıyor acaba o sigorta mı onu bana söyleyebilen olursa çok sevinirim
Bu devredeki şemasındaki sym nin ne olduğunu bilen varmı? Yardımcı olursanız sevinirim.
Bu devreyi yapan varmı. Herhangi bir sorunla karşılaşıldımı. Devreyi yapan varsa ve değişiklik yapmışsa son halinde devrenin resim çizimlerini gönderebilirmi. Teşekkürler
P2…P4: POT2 POTANS ifadesiyle ne anlatılmak isteniyor.
bu devre nerden alıntı yapıldı acaba ?? söylermisin adresini baskı devrede sanki hata var gibi
nereden olduğunu bilmiyorum arşivimde vardı paylaştım
şemayı ve baskı devreyi iyice kontrol edin sorun varsa devreyi yapmayın boşa zaman ve para kaybetmeyin
ben devreyi bastım pcb çiziminde pad çapları çok dar ve bazı unutulmuş şase bağlantıları olduğundan tekrar çizmek zorunda kaldım. sonuç çalışmıyor power katında sorun yok sym yi anlamadım send return ex çıkış girişini köprülemelisiniz. yapan çalıştıran varsa beri gelsin. elimde patladı 😉
