Özellikle bilgisayar teknikservislerinde çalışan kişiler için faydalı olacak eternet kablo bağlantı türleri hakkında şemalar genelde en sık Düz birebir ve Çapraz Crossover CAT 5 kablo bağlantısı kullanılıyor ama ses, data vb. iletimi içinde farklı bağlantı türleri var ayrıca ekonomik bağlantı şekilleride bulunuyor.
CAT 5 Kablo: 100 Mbps hızında veri iletimi için en çok kullanılan, fiyatı uygun olan kablodur yönelik kablodur.
8 Pin Düz, birebir kablo bağlantısı
4 Pin Ekonomik Düz, birebir kablo bağlantısı
8 Pin Çapraz Crossover kablo bağlantısı
4 Pin Ekonomik Çapraz Crossover kablo bağlantısı
6 Pin Ses, Veri kablo kablosu bağlantısı
Twisted Cisco Kablo ve Linn Ses kablo bağlantısı
Token Ring Kablo Bağlantısı
İkili ekonomik bağlantı
Düz Kablo bağlantısı; Bilgisayarın, sunucuların Hub çoklayıcı, anahtarlama switch vb. cihazlara bağlantısında kullanılır
Çapraz Crossover Kablo bağlantısı; 2 bilgisayarı bir birine, sunucuya bağlarken ve hub, switch, Transceiver, router gibi cihazları bir birine bağlarken kullanılır.
Ethernet Kablosunun hazırlanması
görsel kaynağı: peakelec.co.uk
Yayım tarihi: 2013/07/06 Etiketler: eternet crossover, eternet kablo bağlantısı, rj45 bağlantısı, rj45 cross çapraz, rj45 kablo şeması, rj45 kablo sıralaması, rj45 kablo yapımı, token ring kablo, twisted cisco kablo
İKİLİ EKONOMİK BAĞLANTI
Bu Sayede tek Kablo aracıylı 2 tane Bilgisayar İnternete girebilecekmi ?
Yeni nesil ağ cihazları çaprazlama işini akıllı olarak kendi kendine yapıyor. Çapraz düz farketmiyor bunlarda. Çapraz kablonun günümüzde, eski cihazları bağlamak dışında pek bi esprisi yok.
ikili ekonımik bağlantı cevap vermiyor 1. hat tamam ama 5478 pinler cevap vermiyor
İkili bağlantının yanıt vermemesi modem,router veya kullaılan ağ donanımı nın ethernet çıkışlarının 4 pin yani tekli bağlantıya uygun olup ikili bağlantıya izin vermemesinden kaynaklanmaktedır.
1. bağlantı yöntemi için soruyorum. Hepsi rengi rengine aynı sırada olduktan sonra, verilen renk sıralamasının ne önemi var? Nasılsa aynı hatta aynı renk gelecek. Sistem “aaa ben bu rengi beğenmedim” mi diyecek? Saygılar.
Cat5 cat6 kablolar burgulu kablolardır. Burgu veri iletim kalite ve hızını doğrudan olumlu yönden etkiler. Bu bağlantılara uymak hem sağlıklı veri transferi hemde bir standart sağlar.
Sizden sonra gelecek bir teknisyen sizin gibi düşünmeyebilir. Neden sarı yeşil kablı tüm dünya üzerinde toprağa bağlanıyor mesela onda da elektrik gidebilir canlı elektrik buna bağlansa ne olur sizce?
