1400w DC DC konvertör çevirici devre 12v dc voltajı simetrik +-70v dc olarak çeviriyor kontrol katında sg3525 smps pwm entegresi kullanılıyor. Uygulamada çıkış trafosu 2 parçaya bölünerek kullanılmış isteğe göre daha doğrusu 1400w gücü karşılayacak nüvebulunursa tek nüve de kullanılabilir . Primer ve sekonder sargılarında kullanılan teller çok kalın olduğu için paralel bağlantı kullanılmış.
Primer (mosfetlerin sürdüğü bölüm) 2×6 tur 5x1mm tel sekonder çıkış bölümü 2×24 tur 6x1mm tel ile sarılıyor şema, pcb dışında nüvenin sarımına dair resimde var.
1400w DCDC konvertör;
dc-dc-1400w-konvertor-sg3525
Yayım tarihi: 2012/08/29 Etiketler: 1400w dc dc, dc dc dönüştürücü devreleri, dc dc konvertor, dc dc smps, sg3525
1400 watt dc-dc konvertör yapacağımda 2 tane bobin var bunlar troid nüve üzerine mi sarılcak birde nüve ölçülerini nüveye sarılacak bobin telinin kesitlerini birde kaç tur nasıl olcağını söylerseniz çok sevinirim şimdiden teşekkürler
devre tasarım itibarı ile sıradan.ama bir smps de geri besleme varsa eğer trafonun çıkışı doğrultulduktan sonra kondansatörler ile diyotlar arasında şok bobini olmak zorundadır.şok bobininin büyüklüğü , cinsi ,sarım sayısı çekilecek güç ,smps nin çalışma frekansı gibi verilerle belirlenir.
hocam çok güzel çalışma olmuş. incelememiz için isis yada ares şemasını koyarmısınız?
Indüksiyon verimliliği artırmak amacıyla;
Astar (mosfetlerin sürdüğü Bölüm) 2 × 6 tur 10×0.6mm tel sekonder ÇIKIŞ Bölümü 2 × 24 tur 6×0.6mm tel Ile sarılıyor sema, pcb dışında nüvenin sarımına Dair resimde var.
Usta anlayamadim 10×0.6 mm tel ne demek oluyor 0.6mm telin kalınlığı da 10 nedir
10 adet 0.6mm teli birleştirip kullanacaksınız “Litz teli” olarak bilinir kendiniz yapabilirsiniz en kolayı burgu yöntemi telleri bir ucundan birleştirip bir yere sabitleyin diğer uçlarıda şarjlı matkab ucuna sıkıştırıp en yavaş ayarda matkabı çalıştırın.
Hocam eğer tek toroid ile yapmak istersek nüvenin ölçüleri ne olur
iki troidli olursa nüvelerin ölçüleri ne olur
bilgi verirseniz çok sevinirim. SAYGILAR
SG3525 yerine LM 3525 yada KA 3525 A yada SG 3525 AN
kullansak sorun çıkarmı ?
aynı zaten
Hi
I like to design circuit
What is the number of primary and secondary windings?
http://s2.picofile.com/file/7672921391/s2.jpg
merhaba
arkadaşlar bu sg3525 araştırıyorum bulamıyorum yerine başka bi entegre var mı acaba
Merhaba ustalar yardımıniza ihtiyacım var yabancı bir siteden videoroccola dan bir kaç çeşit anfi devresi yaptım gayet de başarılı oldular şimdi can dostum olan kadim arkadaşım kardeşim dediğim birine arabasına anfi yapmak istiyorum bunun için de 2×100w lik bir anfi yaptım mid ler için 4 tane 2sc5200 den ve 2×200w lik anfi yaptım yine 4 tane 2sc5200 ve kasisina da 4 tane 2sca1943 den toplam 8 Tr kullandım
Ayrıca bir de 500w Mono anfi yaptım 5 tane 5200 ile 5 tane de 1943 ile toplam 10 Tr kullandım ses sürücü kartını ayrı yaptım bir kaç degisiklik yaparak ( regülatör transistor unu değiştirdim daha güçlü taktım üzerinde a1015 vardı ben 2n5401 kullandım böylece 16 Tr ye kadar arttirabiliyorum)
İlk aşamada tek Tr ile bir çıkış katı yaptım ve sorunsuz çalıştı şimdi 500w lik hazırlıyorum ben arabaya 2×100w olan anfi ile 500w Mono anfiyi takmak istiyorum ikiside farklı voltaj da çalışıyor araba da standard 60A akü var 500w lik anfi 2×70v DC ile çalışıyor 2×100w lik anfi ise 2×50V DC ile çalışıyor ben aslında 200w stereo anfi den iki tane koymak istiyorum mid ler için toplam da 4×100w + 500w lik bir anfi oluyor ki buda toplam 900w güç demek oluyor bu günü bu araba kaldirirmi onu bilmiyorum (Not: 500w lik anfi daha düşük güçte olabilir Tr sayısını azaltarak)
Yaptığım devreler
2×70v DC ile 500w Mono anfi çalışıyor
2×50V DC ile 2×100w olan anfi çalışıyor
Ayrıca ton kontrol ve fanlar için de
2×12v DC GEREKİYOR bu devrede ne gibi bir motivasyon yapmalıyım bu iki anfiyi çalıştırmak için?
Abi Allah razı olsun düşün düşün aklıma bir türlü gelmedi beni aydinlattin hayırlı bayramlar
Amin cümlemizden. Sizede hayırlı bayramlar.
İyi çalışmalar.
@gevv
nüve ölçüleri verebilirmisin?
iki nüveli versiyon için
demiş yazar. Tek nüveli versiyon için bilgi yok diğerine göre 2 kat büyük nüve kullanırsınız maks. güçte ısınırsa fan veya daha büyük nüve denersiniz
Abi bi trafo var arızalı yakışacağını düşünüyorum devreme onun bobinlerini ayirip ona sarsam verdiniz bobin ölçülerine göre olurmu sizce
trafo var derken ? halka nüvemi e tip nüvemi
E tipi nüve yanlış tabir etmisim kusura bakmayın
Genelde halka nüve DC DC konvertör devrelerinde daha verimli bence E tipide düşük güçler için kullanılabilir elinizdeki nüvenin modelini bilmiyorum ama 1400W için yeterli olmaz büyük ihtimal
@gevv
hocam muadil bi diyot önerirmisiniz bu fmu32r yerine
Merhaba ortak anot güçlü diyotları bulmak bizim piyasamızda çok zor fmu32r 20 amper 200v alternatif bir diyot yurtiçinde yok ama mur1620ctr piyasaya düşmüş 2 adet paralel bağlayıp kullanabilirsiniz veya 2 adet to220 kılıf tekli diyot kullanabilirsiniz
veya 2 adet ortak katot diyotu paralel bağlayıp anotlarını birleştirerek kullanabilirsiniz.
iyi çalışmalar
Fast recovery diyotlar mi bakayım sıradan diyotlar iş gorurmu
Fast recovery
Hello master.
The password doesn’t work to extract the file. Please share again.thanks you
Hello, Install latest version winrar https://www.rarlab.com/download.htm
