CMOS Lojik Entegre Bilgileri
| Eylül 5, 2018 Tarihinde güncellendi
CMOS serisi entegre datasheet dosyalarında bulunan bacak bağlantıları bir çok özellik aynıdır örneğin 7400 ile 74ls00 aynı özelliklere aynı bacak bağlantısına sahiptir LS düşük güçlü schottky olduğunu belirtir. İsimleri 40 ya da 140 ile başlar 4001…14001 gibi 3v…15 volt arası besleme ile çalışabilirler. Güç harcamaları TTL entegrelere göre daha azdır. Yayılım gecikme süreleri TTL entegrelere göre daha fazladır.
Standart CMOS 40….A
Tamponlanmış CMOS 40…..B
Tamponlanmamış CMOS 40….UB
Entegre kodlarında, dökümanlarda bulunan bazı kısaltmaların çılımları;
ABT – Advanced BICMOS Technology
ABTE – Advanced BICMOS Technology/Enhanced Transceiver Logic
AC/ACT – Advanced CMOS Logic
AHC/AHCT – Advanced High-Speed CMOS Logic
ALB – Advanced Low-Voltage BiCMOS
ALS – Advanced Low-Power Schottky Logic
ALVC – Advanced Low-Voltage CMOS Technology
AS – Advanced Schottky Logic
BCT – BICMOS Bus-Interface Technology
CBT – Crossbar Technology
CBTLV – Low-Voltage Crossbar Technology
F – F Logic
FB – Backplane Transceiver Logic/Futurebus+
GTL – Gunning Transceiver Logic
HC/HCT – High-Speed CMOS Logic
HSTL-High-Speed Transistor Logic
LS – Low-Power Schottky Logic
LV – Low-Voltage HCMOS Technology
LVC – Low-Voltage CMOS Technology
LVT – Low-Voltage BiCMOS Technology
S – Schottky Logic
SSTL – Stub Series-Terminated Logic
D – Level-Shifting Diode (CBTD) –
H – Bus Hold (для ALVCH)
R – Damping Resistor on Inputs/Outputs (LVCR)
S – Schottky Clamping Diode (CBTS)
CMOS Entegreler ile TTL Entegre Sürme Devreleri
Entegrelerin besleme voltajları aynı ise;
cmos-to-ttl-driver-entegrelerin-surulmesi
Entegrelerin besleme gerilimleri farklı
ise;
cmos-to-ttl-driver-entegrelerin-surulmesi-besleme-farki
cmos-to-ttl-driver-entegrelerin-surulmesi-besleme-farki-transistorlu-devre
İndirAçıklama
CD4001-11Quad 2-Input NOR Buffered B Series Gate / Quad 2-Input NAND Buffered B Series Gate 4001 4011
CD4013Çift D tipi flip flop – Dual D-Type Flip-Flop 4013
CD4016 Quad Bilateral Switch 4016
CD4017Onlu sayı bölücü – Decade Counter Divider with 10 Decoded Outputs 4017
CD40218-Stage Static Shift Register 4021
CD4027 Çift J-K flip flop – Dual J-K Master/Slave Flip-Flop with Set and Reset 4027
CD4028 BCD Desimal kod çözücü – BCD-to-Decimal Decoder 4028
CD4029Presettable Binary/Decade Up Down Counter 4029
CD4030 2 girişli 4 EXOR kapısı – Quad EXCLUSIVE-OR Gate 4030
CD4047Multivibrator – Low Power Monostable/Astable Multivibrator 4047
CD4049 6 adet inverter – Hex Inverting Buffer / Non-Inverting Buffer 4049
CD40506 adet tampon – Hex Inverting Buffer / Non-Inverting Buffer 4050
CD4051-52-53 2-4-8 Channel Analog Multiplexer/Demultiplexer 4051 4052 4053
CD4040-60 12-14 Ripple Carry Binary Counters 4040 4060
CD4066Quad Bilateral Switch 4066
CD40696 adet inverter kapısı – Inverter Circuits 4069
CD4070-772-Input EXCLUSIVE-OR Gate / 2-Input EXCLUSIVE-NOR Gate 4070 4077
CD4073 TRIPLE 3 INPUT AND GATE 4073
CD4093 Quad 2-Input NAND Schmitt Trigger 4093
CD40948-Bit Shift Register/Latch with 3-STATE Outputs 4094
CD45144-Bit Latched/4-to-16 Line Decoders 4514
CD4528 Dual Monostable Multivibrator 4528
CD4538 Dual Precision Monostable 4538
CD4541 Programlanabilir zamanlayıcı – Programmable Timer 4541
CD47248-Bit Addressable Latch 4724
CD40106Hex Schmitt Trigger 40106
Yayım tarihi: 2010/09/08 Etiketler: , , ,
