Devrenin kontrol entegresi lm324 opamp devre 12-24 volt ile çalışıyor motorun yönünü (Bi direction) ve hızını kontrol (24volt 10amper) edebiliyor. Çalışma frekansi 270hz baskı devresi ve malzeme listesi var.
Yayım tarihi: 2010/02/16 Etiketler: Bi direction, irfp540, irfp9540, LM324, motor hız kontrol, motor yön kontrol
“Bi direction motor yön hız kontrolü” “lm324 irf540 irfp9540” kaç lira değerinde
lütfen bilgi verirmisiniz
teşekkür
3…5tl arası tutar
selam step motor sürücüsümü bu devre
Merhaba,
Öncelikle böyle bir devreyi paylaştığınız teşekkür ederim için. Benim bir sorum olacak. Benim elimde 12v DC 92 RPM bir motor var. Bunun devrini 1 RPM kadar düşürmek istiyorum. Bu devreyle yapabilir miyim?
Teşekkürler.
devre sorunsuz çalışmakta emeği ve katkısı bulunan herkesin ellerine sağlık
Devre videosu;
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=fanmYknCaIg[/youtube]
http://youtu.be/fanmYknCaIg
bu devreyı kurdum ama su sorun var devreye ıkı adet 12 amper aku bagladım.
24 v 14 amper oldu ama zener 12w 1amper diyot asırı derecede ısındı ve yanındakı 100 diyotuda yaktı .yardımcı olursanız sevınırım.
