Başlıkta görüldüğü gibi hepsi bir arada PICkit2, PICkit3, AVR ISP mkII ve USB Blaster programlayıcı devrelerine ait PCB dosyaları bulunuyor. Bu arada PICKit 3 komple proje halinde tüm dosyaları var Altium pcb şema ve PICkit3_bootLoader.hex, PICKIT3.hex dosyaları dahil ek olarak Atmel AVR ve Mİcrochip programlayıcılar için DIP soket çevirici baskı devre çizimleri bulunuyor…
Klon USB Blaster FT245RL, EMP240, 25MHz osilatör, 2T245 üzerine inşa edilmiştir – azaltılmış harici güçle kristal yazmak için eşleşen arabellekler.
Klon PICKIT2 Orijinal PICKIT2 devresi ucuz LM358’ler ve transistörler için yeniden tasarlandı. İşlevsellik kaydedildi. Kart üzerinde 2 EEPROM kablolanmıştır. Düşük harici güce sahip kristalleri kaydetmek için eşleşen geçişlere sahiptir.
PIC DIP ZIF Soketleri PIC DIP paketleri için kart PCB çizimleri var.
Klon AVR ISP MKII Yeniden tasarlanan LUFO AVR ISP MKII klonu. Düşük harici güce sahip kristalleri kaydetmek için eşleşen geçişler eklendi.
AVR DIP SoketleriPIC DIP paketleri için panel kartı. Jeneratör kapalıyken kristaller için 4-8 MHz’lik bir jeneratöre sahiptir
Kaynak: kazus.ru
Yayım tarihi: 2012/04/26 Etiketler: avr isp, klon programlayıcı, pickit 2, pickit 3, pickit 3 clone, usb blaster
Pickit2 klonunun aynısını başka bir sitede görmüştüm. Deneyenler devrede voltaj ayarı için kullanılan LM358 opamp yerine MCP 6002 opamp’ın daha stabil sonuç verdiğini söylüyordu. İkisinin de bacak sırası aynı, denenebilir.
VDD voltajı iki tane p kanal mosfetten geçerek çıkışa ulaşıyor. Burada kullanılan mosfetlerin RDS direnci önemli. Orjinal pickit2’de kullanılan bu iki mosfetin RDS değerleri yaklaşık 0.08 0.1 Ohm civarında. Bu değer ne kadar yüksek olursa MOSFET üzerindeki voltaj düşümü o kadar fazla olacaktır. Ucuz olsun diye yüksek RDS’li MOSFET kullanırsanız girişten giren 5V çıkışa varana kadar kuşa dönecektir.
Buraya dikkat etmelisiniz.
Saygılar.
Pickit uzmanı olmuşsunuz @Adem bilgiler için teşekkürler.
İyi çalışmalar.
8 bacaklı dual opampların bacak sırası çoğunlukla aynıdır. Devredeki OpAmp’ı dip sokete takarsınız. Elinize dual opamp geçtikçe takar denersiniz.
Deneyebileceğiniz dual opamp seçenekleri:MCP6002, MCP6022, LM358, LM258, NE5532, LM2904, LM1558, TL072, TL082, LF353, TLC272, TLC277, LF442, LF412, OPA2171, LMC6482, AD708
PICKit 2’nin dahili PWM jeneratörü 150kHz’de çalışır.(Bunu Pickit2 firmware kaynak kodlarından öğrendim.) Bu nedenle seçeceğiniz opampın 150khz frekansında çalışabileceğinden emin olun. Aksi takdirde sorun yaşamanız olasıdır.
(Bu yorumu üstteki yorumla birleştirip bunu silebilir misiniz?)
