ATX 2003 SMPS Megabajt MGB 350ATX P4 ac input: 115vac-230vac 8-4amp 50hz-60hz dc output power 3.3v 28a 5v 30a 12v 15a -12v 800ma -5v 300ma 5v stantby 2000ma MGB-350ATXP4 350 watt psu 2003 atx ic data
Yayım tarihi: 2009/12/01 Etiketler: atx smps circuit, atx smps schema, atx smps şemaları
Merhaba Burhan Bey
Elimde 2 tane 400W gücünde atx power supply var.Etiketinde +12v çıkışının 20A verebildiği belirtilmiş.Bunlardan birini modifiye ederek arabanın aküsünü şarj etmekte kullanmak istiyorum.Sizlerin burada şemasını verdiğiniz MGB 350ATX P4 güç kaynağındakine çok benzer bir pwm kontrolcüsü var.Üzerinde 2005 yazıyor.Hemen hemen 2003 ile aynı.Sizin bilgilerinizden yararlanarak +12V çıkışını 14,5v seviyesine yükselttim.Bu seviye akü şarjı için uygun.Fakat sorun şu; 14v seviyesinde p.s yi açıp kapatınca boşta ve yükte iken normal çalışıyor.Gerilimi 14,25v a getirip 6-8A gibi bir yük bağlayınca p.s korumaya girerek çalışmıyor.Bu sorunu çözmem için bana yardımcı olur musunuz?Malum mevsim kış olduğundan akülerin tam şarjlı olması önemli. Yapacağım işlemleri devre şeması üzerinden izah ederseniz memnun olurum.Çünkü iyi bir elektronik bilgisine sahip değilim.
Elimdeki güç kaynağına ait bir resim de burada;
i.imgyukle.com/2020/01/02/VIAmE0.jpg
Merhaba, voltaj izleyiciyi 14v çıkışa göre düzenlemek gerekli bunun kolay yolu; entegrenin besleme voltajını sağlayan stantby katından 7812 regülatör ile 12v alıp gerilim bölücü dirençler ile 2003 entegresinin voltaj izleyici kısmına bağlantı yapıp deneyin
uygulama diodnik.com/zaryadnoe-ustrojstvo-iz-bloka-pitaniya-na-shim-2003/ sitesinde yapılmış
yazar modifiye sonrası çıkış katına akım sınırlama ve ters bağlantı koruması mosfetli bir ek devre eklenmesini önermiş
Bu devre eklendiğinde çıkışda biraz kayıp olacak çıkışı ölçüp voltajı biraz arttırmak gerekebilir
Merhabalar
Burhan Bey,2003 entegresi ile 2005’in pin yapısı birbiri ile aynı fonksiyonlara sahip.Fakat bir iki farklılık var.Örneğin;2003’ün 6 nolu pininde +12v olması gerekirken ben 2005’in aynı pininde 0,55-0,60V arasında bir gerilim ölçüyorum.İnternette bulduğum 2005’in datasheetinde her ne kadar 6 nolu pin “12v voltage monitor” olarak belirtilmişse de bu pine doğrudan 12v gelmiyor.Ayrıca 2003’ün 2.pini ps-on iken 2005’te Remote switch on/off signal olarak belirtilmiş.İnternette yabancı sitelerde 2005 kontrolcü ile yapılmış bir kaç modifiye işlemi gösterilmiş.Benim gibi aynı sorunlarla karşılaşanlar olmuş.Piyasadaki atx güç kaynaklarında 2005 entegresi kullanan yok gibi.Böyle olunca da bu gizemli entegre ile ilgili yeterli bilgiye de ulaşamadım.Ulaştığım bir iki yabancı sitede ise dil sorunu nedeni ile yapmam gerekenleri tam çözemedim herhalde ki size de bahsettiğim sorunlarla karşılaştım.14,25v ve üzeri bir gerilimde 6-8A gibi bir yük bağlayınca p.s korumaya geçerek kendini kapatıyor.Aynı gerilimde 2-3 amperlik bir yükte p.s kapanmıyor.
2005 entegresinin boşta çalışmadaki ölçtüğüm pin voltajları şöyle;
1.pin=11,12V
2.pin=0.44v
3.pin=3.34v
4.pin=5.08v
5.pin=0.62v
6.pin=0.55v
7.pin=1.33v
8.pin=1.33v
9.pin=5.08v
10.pin=2.59v
11.pin=2.48v
12.pin=Gnd
13.pin=1.56
14.pin=2.45v
15.pin=2.48V
16.pin=1,89v
Stand-by durumunda 1 nolu pinde 4,35v ölçtüm.
Size modifiye etmeye çalıştığım güç kaynağının başarabildiğim kadar kısmi bir devre şemasını da ekliyorum.Bu şema üzerinden bana yapmam gerekenleri daha iyi açıklayacağınızı umuyorum.
Devre şeması
i.imgyukle.com/2020/01/03/VY3rKY.jpg
tamam sizde direkt 12v vermeyin 7812 li ek devre 12v çıkışı direkt 6 numaralı pine gitmiş sizin devrede 52k var sizde 52k direnci diyot çıkışından ayırıp 7812 cıkışına bağlayın durumu bildirin ona göre ilerleyelim
Burhan Bey Merhaba
Size daha önce linkini verdiğim devre şemasında bir iki hata vardı onları düzelttim.İşte yeni şema;
i.imgyukle.com/2020/01/06/VOalaG.jpg
6 nolu pine direkt 12V vermeyin demişsiniz.Tamam bunu yaparım.Fakat çizdiğim şemaya dikkat ederseniz 1 nolu pine de R29,D20 üzerinden 12V geliyor.Ayrıca 1 nolu pinin +5v stand-by ile de bağlantısı var.Yaptığım ölçümde 11,12v gibi bir değer 1.pin de okudum.Neden 1.pin hem Stand-by hem de +12v ile irtibatlı?Burayı tam anlayamadım.Ayrıca 1.pine de mi 7812 üzerinden 12v vermeliyim?
merhaba,
biz 12 voltu voltaj izleyiciyi kısmen iptal etmek için kullanıyoruz. Siz entegrenin besleme kısmı ile hiç uğraşmayın yukarıdaki şemada stantby trafosunun 17v çıkış veren kısmına 7812 li devreyi kurup denemeyi yapın.
bu arada siz voltaj ayarını nasıl yaptınız hangi elemanları değiştirdiniz 14.2v yapınca diğer vojtajları ölçtünüzmü
son olarak bende arşive bakayım 2005 li kart vardır büyük ihtimal böyle şemasız zor olacak elimdeki karta göre iş daha kolay olur ama siz denemeyi yapın durumu bildirin
Merhaba
Ben 14,2v gerilimini R35 ve R37 dirençlerini devreden söküp yerine 10k bir pot taktım.Bu iki direnç paralel olduğundan eşdeğeri 9,64K oluyor.Potu yaklaşık 7,3-7,5k aralığında bir değere ayarladığımda 14-14,3V gibi bir çıkış aldım.
Diğer sorunuza gelince 14,2v iken diğer voltajları ölçtünüz mü derken kastınız 2005’in pin voltajları mı yoksa +5 ve 3,3v çıkış gerilimleri mi?Eğer kastınız +5v ve 3,3v gerilimleri ise ölçtüm.12v çıkışı 14v seviyesine gelince +5v çıkış da yaklaşık 5,7-5,9v arasında bir değere yükseliyor.+3,3v çıkışı ise bu artıştan etkilenmeyip hemen hemen sabit kalıyor.
Ben dediğiniz gibi deneme yapacağım.Sonuçları sizinle paylaşırım.
Modifiye yapacağım power supply’in etiket değerleri;
i.imgyukle.com/2020/01/07/VjU6NA.jpg
Tamamdır gerilim izlemeyi halledince büyük ihtimal yüksek akım çekilir. Eğer aynı sorun devam ederse entegrenin sürdüğü küçük trafodan gelen geri dönüşü sınırlamak gerekli büyük ihtimal 2005 entegresi içinde yapı aynıdır şemada işaretli 1k direncin değerini yükseltip denersiniz olmadı şaseye karşı olan 10k direncin değerini biraz düşürüp deneyin ama öncelik voltaj izleyici
birde 6 amper sonrası sorunlu olacak çıkış diyotunu güçlendirmeniz gerekecek ayrıca filtre bobinin sargısı kalınlaştırılmalı kondansatör değeri yükseltilmeli
Merhaba
Tavsiye ettiğiniz diodnik.com/zaryadnoe-ustrojstvo-iz-bloka-pitaniya-na-shim-2003/ sitesinde yapılmış modifiye işlemini ben şöyle yaptım;2005 ‘in 3-4 nolu pinlerinin devre ile olan bağlantısını bakır yolları kazıyarak kestim.4 nolu pine +5v stand-by üzerinden 5v’u sağladım.3 nolu pine ise yine 5v stand-by’ı kullanarak 1n4148 diyotları seri bağlayarak yaklaşık 3,1v gibi bir gerilim sağladım.Geriye 12v gerilimi 2005’in 6 nolu pinine dirençler üzerinden uygulamak kaldı.Onu da stand-by’ın 17v çıkışına 7812’yi bağlayıp sizinde daha önce belirttiğiniz gibi R33(52K)üzerinden uyguladım.R27(+5v hattına bağlı) ve R30(+12v hattına bağlı) dirençlerini devreden söktüm.Söktüğüm R30 yerine 100k bir pot kullanarak bunu modifiye makalesinde belirtildiği gibi 60k’ya ayarlayıp devreye bağladım.Devreye enerji verdim.Fan anlık bir hareket eder ve durur.100k’lık pot ile ileri geri ayar yaparak denemeler yaptım fakat kaynak çalışmadı.Devreden ufak bir cızırtı sesi de duyuluyordu.2005’in 3.pininde 3V, 4.pininde 5,07V ve 6.pinde 0,53v ölçtüm.
Sanırım burada makalede belirtilen R60 direncinin 60k’ya ayarlanmış değeri benim güç kaynağı için yüksek veya alçak olabilir.Bu değer kritik bir değer mi bilemiyorum.Tam istenilen değeri ayarlayamadığım için güç kaynağı çıkışın yüksek veya alçak olması nedeni ile çalışmıyor da olabilir.Yazarın makaledeki güç kaynağı devre şemasında devreden sökülen +5v hattı direnci R62:22,1K)iken,benim devrede +5v hattı direnci olan R27:22,2K’dır.Yine yazarın modifiye şemasında +12v hattındaki R60=121k iken benim devrede +12v hattındaki R30=68,2K değerindedir.
Benim devre için farklı direnç değerleri mi seçmeliyim?
siz çıkış voltajını ayarladığınız için r60 ile uğraşmanıza gerek yok. eski haline getirin çalışması gerekli yine yüksek akımda kapanırsa üstteki mesajımda ki uygulamayı yaparsınız
birde o kısıma -5v ve +12v gidiyormuş sorun devam ederse o kısmı iptal edersiniz.
Merhaba
Gerilim izleme işlemini daha önce belirttiğim gibi yaptım.Fakat kaynak çalışmadı.Tekrar yaptığım tüm değişiklikleri geri alarak kaynağı eski haline yani çalışır duruma getirdim.Gerilim izleme işlemini aşama aşama yapmaya karar verdim.Böylece hangi voltaj için sorun çıkacak onu görebileyim.İlk olarak 3,3v üzerinde gerilim izlemeyi düzenledim.Şöyle ki;2005’in 3,3v gerilim izleme pini olan pin 3’ün devre ile olan irtibatını kestim ve +5v stan-by dan 5 adet 4148 diyotu seri bağlayarak 3.pine bağladım.Güç kaynağını çalıştırdım.Kaynak normal çalıştı.İkinci olarak +5v gerilim izleme işlemini yapmaya başladım.2005’in +5v izleme pini olan 4.pinin devre ile olan tüm irtibatını kestim.Daha sonra +5v stand-by çıkışından bir kısa kablo ile 4.pine bağlantı yaptım.Kaynağa enerji verdim fakat çalışmadı.Fan yarım tur atıp duruyor.
Size aklıma takılanları sormak istiyorum.Gerilim izleme işlemini +3.3,+5 ve +12v için hepsini tamamladıktan sonra mı kaynağı çalıştırmalıydım?Yoksa aşama aşama yapmam doğru mu? Sıranın bir önemi var mı?Yani ilk olarak 3,3v veya 12v üzerinde gerilim izleme işlemi yapmak bir olumsuzluk oluşturur mu?
Bana öyle geliyor ki gerilim izleme pinlerinin devre ile irtibatını keserek bu pinlere hariçten voltaj sağlamak yetmiyor.Bu gerilim izleme pinleri ile devrenin bağlantısının tamamen kesilmesi devrenin çalışmasını etkiliyor.Bildiğiniz üzere bu pinler sadece gerilim izleme için değil diğer pinlerle de irtibatlı.Bu pinlerin devre ile irtibatını tamamen kesmek yerine sadece ilgili çıkışa giden bakır yolu kesmek ve böylece çıkıştaki gerilimi algılamasını önlemek olmalı.Sizin bu konudaki görüşleriniz nedir?
merhaba,
o zaman ana çıkışlardan giden yolları ayırıp voltaj vereceksiniz mesela 5v çıkışından ince bir yol direnc, diyot vb. üzerinden voltaj izleyiciye gidiyordur siz o yolu kesip stantby voltajını verecekssiniz yani arada ne varsa onların üzerinden voltaj gidecek voltaj izleyicinin devre ile irtibatını kesmemiş olacaksınız
Takipteyim.
Bütün çıkışları (3.3/5/12) son seri elemanı sökerek ayıralım. 12V için L6 olması lazım.
Bütün çıkışlara 17V ile beslenen 7812 yöntemiyle voltaj verin.
Çıkış voltajını ayarladığınız direnç diyotun katotundan baslendiğine göre sorun olmaz.
Sizin kullanacağınız 14V u bobin ve kondansatör ilavesiyle kullanabilirsiniz.
Kabaca durumu bu şekilde özetledim.
Bendeki ATX ler uymuyor maalesef.
Kolay gelsin.
Burhan Bey 7812 ile +12v’u benim şemada görülen r33 52k direnci üzerinden 6.pine 12v uyguladım.+5v stand-by ile 4.pine 5v ve yine stand-by üzerinden diyotlarla 3,3v sağlayıp 3.pine verdim.Kaynak normal çalıştı.Çıkışlar yerinde idi.10K’lık pot ile gerilimi 14v’a getirdim.Bu esnada yük falan bağlı değil.Bu halde iken kaynağın enerjisini kesip tekrar açtığımda çalışıyor.Fakat biraz daha gerilimi artırıp 14,2-14,3v seviyelerine getirince kaynak kapanıyor.Gücü kesip 15-20sn sonra tekrar açtığımda da çalışmıyor.Herhangi bir yük bağlı değilken neden 14v’un üzerinde kapanıyor.
Bu arada şemanızda ok işareti ile gösterdiğiniz R35 ve R44 dirençerinin değerini değiştirip denedim ama sonuç aynı oldu.
Merhaba,
2005 entegreli atx hurdası buldum sizin kart ile aynı sadece daha güçlü bir model stantby devresini onarıp modifiye yaptım
yapılan işlemler;
R35 ve R37 sökülüp 10k trimpot takıldı burada dikkat edilecek kısım voltajı yükseltmemek trimpotu yine 12v verecek şekilde ayarlayın
5v çıkışından giden ince yol kesilip 1 adet 1n4148 seri bağlandı
12v çıkışından giden ince yol kesilip 2 adet 1n4148 seri bağlandı
diyot bağlantısından sonra çıkış voltajı yükselecek trimpot ile 14.4v civarında ayarlama yapılacak
sonra üstteki yorumumda gösterdiğim R35 1k direncine seri 1.2k direnç bağlanacak
test için elektrikli soba rezistansını kullandım yüksek akımlarda telden duman çıkıyor fazla uzun test yapmadım işin o kısmı sizde akü üzerinde test edersiniz .
Önceki yorumlarda belirttiğim gibi 6 amper sonrası sizin kart kurtarmaz gibi diyot kılıfları bunu gösteriyor dikkat ederseniz PCB daha yüksek güçlü malzemeler kullanılacak şekilde tasarlanmış sizin katta TO220 kılıf düşük güçlü diyotlar var benim kartta TO247 kılıf yüksek güçlü diyotlar var zaten bu sayede 11A akıma dayandı
Test videosu;
Merhaba Burhan Bey
2003’ün devre şemasında R35 1K direnç 2005’in pcb’de R55 1K olarak isimlendirilmiş.Bu dirence sizin öneriniz üzerine 1,2k direnç seri olarak ekledim.Fakat bu işlemden sonra kaynak çalışmadı.R55 direncini tamamen devreden söküp öylece kaynağı çalıştırdım ve kaynak çalıştı.Gerilim de artık 14,4v ve üstüne çıkmasına rağmen kaynak kapanmıyor artık.R55 direncinin buradaki işlevi nedir ki böyle bir sonuç oldu.
Ayrıca bu şekilde kaynağı çalıştırmaya devam edersem örneğin boş bir aküye bağladığımda fazla akım çekilirse kaynak kendini korumaya alarak kapanır mı yoksa bir yerleri yakana kadar çalışır mı? Yani kaynağın koruması bu şekilde işlevini yapıyor mu? Çıkışta bir kısa devre olursa ne olur?
Merhaba
Burhan Bey ilginizden dolayı çok teşekkür ederim.Sizi bayağı bir zahmete soktum.Hakkınızı helal edin.Açık konuşmak gerekirse bu kadarını beklemiyordum.Daha önce bu türden konularda yardım istediklerimin bir çoğu bir kaç cümle ile geçiştirdiler.Sorduğum soruları yanıtsız bıraktılar.Siz ise benim sorularıma bıkmadan cevaplar verdiniz.Sizlerinde bir isteği olursa elimden geleni yapacağımı bilmenizi isterim.Sizin gibi insanlara ülkemizin ihtiyacı oldukça fazla.
Elektroniğe bayağı bir ilgim var.Yer ve mekan elverdiğince uğraşıyorum.
Konumuza dönersek belirttiğiniz işlemleri en kısa zamanda deneyeceğim.Sonuçları bende çok merak ediyorum.Beni bir hayli uğraştırdı çünkü.
Merhaba,
Estağfurullah ne yaptım ki bilgim dahlinde imkan varken paylaştım zaten @asma hocam ve ben kaldık 🙂 vakit buldukca yardımcı olmaya çalışıyoruz @asma hocam kadar bilgim olmasada bir şeyler yapıyorum.
Son olarak 2003 ve 2005 entegrelerinin sistemleri tl494 ile aynı sayılır sorun yaşarsanız tl494 ile kontrol devresi yapıp kullanılabilir.
sadece sürücü 2sc945 transistörlerin voltaj alan beyz dirençlerinin değerini yükseltmek gerekebilir tl494 için genelde 2.2k…3.9k arası kullanılıyor ama 2003 için 1k kullanılmış bu değeri yükseltmek gerektiğini devre boşta iken primer katında ki transistörler biraz fazla ısınırsa anlarsınız 2.2k denersiniz vs.
Devrenin yüksek akım korumalı hali
Burhan bey 2003 devresinde sürücü 2sc945 transistörlerin beyz dirençlerinin yanında bir ayakları topraklanmış R29(1K) ve R37(1K) dirençleri var.Ben bu iki direncin karşılığını benim 2005’li kaynakta bulamadım.Acaba bu dirençlerin olmaması mümkün mü?
Burhan bey 2003’ün şemasından yararlanarak kendi 2005’li güç kaynağıma göre düzenlemesini yapıyorum.Devre elemanlarının isimleri ve değerlerini kendi kaynağıma göre şemada değiştiriyorum.İlerde kaynakta bir sorun olursa faydalı olacaktır.Şemada hatalı gördüğünüz yerler olursa bana bildirirseniz ona göre değiştiririm.Bu arada sizin hurdalıktan bulduğunuz kaynak benim elimdeki ile aynı eleman isim ve yerleşimine sahip.
imgyukle.com/i/VGhzPR
Merhaba,
1.2k seri bağlantısı akım koruma sınırını yükseltmek için yaptım ama hesaplı değer değil. Şimdi sürücü trafonun orta ucunda olan voltaj yüksek akım çekildiği zaman pik yapıyor bu yükselme ile entegre korumaya geçiyor bu kısımdan yapılan ayar akımı sınırlamaz direkt korumaya çekip sistemi kapatır. Bu sebeple bu kısmı full akım verecek şekilde ayarlamak lazım 1.2k + 1k toplamda 2.2k ile sistem 11a verdi sizin devrede niye çalışmadı onu bilemiyorum ama benim yaptığım işlemde kısmen iptal etmek gibi bir şey
Akü şarjı yapacağınız için akım sınırlama lazım ilk yorumlarda şemasını verdiğim mosfetli devreyi kullanabilirsiniz devre ile uğraşmak istemem derseniz en eski yöntem; + artı çıkışa 12v 50w lamba bağlarsınız bu şekilde aküyü şarj edersiniz. durumu izlemek içinde bir amper metre voltmetre kullanmak gerekir
2005 entegreli tasarımda 1k dirençleri kullanmamış olabilirler belki entegre içindedir ama TL494 ile kontrol yapacaksanız 2sc945 transistörlerinin beyzlerine şaseye karşı 1k bağlamanız gerekli
2005 komple atx güç kaynakları için tasarlanmış hiç esnek bir yapısı yok DC voltaj monitörü dışında doğrultma diyotlarından önce trafo çıkışından entegreye giden pasif malzemeler gördüm ama tam incelemedim…
Vakit bulursam elimdeki kartı TL494 ile deneyeceğim ama kesin zaman veremem
İyi çalışmalar
Merhaba
Burhan Bey daha önce sizlere R35 direncini 1.2k + 1k toplamda 2.2k olarak yaptığımı fakat bu şekilde kaynağın çalışmadığını söylemiştim.Sonradan fark ettim ki daha önceden söktüğüm R44 direncini takmayı unutmuşum.Bu direnci siz değerini düşürün diye tavsiye ettiğiniz için sökmüştüm.Bu direnci takınca sorun düzeldi.Şimdi 14v ve üzerinde kaynak kapanmıyor. Buraya kadar herşey sizin videoda gösterdiğiniz gibi.
Şöyle bir şey mümkün mü;Gerilim ayarı için kullandığım 10K pot ile gerilimi 11v ile 14,5v arasında tutmak isitiyorum.Yani istesem de gerilimi 11V’un altına ve 14,5V’un üstüne çıkmasın.Bunu nasıl sağlayabilirim?
Merhaba
2003’ün devre şemasındaki R35 1K direncin devreden çıkartılması ve bu şekilde kaynağın akü şarjı için kullanılmasının bir mahzuru olur mu? Benim kaynağın bu şekilde (R35 direnci olmadan)çalışması akım sınırlamasının iptal edilmiş olduğu anlamına mı geliyor?
Merhaba,
söylediğim gibi bir akım sınırlayıcı kullanmanız lazım r35 devreden çıkınca aşırı akım koruması olmaz sistem verebildiği kadarını verir fazlasında bir şeyler yanar , bozulur akım sınırlama ile aşırı akım koruma ayrı şeyler
daha önce söylediğim gibi akım sınırlayıcı bir devre kullanamnız gerekli veya labma..
Burhan bey kaynak çalışırken bir cızırtı sesi çıkartıyor.Kaynağı metal kasasının dışında çalıştırıyorum ondan mı acaba?
normaldir entegreyi tam olarak tek çıkış verecek şekilde yapılandırmak zor biz en basitinden çözdük istediğimiz akımı verdi akü şarj edebilecek şekilde.. entegre 5v 12v kısmında değişiklik yaptığımız için oralarda sorun görmüyor ama diğer bölümlerde hata görüyor bir şekilde stabilize etmeye çalışıyor frekans değişimi vs.. yapıyor toparlamaya çalışıyor.
Merhaba
Burhan Bey, yorumunuzda benim kaynağın 6 amper sonrası kurtarmaz gibi. diyot kılıfları bunu gösteriyor.Ayrıca filtre bobinin sargısı kalınlaştırılmalı, kondansatör değeri yükseltilmeli diye belirtmiştiniz.Diyotu değiştirip S30SC4M takacağım.Kondansatör ise 2200uf-25v kullanacağım.Fakat Filtre bobini sargısı nasıl olmalı bunu biraz daha açar mısınız? Kaynağın üzerindeki bobini söküp biraz kalın tel sarmam yeterli olur mu veya başka bir kaynaktan ebatları daha büyük olanı taksam yeterli olur mu? Endüktans ölçen bir ölçü aletim var.Kullanacağım bobinin endüktans değerini siz belirtirseniz ben ona göre temin edebilirsem olur mu?
Merhaba,
öncelikle tl494 denemesini yaptım eskilerden kalma prototip üzerinden atx2005 entegreli kartın sürücü trafosuna bağlantı yaptım tl494 beslemesini de atx2005 li kart üzerinden aldım sorunsuz çalıştı ses çok az gerçi ses olayı frekans ayarlanarak giderilebilir tl494 pin 6 direncini değiştirmek lazım ama ses çok az olduğı için gerek görmedim 13 amperde sorun çıkartmadı elimdeki kartın kontrol devresi yukarıda verdiğim devre ile aynı atx 2005 entegresini bozarsanız veya verimli çalışmazsa alternatifiniz var 🙂
Şarj edeceğiniz akü kaç aH ? 60ah için max 6 amper kullanılır 10ah 1 amper 20ah 2 amper böyle gidiyor..
S30SC4M sorun yaratabilir tecrübe etmiştim 14v ile ani yüklenmelerde bozulabiliyor MBR3060 daha iyi olur. 10..12 amper üzerine çıkacaksanız primer katında ki transistörlerde değişmeli (MJE13009 veya 2SC2625 to3 kılıf)
2200uf yerine 3300uf kullanın
Bobinin söküp kalınlığı 1….1.2mm arası olan tel ile yaklaşık 30…40 tur sarıp kullanın
bu arada son sargıyı sökerken kaçtur olduğunu sayın sonra uzunluğunu ölçüp not alın yeni sarımı yaparken uzunluğa göre tel kesip sararsınız örneğin son sargı 5 tur ve 10cm sizde 40 tur için 80cm tel kesip kullanırsınız
Söylemeyi unuttuğum.Daha önce de belirtmiştim kaynakta bir cızırtı sesi var diye.Ayrıca potansiyometre ile ayar yapmak için elim ile potu tuttuğumda bu cızırtı sesi rahatsız edici bir seviyede artıyor.Bunun için alınacak bir önlem var mı?
Plastik Pot başlığı kullanın ayrıca potun kasasını. Şaseye bağlayın
Merhaba
+5v çıkışındaki R61 100ohm direnç benim kaynakta bu direnç 10ohm-2W değerinde.Bu direnç aşırı ısınıyor.Direnç üzerindeki ısı 75 derece kadar çıktı ve daha fazla devam etmeden kaynağı kapattım.Aynı şekilde +12v çıkışındaki R53 270 ohm benim kaynakta 100ohm olan direnç de 60-65 dereceyi gördü.Üstelik bu ölçümleri yaparken de gerilim 13,65v seviyelerinde idi.Siz kendi kaynağınızda bunu gözlemlediniz mi? Bunlar için ne yapabilirim?
Merhaba, hepsini sökün yük dirençlerine gerek yok.
Merhaba
Benim kaynaktaki R55 1K direncine seri olarak 1.2k direnç bağlamadan önce potansiyometrenin en düşük konumunda gerilim 11,5-12v iken bu direncin eklenmesi ile potun en düşük durumunda gerilim 13,4-13,6v seviyelerinde oluyor.Bu durumun 1,2k direnç eklenmesi ile ilgisi var mı?
Bir de kaynağın ne zaman çalışıp çalışmayacağı belli olmuyor.Çalıştırıyorum ve kısa bir müddet sonra kapatıyorum.Bu esnada kaynakta hiçbir şeye dokunmuyorum.Potun ayarı ile oynamıyorum.Tekrar çalıştırmak istediğimde çalışmıyor.Hiçbir anlam veremiyorum.Potu sağa veya sola biraz çeviriyorum bir bakıyorsun çalıştı.
Bu işten vazgeçsem iyi olacak galiba.
merhaba,
bu kadar uğraş sonrasında vaz geçmek olmaz 🙂 ama biraz ara verilebilir. ben kısa süreli testler yaptığım için çalışmama sorunu görmedim sorun varsada bir şekilde çözülür ama 2003, 2005 vb. bu tip entegreli sistemler çok yayılmadı bu sebeple üzerinde hiç çalışmadım çünkü entegre piyasada yok
yukarıda söylediğim gibi sistem tl494 uyumlu test ettim isterseniz tl494 ile deneme yapabilirsiniz
Merhaba
Söylediklerinizde haklısınız.Bir müddet ara vermek iyi olacak galiba.Ben genellikle başladığım bir işi yarım bırakmayı sevmem ama bazen de olmayınca olmuyor işte.
Burhan bey kaynak yüke binince yine eskiden olduğu gibi kapanıyor.R55 direncini devreden söküp yerine hiç bir şey takmadım ve kaynağı bu şekilde çalıştırdım sorun olmadı.Artı ve eksiyi birbirine değdirdiğimde kıvılcım çıkıyor ama yine de kaynak kapanmıyor.Böylece devam edeceğim artık.Aküye bağlayınca neler olur bakıp göreceğim.
Size de yardımlarınız için çok teşekkür ederim.
Merhaba
Burhan Bey ben 2005’li kaynaktan vazgeçip daha güçlü başka bir kaynak bulup onunla bu akü şarj işini yapsam daha iyi olacak.Sizde kondansatörlerin,primer katındaki transistörlerin 10..12A akım çekmek için değişmesi gerektiğini ayrıca filtre bobinin de sargısının kalınlaştırılması gerektiğini söylemiştiniz.Düşündüm de bunları yapmaktansa başka bir kaynak bulup onu modifiye etmek daha kolay ve doğru olacak.
Piyasada hazır olarak tl494 modül var mı? Yani pratik olarak bu modüle sadece 494’ün beslemesini verip sürücü transistör bağlantılarını da yaparak diğer güç kaynaklarında kullanabileceğim şekilde.Fazla lehim bağlantılarıyla uğraşma olmadan.
merhaba, yukarıda sormuştum cevap gelmedi kaç amper akü şarj edeceksiniz ?
ben mje13007, 2sc4106 vb. 12 amperde kullandım sorun olmadı daha üstü için transistörleri güçlendirmek gerekli ama akü şarjında sürekli yüksek akım çekilmiyorki akü doldukca akım düşüyor ayrıca illlaki tam şarj akımı kullanmaya gerek yok mesela 60ah için max 6 amper şarj akımı kullanılıyor ama 3…4 amperlede şarj edilebiliyor sadece süre uzuyor.
Burhan Bey
Primer taraftadaki filtre kapasitörlerinin(200v-480uf) sağlamlığını basitçe nasıl test edebilirim?Malumunuz sadece kapasitesini ölçmek tek başına yetmiyor.Esr değerlerini de bilmek gerekiyor galiba.
ölçü aletini buzer kademesine alın ilk ölçümde ses gelecek sonra ses kesilecek sürekli öterse kısa devredir
Akü 60 veya 72Ah kullanacağım.
tamam o zaman 6 amper işinizi görür bu durumda kondansatör değiştirmeye gerek yok bobinde sorun çıkartmaz büyük ihtimal
12v 50w lambayı + artı hattına seri bağlayıp aküyü şarj edin ilk başta akım çekildiği için lamba ışık verecek akü doldukca ışığı azalacak lamba akımı sınırlar
Düzeltme: 12v 50w lamba dedim ama “60 Ah akü şarjı için 80W+100W çift devreli (uzun-kısa) farın, paralel olarak kullanılması uygundur.” denilmiş. Fakat uygulama şemasında 12v 55W lamba kullanılmış bence bulabilirseniz 55w veya 50w kullanın.
Ayrıca şarj durumunu gözlemlemek için bir volt ve amper metre kullanmanız iyi olur.
Kynak: telsizciler.org/index.php/topic,32775.msg104765.html
Burhan Bey Merhaba
Dün 7a yük ile kaynağı çalıştırdım.Voltajı 13v’a ayarladım.Çıkış diyotu ve filtre bobini sıcaklık artışlarını izlemek için bir süre kaynağı çalıştırdım.Herşey iyi gibiydi.Anahtardan kaynağı kapatır kapatmaz bir patlama sesi ve ardından kokular çıktı.Kaynağı söktüm baktım maalesef hasar büyük.Primer taraf transistörleri ikiye bölünmüş.köprü diyot,+5v stand-by mosfeti de gitmiş.stand-by trafosu dış kısmında da kararma olmuş.Büyük ihtimal o da gitmiştir.Bunlar dışardan gördüklerim.Daha neler çıkar bilemiyorum.
Kaynak yüklü olduğu için anahtarı kapatınca yükün kalması ile ani ters voltajdan mı transistörler gitti acaba? İkinci olarak R55 direncini devreden söktüğüm için de olmuş olabilir diye düşünüyorum? Sizce neden böyle oldu?
Merhaba, iletişim bölümünden adresinizi gönderin modifiye edilmiş yukarıdaki gibi lambalı şarj için uygun ATX göndereyim 👍
Merhaba
Benzer bir entegreye sahip olduğumdan dolayı sorularımı buradan sormanın daha doğru olduğunu düşündüm.
Öncelikle yapmak istediğim şey Atx güç kaynağının +12, +5 ve +3 voltluk çıkışlarına dokunmadan +12 ve -12 çıkışlarından 24v elde edip aşağıdaki gibi step-down devre ile bu 24 voltu ayarlı hale getirmek.
https://imgur.com/zIp2qo2
Amacım sabit çıkışları da kullanabileceğim, ayarlı çıkışta dahil her birinden yaklaşık 5-6 amper alabileceğim bir güç kaynağı oluşturmak. Bu konuda alternatif fikirlere de açığım.
2003 isimli entegre kullanan 300w lık bir güç kaynağı üzerinde çalışmaya başladım. -12v çıkışı düşük güçte olduğundan dolayı yükseltmek için buradaki diyot ve bobinleri değiştirmekle işe başladım.
https://imgur.com/Sc6wMEu
https://imgur.com/bPd5SAo
https://imgur.com/m7RsfFD
Yaptığım değişiklikler ise şöyle -12v çıkıştaki 3 adet fr154 diyotları söküp 2 adet sb2045ct ile değiştirdim ve izole bir şekilde soğutucuya bağladım. Diyotlardan sonraki birleşik bobinde -5v sargısını ve -12v sargılarını çıkarttım. +5v kalın sargıları +12 ve -12 de kullandım. +12 sargısını da ilave bir sargıyla +5v ta kullandım.
-12v katında birleşik bobinden sonraki 400uH lik bobini elimde bulunan 5v katında kullanılan kalın bobin ile değiştirdim.
-5v çıkıştaki 2 adet fr154 diyot, 510r direnç, 470uF kapasitör, 100uH bobini ve 4148 diyotu -5v ihtiyaç olmadığından söktüm.
Aşağıda yaptığım değişiklikleri çizdiğim bir şema var. 3v luk kısmı dahil etmedim oynama yapılmadığından dolayı.
https://imgur.com/QlYOoN7
Güç verdiğimde 5v standby voltajını alıyorum. PS-ON için yeşil kabloyu toprağa çektiğimde ince bir frekans sesi ve +12v çıkışta bir yükselme ve hızla 0 a düşme görüyorum. Anladığım kadarıyla bir korumaya geçme söz konusu.
+ Girişlere dokunmadığım için bu korumanın – girişlerden kaynaklı olduğunu düşünüyorum.
-5v tan çıkan 4148 -12 den çıkan 510r direnç ile birleşip başka bir 4148 den geçerek 2003 ün pin5 ine gidiyor. Sorularım ise şunlar:
*Bu pin5 ve – hatlardan giden elemanlar tam olarak ne iş yapıyor?
*-12v taki diyotları değiştirmem buradaki gerilimi etkilemiş olabilir mi?
*Diyotlar değil ise birleşik bobindeki değişiklik gerilimi etkilemiş olabilir mi?
Buna benzer bir değişikliği TL494 kullanan bir PSU da yapmıştım. Orda amacım sadece +12 ve -12 yi 14 lere çekip tda2030 ve 2050 ler den oluşturduğum amfiyi beslemekti. 5v ve 3v ile işim olmadığından bu kısımları devreden çıkarıp TL494 ün pin1 ve pin2 deki voltaj bölücü dirençlerle oynadım. -12 katının voltajının hep +12 den yüksek olduğunu gördüm. Biri +14 ise diğeri -16, -18 gibi hep diğerinden yüksekti. Son olarak burada bahsi geçen bir modifiye işleminde izolasyon trafosunun şaseye giden kalın sargısını sökmekten bahsediliyordu. Bende bu sargıyı söktüm ve +14.5 ve -14.5 olarak eşitlendiğini gördüm. Benim amacımda tam olarak buydu.
*Bu şase sargısını tam olarak ne iş yapıyor? Aynı şekilde söksem 5v ve 12v gerilimlerde bozulma yaşar mıyım?
Yardımlarınız için şimdiden teşekkürler.
