Attiny2313 12 led efekt devresi
| Haziran 8, 2023 Tarihinde güncellendi
Ledli efekt devreleri ben dahil bir çok kişinin ilgisini çeker özellikle bu sıralar led ve led devrelerine büyük ilgi var mavi, beyaz, led fiyatlarıda eskisi kadar pahalı değil led efekt devresinde 12 adet led kullanılıyor efektlerin geçişi ve hız ayarları butonlar ile yapılıyor kullanılan mikrodenetleyici Attiny2313
Devrenin kaynak Bascom AVR .bas, .hex, .bin kaynak kodları ve sprint layout 5 ile hazırladığım baskı devre pcb çizimi var. 14 efekt var hex dosyasını attiny2313 işlemcisine yüklemek için daha önce paylaştığım basit seri port programlayıcıyı kullanabilirsiniz. (Attiny2313 Programmer com port rs232 ponyprog)
Devre 5V DC voltaj ile çalışıyor. Hız değeri 10-250’dir ve varsayılan değeri 100ms’dir. Hız ayarı S2 ve S3 butonları ile ayarlanır S2 düğmesine basılınca, varsayılan değere 10 eklenir.
S1 butonu; Sonraki efekt
S2 butonu; Hızı azalt
S3 butonu; Hızlandır.
S2 ve S3; butonu; Önceki efekt
Led Efekt Devre Şeması
12-led-effect-circuit-schematic
led-efekt-pcb-board
mavi-led-beyaz-led-attiny2313-leds-efekt
attiny2313-12-led-efekt-devresi
Yayım tarihi: 2011/06/19 Etiketler: , , ,
23 Yorum “Attiny2313 12 led efekt devresi
  1. Murat DURSUNMurat DURSUN
    selam direncler rin değerleri kaç renklerine baktım ama yine emin olmak için soruyorum 12 direncin de değerleri aynıysa kaç tır teşekkürler
    1. Murat dursunMurat dursun
      Kırmızı led kulanırsaktamı aynı dırenc degerı olacak ben denedım kırmızıda ledler cok haffı yanıyor bu sorunu dırenclerı degıstırmek lazım galıba deger ne olmamı acaba arkadaslar yardımları ız ıcın tekler
  2. İsmailİsmail
    çok hoşuma gitti ben bunu vumetre olarak kullana bilirmiyim müziğe göre bu animasyonlar olması gibi ?
  3. Devrim BektaşDevrim Bektaş
    Murat DURSUN >>> dirençler 560 ohm dur..
    Tugay >>> malzemeler: direnç 560 ohm,buton,pic,mavi led
  4. SametSamet
    devrede bir elemanın adını çıkaramadım dirençler ledler Attiny2313 ve butonlar tamam bir tane daha eleman var onun adı ne ? yardımcı olabilirmisiniz.
  5. bugrabugra
    aynen bende çıkaramadımdirençler ledler Attiny2313 ve butonlar tamam bir tane daha eleman var onun adı ne ? yardımcı olabilirmisiniz.
    teşekkürler
  6. Devrim BektaşDevrim Bektaş
    @Samet >> entegre,direnc,buton,led,pertinaks,atlama çubuğu bulunuyor devrede
  7. Devrim BektaşDevrim Bektaş
    @Erkan >> datasheet lerine bak oradan bulursun kullanabileceğini ve kullanamayacağını…
  8. aliali
    entegrenin kod numarasını söylermisiniz acele lütfen
  9. halidhalid
    usta eyvallah eline sağlık . ben biraz acemiyimde neden 3 kablo ile besleme yaptık bide kaç volt ile çalışıyor? şimdiden teşekkürler
  10. GaddarkGaddark
    3. besleme ne için devre besleme voltajı nedir bilgi verirseniz seviniriz.
  11. ConstantConstant
    [email protected]
    Bonjour !
    Objet : demande de projet, mini journal défilent autonome à Afficheur LCD de 2 lignes de 16 caractères
    Je voulais savoir si c’était possible en projet de créer un mini journal autonome défilent en utilisant un Pic16f84 ou Pic16f628 ou encore avec ATiny2313, ATméga8, paramétrable, avec 3 boutons et prise en charge du rétro éclairage et ainsi la vitesse de défilement, de commandes sélect une fois pour entrer dans la table des caractères deux autres boutons pour défile avance , précédente et de revalidé par le bouton sélect et dans ce même menu de commander on off le rétro éclairage de l’afficheur LCD de 2 lignes de 16 caractères et tout cela totalement autonome dépourvu de PC, alimenter par piles ou accu, cela n’est pas commun sur la toile merci à vous.
    Constant
  12. FranFran
    Hi, Iam from Argentina. I want to do this project, but I would like to change the way the LEDs are turned on, could you share the source code in C?Thanks!
    1. gevvgevv
      Hi,
      The compiler used bascom avr does not have c code. File contains bascom avr source code (code.bas)
      1. FranFran
        Thanks for your answer! Last question, what voltage does the circuit use?
        1. gevvgevv
          It works with 5v dc. circuit diagram added to the post
      1. FranFran
        Hello gevv, A few more questions:
        a) button S1 is next effect, is S2 is previous effect. What does the S3 do?
        b) In order not to speed up each effect, what part of the code should be removed?
        thanks
        1. gevvgevv
          Hello,
          S1 button; Next effect
          S2 button; reduce speed
          S3 button; Speed up.
          S2 + S3 button; Previous effect
          Easier; Do not montage the s3 button on the pcb 🙂
