ATtiny13 ATtiny24 programlanabilir kumandalı kapı alarmı
| Haziran 5, 2023 Tarihinde güncellendi
Alıcı devre Atmel ATtiny13 smd kılıf mikrodenetleyici üzerine kurulmuş kullanılan alıcı sensör TSOP1736 algılama için Reed röle kullanılmış. Verici kumanda devresinin iki versiyonu var ATtiny24 smd üzerine kurulu
atmel-alarm-attiny13-alici-sensor-tsop1736
buzzer-atmel-ir-alarm-attiny13-alici-sensor-tsop1736
atmel-ir-transmitter-channels-attiny24-led
ir-transmitter-channels-attiny24-led-display
Projeye ait tüm hex, asm, bas kod dosyaları ve şema çizimleri var kaynak: kapı alarm sistemi kızılötesi kontrol
attiny13-attiny24-programlanabilir-kumandali-kapi-alarmi
Yayım tarihi: 2010/10/28 Etiketler: , , , , , , , ,
3 Yorum “ATtiny13 ATtiny24 programlanabilir kumandalı kapı alarmı
  1. MesutMesut
    Merhaba,
    Programlama işinde çok yeniyim. Yapacağım bir devre için ATtiny24a’yı programlamam gerekiyor. Siz bu çipi nasıl programladınız? Programlama için uygun bir devreye ihtiyacım var, yardımcı olursanız çok sevinirim.
    Teşekkürler.
  2. canercaner
    arkadaşlar attiny24 nasıl programlayabiliriz. bende bu işlere yeni başlıyorum. birsürü amatör usb programlayıcılar var ama kesin çözüm önerebilecek var mı?
