Çok yüksek akımların akım trafosu ve mikrodenetleyici ile hasas şekilde ölçülüp kayıt edilmesi için faydalı olacak kaynak kodları ile 2 adet örnek uygulama devrelerden biri atmel avr ATMEGA48 88/168-PU kullanılabilir) üzerine kurulu akım (4kW) bilgisini sd kart üzerine kayıt edebiliyor ve grafik glcd üzerinde bilgiyi görüntüleyebiliyor devrede ayrıca LMC6484AIN, ADE7757, AD623AN entegreleride kullanılmış
Diğer uygulama ise pic16c74 ile yapılmış yazılımı CCS C ile hazırlanmış akım bilgisini pc programı üzerinden görüntülüyor
This device monitors household power usage and logs it to an SD card. A simple analog front-end amplifies the signals from voltage and current detectors and an ATmega168 microcontroller computes the power consumption using the formula P=V*I. voltage divider connected to an AD623AN instrumentation amplifier. LMC6484AIN quad op-amp is used for signal amplification.
Power Line Monitor power is calculated with an analog multiplier followed by a low pass filter to obtain the DC component (real power). These analog quantities are then fed to a 12-bit A/D converter driven by a ’77 PIC. The circuit gains get me a resolution of 5 Watts. As a result I can even see the effect of turning on one lamp.
Kaynaklar: stahlke.org/dan/powermeter (avr) edcheung.com/automa/power.htm
Yayım tarihi: 2011/05/11 Etiketler: akım ölçümü, microchip pic projeleri, power data logger, using current trasformer
