Arduino Ayarlanabilir Güç Kaynağı
| Mart 9, 2025 Tarihinde güncellendi
Arduino Kontrollü Ayarlanabilir Güç Kaynağı, Voltaj Regülatörü. Giriş voltajı 28V…35 V’ arasındadır. Çıkış voltajı 0 ila 25 V arasında, çıkış akımı 3A’ya kadardır. Çıkışın kısa devreye karşı korunması ve belirtilen değer aşıldığında akımın sabitlenmesini sağlanmıştır. Ayrıca çıkış transistörünün aşırı ısınmasına karşı sıcaklık koruması var.
Arduino Güç Kaynağı devresi iki bölüme ayrılır: Dijital (Arduino, DAC, ADC, gösterge ve kontrol butonları) ve güç. LM358 op-amp entegresine güç sağlamak için 27 V’luk bir zener regülatör kullanılıyor bu sayede 32 V’tan daha yüksek bir voltajla çalıştırılmasına olanak tanıyan maksimum besleme voltajına sahiptir.
Düzenleme elemanının işlevi, op-amp tarafından kontrol edilen KT315G ve KT825G transistörleri tarafından gerçekleştirilir; op-amp’nin ters çeviren girişine çıkışa orantılı bir voltaj verilir ve ters çevirmeyen girişine bir referans voltajı verilir. KT825G transistörü en az 400 m2 alana sahip bir soğutucuya monte edilmelidir.
Arduino Ayarlı Güç Kaynağı
Circuit adjustable voltage regulator with arduino control schematic
Devrenin dijital kısmı bir ADC ve bir DAC’den oluşuyor, çıkış voltajı 12 bitlik bir MCP4725 DAC tarafından ayarlanıyor, bu voltaj LM358 op-amp’nin ters çevirmeyen girişine bağlanıyor, ayar 4096 adımdan (12 bit) oluşuyor. 16-bit ADC ADS1115, 3A akımda 300 mV’u geçmeyen şönt voltajını kontrol eder. ADC ve DAC, I2C veri yolunu kullanarak kontrol edilen hazır modüller şeklinde yapılır. Yük akımı değiştiğinde şöntün çıkış gerilimi üzerindeki etkisini ortadan kaldırmak için çıkış gerilimine yazılımsal bir düzeltme uygulanır.
Sıcaklık koruması dijital sensör (modül) DS18B20 üzerinde uygulanmıştır, sensörün KT825G transistörüne sabitlenmesi gerekmektedir. Transistör kasa sıcaklığı 85 °C’yi geçtiği takdirde stabilizatörün çıkış voltajı 10 saniye süreyle kapatılacaktır. Ayrıca eğer stabilizatör çıkışı kısa devre yaparsa çıkış voltajı da 10 saniye boyunca kesilecektir. Koruma tetiklendiğinde ekranda buna ilişkin bir mesaj görüntülenir.
Güç Kaynağının dijital kısımlarının güç beslemesi 7805 regülatör entegresinden sağlanır, 7805’in giriş gerilimi 30 V’tan yüksek olduğundan, 160 Ohm’luk akım sınırlayıcı bir direnç üzerinden voltaj verilir. Ayrıca küçük bir soğutucu takılması gerekiyor.
Arduino Güç Kaynağı Kontrol
Arduino dac adc power supply mcp4725 dac ads1115
Arduino Güç Kaynağı kontrolü oldukça basit, artı ve eksi butonları çıkış voltajını düzenliyor, akım butonuna basılı tuttuğunuzda ise artı ve eksi butonları çıkış akımını ayarlıyor.
Ayarlanan akım aşıldığında çıkış akımının artışı durur ve ayarlanan maksimum akımda durur, gerilim ise azalır. Gerilim ayar adımı 0.1V, akım ayar adımı 0.1A, minimum gerilim değeri 0V, minimum akım ayar değeri 0.1A, 0.01A çözünürlükte akım ölçümü.
Arduino Güç Kaynağı Ayarlanması:
“Artı” butonuna basın, çıkış voltajı maksimum değere ulaşana kadar bekleyin, çıkış voltajını ölçün ve değişkene belirtin: u_max= 26.3 Nominal değeri 0,1 Ohm olan bir şönt kullanıldığında akım kalibrasyonu gerekmez, ancak şönt büyük bir hataya sahipse katsayıyı değiştirmek gerekir: kalib2 = 1.000
Arduino nano ayarlı güç kaynağı testleri sırasında, düşük dirençli bir yük bağlandığında, kontak devresinde kıvılcım oluştuğu ve bunun bazen Arduino’nun donmasına veya ekran sorunlarına yol açtığı görüldü. Oluşan arkın dijital kısmını etkilediği anlaşılmıştır; bu olumsuzluğu ortadan kaldırmak için güç kaynağı çıkışına endüktif filtre eklenmesi gerekmektedir. Filtre, 2000 NN manyetik geçirgenliğe sahip 3..4 cm çapında bir ferrit halka üzerine yapılmıştır, iki sargı birlikte sarılmıştır, tel çapı en az 0,8 mm, sarım sayısı 10-15’tir.
Coil filter arduino freezing screen problems power supply
Kaynak: rcl-radio.ru/?p=57730
Yayım tarihi: 2025/03/09 Etiketler: , , ,
4 Yorum “Arduino Ayarlanabilir Güç Kaynağı
  1. Mehmet AltındasMehmet Altındas
    Merhaba yönetici arkadaşlar uzun zaman önce büyük ihtimalle sayfanızdan indirmiş olduğum bir (eps-kit.lay6) baskı devre var. Ancak ne ile ilgili olabileceğini bir türlü oraya çıkaramadım.Bu konuda bana yardımcı olur musunuz?
    https://ibb.co/BVQWNsg1
    1. asmaasma
      Merhaba
      Resme bakıp yorumluyorum sadece:
      Solda VU metre devresi var (LM3914) solunda bu devreyi süren 4lü opamp entegresi (LM324) var.
      Sağ üstte ses (sinyal) girişi , solundaki çıkışa benziyor. Çünkü , alttaki entegre 40XX cmos entegre olabilir ve osilatör diye yorumladım.
      Bir de esp-kit yazısına istinaden esp dergisinden alıntı olduğu aklıma geliyor.
      Benden bu kadar , kolay gelsin.
        Çok teşekkürler. Yoğun araştırmalarım sonucu Rus elektronik sever arkadaşların Youtube kanalından bulmuşum. Belki 320volt sayfa yönetimi bu konuda bir konu yapar. Bence çok güzel bir cihaza benziyor.
        Tüm 320volt ekibine saygı ve sevgilerimi iletiyorum.
        Kolay Gelsin.
        İyi günler
        Proje sayfası: https://radio-hobby.org/modules/news/article.php?storyid=1039
        Youtube sayfası: https://www.youtube.com/watch?v=NJsJczRF5o4
        Lay6 dosyası: https://mega.nz/file/g90UnRZL#6v9ofUkmK01uyC7EzgF6EaCfr0VeBHD3a5iyCzefqvw
