CDI (Capacitor discharge ignition) elektronik ateşleme modülünün gücü 100 watt çıkış voltajı 400v 0.25 amper. Ateşleme sistemi Bosch tarafından geliştirilmiş araba ve motorsikletlerde kullanılıyor.
Devre UC3525 (smps-kontrol) üzerine kurulu flyback tasarım smps kontrol entegresi yerine SG3525 kullanılabilir. Ayrıca devre DC-DC yüksek voltaj uygulamalarınız için örnek olabilir
DİKKAT Devrenin çıkışında yüksek voltaj bulunuyor dikkatli olun kondansatör bağlantılarına dikkat edin + – kutupları ters bağlarsanız yüksek voltajda büyük patlamalar olabilir devreyi çalıştırmadan önce Sigortalı Elektrik Hattı,koruyucu gözlük kullanın
Bahsettiğim uygulama motorsikletler için bir adet BT151 tristör, kondansatör, diyot ve dirençlerden oluşuyor basit bir devre
CDI Ateşleme devresine ait dosyalar ve detaylar: vems.hu/wiki/index.php?page=CdiSupply (kapalı) ayrıca yazar silicon chip sitesindeki transformatörsüz bir uygulama içinde bağlantı vermiş fakat site kapanmış o uygulamanında kaynağı siliconchip.com.au/cms/A_110499/article.html&prev=hp (kapalı)
Küçük Benzinli Motorlar İçin Yedek CDI Modülü (SC versiyonu trafosuz olan)
Motosikletinizdeki, dıştan takmalı motorunuzdaki, binilen çim biçme makinenizdeki veya diğer küçük benzinli motorunuzdaki CDI modülü arızalanırsa, bir şok yaşayabilirsiniz.
CDI, eski manyeto ateşleme sistemlerinde büyük bir gelişmedir. CDI yalnızca daha yüksek kıvılcım enerjisi sağlamakla kalmaz, aynı zamanda kaçınılmaz olarak aşınmaya maruz kalan ve periyodik temizlik, ayar ve değiştirme gerektiren noktaları ortadan kaldırır.
tüm dosyalar için alternatif:
Yayım tarihi: 2009/11/17 Etiketler: bt151, CDI, elektronik ateşmele, sg3525, smps devreleri, uc3525
gevv bu devre ile 150W metal halide lamba çalıştırma imkanı olurmu yada devre üzerinde değişiklikler ile devre 150w hale getirile bilinirmi.
bu devre ile olmazsa başka tavsiye edebileceğiniz 150w metal halide çalıştırabilecek ve uzun müddet çalışabilecek örneğin 4saat gibi bir devre şeması gerekmektedir.
lambanın çalışma voltajı nedir ?
ilgine teşekkür ederim.
ürün Osram HQI-T 150/WDL bildiğim kadarı ile bu ürünler 4000-5000 volt arasında ateşleme voltajı ile ateşlenmektedir.fakat tam olarak emin değilim eğer detaylı bir bilgi bulursam buraya eklerim
bir diğer benzer ürün ise,
Osram 150 NDL 132 ARC150/TD/742/R7s-24 MQI/150/T7/43 12000 R7s 6000 12 17445
ilk ateşleme voltajı 6000 volt sürekli çalışma voltajı ise 100 voltlar mertebesinde görünüyor.
@45mehmet bu tip bir devreye şimdiye kadar hiç rartlamadım ama uygun kelimeyi bulabilirsem belki google bir şeyler verir 🙂
bu verdiğiniz devrenin pcb çıktı kısmı yok ayrıca ben bunu motorsiklete uyarlamak istiyorum ama acemiyim biraz,kullanılan swich mod trafonun sarımı sayısı,kesiti,boyutları belirtilmemiş,yardımcı olurmusunuz lütfen…
mehmet yapmak istediğin devreyi en basit şekilde şöyle yapabilirsin diye düşünüyorum 150w hmı ampullerin çalışma voltajları 90-95 volt mertebesinde bu voltajda ac çıkış veren bir smps yap çıkışında ignitör kullan
Merhaba Gevv hocam,
paylaşımınız için teşekkür ederim.
ne zamandır bunun gibi bir devre arıyordum.
açık şemada ve pcb de bazı eksiklikler var sanırım. yayınlayan kişi özellikle vermemiş olabilirmi??
bağlantıların tam olarak nereye tapılacağını çıkaramadım.
bir kaç malzeme bilgisi de eksik gibi
ıgnıtıon ınput (giriş sinyali) motorda platine bağlanacak ama onu takip eden melzemelerin değerleri yok. bu sistem Bosch firmasının geliştirdiği sistemin modifiye edilmiş hali, Bosch firmasının devredi de var elimde, yüksek gerilim hattı bir omamp ile sürülmüş bu devrede fakat baskı devrede görünmüyor ve omamp ın current sense bağlantısı ayrıca +5v volt bağlantısı nereye yapılacak??
+5v geçiyor şemada, bunun içinde sanırım lm7805 regüle devresi ayrıca yapılacak yada pcb ye dahil edilecek.
sizden ricam zamanınız varsa şemayı bir incelermesiniz??
mesleğim otomotiv, elektronik bilgim çok iyi değil.
yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim.
saygılar
s.atak
