Oldukca güçlü bjt transistörler (2SA1943 pnp 2SC5200 npn ) üzerine kurulu bir amplifikatör devresi çıkışında kullanılabilecek en düşük hoparlör omajı 2ohm 4ohm ile 450watt 8ohm ile 260watt güç veriyor çalışma voltajı simetrik +-80 volt dc giriş hassasiyeti 1,1 volt bant genişliği 10-180 000Hz -3dB
DİKKAT 700 Watt Amplifikatör devresi yüksek voltaj ile çalışmaktadır dikkatli olun kondansatör bağlantılarına dikkat edin kondansatörlerin + – kutupları ters bağlarsanız yüksek voltajda büyük patlamalar olabilir devreyi çalıştırmadan önce Sigortalı Elektrik Hattı, koruyucu gözlük kullanın
Leach 700W amplifikatör
Amplifikatörü 700W’lık bir güce ayarlamak kolay görünüyor, ancak sürücü transistörleri değiştirildiğinde tüm devrenin yeniden frekans kompanzasyonu yapması gerektiğini unutmamalıyız. Uç transistörleri korumaya yarayan akım sigortasını ayarlamak da gereklidir. Eğimi, transistörleri SOAr karakteristiğinin izin verilen kısmında tutmalıdır. Her şeyden önce, gerekli tüm dirençlerin hesaplanması ve ardından ölçümlerin doğruluğunun doğrulanması gerekliydi, bu tatmin edici bir sonuçla sağlandı.
Amplifikatörün gerekli gücü istikrarlı bir şekilde iletebilmesi için gereken devre değişiklikleri
– Öncelikle seri bağlı 2k2 dirençleri daha yüksek güce sahip dirençler için Zener diyotlarla değiştirmek gerekir. 1/2W dirençler yeterli olacaktır, +-80V güç kaynağında kayıp 1W’dır.
– ayrıca, geri besleme döngüsündeki 1k2 direnci, 620 ohm’luk bir dirençle değiştirildi. Sonuç olarak, orijinal kazanç iki katına çıktı, yani şimdi amplifikatörün toplam kazancı 40’tır ve maksimum uyarım için 1V eff yeterlidir.
– ön uyarıcıdaki transistörler, daha güçlü MJE15032/33 ile değiştirildi, çünkü KF467/470’in izin verilen kollektör akımı 20mA’dır
– son aşamalardaki sürücülerin yerine son aşamadaki transistörlerin aynısı kullanılır.
– uç transistör sayısı 8 çifte çıkarıldı
– bu, sürücü aşamasında 47pF + 22k elemanına 10pF’lik bir kapasitör ekleyerek gerekli telafiyi gerektiriyordu. Bu, amplifikatörün hafif bir “yavaşlamasına” neden oldu, ancak bu, elde edilen parametreleri etkilemedi. Bu kapasitans, bu tip 2SA1943/2SC5200 terminal transistörleri için ince ayarlanmıştır. Dikdörtgen dalga formunun yükselen ve alçalan kenarlarında aşımlar olmadan amplifikatörün stabil çalıştığı minimum değer olması gerçeğiyle.
– son ayar, uç transistörlerin akım korumasının ayarlanmasıdır. Transistörün SOAr karakteristiğinden, izin verilen maksimum kollektör akımının bu voltajda, yani ideal soğutmada 1,5 A olduğu sonucu çıkar, bu nedenle gerçekte daha azdır. Bu nedenle, akım koruması bir branşman tarafından 12A olarak ayarlanmıştır. Bu şekilde koruma, transistörün SOAr karakteristiğini kopyalar. Kısa devre akımı, transistör başına yaklaşık 075A olan 6A civarındadır. Bu, SOAr karakteristiğindeki sınırın oldukça altındadır.
Mekanik yapısı nispeten basit, transistörler 66 mm yüksekliğinde, 44 mm genişliğinde ve toplam uzunluğu 260 mm olan iki soğutma profili üzerine yerleştirilmiştir. Bir soğutma tüneli oluşturacak şekilde birbirlerine döndürülürler. Soğutucular, transistörlerin pedsiz montajına ve dolayısıyla daha iyi ısı transferine izin veren naylon bir pedin üzerine yerleştirilmiştir.Amplifikatörün DPS’si tünelin üstünde ve transistörler DPS’nin altından lehimlenmiştir.
Teknik parametreler:
Çıkış gücü: 680W/2R, 450W/4R, 260W/8R
Minimum yük: 2R
Bant genişliği: 10 – 180.000Hz/-3dB
İzin verilen maksimum besleme voltajı: maksimum +/-80V
Gecikmeli bağlantı: yaklaşık 1,5 saniye
Maksimum uyarma için giriş hassasiyeti: 1.1V
aşma hızı: 35V/us
Kaynak: jendaelektro.ic.cz
Yayım tarihi: 2011/02/09 Etiketler: 2SA1943, 2SC5200, amplifikatör devreleri, anfi devresi ses yükseltici, Güç Amplifikatörü, leach amplifier, power amplifier circuit, transistörlü anfi devreleri
güzel bir devre … paylaşım için teşekkürler
arkadaş bu devre calışıyormu…? gürültü oranı nasıl bunun.bildiğim gördüğüm katadarıyla bu icat2*9 pnp npn 18 transistörlü.bir düğün anfisinden de güçlü olması gerek
arkadaşlar bu devreyi yapan varmı çalışıyormu? Gürültü oranı nasıl? Ben öğrenciyim elektornik devreler üzerinde yeniyim ve acemiyim.. sağlam bir anfi yapmayı düşünüyorum..Bu devrede baya bi sağlam bir şeye benziyor..Emekleriminde boşa gitmesini istemiyorum..Anlayan kişilerin yardımcı olursa çok sevinirim..
transistörlere dikkat edilmeli en ufak birşey arızaya sebeb olur güzel çalışma bence hemen geliştirmeye başlıyorum bitirmek nasıl olursa paylaşırım görüşürüz..
kesin çalışıyorsa bana güçlü biR anfi lazım hemen geçeyim başına…
Bu devre Startech markasının 650 watt x 2 power anfisinde kullanılıyor. bizzat test ettim güvenle yapabilirsiniz.
çok güzel bir paylaşım meraklısı için iyi bir devre oldukça kaliteli görünüyor ben hemen yapmaya başlayacaktım fakat mje transistörlerini bulmada sorun yaşıyorum hatta birçok malzemeleri bulamıyorum nereden temin edebilirim ya da yerine ne kullanabilirim yardımcı olursanız çok sevinirim. herkese iyi çalışmalar kolay gelsin
arkadaşlar ben bu devreyi yaptım. baskı devreyi olabileecek en prof şekilde çıkardım. elemanları temin ettim kurdum vs.. ilk denemede çıkış traistörleri takmadan rf kartıyla testettim fakat sonuç alamadım. sizden ricam eğer bu devreyi çalıştırabilen varsa bana ayrıntılı resimlerini mail atsın lütfen [email protected] eğer ben çalıştrabilirsem a dan z ye herşeyiyle size bilgileri aktaracam. saygılar..
saya akan coba schema ini, saya akan melaporkan hasilnya,…
good circuit indeed. one other thing, the schematic of the power supply ams surrounding gadgets like clip, protection, dc servo etc.
arkadaşlar bu devreyi çalıştıran var mı?
Selâmün aleyküm. Devre kesinlikle çalıyor.Gürültü oranı yok denecek kadar az devre denendi test edildi bu haliyle.Yanlız dikkat etmeniz gereken bir nokta var MJE15033 Resimlerde görüldüğü gibi aliminyuma düz montajlanmıyor devrede yönü ters buda 2sa1943 transistörlerinde arızaya neden oluyor.Dikkatli olun saygılarımla iyi çalışmalar.
bende çalıştı ama çıkışta -23volt gösterdi. ne yaptıysamda düzlmedi
23 volt derken ses gerilimini mi ölçtün.eğer öyleyse gayet iyi fena değil yani.peki sonuç ne anfi nasıl iyi çalışıyormu yapılmaya değer mi?
i am currently constructing it.i need the bias voltage at the pre-drive section to help me come up with the safe operating area of the output transistors.
i am currently constructing it so i need the accessories as well to achieve the best
devre için kullandığınız güç kaynağı şeması vardı
