SMPS devresinin 3 vesiyonu var 700w (+- 50v 50khz), 800w (+-42v 60khz) ve 900w (+-70v 50khz) devre şemaları aynı smps pwm kontrol için sg3525 kullanılmış entegre çıkışında mosfetleri sürmek için ir2110 kullanılıyor ama güçlerine, çıkış voltajlarına göre bazı değerler farklı 800w olan SMPS devresi yapılmış proteus aras ile hazırlanan pcb çizimide bulunuyor. Yüksek güçlü anfileri çalıştırmak için kullanılabilecek simetrik smps devreleri..
Hazırlayan: Veysel ARSLAN temiz, güçlü bir tasarım olmuş emeği geçen hazırlayan kişilere teşekkürler.
Kısa devre, aşırı akım koruması
Devrenin tek eksiği aşırı akım koruması olmaması gerçi + ve – çıkışa sigorta eklenerek bu sorun çözülür ama elektronik olarak ek bir koruma fena olmaz sg3524 ve sg3525 smps pwm kontrol entegrelerinde kısa devre, aşırı akım koruması için 10 numaralı “shutdown” pini kullanılıyor bu pine 5v civarında voltaj verildiğinde entegre sürümü kesiyor bu iş için aşağıda ki modifikasyonu kullanabilirsiniz (denenmedi) sönt direnç hesabı çekilecek akıma göre yapılmalı 0.6 / akım
Akım koruması kaynak: http://www.trifolium.de/netzteil/kap8.html ayrıca akım koruma devresini aldığım orjinal devrede sg3525 beslemesi için trafo kullanılmadan direkt 300v üzerinden regüle yapılmış
ayrıca akım trafosu kullanılabilir örnek için http://www.qrp4u.de/docs/en/smps_new/
SG3525 IR2110 SMPS için hazırlanmış 2 farklı pcb çizimi:
Yayım tarihi: 2012/08/11 Etiketler: anfi smps, ir2110, sg3525, smps circuit, smps devresi
Selam. Proje çok güzel elinize emeğinize sağlık.
Herkesin sormak istediği;
SG3525 entegresini şemada verilen regüle ile besleyebilirmiyiz, 15v trafo yerine.
Devredeki MUR120 diyotu piyasada ençok ne isimle satılır?
Çıkışı 13Volta (dc tek kaynak) göre sarsak ?, burada geri + beslemeden dönen optokuplorün mantığı nedir, çalışma prensibi yani.
Çıkışı 13v a düşüründe optokuplorü ayarlamak için.
Selamün aleyküm, Veysel Arslan kardeşimizle nasıl görüşebilirim
800 Watt Smps sargısı ve kompenentleri değiştirilerek gücü arttırıldı 2 adet 600 wattlık Pioneer amfiyi sorunsuz çalıştırıyorum teşekkürler devre kesinlikle çalışmaktadır
Smps harika çalışıyor.Primer ve sekonder sarımlarının çapını iki katına çıkardım. Hızlı diyotları 16 Amperlik DSEI kullandım çıkıştan +- 55 volt alıyorum 300 wattlık iki adet Pioneer amfi yapmıştım sorunsuz bir şekilde çalıştırıyorum.Çok teşekkür ederim devre için bir video ekliyorum kimsenin aklında soru işareti kalmasın
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=13yxifkNsCY[/youtube]
bildirimleriniz için teşekkür ederim @Turk_Eros
primer sargısını nasıl yaptınız ? ikiye bölerek mi yoksa tek sargımı
Merhaba devrenin giriş bağlantısında 2 uç var gnd yi başka yerden mi aldınız yoksa 2(+ – ) ac giriş mi kulladınız cevaplarsanız sevinirim.
bu trafoyu temin etme imkanımız varmı yada bu devreyi yapan arkadaş trafoyu sarıp bana kargoyabilirmi
Bu devrenin kendime lazım olanı kadarı ile yaptım çıkışta 311V vericek şekilde. Amacım saf sinüs inverterın çıkışını 30V dan 311V a çıkarmaktı. Trafoyu kendim hesaplayıp sardım fakat iki sorun var. Biri trafo çıkışının 311V yerine 320 lere çıkması ve daha da zamanla yavaş yavaş yükselmesi, diğeri ise trafodan cızırtı şeklinde ses gelmesi. Trafoyu kendim sardığım için ark olabilir mi ? kimileri trafonun nüvelerini tam iyi birleştiremediğimi söylüyor. Trafo iki E65 nüvesinden oluşmuştur. Çıkış voltajını sabitlemek için toplamda yaklaşık 311V olacak şekilde seri olarak zener kullandım. Trafoyu sarmak ayrı bir dert yaptırmak ayrı bir dert. Bobin telini bile almak epey zahmetli. Kimse metraj olarak birşey satmak istemiyor.
Trafon biyerden kare dalga yada sinus olmayan hermonikli bir gerilim alıyor yada trafoyu sararken düzdün sarmadınsa hermonikten olur başka bir trafo dene.çıkış gerilimin durdukca yükselmesi kapasitif reaktanstan dolayı trafonu değişmen şart
merhaba 4n25 ile akımı okuyarak lımıtlıye bılıyomuyuz sıstemı kapatma pının harıc
20a400v koprü diode nerden bulabilir yada tek tek diode lardan nasıl yapabilir tek olarak hangisi olur
Merhaba
Hangi pcb yi kullanacaksanız ona göre bir model seçersiniz.
Pinler tek sıraysa tarak tipi denilen KBJ2010 (20A ve 1000V) olabilir.
Kare gövdeli ise metal köprü diyotların iğne ayak denilen modelinden arayın.
Onlar genelde oto jak ya da faston diye bilinen türde olur. (işinize yaramaz)
Plastik gövdeli iğne pin zor bulunur. KPC1004 örnek olabilir. 10A dir , kullanabilirsiniz.
Zor bir işe girmişsiniz , malzeme tedariki bu işin kolay tarafı. 😉
Kolay gelsin.
Çıkış voltajını değiştirmeden gücü arttırmak için ETD59’daki tel çaplarını arttırmak yeterli mi? Başka ne gibi değişikler yapmak lazım?
Şema çok kararlı çıkış gerilimi veriyor. Biraz ek modifiye ile dahada kullanışlı hale getirilebilir. Ben geri besleme voltaj sabitleyici zener diyot yerine, tl431 kullandım. Çıkış voltajını pot vasıtasıyla sorunsuz ayarlayabiliyorum. Entegrenin 10 nolu ucuna mosfet in drain bacağı ile eksi arasına bağladığım 0,01ohm dirençten aldığım referans gerilimini verdim.Bu sayede akım sınırlaması yapmış oldum.Çıkıştan alacağınız akım bu direncin değeriyle ters orantılı olacaktır.İsteğe göre direnç değerini artırıp azaltabilirsiniz.Yapmış olduğum şemayı çizimini bitirince yayınlayacağım.
Öncelikle Selamün aleyküm. 2018 yılında bu mesajı atmışsınız ama yine de şansımı denemek istedim. Geri beslemeyi nasıl sağlamıştınız. Elinizde var ise şematik paylaşabilir misiniz? Bu devre üzerinde zener diyotlar ve optocuplör kullanarak bir türlü çıkış voltajını ayarlıyamıyorum ve sürekli trafo sargısı değişmem gerekiyor. Bunun için bir yol gösterirseniz çok sevinirim.
merhaba, devremiz optokuplöre trafodan istediğimiz gerilim geliyor fakat çıkış bobinleri yanıyor. Çıkıştan gerilim alamıyoruz. ne yapmam gerekiyor, yardımcı olursanız sevinirim. teşekkürler.
Çıkış sarımlarının birini ters sarmış olabilirsiniz bir ihtimal.
İki ayrı simetrik çıkış sarımı diğerini kısa devre edip yanabilir.
Merhaba,
Kafama takılan bazı sorular var yanıtlarsanız sevinirim.
1.Line filter max kaç ampere dayanmalıdır?
2.FLOAT çıkışındaki kapasitörler 4×680\200V ? uF verilmiş bunları 8x220uF \385 volt ile değiştirsem sorun olurmu?
3.Bu devreye varistor eklemek istiyorum ama hangi noktalara eklemeliyim bilmiyorum?
4.Trafo çekirdek aralarında hava boşluğu varmı yani hesaplamalımıyız?
5.Bu devre voltaj ve akım ayarlı yapılabilir mi? SG3525 te böyle bir özellik varmı?
Teşekkür ederim.Hazırlayanın ve yayınlayanın eline sağlık.
line filtre 3…4 amper olabilir örnek için pc güç kaynaklarına bakabilirsiniz denemeler için bu filtreyi kullanmanıza gerek yok
4×680 kondansatör eri bağlantısında toplamda 2x 1360uf oluyor sizinki 2x880uf olacak bu şekilde test edebilir yüksek akımlar çekebilirsiniz ama uzun sürede kondansatörler sorun yapabilir birde tam güç üzerinde ne kadar süre kullanıldığı önemli
veristör şemada var line filtre sonrasında 275v varistör var.
hava boşluğu hakkında bir açıklama yok büyük ihtimal kullanılmadı
smps devrelerinde akım voltaj ayarı yapılıyor ama simetrik olanı görmedim
örnek: https://320volt.com/sg3525a-0-30v-0-20a-smps/
İyi çalışmalar
Selamlar 🙂
Selam Veysel bey hoş geldiniz 🙂
merhaba herkese selam buna benzer bir devre tasarladım, izole olarak ucc21520 entegresi ile mosfetleri sürüyorum. iki ayrı aux beslemsi ile hem sg3524 devresini hemde ucc21520 entegresinin mosfet tarafını besliyorum, buraya kadar sıkıntı yok, smps çıkışı 60 volt 10amper olarak ayarladım boşta bu 60 voltu görüyorum. ama yük binince voltaj düşüyor yada enerjiyi kesiyor yeniden açıp kapatıyor kendini trafoyu elimle sardım hesaplamasını program aracılığı ile yaptım endüktans değerini ölçüyorum olması gereken değerde, trafodan çalışırken ses cızırtı geliyor, çıkışın düşmesi neden kaynaklanır neden yük binince voltaj düşümü olur çözüm bulamadım, yaptığım devrenin çalışmaması beni çok üzüyor yardımlarınızı bekliyorum önerilerinize açığım teşekkürler
Merhaba diyotlardan sonraki bobini yanlis sarmis olabilirsiniz onu cikarip baypas edin , bos calaiirken cizirti olavilir ama yuke binince kesmesi gerek , geri beslemenizi kontrol edin
Maalesef yine olmadı geri besleme de sıkıntı yok ei40 trafosu kullanıyorum 26 sarım var primerde seconder 13 sarım, primerin 13 tur alt 13 tur seconderin üzerine sardım boşta iken çızırtı yapmıyor artık ama yüke binince voltaj 17 volta düşüyor ve cızırtı yapıyor çıkış diyotlarından sonraki bobini iptal ettim ama sonuç yine aynı
Primere seri 1uf kondansatorun degeri nedir sende saglammi , baskada bir problem olamaz bastan herseyi olcerek kontrol etmeni oneririm
Sorunu buldum Shutdown pimine aşırı akım devresinden kaynaklanan bir sorunmuş devreyi kaldırdım direk gnd ye verdim , primere seri kondansatör 1uf 250v şu an çalıştırdım ufak bir sorun var yalnız mosfetler 400w güç çekerken çok ısınıyor IRFP460 mosfet kullanıyorum eski atx power supplylerden söktüğüm soğutucu ve fan kullanmama rağmen çok ısınıyor boşta ısınma olmuyor bu konuda önerin nedir? yardımların için çok teşekkür ederim.
Devre cikisi 2x85v olarak 1500w yapmak istiyorum ne gibi degisiklikler yapmaliyim
